  • 39223403  2019-11-25 22:17
    Behringer(百灵达)宣布推出 Wing 大型数字调音台
    Behringer日前宣布推出Wing,这是一个大型数字调音台,据传已经研发了30年。
    Wing提供了八个Midas Pro麦克风前置放大器和八个Midas pro输出,24个100毫米电动推子,分为三个独立的可配置部分,“即插即用”远程输入/输出连接,可通过三AES5端口提供多达144个输入和输出信号,带有一个大个电容触摸屏,还有一个触感通道编辑部分,能提供11个旋转编码器和专用彩色TFT屏幕。
    可选模块通过以太网添加64x64条通道音频,支持Waves的SoundGrid或Dante/AES67技术。Wing也可以作为48x48 USB 2.0音频接口和DAW遥控器使用,支持HUI仿真和Mackie Control标准。您也可以将Wing用作现场录音机。带有两个SD卡空间,可让您录制多达64条音轨,并带有用于识别歌曲位置的标记。
    其他功能包括一个附加的四通道控制部分,一个高级FX机架能提供八个真立体声处理器,并包含TC算法和Lexicon、Quantec和EMT仿真,以及一个标准的FX机架,其中包含另外八个真正的立体声处理器可处理强力效果。外部效果也可以混合到混音中。有五个可变插件处理插槽用于全部40条立体声输入通道,以及一个插入FX插槽和4段参数EQ均衡器,可用于全部八个立体声AUX通道。进一步 ...查看全文
  • 39223403  2019-11-25 21:50
    嘻哈人声混音的四大黄金法则
    嘻哈音乐中,要混出干净,听感专业的lead vocal,ad-lib等人声该怎么做?要注意哪些方面?
    在这期由Waves出品的视频中,与Jay-Z, Beyoncé, DJ Khaled, Pitbull等知名音乐人多有合作的美国资历深厚制作人及混音师Lu Diaz面对镜头分享了他的人声混音过程。
    从消除刺耳频率,为人声增色,到运用效果为歌曲创造深度与个性,Lu毫无保留地和观众分享了他在混说唱人声时必经的四个步骤。
    https://v.qq.com/x/page/q084110tarl.html
    观看提示
    00:53- 第1步:消除刺耳、有问题的频率
    05:05- 第2步:给人声加点“料”
    06:33- 第3步:Ad-libs等氛围人声的声相调节
    08:32- 第4步:加些深度、个性和人声效果
    视频中Lu Diaz用到的插件全部来自Waves:
    Renaissance Vox
    C6 Multiband Compressor
    eMo Q4 Equalizer
    Manny Marroquin Triple D
    C1 Compressor
    DeEsser
    API 550
    Doubler
    H-Delay Hybrid Delay
    Renaissance Equalizer
  • 39223403  2019-11-25 21:43
    关于 macOS 10.15(Catalina)-与 NI 产品的兼容性
    要说明:关于 macOS 10.15(Catalina)-与 NI 产品的兼容性
    在进行了系统测试之后,Native Instruments 确认当前所有产品的较新版本已完全兼容 macOS Catalina。
    硬件产品:macOS 10.15 终止了某些 NI 旧版硬件的可操作性。其中包括:MASCHINE MK1、TRAKTOR AUDIO 2/4/8 以及 TRAKTOR S4 / X1 MK1。
    TRAKTOR Z2 与初始 macOS 10.15.0 不兼容,但可能与将来的更新兼容。我们已经向苹果提交了一份报告。
    软件产品: TRAKTOR PRO 2 目前无法与兼容 Catalina 系统兼容,其他软件产品,包括旧版的 KONTAKT 5 均可与新系统兼容。
    此外,在 MacOS 10.12 - 10.14 上运行 NI 旧版软硬件产品的方式将不适用于10.15 Catalina,如果您仍想要使用上述旧设备与软件,请不要更新到 macOS 10.15 Catalina。
  • 39223403  2019-11-25 21:22
    得胜(TAKSTAR) PC-K820 金杯 电容式录音麦克风
    36mm双面镀金大振膜音头 让声音如金
    采用36mm镀金大振膜,比小振膜呈现更高的 灵敏度和更宽的宽频响范围。镀金工艺比普通 大振膜让中高频细节更丰富、更高品质,能捕捉声音的微妙细节。电路优化设计 满足挑剔的专业录制要求
    噪声抑制电路优化技术,有效的抑制电脑内部产生的噪声,降噪效果大幅度提高,
    提供接近零底噪的声音Lownoise Junction FET3.0+TM变阻直驱电路升级技术,
    拾音效果有效增强,给你干净清澈的人声录制效果。强灵敏度 声声入微
    -33dB±3dB强灵敏度,轻松捕捉细微丰富的演唱细节
    从纸张落地到轻微的人声呼吸都能拾取
    让演唱声声入微,满足高要求的人声录制需求心形指向设计 提供较好的噪音隔离
    采用心形指向设计,减低旁边及后方的噪音干扰,提供较好的隔离
    不仅能胜任专业人声录音棚,也能较好地适应噪音较大的录音环境,用于个人K歌、网络主播等非专业使用场合 高通滤波设置
    有效抑制环境噪音
    配备高通滤波开关
    可轻松屏蔽及滤除外环境低频噪音如风声、空调声
    较好避免近讲效应,得到接近零底噪的录制效果
    给您出如泉水般纯净清澈的声音
    灵敏衰减设置
    轻松胜任任何环境
    配备灵敏度衰减开关, ...查看全文
