  • 乌鸦零  2019-4-28 21:22
    关于效果器的种类与原理
    关于效果器的种类与原理
    失真器(Distortion)
      俗称沙声器。是一种将电吉他声音故意造成严重失真,使声音变成沙哑的装置。电吉他声音通过失真器的调变之后,可产生柔软的沙哑声或清脆刺耳的沙声。持续音很长以延长音符时值。有“电的萨克斯”之称,是摇滚乐用得最多的一种效果器,常在歌曲的前奏、问麦、结尾、华彩独奏中加入,也用于摹仿初、响弦小鼓灯节奏,发“查,查”声,演奏手法多变。近年来,这一效果器又有了新的发展,名堂甚多。例仅超反馈失真、重金属失真、涡轮失真、管爆失真、强烈亮度失真,其主流是音色趋向尖、硬、亮、强、嚎方向发展以增强刺激。
      过载器(Over Drive)
      超速驱动器、激励器。利用适度的畸变(失真)、产生管乐般失真效果,模拟管乐音色。常用于电吉他主旋律领奏、前奏、问奏、结尾等中加入。可产生从柔和圆润到金属般的激昂的管或压缩器(Comvresso…、是一种能够压缩高电平、提升低电平,具有改变或放大波形作用的效果器。它与失真器不同的是提供不失真的多种弹奏音色,并能延长音符或缩短音符的时值,可产生打击音或长延音。
      合唱(Chorus)
      又称和声器,是利用BBD电路,使声波产生延迟后与正常声波混和,通主、右两个 ...查看全文
  • 乌鸦零  2019-4-28 21:07
    关于音响制作技术的规范
    关于音响制作技术的规范
    声场设计
    一个声场的基本设计应包括隔声处理,现场噪声的降低,建筑结构的合理要求,声均匀度的实现,声颤动、聚焦、共振、反馈等问题的解决,室内混响的正确计算
    建声原则
    混响合理, 声音扩散性好,没有声聚焦、没有可闻的振动噪声、没有死声点
    室内装修注意事项
    色调不能导致会议或演出时太昏暗
    避免扩声区域内出现中空较大或支撑较差的腔体结构
    避免大面积玻璃窗,不要将石稿天花板直接安装在铝合金槽里
    室内声学特性的基本要求
    具有合适的响度: 响度
    礼堂(以语言为主) 大于 85dB
    歌厅(音乐厅) 大于103dB
    迪厅 大于110dB
    会议室 大于80dB
    声能分布均匀:
    在观众席的各个座位上听到的声音响度应比较均匀。通过音质设计,应该能使观众席各个区域的声压级差别不太大,室内声场不均匀度应控制在高低约3dB之内
    满足信噪比要求:
    噪声对人们的正常听觉产生干扰和掩蔽作用。不同用途的室内听音环境,其充许的噪声级不尽相同,通常在室内最小声压级的位置上,信噪比应该大于30dB
    保证室内各处频率响应均衡:
    室内音响系统应保证各处频率响应均衡,要求125--4000HZ内起伏为6--10dB,100--8000HZ内起伏为10--15dB。如果室内存在声聚焦、死声点、驻波、声共 ...查看全文
  • 乌鸦零  2019-4-28 17:08
    管机美声 EAR管机进驻统领音响
    管机美声 EAR管机进驻统领音响
    V12一口气用上12支EL84功率管与10支12AX7讯号管,左、右声道成V形排列,看起来就像是水平对卧V12引擎,因此称为V12,每边可提供50瓦功率。834则是每声道配备4支EL34(或6L6、KT66)...
      喜欢管机的发烧友可得注意这则讯息了!知名真空管音响品牌EAR自即日起进驻台北统领音响,有多款经典铭机都可以在这里听到,像是834综扩、V12综扩等,都是又实用又能代表EAR设计精髓的器材,欢迎大家预约试听。
      V12一口气用上12支EL84功率管与10支12AX7讯号管,左、右声道成V形排列,看起来就像是水平对卧V12引擎,因此称为V12,每边可提供50瓦功率。834则是每声道配备4支EL34(或6L6、KT66),也可产生50瓦功率。除了834与V12,在统领还可听到EAR其他各型扩大机、唱头放大器、耳扩、前级…等机种,让您一次尽享EAR的美声。
  • 乌鸦零  2019-4-28 10:18
    用电脑做网上直播需要哪些硬件设备?
    用电脑做网上直播需要哪些硬件设备?
    用电脑做网上直播需要的硬件设备主要有以下内容:
    电脑
    电脑已经进入千家万户,但并不代表所有的电脑都可以用来直播 ,最简单的判断方法就是时间判断法:如果是五年前的流行配置,那就干脆一点,扔了别用。
    新配的电脑主板一定不要低于i5系列,最好是i7的。当然,这个数字越大,也代表需要付出的价钱越高。
    同样是i5、i7系列,在台式与笔记本上也是不同的,如果没有出差的需要,建议还是买台式机,一来是便宜一些,二来同样配置台式机性能高于笔记本,三来台式机用内置声卡更加稳定。
    如果配置台式电脑一定要配置大主板的,主板上有空闲的PCI插槽,这个插槽是用来插独立声卡的。
    显示器在19.5-23英寸较为合适,尽量买润眼系列的显示器,不然时间久了眼睛特别的累。
    笔记本电脑尽量选择不低于15寸的,太小的话可能无法正常显示直播间的信息,多数直播平台是支持宽屏的。
    宽带
    宽带选择上尽量选用10兆以上光纤宽带,光纤宽带上行与下行可以同步,再不济也不能低于4兆电话线宽带,电缆传输信号的宽带,其上行速率只有下行的一半。
    摄像头
    摄像头是形象的代表,观众是不是喜欢你,首要的决定因素是你的形象,一款性能良好的摄 ...查看全文
  • 乌鸦零  2019-4-28 10:00
    Digidesign Mbox 2 Pro 火线音频接口
    Digidesign® Mbox® 2 Pro Factory是一款便携式高清晰度音频/MIDI制作系统,可以为您提供真正专业级的声音质量。
    Mbox 2 Pro将大家所熟悉的各种连接选项,都整合在一套便携式接口设备上,让强大的多轨道录音和混音性能变得唾手可得,无论何时何地您都可以实现上佳的灵感发挥。Mbox 2 Pro还包含屡获奖项的行业标准Pro Tools LE™软件、50多种音效和乐器插件,以及一套可以使您随时随地开始创作的强大工具集——Pro Tools Ignition Pack。 除了每款Pro Tools LE系统所配备的50多种乐器和效果插件之外,Mbox 2 Pro Factory还包含价值超过1,000美元的附加Digidesign和Bomb Factory专业
    插件,以及一套用于帮助您处理插件授权问题的iLok USB Smart Key(智能钥匙)。
    Mbox 2 Pro Factory系统包含下列附加插件:
    Moogerfooger® Analog Delay
    JOEMEEK® SC2T Photo Optical Compressor
    JOEMEEK VC5T Meequalizer®
    Cosmonaut Voice
    Digidesign® Maxim
    iLok USB Smart Key
    硬件:
    Mbox® 2 Pro 是一款高品质高清晰度便携式Pro Tools LE系统,为移动式音频工作站,配备了广泛模拟和数字输入/输出连接性 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-15 13:27 , Processed in 0.017718 second(s), 5 queries , Redis On.
