  • tenchen  2021-9-8 22:59
    GENELEC 真力音箱旅行计划,即将开启
    GENELEC 真力音箱旅行计划,即将开启!
    一只航空箱,两只 8330 ,一套 GLM 校准套件,可以满足您在任何场合“精准监听”的需求,成为您创作时值得信赖的好帮手。GENELEC 真力“本色”音箱旅行计划,即将开启!
  • tenchen  2021-9-8 22:51
    JBL Professional PRX ONE :澎湃热情,完美声华!
    JBL Professional PRX ONE 有源立柱扩声系统
    澎湃热情,完美声华。传承 JBL 传奇之声,卓越性能,集传奇声效和大气外观于一身。专业适配现场表演、企业展示、教堂、教育、酒店政企等应用场景。蓝牙5.0无缝连接,融合全套 dbx 和 Lexicon 效果,紧凑易携、轻松设置、坚固耐用,为多种场景提供提供可靠、出色的扩声解决方案!
    本期热品推荐,我们将通过展示 PRX ONE 的多元应用并详细介绍产品的性能带您了解PRX ONE的更多可能!
    卓越领航——JBL AIM 声学技术
    JBL 独创的阵列掩蔽力学技术,130°水平X30° 垂直宽广覆盖,最新蓝牙 5.0 技术,0 延时远距传声,无惧空间阻隔。2000W 峰值 D 类功放,可提供低至35Hz 的 130db SPL,提供非凡的频率响应、成像和投射,呈现更有质感的声音。
    操作简便——强大的 I/O
    7通道数字调音台,带有4个 XLR 组合插孔,2个 Hi-Z 和蓝牙音频 -1/8 英寸辅助输出。EasyNav 全彩 LCD ,直观可视轻松访问所有功能。三层 DPS 控制,可提供基于认知层面的多层次用户体验。
    随心控制——全套 dbx 和 Lexicon 效果
    强大的 Lexicon 效果引擎,伴随易于设置的预设。内置 dbx Drive ...查看全文
  • tenchen  2021-9-8 22:50
    西班牙品牌Idea Pro Audio发售EXO SM16-A舞台监听
    西班牙制造商Idea Pro Audio正在发售EXO SM16-A舞台监听音箱。尺寸为470毫米x 320毫米x 512毫米,这款紧凑型双8寸有源型号专为多用途应用而设计。集成的1.2kW D类电源模块带有24-bit@48kHz DPS,提供四种可选预设——舞台监听、近场、全频和100Hz HPF(高通滤波器)。SM16-A的高频部分使用6寸磁铁组件,包括3寸音圈和1.4寸压缩驱动单元耦合到50°x80°(水平x垂直)号角以实现受控覆盖角度。
    EXO SM16-A在72Hz—18kHz (-3dB)频率范围内工作,能够产生130dB连续声压级。后部配有不起眼的Neutrik powerCON I/O以及powerCON和XLR连接器。15毫米/18毫米桦木胶合板外箱还配有钢制网罩、一个集成手柄、14个M8螺纹插孔和倾斜和锁定U型支架,方便安装36毫米的音箱杆和吊挂在桁架上。它另外有专用的运输、安装和吊挂配件,包括带有电源和信号线的可放入两只音箱的带轮航空箱。
  • tenchen  2021-9-8 22:49
    Meyer Sound为悉尼剧院公司再次注入新活力
    悉尼剧院公司在关闭了两年以进行全面翻新后,重新开放了位于Walsh Bay的主场馆Wharf 1 Theatre。技术升级包括安装了由Soundcorp公司提供的Meyer Sound新Ultra-X系统。
    该系统由Meyer的Bob McCarthy和Josh Dorn-Fehrmann使用Spacemap Go设计,这是该制造商用于空间声音设计和现场混音的新工具。悉尼剧院公司的Playing Beatie Bow已经成为世界上第一批使用基于Galaxy网络平台的新技术提供的动态空间效果的戏剧作品之一,该技术使用Milan和一个新的iPad用户界面。