  • 39223403  2019-11-25 21:02
    Voice-Acoustic全新Ikarray-8线阵列系统
    Voice-Acoustic全新推出双8寸“即插即用线阵列” Ikarray-8系统。一个阵列包含最多4只全频,可覆盖纵向15°到60°。Ikarray-8没有前隔栅,左侧是8寸带有短号筒的驱动器, 右侧是高音系统,四个驱动器使用了波导式号筒界面,100度横向开角。Ikarray-8中包含两个8寸低音,产于意大利制造商。
    Ikarray-8的设计是一个两分频系统,通过内部被动滤波器进行分频。低音是内嵌的以达到两个通道声学中心的匹配,这样就避免了过度复杂的被动全通滤波器的应用。两个组件和驱动器的被动分频点完全相同。系统使用NL4接口传输信号,并设有一个Link输出。
    厂商提供了Ikarray-8完整配置方案,适用基础、标准和大型版本。基础版包括两个全频,两个超低和一个3通道功放以及各种附件。立体声应用中,基础版中的两个超低为单声道合并超低。标准版的数量是基础版的一倍,4个全频,四个超低和一个6通道功放。附件也加倍。最大系统版包含8个全频和8个超低,两台6通道功放。所有的版本都可使用主动有源Paveosub超低来代替独立的功放。
  • 39223403  2019-11-25 18:52
    索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代将于12月7日正式开售
    据索尼官方消息,索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代将于12月7日正式开售,价格为35000日元(约合人民币2267元)。
    据了解,索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代在今年的IFA 2019上正式亮相。索尼WI-1000XM2采用与索尼WH-1000XM3头戴式耳机相同的QN1处理器,采用“双噪声传感器技术”,内置/外置一个麦克风。噪声由两个麦克风收集,并由QN1产生的高清反相信号抵消,以实现高噪声消除效果。
    索尼WI-1000XM2还使用了索尼的高清混合驱动器系统,配有9毫米动态驱动器和平衡电枢驱动器,可在各种频率下产生清晰的音频。这款蓝牙耳机还具有32位音频信号处理、数模转换功能,内置耳机放大器。
    索尼WI-1000XM2可连续播放长达10小时的音乐,还支持快速充电,因此只需10分钟充电即可提供长达80分钟的播放时间;重量为58克,左右耳机可以在不使用时通过磁铁吸附在一起。
    索尼WI-1000XM2支持高音质编解码器“LDAC”,据称即使使用无线也能实现相当于高分辨率的高音质。其他支持的编解码器是SBC / AAC,但不支持aptX和aptX HD。
    最后,索尼WI-1000XM2颈挂式降噪耳机二代将于12月7日正式开售,价格为3500 ...查看全文
  • 39223403  2019-11-25 16:55
    在舞台上如何使用手持话筒录制人声
    当为人声表演选择话筒时,音响工程师通常倾向于选择他们多年来在舞台上常见的型号。经典的雪糕筒形状话筒一经推出,就成为很多人心目人声话筒的样子。
    在舞台上拾取人声的指引
    但事实上,有很多参数比话筒的形状更为重要。我们应该选择哪种特性的话筒呢?它的声音应该如何?它能否拾取人声的细节?我们应该选择监听音箱还是入耳式监听系统?用无线还是有线话筒?除了形状以外,我们还有很多参数需要注意。
    为什么人声话筒的外观通常都像雪糕筒?
    手持人声话筒这一形状既有历史的原因,也因为这能满足某些音频的需要——最重要的是一个稳定的手柄并可以抑制风声和爆破音。这些基本的要求需要在话筒装置里有相应的空间,因此话筒采用人体工程学设计以适应平均的手掌大小。要最有效地抑制风声及爆破声,最好是内部振膜和嘴之间的距离越大越好,这就需要一定的网罩尺寸。同时,话筒的总尺寸必须比小振膜电容话筒、录音话筒要大,而比大振膜的圆柱形“鸟笼式”录音棚话筒要小。对于表演者,它必须足够大让他们能“隐藏” ...查看全文
  • 39223403  2019-11-25 15:57
    作曲大师排版软件使用技巧
    作曲大师排版软件使用技巧
    如何把隐藏的行显示出来 ?
    答:点击软件中的“行属性”设置按键可以将你隐藏起来的行段显示出来。供你修改调整曲谱。
    如何把错误的连线删除掉?
    答:把可心工具下的不显示控制符勾上,然后再用专用的删除连线的按钮删除。
    如何作到多声部的混排?
    答:如在单声部的若干小节后要插入二声部通常要做到这样的情况,首先要确定所作谱子最多是几个声部,然后在“耐心转换”中转换到其最多声部。然后将不需要显示出来的声部所隐藏。
    如何隐藏多余声部?
    答:将多余声部每行前面的“设”按键点击一下,在其功能界面中,选择“隐藏行”,点击“退出”按键即可。
    如何在简谱中输入打击乐符号?
    答:在简谱中输入打击乐符号,这样的情况下,用“文本输入( Ab 键)”在内容中输入英文“ X ”建议将字体调节成黑体 4 号字体,与软件默认简谱字体相同。
    如何修改谱面高宽度?
    答:在“开心创作”里面的“页面设置”中调整“上、下、左、右边距”的数值。
    如何修改曲谱中字体?
    答:在“开心创作”里面的“页面设置”中调整“字体完整设置”,并选择需要修改的字体选项。
    如何添加虚拟打印机?
    答:首先点击电脑系统中的功能键“开始”找到其中功能键盘“设置”选择“打印机和传真” ...查看全文
GMT+8, 2025-10-10 17:17 , Processed in 0.031566 second(s), 6 queries , Redis On.
