  • 牛琪淇  2017-10-16 11:33
    模拟调音台 Mackie - 406M
    模拟调音台 Mackie - 406M
    该调音台内部拥有强电流、快速恢复的功率放大器,其设计目标是,即使在最恶劣的条件下,都能为用户提供高水准的稳定表现。
    406M发出的声音清晰硬朗,即使是长时间工作也丝毫不受影响,它带有环形变压器、两个大容量的电容器(可储备720焦耳能量)、软拐点压缩、EFX开关以及不良辘音降低装置,便捷的启断开关可在使音轨变为哑音的同时,不对声音电平产生负面影响。
    此外,为了对扬声器提供有效保护,406M还拥有SCR消弧电路,实在是想得十分周到。
    技术指标
    Mackie 406M技术指标:
    6个话筒/线路输入;
    250 W功率主输出放大器;
    250 W功率监听输出放大器;
    主输出与监听输出带有9段图示均衡;
    EMACTM 32比特精确度数字立体声效果处理器;
    两个辅助发送(EFX与MON);
    每个通道具有3段均衡
    输入均带有1/4"卡侬接口;
    在通道1-6有1/4"的插入接口;
    每边有两个1/4"扬声器输出;
    RCA立体声磁带输入与输出;
    15 V幻象电源;
    输出均带有可调节的压缩器设计;
    2欧姆功率:250 + 250W
    4欧姆功率:200 + 200W
    8欧姆功率:125 + 125W
    尺寸大小: 11.7"x20.5"x13";
    重量: 32 lbs(14.5千克)。
  • 牛琪淇  2017-10-16 11:22
    模拟调音台 Mackie - 1642-VLZ Pro
    技术指标
    Mackie 1642-VLZ Pro性能特色:
    总增益从0 dB到60 dB;
    +22 dBu线路信号处理能力;
    130 dB动态范围;
    极低的噪声,超高增益,充裕的信号峰值储量;
    8话筒/线路通道(带有插入口),2话筒/立体声线路通道,2立体声线路通道;
    经久耐用、手感平滑的60mm长对数式衰减推子;
    4总线子混音;
    单声道话筒通道具有3段均衡,带swept mid(扫频中范围);
    立体声通道具有4段均衡;
    每个通道都有哑音、独奏、分配开关;
    输入削减控制,带60 dB输入增益;
    所有话筒通道都拥有18 dB/oct、75 Hz的低切滤波器;
    恒定响度的声像控制;
    双耳机/控制室输出,带有独立的电平控制;
    莲花接口立体声磁带输入输出;
    4平衡/非平衡TRS辅助发送与立体声辅助返回;
    单声道TRS平衡/非平衡主输出,带有独立的电平控制;
    频率响应:20 Hz ?20 kHz;
    推子数目:12;
    48V幻象电源;
    尺寸大小:489毫米 x 286毫米x 289毫米。
  • 牛琪淇  2017-10-16 11:16
    模拟调音台 Mackie - 1604-VLZ Pro
    VLZ--超低阻抗电路技术,使系统噪声降至最低
    XDRIM话筒前置放大器
    等响度声像控制
    18dB/oct75Hz低切滤波器
    经久耐用、手感平滑的60mm对数式衰减推子
    内置电源设计,48V幻像电源
    简单、精确的通道电平设置
    通道信号衰减前/后单独选听功能
    控制室/耳机多声源选择监听
    技术指标
    噪声
  • 牛琪淇  2017-10-16 11:09
    模拟调音台 Mackie - 1402VLZ
    阔度:356mm
    长度:84mm
    深度: 330mm
    重量:4.5Kg
    技术指标
    6个新型XDR话筒前置放大器
    130 dB动态范围
    8个高头空间线路输入
    +RCA磁带/CD输入和磁带输出
    带15dB增益超联合的2个辅助传送+2个立体声辅助回放
    18dB/Oct.75Hz低切去滤波器消除卷绕噪音和P-pop
  • 牛琪淇  2017-10-16 10:45
    模拟调音台 Mackie - tt24
    模拟调音台 Mackie - tt24
      内置36x28模拟I/O和28x28数字I/O
      Turbo Touch部包括5 LCD屏/12个旋钮/8个按钮
      29个100mm电动推子
      28个多功能V-Pot带指示表
      12路辅助返送带4段参量均衡/双陷波/压限
     左/中/右主输出带4段参量均衡/双陷波/压限
      内置11x8 Matrix Plus矩阵
    99个混音快照
      8个用户可指定编组
    2个后置扩展槽可用于I/O和效果卡
    用可选通讯卡可实现双机联接
    技术指标
    24bit/96k为现场专用设计数字调音台
    24路话筒/线路输入带4段参量均衡/压限/门限
    8路线路输入带4段参量均衡
    全局设定调用包括电平/动态处理/EQ等
  • 牛琪淇  2017-10-16 10:21
    模拟调音台 Mackie - 24/8
    模拟调音台 Mackie - 24/8
