  • 贺基旭  2017-3-2 12:44
    音频接口 ESI - U24XL
    U24XL将小巧和高精度录音结合在了一起,它是为庆祝ESI公司成立10周年而特别制作的。
    U24XL主要特性:
    2进2出音频接口,均为TRS平衡接口
    其中一个输出接口可作为耳机输出使用
    带SPDIF输入/输出,同时具备同轴和光纤接口
    所有模拟和数字接口都可同时使用
    铝制外壳
    24bit/48kHz精度录音
    USB供电
    ASIO 2和GSIF驱动
    支持Mac OS X 10.4以上、Windows XP/Vista
    赠送Cubase LE 4.0
  • 贺基旭  2017-3-2 12:43
    新生代音频编辑器 2nd Sense Audio - ReSample
    ReSample是北京第二感音频科技公司发布的第二款专业音频软件,这是一款新生代的音频编辑器,有着现代化的界面,内置众多强大的音频处理功能。
    ReSample的独特之处:
    流畅的波形浏览与编辑:用鼠标、触摸板(多点触控)和键盘,均可做到流畅迅速的波形浏览,缩放和剪辑
    人声消除:简洁快速地消除或提取中置人声
    时长拉伸:改变声音的速度,但不影响声音的音高(可实时预览)
    音高调节:改变声音的音高,但不影响声音的速度(可实时预览)
    多段压缩:可以对低频,中低频,中高频和高频的声音信号进行压缩响度的调整
    响度统计表:对声音文件的标准化响度统计(遵循ITU-R BS.1770-2 和 EBU R128标准)
    ReSample主要特性:
    始终在Touch Bar上看到全局音频波形,并可通过触摸快速跳转播放位置(需使用带有Touch Bar的MacBook Pro笔记本电脑)
    流畅的音频波形浏览与编辑,可快速缩放和选择,触摸板多点触控进行波形浏览。
    流畅的录音功能。
    声谱浏览。
    方便快捷地消除/提取中置人声。
    对多个频段进行动态的响度压缩或放大处理。
    直接对采样点进行查看和编辑。
    基于采样的降噪处理
    配备均衡器,人声消除,变速变调,混响,降噪, ...查看全文
  • 贺基旭  2017-3-2 12:42
    MIDI 路由应用 MIDIrouter
    MIDIrouter 是一款针对 Mac 音乐人的简单 MIDI 路由应用。你可以将 Mac 作为你的 MIDI 合成器的转发器/接口,无需打开 DAW(数字音频工作站)。MIDIrouter 是一个免费应用,它可以简单快速的设置 MIDI 输入和输出端口。
    包含无数功能的 DAW 比如 Logic Pro、Cubase、Pro Tools 和 Ableton Live 等当然是很棒。但是,有时候一个简单的接收和发送 MIDI 信号的应用可能是你所需要的。
    你可以不用去管复杂的按钮火显示。这个易于使用的应用程序提供了两个下拉菜单,一个用于选择 MIDI 输入另一个用于选择 MIDI 输出端口。MIDIrouter 可简单的路由传入 MIDI i新年好到另一个端口。
    例如,你可以从一个硬件合成器路由 MIDI 到另一个,将计算机作为一个简单的 USB/MIDI 宿主。你可以先下载了,兴许什么时候就派上用场了。
    不过目前只支持 Mac OS。Windows 用户就不好意思了。
    功能类型 工具
    简单介绍 操作系统 Mac OS X Mac OS X Intel Mac OS X Universal Mac OS X 64bit
    最高版本 1.0
    媒体价格 免费
  • 贺基旭  2017-3-2 12:37
    MIDI键盘 StudioLogic - NUMA
    Fatar StudioLogic旗舰级MIDI主键盘。铝制表面,半透明ABS磨光材料外壳,配合可拆卸的乐谱架,88键,又轻又结实。
    YouPlay功能可为不同的键盘区域设置不同的力度响应,使你演奏起来更加得心应手。
    使用最新的Fatar大钢琴触感键盘,所有控制按钮都是触摸感应的,包括一个触摸感应的数据轮(类似iPod的触摸感应大圆轮)。
  • 贺基旭  2017-3-2 12:36
    DSP处理卡 SonicCore - SCOPE XITE-1
    SCOPE XITE-1意味着SCOPE DSP平台的浴火重生,利用改进后的SONIC CORE PLATFORM 5系统,依然是一套基于SCOPE DSP的音频接口。SCOPE XITE-1虽然有着外置的DSP芯片和音频接口,却是通过PCIe与电脑连接,也可通过ExpressCard与笔记本连接,获得快速的处理速度和超高的传输带宽,更重要的是它的DSP芯片处理能力是以前最强劲的SCOPE Professional的10倍!
