  • 1225342  2019-11-1 15:31
    FL Studio插件Harmor功能介绍
    Harmor是FL Studio中众多功能强大的合成器之一,它可以从你导入的音频中创建新的声音。
    与另一款合成器插件Harmless一样,Harmor也是由强大的添加剂合成引擎提供动力。
    对于减法合成器爱好者来说,它的模块看起来很熟悉:振荡器、滤波器和相位器。这些在Harmor中有特色,但是因为它们是在加性合成数据上而不是音频上进行的,所以提供了更多的自由空间。
    加法/减法合成 - 在Harmor中不存在音频流,而是使用处理音频流的传统方法,可有效准确地并且以不可能的方式操纵频率和幅度数据表。绘制滤波器形状并获得对声音生成过程的各个方面的精确控制。
    图像和音频重新合成 - 图像和音频文件(WAV,AIFF,WavPack,MP3,OGG,REX1和2)可以在Harmor上拖放,以提供“采样器质量”的声音再现,或者在结合使用时用你喜欢的图像编辑器进行基于图像的合成。只需在Harmor和你选择的编辑器之间进行剪切和粘贴即可实现。
    图层模式
    Harmor的每个特征,控制和谐波功能都经过精心挑选,以提升效果
    Harmor的每个音符可以产生多达516个正弦波,每个声音并实时调制它们以重新合成任何不断变化的声音。
    Harmor的主要特点:
    添加剂(Additive engine) —— 执行加 ...查看全文
  • 1225342  2019-11-1 15:29
    FL Studio插件3x Osc功能介绍
    随着水果音乐制作软件FL Studio 20新版发布,之前备受欢迎的插件3x Osc再次上线。
    3x Osc是一款功能强大的3 x振荡器,减法合成器,为FL Studio 采样器供电。自2000年以来,它已被用于1,000,000个FL Studio项目,并继续为全世界的合成者带来便利。
    为了减少CPU负载,3x Osc振荡器仅在渲染期间消除锯齿。这意味着渲染的轨迹可能听起来更好,但渲染速度会更慢。
    图层模式
    3x Osc插件振荡器的主要参数:
    形状选择器 - 每个振荡器中的按钮,有以下选项之一:正弦,三角形,方形,锯形,圆形锯,噪声,自定义。自定义可以使用通道“ 采样器设置”页面中加载的任何样本。
    反相开关 - 可以反转振荡器的相位。当你将两个振荡器混合使用相同的设置,并且其中一个振荡器被反转时,它们相互抵消并且不会产生声音。但是,如果将精细频率设置为稍微不同的值,则可以产生有趣的翻边/定相效果。
    相位OFS - 可以为发生器的左右声道设置不同的相位偏移。偏移导致振荡器从振荡器形状的不同点开始(例如,从正弦函数的极值开始而不是在零点处)。立体相位偏移增加了所产生声音的丰富度和立体声全景。
    Detune - 可以通过在左右声道中应用略微不同的频率来调整发生器的立 ...查看全文
  • 1225342  2019-11-1 15:28
    FL Studio插件之Ogun的功能介绍
    FL Studio水果软件插件丰富,其中Ogun插件可以产生极其丰富的金属色和闪烁的音色,虽然它不仅限于这种类型。
    Ogun独特的合成引擎可以产生超过32,000个谐波,由高级“谐波映射”功能调制,可以直接向用户进行音调控制。
    图层模式
    Ogun通常向主机提供低CPU负载,并且旨在将多个插件实例分布在多核CPU上。但是,在实时播放期间可能会遇到音频丢失,而由于CPU使用率不均匀,平均CPU负载仍然很低。这种不均匀性来自谐波系列的有时很重的FFT处理(波形计算)。
    提升Ogun实时性能的策略是:
    1.增加主机延迟(10毫秒是响应能力和CPU负载之间的良好折衷)。
    2.避免使用大于8的RICH设置(如果可能)。
    3.如果您的主机支持,请启用多线程处理。
  • 1225342  2019-11-1 12:42
    什么是音频接口
    音频接口
