  • hengheng  2020-5-25 22:44
    如何将AppleWatch设置为自动启动音频应用
    Apple Watch具有很酷的功能,可以在您启动iPhone上的音频播放时在手腕上显示相应的watchOS应用程序(如果有)。注意:他们将其称为“自动启动音频应用程序”,并且可在watchOS 4及更高版本上使用。
    显然,您的iPhone应用程序必须具有watchOS扩展名,该扩展名应安装在Apple Watch上,以使“自动启动音频应用程序”按预期工作。
    如果未提供或未安装watchOS组件,则此功能将仅显示标准的“正在播放”屏幕,其中没有任何应用程序特定的控件。
    例如,如果您使用Overcast在iPhone上播放播客,但尚未将其安装到手表上,或者使用Spotify从iOS应用中删除了watchOS支持,则始终会显示“正在播放”屏幕,并显示“自动-启动音频应用程序。”
    如果您的iOS音频应用程序包含watchOS组件,请不要忘记安装它!
    要安装iOS应用随附的手表组件,请在iPhone上的“手表”应用中的“ 可用应用”标题下找到该组件,然后点击“ 安装”按钮。
    默认情况下,“自动启动音频应用程序”处于启用状态。
    可以在手表的“设置”应用中或通过配对iPhone上的配套“手表”应用进行管理,方法如下。
    在watchOS上调整“自动启动音频应用程序”
    1)按数字王冠进入主屏幕,然 ...查看全文
  • hengheng  2020-5-25 15:58
    索威SA80发烧功放机-新品即将上市
    索威SA80发烧功放机-新品即将上市
    索威SA系列功放已经上市的有SA60,即将发布SA80,后期的数字功放系列也将推出,满足各类不同的客户
    是否想看看?是否真的是-原汁原味放大不增加音染,动力强劲,音质柔和、温暖、低频厚重、 耐听特点?
    先了解下SA80家用HiFi功放的配置及相应参数吧
    功放类型:立体声场效应管功率放大器
    系统架构:2.0声道+1(模拟信号输出)
    频率响应:10Hz-20KHz(±0.5dB)
    额定功率:80W*2=160W
    输入阻抗:47KΩ
    输出阻抗:4-8Ω
    信 噪 比:108dB
    功率芯片:TOSHIBA东芝对管
    前级放大:NE5532
    耦合电容:日本ELNA发烧电容
    滤波电容:10000uF*2
    环牛功率:160W
    蓝牙版本:CSR4.0
    光纤同轴:PCM2.0 32KHz-192KHz
    输入端子:RCA*2,光纤*1同轴*1
    输出端子:铜镀金水晶接线柱*4,RCA*2
    耳机放大器:场效应管耳放/6.35立体声插口
    模拟输出:独立通道信号
    交流电压:AC220V/50Hz , AC110V/60Hz
    外壳散热:硕大铝合金外壳散热器
    SA80发烧HiFi功放机的特点
    采用场效应管对称电路设计理念,大环牛配置,铝合金机身小型桌面发烧功放,一步到位的音量调节,原汁原味放大不增加音染,动力强劲,音质柔和、温暖、低频厚重、 耐听特点
  • hengheng  2020-5-25 15:38
    专业审片室的“专业”体现在哪?
    专业审片室的“专业”体现在哪?
    录音棚制作环境以及专业制作中的审片环境对扬声器还音系统有着格外严格的要求。主要目的是模拟一个标准影院听音环境下将创作者音效设计的如实还原。目前随着社会经济水平的快速发展提高,除了专业的影视制作单位和公司,在一些影视教育机构,网络平台的制作设施,私人高端影院的应用中,也不乏有业主提出向专业审片标准靠拢的需求。
    专业标准的审片室扬声器系统,首先需要特性曲线一致,且符合工业需求的扬声器产品线,所以我们大多在此类环境中看到的基本都是进口品牌的扬声器产品。拿QSC品牌举例,QSC专业电影扬声器,产品特性高度一致,而且针对电影的应用需求,扬声器特性曲线经过特殊设计,能够在微调的情况下就能达到X曲线的一致性。相比于直接拿扩声扬声器或非针对影院审片环境优化过的中低端扬声器,听众能够感受到明显的频响和覆盖特性上的差异,QSC扬声器能够展现更多的细节且不会过分的渲染某一个频率上的信息,在全场每一个位置听到声音的还原度都高度一致。
    (银幕后)
    另外对审片室的环境更多的客户提出隐蔽、紧凑设计的要求,QSC品牌下提供超薄型箱体的银幕通道主扩扬声器,在保证低频下限需求的情况下, ...查看全文
  • hengheng  2020-5-25 14:52
    Error Instruments 发布 Baby 8 Pro 带实验性故障功能的步进音序器模块
    Baby Pro 8 是一款 8 步的 Eurorack 音序器,具有省空间的圆形式按钮排列方式,旋钮可以设置每步的音高。精心排列的 LED 显示了当前的活动位置。中间的一个开关可以在前进后退以及非常吸引人的随机模式之间切换,这让它具有着更多的方向和可能性。
    Baby Pro 8
    它是一款 8 步 Eurorack 音序器,具有省空间的圆形式按钮排列方式,旋钮可以设置每步的音高。精心排列的 LED 显示了当前的活动位置。中间的一个开关可以在前进后退以及非常吸引人的随机模式之间切换,这让它具有着更多的方向和可能性。
    最重要的 Glitch 按钮可以带来一些不明觉厉的“灾难性噪声”。所有的 LED 灯都会发光,然后振荡器会发出杂乱的噪声,一旦松开之后又会恢复正常的音符。如果你在随机模式下不使用时钟,那么在每阵噪声之后都会选择新的一步。
    还有一个步进按钮可以手动步进。
    这是一个具有有趣外观的很棒的小音序器,如果你喜欢的话,它的噪声也很有意思。售价为 159 欧元,现已上市。
    Error Instruments 网站
    https://www.errorinstruments.com ... uencer/#description
GMT+8, 2025-10-10 17:07 , Processed in 0.016353 second(s), 5 queries , Redis On.
