  • 5303319  2020-3-12 07:52
    Dexibell 实用小技巧:屏幕不够大?连接 iPad 让你瞬间视野开阔
    舞台电钢因为需要在演出时快速操作面板功能的特性,让其所有菜单都直观呈现在面前按钮和推子上,所以中央屏幕往往不会很大,只显示重要参数。因此总有人觉得有没有可能把屏幕变大,显示更多内容?
    下面这个视频用Dexibell VIVO S9做例子(所有VIVO系列适用),只要一条线连接iPad和iPhone都可以瞬间让你视野开阔,因为Dexibell有一个专属的面板APP功能,就是专门为那个觉得屏幕不够大,显示参数不够多的用户服务,一起看看:
    为了对挑剔的群体提供更多服务,为了让大家同时能拥有舞台演奏功能又有可以深度操作编辑的用户界面,所以X-Mure iOS应用程序诞生。上面视频可以看到,演示人员介绍,在Ipad上分层音色和叠加,还有效果器的选择等。
    X-Mure iOS应用程序不只能让你拥有超大大屏视觉操控,还有自动伴奏和各种你意想不到的功能,因为建立在iSO系统上,其实你还可以让Ipad成为一个看谱工具,看看这位小妹妹:
    说了这么多X-Mure到底是什么?
    X-Mure是Dexibell公司开发专供给电钢琴使用的一款iOS应用程序,可以在APP Store上下载,全免费。Dexibell只要与X-Mure链接,摇身一变成一台能拥有音色编辑,鼓 ...查看全文
  • 5303319  2020-3-12 07:44
    ESI ESP1010 音频接口
    ESP1010是一款适合家庭录音方式的完美参考音频设备。ESP1010具有24bit/96kHz的高精度指标,以及具备8个模拟输入,8个模拟输出以及2个输入,输出通道。其中,还带有两路XLR接口的高动态话筒前置放大,并具有+48V幻象供电的能力。ESP1010同时也提供24bit/96kHz的同轴数字输入/输出,及24bit/96kHz的光纤输出,32通道MIDI输入/输出,以及包含了DirectWire3.0专利技术的E-WDM驱动。这一切使得ESP1010成为了最理想的音频解决方案,尤其在结合目前流行的音乐制作软件下,如Cubase, Nuendo, Cakewalk, Sonar, Logic Audio, Cool Edit, Vegas, 等等。ESP1010的安装及操作非常简便易用,可以令你轻松组建属于自己的家庭录音系统。
    突出特点:
    24bit/96kHz AD转换,24bit/192KHz DA转换
    10进10出通道(模拟8进8出,数字2进2出)
    2路带48V幻象供电的话筒输入,XLR接口形式
    同轴及光纤形式的数字输入/输出接口,2进2出MIDI接口
    E-WDM驱动及DirectWire3.0技术
    附赠UAT(Ultimate Audio Tools)软件包
    技术指标
    1. 模拟输入
    1) 接口类型 : 1/4 TRS接口, 平衡或非平衡(1~8通道)
    2) 峰值电平 : 0dBFS @ +6.5dBV (标准电平 -10dBV)
    3) 阻抗 : 最小值10k ohms
    4) 增益控制 ...查看全文
  • 5303319  2020-3-12 07:38
    Merging + ANUBIS 亮相 2020 年 NAMM 展会
    Puidoux: 2020年1月16日至19日,“Merging + ANUBIS”在冬季NAMM展会的15623号展位上首次亮相,这套设备已获得NAMM技术大奖提名。ANUBIS新品在AES 都柏林、Prolight + Sound和NAB 2019等展会中初试拳脚之后,在之后的几个月持续热销。在进行了几次重大的功能强化后,如今在阿纳海姆大受欢迎。
    独一无二的ANUBIS
    ANUBIS俯视图
    Mac用户会高兴地发现一台新的虚拟音频设备(VAD),它能与最新的Mojave 10.14.5/10.14.6和Catalina 10.15操作系统兼容,确保可以发挥出新操作系统增强特性的最佳性能。从任何web浏览器远程控制PreAmps的能力对许多ANUBIS用户来说也是一大优势,这也可以在最新版本的固件上使用。
    Merging+ANUBIS Premium在几个月前就已经能够兼容DXD,不过在整合完整的DSD工作流程时遇到了一些挑战。最近一次免费的D ...查看全文
  • 5303319  2020-3-12 07:35
    Native Instruments 宣布遗留产品名单,5 月 31 日后这些产品将不受支持
    Native Instruments 正式宣布了一份关于遗留软件产品名单,官方将于 2020 年 5 月 31 日起停止对这些软件的支持。这意味着,在 5 月 31 日之后用户将无法在新计算机上安装和激活这些由 NI 和第三方开发人员开发的旧插件和采样库。
    如果你的硬盘中装满了有些年头的 NI 插件,那么是时候该采取行动了。该公司发布了遗留产品列表,并打算在 2020 年 5 月 31 日之后正式停止对该产品列表的支持。该列表包含许多 NI 合成器和虚拟乐器,以及第三方样本库。Native Instruments 表示,虽然这些产品将可以继续运行,但在该日期之后,用户将无法在新机器上安装和激活它们,而 Service Center 内这些应用程序也将过期。所有 NI 产品在未来都将完全依赖于较新的 NI Access 管理应用。
    我们不知道 NI 关闭这些产品的举动是否是公司重组的一部分。大多数受影响的产品都有十多年的历史,有些甚至有15年的历史。很明显,这些产品不可能永远都能得到支持。考虑到 NI 的插件相当受欢迎,以及它们在 2000 年代和 2010 年代的广泛使用,不能再安装它们意味着:如果你想在新机器上重新访问较旧的宿主软件工程,这将变 ...查看全文
  • 5303319  2020-3-12 07:27
    车载应用中的音频总线和以太网技术有何异同?
    近年来,随着汽车采用新的信息娱乐技术和先进的驾驶员辅助系统(摄像头、雷达、激光雷达等),以及采用多种传感器测量不同数据(稳定性、速度、加速度等),汽车内部的电子系统数量增加,复杂性也达到了新高度。
    我们可以用高带宽和低带宽类技术来简单分类。通常,传感器需要低带宽。汽车上最常用的加速度计的输出数据速率(ODR)只有几千赫兹。至于信息娱乐系统,普通音频和视频数据要求的速率一般为几Mbps以上。
    然而,高清多摄像头系统的采用才真正令标准得到提高,这种系统适用于停车辅助系统、360°视觉系统(也称为鸟瞰系统或环视系统)、雷达(基于RF微波)和激光雷达(基于红外激光),能够帮助增强驾驶员辅助系统(ADAS)。这些系统能够共存是推动自动驾驶汽车发展的关键因素,但对任何通信总线来说都是一个巨大的挑战。
    汽车中使用的传统总线包括:
    局域互连网络(LIN):速度最高20kbps,主要用于要求低成本、速度/带宽比不太重要的子系统中。
    控制器局域网(CAN):传输速度最高1Mbps,比如用于在电子控制单元(ECU)和启停系统、驻车辅助系统和电子驻车制动器的传感器之间通信。
    FlexRay:速度比CAN快(最高10 Mbps),价格更高 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 09:24 , Processed in 0.016436 second(s), 5 queries , Redis On.
