  • 8325370  2022-1-11 19:05
    Tegeler Vocal Leveler 500
    你是否想体验Tegeler的光学压缩器呢? 如果是的话,那么Tegeler的Vocal Leveler 500模块值得让你一试!
    该款光学压缩器是从Tegeler的VTRC通道条中提取出来的,并制作成了紧凑型的500模块形式。
    让动态控制变得容易
    Vocal Leveler 500是一个经典的光学压缩器模块。Vocal Leveler 500只设有两个旋钮:增益衰减和输出电压。你可根据确切的参数,以实现你需要的快速和令人信服的结果。
    凭借Link功能和步进式电位器,可帮助你在处理立体声信号和设置召回中让你得心应手。
    还设有控制压缩器反应时间的拨动开关,从而更加便捷的服务于录制或混音。
    拨动前后对比
    不仅仅只可用于人声
    Vocal Leveler 500典型的光学压缩器不仅仅适用于人声压缩处理,而且可满足多种使用需求。例如贝斯,原声吉他等,光学压缩器的处理模式也十分适合这类音源的处理。
    Vocal Leveler 500声音透明且美妙。在录音期间,它可有效的防止过载的信号峰值破坏微动态或音频信号。
    特性
    API 500系列模块光学压缩器
    频率范围:20Hz - 20kHz
    最大输入电压:20dBu
    输入阻抗:≥2.4kΩ
    输出阻抗:< 600 Ω
    最大输出电压:21 dBu
    动态范围:100dB
    最大增益 ...查看全文
  • 8325370  2022-1-11 12:35
    AISP行业知识 ||打卡集结!扬声器绝密档案大公开
    AISP行业知识
    打卡集结!扬声器绝密档案大公开(电气和机械参数篇)
    决定扬声器音质的主要因素
    扬声器(俗称喇叭)是电声转换的核心单元,也是声音还原的重要核心部分,对重放声音的质量有着重要的影响。扬声器主要是由振膜,磁铁、音圈、盆架、箱体等组成。它们的形状、材质等都对扬声器发声的好坏起着重要的作用。
    一般来说,主要有八个主要因素决定了我们从扬声器中听到的声音,每个因素都由广泛且互相影响的电气和机械参数决定。其中包括:
    用于构造锥体和振膜的材料(纸,铝,钛,碳纤维,复合材料等)
    低频和中频锥体的几何形状。
    驱动器(铝镍钴合金,陶瓷,钕)的功率、线性、磁路类型,以及音圈导线(铜,铝,圆形,六角形,单层,双层等),音圈材料,线性和类型以前的材料,盆架的声音反射;高频驱动器相位插以及音圈在磁隙中的同心度。
    箱体材料和结构质量,以及箱体的体积,低频出口面积、长度和端口材料(提示:木制或PVC的端口要比硬纸板和软塑料好)。
    内部减震材料的成分。
    箱体形状的边缘衍射;分频电路的设计。
    驱动器保护电路(如果有)。
    扬声器是以上各种部件的综合体。为了使扬声器系统提供出色的音质,必须让协同工作的部件之间的复杂的影响 ...查看全文
  • 8325370  2022-1-11 12:25
    Excite Audio Lifeline Expanse v1.1.1 Regged [WIN MacOSX]-FLARE
    Lifeline 系列从 Lifeline Expanse 开始——一种广泛而直观的多重效果器,通过添加字符、空间和宽度,为任何声音注入生命力。
    Lifeline Expanse 通过使用复杂的重新放大技术创造真实感和真实感。重新放大是获取音频信号并在环境中播放的过程。信号通过放大器、麦克风和效果器发送以添加颜色、纹理和深度,然后重新录制。
    Lifeline Expanse 将这种复杂的技术提炼成一个现代、流畅的工作流程,为制作人提供即时的灵活性和对每个元素的控制。使用每个模块的主控件或更集中的引擎盖下功能重新排列信号链并巧妙地混合效果。
    概述
    5 效果器模块
    20 种独特算法
    多频段功能 可
    重新排列的模块化工作流程
    可调整大小的 UI
    零延迟
    1.1.1 版中的新功能
    错误修复 – 激活期间连接到服务器
    1.1.0 版中的新功能
    CPU 优化(CPU 使用率减少 35%)
    75 个附加预设(包括“掌握”预设)
    独立版本
  • 8325370  2022-1-11 12:01
    JBL Xtreme 3便携式蓝牙喇叭外媒评测:大音量、旗舰音质
    多年来,JBL推出了许多设计巧妙、价格具有竞争力且音质令人印象深刻的便携式蓝芽喇叭,多代Flip和Charge型号都获得了使用者的好评,而Xtreme系列更是JBL在便携式蓝芽喇叭线上的旗舰产品。
    JBL Xtreme 3 是一款具有背带的蓝芽喇叭,可用于各种聆听场合,不论是为泳池派对或公园的聚会,都能提供强而有力且响亮的音乐。
    外观设计
    JBL Xtreme 3给人一种整洁的感觉,触感非常舒适。JBL 的logo具有青铜色饰面,且镶著橙色边缘,看起来还满时尚。如果您对我们的评测样品(如图)的黑色饰面感到有点不知所措,您还可以选择蓝色或爵士迷彩饰面。
    黑色的网格后面是两个7公分低音扬声器和两个20毫米高音扬声器,而在扬声器的两端,会发现一个厚实的被动低音辐射器,可让低音宽广度与力量都加强。蓝芽喇叭的边缘完全密封,这代表 Xtreme 3 能够防止水或灰尘的入侵,而实际上其也具有IP67的防护等级。
    Xtreme 3 拥有 100W 的总功率,高于其前身Xtreme 2的 40W ,驱动单体的材质则从氧化磁铁改为使用钕磁铁。这种功率提升与驱动单元灵敏度的提高相结合,意味著 Xtreme 3 声音也将更大。
    功能特色
    在蓝芽喇叭的顶部,有用于配对、电源、音量和播放/暂停的实体按钮,以及用于配对兼容 ...查看全文
