  • aqw550  2023-12-1 12:18
    BOSS 推出 IR-2 放大器和箱体踏板,具有 11 种放大器类型和 Celestion 数字 IR
    BOSS 宣布推出 IR-2 放大器和箱体踏板,这是该公司长期使用的紧凑型效果踏板系列的最新成员。 IR-2 具有 11 种优质吉他放大器类型和 Celestion Digital 的箱体 IR,为演奏者在表演、录音和练习时获得一致的高品质音效提供了强大的解决方案。IR-2 还提供广泛的连接功能,包括用于声音监听的耳机输出和用于连接音乐制作软件和加载用户箱体 IR 的 USB-C 接口。
    IR-2 将经典电子管放大器和麦克风扬声器音箱的动人音色装入一个标准的踩踏箱中,在安静的舞台、飞行表演、录音演出和练习时都能轻松获得录音室级别的音色。在 BOSS 数十年音色专业知识的支持下,每种选择都能提供与真实音箱和箱体相同的细微表现力和动态触摸响应。得益于先进的 DSP、32 位浮点处理和 96 kHz 采样率,IR-2 的音频质量也是一流的。
    IR-2 配备了 11 个坚固的平台,可提供各种吉他放大器,从著名的电子管组合到复古和现代的堆叠。此外,还有几款 BOSS 原装扩音器,包括源自 Katana 系列的高增益 Brown 型器。每个放大器都配有精心设计的 Celestion Digital IR,以获得即用型效果。如果需要,可以通过专用 IR-2 IR Loader 应用程序更换第三方 IR。
    通过 IR-2 的直观界面,音效创建变得快速而简单。 ...查看全文
  • aqw550  2023-12-1 11:58
    Audentity Records推出Cinematic Guitars 电影吉他采样包
    Audentity Records 宣布推出一款新的采样包,它超越了传统的吉他音效。Cinematic Guitars 的循环音效和单声道音效经过精心挑选,可将你的音乐制作提升到电影般的新高度。
    将发现一个由引人入胜的吉他循环和令人着迷的效果组成的世界,这些循环和效果都是经过精心设计的,可为你的音乐创作带来无与伦比的音乐体验。
    探索大量吉他循环和特效,从动情的旋律到脉动的节奏,应有尽有。从舒展的琶音到优美动人的和弦进行,让听众沉浸在令人回味的电影景观氛围中。
    采样包在 Audentity Records 商店的售价为 17.95 欧元。单个采样也可在 Splice Sounds 购买。
    购买:https://splice.com/sounds/packs/ ... UGiRUIbjMMBPOJektXQ
    youtobe视频链接:https://youtu.be/1tS6hclmZZA
    出处:https://rekkerd.org/cinematic-gu ... -audentity-records/
  • aqw550  2023-12-1 09:24
    RME ADI-2 DAC FS DA 转换器
    高品质 PCM / DSD 768 kHz DA 转换器
    ADI-2 DAC配备SteadyClock和精心设计的类比电路、业好MRC遥控器、强大的Extreme Power耳机放大器和IEM耳机放大器。
    它具有ADI-2 Pro的所有功能,包括清晰的声音、清晰的DSP控制、5级可调EQ、声场效果等。
    细节
    数位运动
    一般的
    锁定范围:28 kHz – 200 kHz
    抖动抑制:> 50 dB (2.4 kHz)
    与输入信号同步时的抖动:< 1 ns
    接受消费者和专业格式
    SPDIF同轴
    1 x RCA,符合 IEC 60958
    高灵敏度输入级 (< 0.3 Vpp)
    兼容 AES/EBU (AES3-1992)
    SPDIF光纤
    1 x 光学,符合 IEC 60958
    兼容 ADAT
    类比电影
    卡侬
    输出电平可切换 +19 dBu、+13 dBu、+7 dBu、+1 dBu @ 0 dBFS
    信噪比 (SNR) @ +7/+13/+19 dBu:120 dB RMS 未加权,123 dBA
    信噪比 (SNR) @ +1 dBu:117 dB RMS 未加权,120 dBA
    频率响应 @ 44.1 kHz,-0.1 dB:0 Hz – 20.2 kHz
    频率响应 @ 96 kHz,-0.5 dB:0 Hz – 44.9 kHz
    频率响应 @ 192 kHz, -1 dB: 0 Hz – 88 kHz
    频率响应 @ 384 kHz,-1 dB:0 Hz – 115 kHz
    频率响应 @ 768 kHz,-3 dB:0 Hz – 109 kHz
    总谐波失真 (THD) @ 0 dBFS:< -120 dB,0.0001 %
    THD+N @ 0 dBFS:-116 dB,0.00016 %
    通道分离:> 120 dB
    输出阻 ...查看全文
  • aqw550  2023-11-30 22:45
    PreSonus StudioLive 16.0.2 USB 16x2 性能和录音数字调音台
    16 个通道输入(8 个单声道和 4 个立体声通道输入,带 60 毫米推子(12 个推子)
    12 个 A 类 XMAX 固态话筒前置放大器(12 个通道 + 对讲)
    4 个辅助母线(推子前/后发送)和 2 个内部效果母线
    2 个立体声 32 位数字效果处理器
    所有通道和总线上的 Fat Channel 信号处理,包括 3 段半参数均衡器、压缩器、下行扩展器和限制器
    主母线上的立体声 31 段图形均衡器
    18 进/16 出 USB 2.0 音频接口(24 位/44.1 千赫和 48 千赫)可录制所有通道和主 L/R 混音
    场景和个人设置存储与调用
    MIDI 输入/输出:控制主输出和效果输出电平,调用效果预置和场景,并用作 MIDI 接口
    软件库包括适用于 Mac 和 Windows 的 PreSonus Studio One Artist DAW 和 Capture 现场录音软件,以及适用于 Mac、Windows 和 iPad 的 UC Surface 调音台控制软件。适用于 iPhone、iPod touch 和 Android 的 QMix-UC touch 无线辅助控制软件也免费提供。