    XITE-1使用高强性能的SHARC芯片,使处理速度比以前最强劲的SCOPE Professional还快10倍!全部在德国制造。利用改进后的SONIC CORE PLATFORM 5系统,支持Windows Vista、XP、Mac OS X。赠送经过精心挑选的50多个SCOPE插件,包括效果器、采样器、虚拟乐器,而且支持以前全部的SCOPE插件。
    XITE-1是一个标准1U机架,声卡方面,它的前面有耳机输出,2个话筒输入,带48V幻相供电,2个Hi-Z高阻乐器输入接口。
    它的背面接口很丰富,包括2进2出XLR,1个AES/EBU,2进2出ADAT光纤,MIDI IN/OUT/THRU,字时钟输入/输出,PCIe接口(连接电脑或笔记本)和XTDM(串接其它XITE使用)。
  • 贺基旭  2017-3-2 12:35
    DSP处理卡 SSL (Solid State Logic) - Duende PCIe
    Duende的PCIe版本,可进行32通道的DSP运算处理,内置模拟SSL XL9000K通道条的Buss Compressor总线压缩插件,支持苹果和PC,支持所有Duende的插件(当然需要单独购买),与火线版本的Duende完全一样。
    Solid State Logic的Duende PCIe是一个DSP效果处理器,通过PCIe与电脑连接,使你可以用Duende专门的AU、VST(可转换为RTAS插件)在宿主软件中调用Duende内部的效果,据说Duende是根据SSL的XL 9000 K声音进行设计的。这意味着你可以在Cubase SX、Nuendo、Logic Pro、Sonar、Pro Tools等软件中获得SSL XL 9000 K的声音!
    Duende PCIe可传输32个通道,每个通道的采样率最高可以达到96kHz,它甚至允许你将两块Duende PCIe同时安装在电脑中串联在一起使用,获得最多64通道的处理能力。
    Duende的通道条拥有4段均衡,包括2个参量均衡、12dB/八度低通滤波和18dB/八度高通滤波,滤波可以设置在均衡后,或者均衡前,或者作为动态部分的旁链(sidechain)。
    均衡部分是一个经典的4段参量均衡,包含2种不同风格的处理:一个是SSL G系列的均衡,另外一个是SSL 经典的E系列均衡。
    压限部分,压缩比可以设置为1:1到无限:1,阀值-30dB到+10dB,可自动调节attack时间,或设置为1ms,re ...查看全文
    合成器 HardSID 4U
    HardSID 4U分为两个版本,一个不带SID芯片的标准版(需要有Commodore 64),一个带SID芯片的Studio Edition版。通过USB可以与电脑连接,用一个VSTi插件来调用HardSID 4U的声音,进行编辑。
    HardSID 4U主要特性:
    USB与电脑连接,可传输音频
    VSTi插件调用
    所有SID寄存器均是8000Hz刷新率
    可以把任何波形输入到SID寄存器里
    VSTi所有参数都可automation
    支持四种SID芯片(6581/8580/6582任何组合)
    超清晰的音质
    支持XP、2000、Vista
    4路输出
    1路立体声混合输出
  • 贺基旭  2017-3-2 12:34
    合成器 Korg - Pa500
    Pa500 属中高端专业编曲键盘,Pa500 所使用的技术、声音以及功能上都相对于 KORG Pa800 有很多的相似之处。我们可以说 Pa500 是 Pa800 的缩水版本。早在 2004 年,在奢华配置的顶级系列Pa1X Pro的发布以后,KORG 便发行了其有史以来最经济的编曲键盘 - Pa50编曲键盘。除了低廉的价格定位外,它的大部分功能都和 Pa60 相同,标志着它是一宽经济型产品。与 Pa50 一样,在事隔 4 年的今天,Pa500 将再次冲击中端编曲市场!!虽然,还没未发行该琴型,但相信 Pa500 将会再次走向大众,成为键盘手们购琴时不得不考虑到的型号之一。
    对于音乐人、作曲人、演奏者以及演绎人员来说,KORG Pa500 专业编曲键盘是一款理想的音乐设备。 你喜欢它的老大哥 - Pa800 和 Pa2X Pro 吗?其实 Pa500 专业编曲键盘同样拥有了 RX 即 "Real eXperience"(“真实体验”)技术 - 统领着所有的设计和音色抉择。这是中高端编曲键盘中空前的设计,是 KORG 编曲历史的一大跨越。并且,它拥有相当实惠的价格,绝对属于高性价比的一款 KORG 产品。
    高质量专业的音色
    KORG Pa500 专业编曲键盘所有预置的声音都基于 KORG M3、Pa800 和 Pa2X Pro 中的 EDS(即,Enhanced Definition Synthesis/强化解 ...查看全文
  • 贺基旭  2017-3-2 12:33
    MIDI控制器 Vestax - VCI-300
    VCI-300非常适合直接控制SERATO的DJ软件,它不仅是MIDI控制器,也是一个4进4出的USB音频接口,带耳机输出,有着很大很轻便的转盘。