    毫不夸张的说,该设备可能会成为人类历史上最受欢迎的8编组录音调音台,它拥有出色的结构设计,在同类产品中绝对是佼佼者。实际上,Mackie公司研发出了一系列32通道、24通道以及16通道的8编组调音台设备,它们为当代的调音台订立了新的质量与性能标准。简单一点来说,Mackie出品的8编组调音台既拥有能获得普遍接受的价格,同时还具备极佳的动态余量、低噪声以及更多的性能特色,与那些价格颇为昂贵的产品相比,其优势十分明显。
    在如今的音频设备市场上,8编组调音台设备并不少见,种类繁多,有些还很直接地模仿了Mackie Designs的8编组调音台产品。尽管如此,如果将它们的性能特色进行一一比较,不难发现,Mackie设备在音质方面绝对无人能与之相抗衡,这或许也就是它可以在竞争中独占鳌头的秘诀吧。值得一提的是,在世界范围内,Mackie 24/8调音台率先被应用于主流厂牌唱片的制作中,其专业水准无庸置疑。如果您对通道有限的老式调音台已感到无法忍受,正在四处寻觅价格公道、性能绝佳的新型设备,相信这款Mackie 24/8调音台一定会成为您的终极选择。
    技术指标
    四段均衡器单元,带有高/低滤波处理均衡以及中低音/中高音电平控制;
    通过相 ...查看全文
  • 牛琪淇  2017-10-16 10:18
    话筒放大器 Mackie - M-1400
    Mackie M-1400功率放大器性能特色:
    带有Neutrik Speakon扬声器连接装置;
    可调节的低通低音炮变频63 Hz/125Hz;
    超低噪音、低失真设计;
    内置的w/defeat开关;
    可调整的高频喇叭补偿(2kHz-6kHz);
    制动式输入控制,能实现分贝以及伏特的校准;
    可调整的的L/R低切滤波器10Haz-170Hz;
    L/R发光二极管输出计量表;
    过载与温度LED显示;
    平衡卡侬以及1/4"大三芯输入;
    两个1/4"重型5向接线柱输出;
    频率响应:20 Hz~40kHz (+0, -1dB);
    120 VAC内部电源供应;
    输出功率:1400瓦@ 4欧姆桥接;1000瓦@
    8欧姆桥接;700 + 700瓦@ 2欧姆立体声;500 + 500瓦@ 4欧姆立体声;300 + 300瓦
    @8欧姆立体声;
    重量:36 lbs(16.3千克)。
  • 牛琪淇  2017-10-16 10:08
    模拟调音台 Mackie - Onyx 1640
    ONYX1640 超级的16通道/4总线小型模拟调音台。全新的16路ONYX 话筒前置放大,可与单独话筒前置放大器相媲美。 全新的带双中频扫描的4 波段伯金斯EQ, 可提供更温暖、更具乐感的声音。 9 6K可选的FireWire I/O, 可在瞬间将16 个独立的音频通道“注入到”电脑上。2 路监听通道,经由可选的FireWire I/ O卡,在电脑上监听立体声混音。6 路辅助送出, 推子前/后切换。4 总线结构设计,可灵活的对通道进行子编组。内置Talkbac k区,与内部或外部话筒连用。 真正的硬件EQ旁通。全球通用电源。 线性锥形60mm 超平滑推子。每通道DB-25 接口的平衡直接输出。前两个通道可选择输入乐器,无需DI 盒。 可旋转POD,既可桌面放置,也可架装。
  • 牛琪淇  2017-10-16 10:07
    话筒放大器 Mackie - ONYX 800R
    8路全新的MACKIE话放
    所有8路均可同期输出模拟和24/96数字信号
    可变话筒输入阻抗功能
    输入1和2合并一个MS立体声解码矩阵
    AES/EBU、S/P-DIF同轴、ADAT数字输出
    Mackie ONYX 800R 话筒放大器售价:¥10500元
    8路全新的MACKIE话放
    可变话筒输入阻抗功能
    输入1和2合并一个MS立体声解码矩阵
    •八通道1U机架式麦克风前置放大器具有Mackie旗舰的Onyx话筒前置放大器
    •可变麦克风输入阻抗控制可精确前置“调整”到每个麦克风
    •同步模拟和数字连接24-bit/192k通过的AES / EBU,ADAT光纤和S / PDIF
    •前面板麦克风/线路开关在每个通道
    •2个前面板乐器输入插口
    •类别领先24bit/192kHz的A / D转换器相媲美独立的转换器专用价值数千元
    •高级发烧级元件,模拟电路和坚固的专业素质建设
  • 牛琪淇  2017-10-16 10:06
    音频接口 Mackie - XD-2 (Spike)
    Spike制作套装,基本上这一套设备与软件+电脑就可以制作属于自己的音乐了。更有甚者,它还自带有DSP效果器,以及MIDI界面等。
      Spike:完全的PC/MAC桌面24比特/96千赫音频录音&MIDI制作解决方案。
      来自美奇的数字录音解决方案,在MAC/PC上录制音乐变得如此轻松。“Spike“包括 XD-2 USB 24-bit 96kHz 音频/MIDI界面(清晰而余量充足的美奇马克风前置放大与内建的SHARC动态处理,不能再简便的Tracktion 多轨音频录音软件(无限音轨数目与VST插件支持)以及游牧工厂(Nomad Factory)蓝辉光管温暖移动相器插件。简单地讲,这是非常开放的简便的计算机音乐制作解决方案。