    什么是音频接口?音频接口是通过设备与接口的连接,从而进行音波处理,当然,音频接口也是多种多样的,下文就为大家讲解目前主流的音频接口:RCA模拟音频、S/PDIF、数字同轴、光纤、XLR接口的使用和连接。
    音频接口--RCA模拟音频
    RCA接头就是常说的莲花头,利用RCA线缆传输模拟信号是目前最普遍的音频连接方式。每一根RCA线缆负责传输一个声道的音频信号,所以立体声信号,需要使用一对线缆。对于多声道系统,就要根据实际的声道数量配以相同数量的线缆。立体声RCA音频接口,一般将右声道用红色标注,左声道则用蓝色或者白色标注。
    音频接口--S/PDIF
    S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface,索尼和飞利浦数字接口)是由SONY公司与PHILIPS公司联合制定的一种数字音频输出接口。该接口广泛应用在CD播放机、声卡及家用电器等设备上,能改善CD的音质,给我们更纯正的听觉效果。该接口传输的是数字信号,所以不会像模拟信号那样受到干扰而降低音频质量。需要注意的是,S/PDIF接口是一种标准,同轴数字接口和光线接口都属于S/PDIF接口的范畴。
    音频接口--数字同轴
    数字同轴(Digital Coaxial)是利用S/PDIF接口输出数字音频的接口。同轴线缆有两个同心导体,导体和屏蔽层 ...查看全文
  • 1225342  2019-11-1 12:28
    刷新 翻看 我 运动蓝牙耳机品牌榜:骑行必备三大高性能耳机
     我们都知道骨传导耳机,它不需要空气传导,而是通过颅骨传到听觉中枢,传输过程中几乎没有噪音和杂音,所以声音比空气传导要清晰很多,即便是很小的音量也可以听到。另外在佩戴方式上也有很大不同,骨传导耳机一般采用耳挂和后挂式设计,配戴时左右两个振动单元位于太阳穴附近,耳朵则是完全开放的。
      也正因为骨传导蓝牙耳机独特的播放形式,使声音的传递不经过鼓膜,减少鼓膜损伤;不用把耳机塞进耳朵,保持对周围环境的警觉,更加安全;耳道的开放不易滋生细菌,更加卫生健康。
      下面是几款绝对物超所值的骨传导蓝牙耳机,抓紧机会吧。
      一、南卡runner骨传导蓝牙耳机
      千元以内的骨传导耳机中,南卡骨传导耳机的销量以及口碑当属前列。在推出的短短几个月内就收获了科技数码媒体、驾车或骑行车队、耳机发烧友以及运动达人、驴友群体的赞赏,成为目前骨传导耳机的领先品牌。
      南卡骨传导耳机在舒适度方面也是下了功夫的,专门邀请300余名运动达人进行的测试,针对不同的运动场景不断细节调整,配合军工级可塑硅胶材质工艺,符合人体工学的记忆弹性设计,根据亚洲人头型适配形状。同时为了防掉落,打造极致的运动性能,耳挂采用独家黄金比斜角耳设 ...查看全文
  • 1225342  2019-11-1 08:54
    Noise Engineering 发布 Pura Ruina 三段失真 eurorack 模块
    Noise Engineering Pura Ruina是一个三段失真效果器+VCA,可通过CV来控制所有三段的失真并进行声音设计。
    Pura Ruina使用三段波形塑形失真而非一个经典的波形折叠失真,你可以只用一个纯净的正弦波就得到谐波非常丰富的声音。其名称Pure Ruina来自于拉丁语表示纯净的破坏的意思。
    观看Pura Ruina演示视频(原始地址 https://youtu.be/Y3cKuyEd7JU):
    它可以用于替代Buchla经典的振荡器里的波形折叠,也可以专门去对谐波做塑形。每一段的失真都有相应的CV去控制,也有独立的输出,可以控制发送多少到最终的Sum全部输出里。另外最后还有一个VCA。
    Pura Ruina有8hp,已经上市,价格180美元:https://www.noiseengineering.us/shop/pura-ruina
GMT+8, 2025-7-21 08:04 , Processed in 0.017278 second(s), 6 queries , Redis On.
