  • 5328970  2020-11-17 15:35
    细节和音色表现的典范:ESI unik 08 plus 有源近场监听音箱
    ESI unik 08+ Plus是一款配备房间声学矫正系统的两分频有源近场监听音箱,适用于家庭录音和工作室应用。音箱采用两个70瓦Mos-Fet功率放大器(Bi-amp双向扬声器系统),分别驱动8英寸凯夫拉曲面低频扬声器和带式高频扬声器,并在箱体后部配备了的低音反射孔,以精细再现声音的动态。
    外观和功能:
    箱体采用中密度纤维板(MDF:Medium Density Fibreboard)材料构成,可有效抑制谐振和驻波的产生。外观细节方面,其前面板四个边角处以及箱体纵深边角都加入了“圆”的视觉设计元素,取代了生硬的90度边角。从选材和外观综合来看,既有传统箱体的严谨与规整,又不失流畅圆润的现代感。
    音箱前面板高频单元下方设有动态ESI标识。开机时显示为橙色;如几分钟内没有信号通过音箱,将会启动待机模式(ESI标识变为红色),此时将自动关闭电源。直至系统重新检测到音频信号时,才能再次激活音箱。
    高音单元采用了带式高频扬声器(ribbon tweeter),这是unik 08+Plus的一个重要升级,这类扬声器具有瞬态反应速度快、高频上限宽、失真小、泛音丰富等优点。
    带式高频扬声器将超薄铝带(兼做振膜和音圈)放在磁隙中,当磁场通过交变电流时产生电动力驱动铝 ...查看全文
  • 5328970  2020-11-17 15:18
    DPA d:sign 4097 CORE 新闻访问套装
    DPA d:sign 4097 CORE超心型合唱电容话筒新闻访问套装是为当今时代全新设计的。可远距离拾取声音为避免传播冠状毒病。
    冠状毒病对于许多公司来说都是一场灾难,但对于某些公司而言,它却提供了机遇。在我的祖国,一家专门为年幼的孩子制造类似于乐高积木的公司,开始为超市小推车制造提手,超市也可以将其出售/提供给顾客,从而使他们不必每次拜访时都对手进行消毒。DPA麦克风更贴近您和我的兴趣范围,创造了d:sign 4097 CORE超心型合唱电容话筒采访套件的绝妙想法,该套件非常适合冠状毒病时期的录音师。
    DPA d:sign 4097 CORE超心型合唱电容话筒,其末端为1.8m的MicroDot线缆。超心型话筒为d:sign 4097 CORE提供了高度定向的拾取模式。麦克风的自噪声也很低,灵敏度很高。它能够处理高声压级(SPL),并确保即使用户说话声音比平常大声或大喊大叫时也能提供自然的不失真声音。
    话筒指向在100Hz-150Hz范围内,来自麦克风后面的声音会更加减少,并出现一些轻微的频率提升。从1kHz开始,迅速降至-20dB以下。但是在90度时,频率响应曲线仍处于理想水平,可控制在-10dB。
    这些特征通常一般被用作于合唱团或者乐器麦克风,因此声音应主要来自正面,一直到侧面成90 ...查看全文
  • 5328970  2020-11-17 15:10
    艾肯MINI VST声卡网红主播热捧K歌方案
    想成为一名好主播, 让更多人喜欢您直播,需要漂亮工作室做主播背景,及好音质的麦克风与声卡,展示您动听的嗓音,柔和的灯光来衬托你的美貌。
    于是选一套有颜有质的主播K歌设备方案非常重要,让你费去很多不必要的麻烦,这套方案还可以不用调试,想换电脑直播就换电脑直播,想用手机直播就用手机直播,毫不影响音效选择。让您随心随时随时想怎么直播都行。
    装特点:MOBILE·U MINI VST 声卡采用USB 2.0高速传输接口,支持真实ASIO,支持免费下载超级音雄声卡软件,无需调试,支持自建音效或导入音效,随心一键切换操作。麦克风真实的实现全音域拾音,降噪效果大幅度提高,能够录制入清晰的声音;操作简单,支持网络K歌直播等。
    如果您还想通过套装实现手机直播,直接用手机转换机器连接使用,就可实现在手机上玩转所有直播平台。让您使用一套方案,实现多种场景玩法。
  • dindin  2017-12-20 16:49
    USB3.1和Type-C接口有什么区别
    现在很多电子产品都会采用USB3.1和Type-C接口,那么这些USB3.1和Type-C接口有什么区别?这里给大家介绍下。
      USB 3.1是基于USB的最新传
    输规范,新的USB 3.1介面将把频宽再翻倍,提升至10Gbps,同时值得注意的是,编码率也再度提升。USB 3.0为8b10b编码,也就是每传送10bit资料中,只有8bit是真实的资料,剩余的2bit是做为检查码,因此整个频宽会有高达20%(2/10)的损耗,而新的USB 3.1则是使用128b/132b编码,在132bit的资料中,只需使用4bit做为检查码,传输损耗率大幅下降为3%(4/132),所以USB 3.1不单只是提升频宽而已,连传输效率也增进不少。相比USB 2.0的5V/0.5A,USB 3.0提供了5V/0.9A电源。但人们任然希望更强的供电能力,于是USB 3.1(SuperSpeed+)将供电的最高允许标准提高到了20V/5A,供电100W。
GMT+8, 2025-7-16 19:42 , Processed in 0.036484 second(s), 6 queries , Redis On.