      XD-2 是24bit/96kHz的两通道麦克/线性/乐器 USB 音频与MIDI界面,带高质量的内部效果用于录制与监听,另外还支持ASIO2.0,WDM与OS X Core Audio驱动。体积很小,但是这款小巧的界面却提供了优秀的声音, 通道动态与均衡器,并随包带有软件。同时XD-2还带有内建的HARC处理器,可以进行低延迟的监听与动态处理,而这一切均可以在图形化的屏幕上进行直观显示。
      Tracktion 是一种直观的音频录音与MIDI制作软件,具备清爽的简便用户界面,全部的特性,而且很个性 ...查看全文
  • 牛琪淇  2017-10-16 10:04
    MIDI控制器 Mackie - Big Knob
    Mackie Control Universal提供你对音乐制作软件的远程控制,让你从低效的鼠标、键盘束缚中解放出来。10cm的光学推子、全尺寸背灯LCD显示屏、V-Pots便于快速微调效果器和插件,快捷方式导航、支持编辑几乎所有编辑软件,这些让Control Universal成为同类产品中的佼佼者。
    完整地音乐制作解决方案:
      Mackie Control Universal是一套完美的音乐制作界面,无论你在使用什么软件系统!包括了8个单通道推子和一个主推子、一全套MIDI控制器,提供对深层混音、编辑、automation及导航系统等的全面控制。采用MCU的紧凑桌面控制器设计,能与几乎所有数字音频工作站的厂商兼容。再者,利用Mackie Mackie Control Extender,仅再花1/3的钱就能升级到32轨控制器。
    强大的软件支持能力:
      Mackie Control Universal支持以下各种软件平台,你只要正在使用其中的一种,就可以享受由Control Universal为你度身订造的远程控制系统:
    Digidesign Pro Tools
    MOTU Digital Performer
    Emagic Logic
    Cakewalk SONAR
    Steinberg Nuendo
    Steinberg Cubase SX/SL
    Soundscape
    Mixtreme
    Magix Samplitude
    Magix Sequoia 7
    Adobe Audition
    SAWStudio
  • 牛琪淇  2017-10-16 09:45
    Mackie Onyx 400F音频接口
    它内置有Mackie旗舰级别的新式Onyx话筒前置放大器,还具有板上DSP矩阵混音功能。该混音矩阵能够在不借助于任何数字音频工作站软件的条件下,进行无延迟耳机混音和音频输入输出。这对于那些还在使用处理能力非常有限的以DAW为依托的旧式音频制作系统的人非常有用。
      通过Onyx 400F前面板,可以对以下内容进行控制:控制室的输出电平、带有专用电平控制开关的2个相互独立的耳机输出通道、2个乐器输入通道和专门用于话筒输入的4板块计量器。其后面板设置内容有:combo话筒输入和线路输入、对前两个话筒输入通道的平衡TRS发送点和返回点、4个线路输入通道、8个线路输出通道、控制室输出通道、字时钟输入输出通道、MIDI输入输出通道、SPDIF输入输出通道以及2个火线接口等。
      其1U托架式外壳是钢制的,但是其前面板是铝制模压而成的,面板上的旋钮也是铝制的,是经过车床车过的。此外,其前面板上还嵌有一条起装饰作用的黑色塑料条。
      此外,同Onyx 400F捆绑的是一套完整的包括Tracktion、Mackie的音频录音和MIDI制作软件以及Mackie 的终极混音制作工具箱软件在内的软件套装。
  • 牛琪淇  2017-10-16 09:42
    Antelope Audio Edge 话筒
    Antelope Audio 的 Accusonic 3D Modeling(Accusonic 3D 建模)可以将设计精美的 Edge 双舱大振膜话筒复刻成多种经典话筒,可以给予你完整的接近效果、离轴响应控制,甚至允许你在录音期间和之后改变拾音制式。你可以从昂贵的经典的话筒合集中选择,并实时监听录音结果,可以给音乐人带来最佳的演奏效果。然后,FPGA 建模引擎可以让你实现话放建模,经典压缩和 EQ,甚至混响,这些都是实时的真实硬件性能的体验。
    声音自然的 Edge 终结话筒舱
    Edge 是一个双舱电容话筒,电线是接在振膜边缘而非中心的。这种方式提供了更加平滑和更自然额声音响应,是一种非常理想的经典话筒(包括令人拜膜的 C12)使用的技术,Edge 非常精美。Edge 还具有定制的 Igor Levin 设计全分离电路。精密的元件封装精心制成的外壳中,可实现最佳的声音表现。包含的线将信号分离到了两个输出,两个输出完美针对 Antelope 的 Discrete 接口的 Accusonic 前置放大器以及 FPGA 功能的产品的 Discrete Preamp Modeling(Discrete 前置放大器建模)进行了匹配和校准。除了 C12/C12VR,Edge 还建模了数款电子管和 FET 经典话筒,比如 U47、U67、U87、M49、M149、UMB57、TLM103、c41 ...查看全文
