  • 2419180  2020-5-23 08:10
    Logic Pro X:Logic Pro X 里的母带列表
    图一
    Logic Pro X 里的列表是用来制作非常棒的工具,那么为什么没有更多的人知道并且使用它们呢?今天就来给大家探讨一下这个问题...
    列表是 Logic Pro X 工作流程的重要组成部分。您可以使用列表窗口进行这么多的特定而强大的编辑操作,当我遇到从来没有打开过它的制作人和作曲家时,真的让我非常感到惊讶!尽管您可以在编配窗口,钢琴卷帘编辑器或乐谱编辑器中进行大量的编辑,但是与列表窗口的如“手术刀”般精确的操作相比,这些方法通常就远远比不上它的精确性了。让我们看一下列表中内置的功能,看看它如何帮助您集中精力工作!
    音符
    图二
    要打开列表编辑器,您需要在 Logic Pro X 屏幕右上角查找它的图标。列表编辑器通常是您在该行中看到的第一个图标。如果您启用了默认的键盘快捷键,也可以按键盘上的“ D”键。通常会出现的第一个列表是“event 事件”列表。将事件视为通过 MIDI 记录的事件。这些事件可以是音符的开/关命令,也可以是踏板命令,复音压力,程序更改,系统独占…几乎所有您能想到的MIDI信息!
    图三
    您可以在事件列表窗口中对 MIDI 数据进行一些精确而重要的更改,但是大家都知道 ...查看全文
  • 2419180  2020-5-23 07:59
    G-Storm Electro 发布ARP2600振荡器和滤波器 eurorack 模块
    G-Storm Electro发布了4027 VCO和Tonus VCF,以尽可能高还原度再现了ARP 2600的声音。
    4027 VCO是根据ARP 2600合成器多彩的VCO-2振荡器的eurorack版忠实重建,在10HP的空间里再现了分立式的元器件。它有-4v到+4v的正弦波、-4v到+4v的三角波、0搭配6v的锯齿波和0-6v的带脉冲宽度调制的脉冲波。
    4027 VCO尽全力让自己的电路跟原始的保持一致,使用了配对的晶体管,可以产生美妙正弦波的高级双FET,带温度补偿适应的电阻提高音高的稳定性,低ESR苯乙烯震荡电容器、5-NPN单片衬底晶体管阵列、高精度的音高调节和追踪调节器和70年代特性的运放。
    4027 VCO具备LDO电压分离振荡器,跟你系统的电源分离。每个模块都经过了完整的测试和调校,不过也许在不同系统下通电后还需要TUNE微调。
    4027 VCO有独立的波形输出接口,v/oct输入接口和双CV输入(高宽度FM和低宽度FM)。
    观看视频介绍(原始地址 https://youtu.be/67uEAcv7HZ8):
    4027 VCO售价265美元:https://reverb.com/item/33733855 ... tion-arp-2600-vco-2
    Tonus VCF忠实重现了ARP 2600的滤波器,其名字来自于首代2600的Tonus APP的logo。它是一个24dB/oct的滤波器,带从Moog晶体管梯级滤波借鉴过来的共鸣度调节,但它并非是一个复制品。ARP曾经使用不同的元器件,不同的缓冲电路和修改后的共鸣 ...查看全文
  • 2419180  2020-5-23 07:54
    声菲特功放音频处理器:小型会议音频系统首选
    声菲特功放音频处理器: 小型会议音频系统首选
      声菲特LION系列数字功放音频处理器全国分销招募盛大开启,LION系列凭借强大的DSP音频处理能力,高性价比,内置功放模块,以及简约大气的外观,良好的客户体验,自主研发专利等众多优势,让这款产品成为小型会议音频系统首选。
      产品介绍
      LION功放音频处理器搭载Ti双核高速浮点CPU,配合软件控制系统,将Ti芯片的处理能力大幅度提升。最大支持16路模拟输入输出的音频信号处理,集成了双通道150W数字功放模块。信号处理与功率放大集成在一个设备内工作,缩短了信号通路,简化了工程布线。支持RS232、RS485、GPIO控制接口。可选配最新的反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)算法。
      产品特点
      • 内置双通道150W数字功放模块;
      • USB背景音乐播放与录制功能;
      • 支持场景预设功能;
      • 全功能矩阵混音功能
      • 断电自动保护记忆功能;
      • DSP音频处理,内置自动混音台,选配反馈消除、回声消除、噪声消除模块;
      • 输入每通道:前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡;
      • 输出每通道:31段图示均衡、延时器、分频器 ...查看全文
  • 2419180  2020-5-23 07:49
    电吉他杂音消除技巧
    电吉他杂音消除技巧
    1. 硬件杂音(电流声)
    一般电吉他里面的连线都有接地(把元件的外壳连接一起并连接到金属外壳上,由于吉他没有金属外壳,所以接在一块金属板上),其作用是用来屏蔽防止产生电流声.我们发现有些单线圈的电吉他上有一块很大的金属板,就是为了更好地接地屏蔽.
    如果你的吉他有电流声,你就要检查"接地'.我曾经在一把Jackson PS-2 电吉他后面的胶板内侧贴了一张烟盒里面的锡纸,然后引了一条地线出来,另外一头夹在胶板锣丝孔上,用锣丝连同胶板固定在吉他上(不能焊在锡纸上).电流声BYE BYE了!
    信号线也会产生杂音.要用有屏蔽网的信号线,屏蔽网用来接地.想要传输好一点的信号线,一般是网线(屏蔽线)和芯线都比较粗,带有铜的金属光泽,红色为好,除非是真正的银线!
    你的发声设备也要接地,最好是有三脚插头,地线名副其实跟大地相同.设备电源滤波电路不好,或者元件残旧,也会产生电流声,这时候就只能更换元件了!
    如果你是用组合效果器,也可以用效果器的降噪来减少杂音,不过这样高音也虚减了,这不能根本解决杂音!
    2. 技术杂音
    如果一直弹木吉他的朋友弹电吉他,当用失真的时候,突然发现弹出的音模糊一片,杂音多多
    这主要是弹琴的时候没有对多余的音进行消音,一般弹电吉他 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 03:28 , Processed in 0.015832 second(s), 5 queries , Redis On.
