  • 275140506  2020-1-15 12:35
    Eventide 发布 H9000 1.2 更新,即将支持 Pro Tools HD 扩展卡
    Eventide (Booth C7017) 宣布即将推出旗舰效果处理器 H9000 的 Pro Tools|HD 扩展卡,并将在 NAMM 现场演示 H9000 与 Pro Tools|HD 的应用。通过与 Pro Tools|HD 系统整合,就可以将工作流程与接口走线大大简化,灵活地在 Pro Tools 音乐制作、广播或是现场扩声中使用 H9000 里超过 1600 多个前所未有的多通道效果处理算法。
    H9000 Pro Tools|HD 扩展卡有两种工作模式:32通道进/出 (主端口) 或是16通道 (主端口) + 16通道次端口 (用于连接其它 HD 设备)。在 Pro Tools 中,H9000 显示为一个 HD I/O 设备 (16或32通道,取决于所选的模式)。数字时钟同步可选为 Internal、Word-clock、Loop Sync、AES、SPDIF,或 Optical。与其它连接 Pro Tools 的 HD 设备一样,H9000 的采样频率是由 Pro Tools 控制的。基于 Avid HD I/O 的规格,Pro Tools 也会为 H9000 中所处理的信号提供自动延迟补偿。
    与此同时,Eventide 推出 H9000 固件 1.2 版更新,MADI 和 DANTE 扩展卡正式支持64/32通道 (H9000 的每个扩展卡可以接收/发送32通道),并且推出全新的 VSig 算法开发软件。
    VSig 是 ...查看全文
  • 275140506  2020-1-15 11:32
    KORG 发布 2020 新款编曲工作站 i3,作为对 1993 年同名产品致敬
    2020年1月KORG宣布新款i3再次到来,这次除了有纪念重制意义外,还灌入一个新的理念,专供音乐生和音乐入门者,所有刚接触音乐的都可以轻松成为作曲家,目的在于打造一款词曲作者和任何想要一台独立机器来帮助他们快速处理想法的人的键盘。
    新闻来源:
    https://www.korg.com/us/products/synthesizers/i3/
    话说,在1993年夏季NAMM Show美国乐展上,Korg推出了i3音乐工作站自编曲键盘,是自1985年首次使用SAS2-0以来,它被认为是迄今为止最强大的自动伴奏琴,i3大大缩短了当时音乐人的编曲/作曲时间和工作量。
    1993年发布的Korg i3可以通过使用内置的采样和乐句来组合成一首成品,它开始的初衷是为工作室的音乐人使用,后来被大家运用到舞台,形成了今天的“单编”乐队。
    1993年发布的Korg i3还提供了两个内置音序器。一个16轨标准MIDI音序器,还有一个额外的10音轨音序器,它可以记录演奏者的演奏,并且可以记录所有调整后的乐短进行播放或演。
    2020年1月KORG宣布新款i3再次到来,这次除了有纪念重制意义外,还灌入一个新的理念,专供音乐生和音乐入门者,所有刚接触音乐的都可以轻松成为作曲家,目的在于打造一款词曲作者和 ...查看全文
  • 275140506  2020-1-15 10:09
    Arturia 发布内置复音音序器的全能型 MIDI 控制键盘 KeyStep Pro
    Arturia KeyStep Pro不止是一个37键的MIDI键盘而已,它内置了4个独立的复音音序器,而且MIDI、USB、CV/Gate各种接口都全了,是你工作室控制所有合成器、鼓机、采样器和eurorack模块化合成器的核心设备。
    KeyStep Pro可以看做是小巧的KeyStep的进化,同时加入了BeatStep Pro的音序器功能。
    Arturia KeyStep Pro介绍视频(原始地址 https://youtu.be/QXTBUaazrV4):
    KeyStep Pro主要特性:
    4个独立的音序器
    每个音序器音轨都有16个pattern选择,每个pattern最多64个step,每个step最多可以有16个音符
    Pattern可以串联起来形成一首音乐
    所有的音序器的pattern都可以保存成快照场景,互相切换
    旋律音序器可实时录音,每个音符都可以调节力度、音高、gate长度、时间偏移和可能性,可以设置音阶,复音CV输出
    鼓音序器有24个声部,可以做复音节奏
    演奏音序器可以设置正向播放和两种随机播放模式,pattern可以随机化,录音可选是否量化,带looper
    琶音器有七种模式,5个八度范围
    有和声模式
    控制模式可以用5个旋钮发送CC信息,也可以让CC信息自动变化
    清晰的OLED显示屏
    4组CV输出(CV、Gate和Mod)和8个鼓的gate输出
    1进2出M ...查看全文
  • 275140506  2020-1-15 07:09
    固态逻辑将其专业技术应用于卧室生产商的微型音频接口
    固态逻辑(SSL)在音频领域最出名的是其巨大的专业控制台,成本高达数万美元。但这家标志性的英国公司现在希望首次打入家庭工作室。在NAMM之前,它将为卧室生产商推出两款价格实惠的音频接口,分别名为SSL 2和SSL 2+。
    两个接口有两个输入和两个输出,USB-C供电,包括两个模拟麦克风前置放大器,当谈到音频分辨率,有24位/192kHz转换。还有monitor mix control(能够将已录制的音轨与当前录制的音轨进行混合)和balanced monitor输出。它们与软件捆绑在一起,包括Ableton Live Lite、Native Instruments Hybrid Keys和Komplete Star、轻版本的Pro工具、一堆插件和1.5GB的Loopcloud样品。另外,这些音频接口不需要单独的电源。
    最后,还有一个有趣的“遗留4k”按钮,该公司表示,这是一种增强模式,灵感来自其SSL 4000控制台系列,“为输入源添加额外的模拟字符和闪烁”。
    SSL为专业人士打造了庞大的办公场所
    SSL 2意味着更多的流线型个人工作,一个耳机输出。SSL 2+为那些希望协作或连接额外设备的人提供了额外的选项。有第二个耳机输出与独立的监视器混合和额外的不平衡输出DJ混音器,随着MIDI I/O。
    对于一家将自己 ...查看全文