    该系统的更新标志着剧院与Meyer Sound之间长达数十年关系进入到最新阶段。“我们确实考虑过其它品牌厂家,但多年来我们一直对UPJ和UPM扬声器感到满意,我们可以很容易地将其整合到新系统中,”音响和视频经理Ben Lightowlers解释说:“更重要的是,我们对新的Ultra-X扬声器印象非常深刻。它们在人声清晰度方面非常出色,这是最重要的;其次,它们在音乐方面表现也很出色。”
    Spacemap Go重新配置了系统,以适应420座的Wharf 1剧场,包括厅座区、弧型座区和楼座区,以及特定制作的音效源位置。“当Spacemap Go在这个更新项目中出现时,是令人激动的 ...查看全文
  • tenchen  2021-9-8 22:15
    5 个改善回授现象的方法
    5 个改善回授现象的方法
    升旗时校长或主任在讲台上说话时,偶尔会发出很刺耳的干扰声导致讲话受到严重干扰⋯⋯
    回授现象 ( Feedback ) 是因为麦克风收到喇叭放大播放出来的声音,又再被放大再播出来所产生的结果。只要将这个循环的其中一个环节去掉,就能改善回授现象。
    发生回授情况你可以…
    一、把声音转小声一点
    让喇叭声音降低,减少麦克风收到喇叭的声音避免声音再放大,可以有效减缓回授,但是这样的做法会导致整体音量变小声,如果听众听不见演讲者的声音,最后势必又要将音量提升⋯⋯
    二、让麦克风离喇叭远一点
    这样就可以减少麦克风收到喇叭的声音,而不必降低喇叭音量;移动麦克风的位置还需要考虑到舞台上的站位,有的状态并不适合移动麦克风的位置来远离喇叭。
    三、利用麦克风的指向性避开喇叭
    大多数作为扩音使用的收音麦克风都具有指向性,通常麦克风的正面收音效果会优于背面;选用适合的麦克风指向性,并且避免麦克风收音效果好的方向对准喇叭,就可以降低回授的风险。
    四、利用均衡器将回授频率音量减小
    收音环境与播放条件的不同,造成某些频率的声音很容易被放大产生回授。利用均衡器适度地将产生回授的频率 ...查看全文
  • tenchen  2021-9-8 22:07
    4K摄像机XF605的庐山真面目 开箱
    4K摄像机XF605的庐山真面目 开箱
    作为广播级与专业级融合一体的机型,佳能新一代ENG专业摄像机XF605的性能如何?设计思路侧重哪个方向?第一时间开箱给大家看,赶紧来围观一下这台机器能给我们带来什么样的直观感受吧。
    通过开箱视频我们大致了解了新一代ENG专业摄像机XF605的外观和简单操作,这里再梳理一下它的相关性能特点:
    01
    1英寸CMOS
    XF605摄像机内置1英寸CMOS
    XF605的传感器使用了1英寸CMOS,可以一定程度实现电影感画面的营造。
    02
    DIGIC DV 7高速影像处理平台
    XF605搭载DIGIC DV 7高速影像处理平台
    XF605搭载了DIGIC DV 7高速影像处理平台,支持记录高质量的4K 60P/50P 4:2:2 10bit HDR影像,并具备全高清分辨率下120P/100P升格记录能力。增加了逐帧记录,用于泥土动画、定格动画等项目拍摄,另外还有间隔记录也很实用,这个功能可用于拍摄星轨、快放、风起云涌等特殊化画面。
    03
    支持15×光学变焦和30×优化变焦
    支持15×光学变焦和30×优化变焦
    XF605配备了具有出色光学性能的红圈L级镜头,镜头采用了2片非球面镜片和1片超级UD镜片。镜头设计兼顾了4K高光学性能和15倍光学变焦(35mm等效焦距约为25.5-382.5mm,f2.8(广角端)/ f4.5( ...查看全文