    Vestax 和 Serato 软件的精心合作产品
    * 技术上的互相分享从而收集世界专业 DJ 意见,
    创造出 DJ USB MIDI / 音频和软件相辉的系统,
    专利的控制器。
    * VCI-300 是包含了着名的 Serato DJ 软件的
    USB MIDI 控制器, 还内置标准 4 入/出音频介面
    和耳机接口, 换言之 1 x 手提电脑
    1 x VCI-300, 1 x 耳机, 便可行走 Djing 天下。
  • 贺基旭  2017-3-2 12:32
    数字房间分析与修正系统 KRK - ERGO
    ERGO(Enhanced Room Geometry Optimization高级房间几何优化)是一套数字房间分析与修正系统,适合搭配所有录音和监听系统使用,修正录音空间的声学问题。
    ERGO通过火线与你的电脑连接,来进行房间声学的修正。内含数千个高精度滤波器来控制声音环境,在修正完毕后它可以作为一个独立的房间修正/音箱控制器来使用。
    ERGO也可以连接两套监听音箱做切换监听,支持连接低音炮,也带耳机输出。同时它还是一个4进6出的火线声卡,带SPDIF数字输出。一个很大的旋钮用于精确控制输出音量。
    ERGO是KRK与Lyngdorf Audio共同开发的。
  • 贺基旭  2017-3-2 12:31
    音频接口 EMU - Tracker Pre USB
    USB 2.0音频接口,精度达到24bit/192kHz,两个A级XTC话放,带48V幻相供电。
    Tracker Pre USB主要特性:
    USB 2.0音频接口
    精度达到24bit/192kHz
    使用两个A级XTC话放,带48V幻相供电,需要另外供电
    支持Mac OS X、Windows XP/Vista,包括64位系统
    赠送Production Tools软件包
    XLR/TRS输入
    立体声小三芯输入,带5V幻相供电,可接小电容话筒
    2个大三芯输出
    耳机输出
    带发送返回接口可串接外部效果器硬件
  • 贺基旭  2017-3-2 12:30
    MIDI控制器 AKAI - MPD32
    MPD32是全能性的打击垫控制器,除了16个带有音符重复、可调门限时间和摇摆度的力度响应打击垫,还有8个推子和8个无限旋转旋钮。并且内置了MIDI时钟可以tap速度,作为整个音乐系统的中心。
    MPD32主要特性:
    16个力度响应打击垫,带有音符重复、可调门限时间和摇摆度
    8个推子
    8个无限旋转旋钮
    2个可自定义的踏板接口
    打击垫、推子、旋钮可有3可库进行切换,等于一共可以控制72种参数
    很大的LCD显示屏幕
    带走带控制器按钮
    赠送Ableton Live Akai Edition软件
    赠送BFD Lite软件
    音频接口 M-Audio - ProFire 2626
    26进26出火线音频接口,8路Octane话放,ADAT、SPDIF数字接口,字时钟接口,MIDI接口,24bit/192kHz精度,可运行Pro Tools M-Powered。
    ProFire 2626主要特性:
    26进26出火线音频接口
    8路Octane话放
    24bit/192kHz精度
    可作为AD/DA独立运行
    面板上的旋钮可自定义控制参数
  • 贺基旭  2017-3-2 12:29
    专用配件 Digidesign - Mix Rack
    Mix Rack 是Digidesign VENUE 系列最实惠的入口,它能将全部舞台设备、本地音频I/O与DSP信号处理整合到一个紧凑的机架里,作为标准D-Show FOH Rack 与Stage Rack 系统的一种替代方式,Mix Rack 提供了与Digidesign VENUE 现场扩音系统同样的功能、出色的音质与清晰度、公认的稳定性、灵活的选择能力、完全易操作性、原生TDM 插件信号处理能力、与业界标准Pro Tools 的无缝链接、全面兼容all VENUE 控制台,与完备的Show 文档可移动性。
    体积小、价格少
    专为中小型venue系统设计,适合教堂、地区性公司音频部门与企业A/V部门,Mix Rack 为最尖端的VENUE 系列提供了最经济的入门方式。对于更大型的巡回演出,Mix Rack 可以配合你现有的VENUE 系统使用,允许你根须需要为客户构建完备的系统。Mix Rack 的11路机架具备完整的音频功能包括输入/输出与处理系统,尤其适合空间不够理想的Venue系统。作为单独的rack 系统,它可以轻松取代一个模拟控制台:将Mix Rack 直接接入到现有的模拟 snake 系统就可以了。
    整合I/O与强大的DSP信号处理
    Mix Rack 在单独的机柜中提供了标准FOH Rack 与Stage Rack 系统的大部分功能,提供完整(可扩展)的的 ...查看全文
