  • Jilly1983  2018-7-18 08:37
    注意10个使用音箱的坏习惯 这可能会损坏设备
    音箱是整个音响系统的重要组成部分,使用时需要注意,有一些使用习惯可能会导致音箱损坏,下面为大家总结10条不太注意的使用坏习惯,希望能对各位有所帮助。
      频繁发生硬回馈:如果您因为又长又尖的回馈音,耳朵感到刺痛,这意味着音箱同时也受到了损伤!而如果在音箱损伤后继续使用,就会使得情况更糟糕。
      建议每次打开音箱放音之前先把音箱的音量旋钮调至最低,以及在日常使用的时候切忌突然把音量旋钮调大,这样我们可以防止过大的音频信号冲击音箱单元,损坏音箱。
      使用电脑的朋友要注意,当我们在使用麦克风并且打开音箱进行语音聊天的时候,要注意防止音箱的声音进入话筒形成声反馈,进而产生高频啸叫。这样的高频啸叫很容易损坏甚至烧坏音箱的高频单元。
      音箱系统数量不能满足声压级需要或合适的覆盖范围:添加音箱以提供额外的放大渠道而不是在同一音箱上使用更高瓦特。
      尝试用室内系统来满足室外演出的需要,室外演出与室内演出相比多需要至少12db的音频输出,至少20db才能够满足其需要。
      5
      过多使用均衡:经典的笑脸型均衡曲线对音箱来说是邪恶的微笑。请牢记均衡应 ...查看全文
  • Jilly1983  2018-7-18 08:14
    妙用数字调音台 解决声反馈啸叫的方法(下)
    我们都知道,声场对扬声器播放出来的声音的反射是不均匀的,必定是某些频率吸收多于反射,又有些频率反射多于吸收,这取决于室内环境的材料与形状,反映在频率响应曲线上,就是某些频段是“谷”,而某些频段是“峰”。那些“峰”的频段就成为最先越过啸叫临界点的声音,如果我们找到这些“峰”的频段并将其衰减下来,那么就能进一步提高扩声系统的传声增益。
      市面上多款声反馈抑制器,就是利用的这个原理,通过自动或手动的方式,找到这些“峰”的频段并将其“陷波”处理。有经验的音响师,也可以通过听感辨别来确定需要衰减的频点,来调整均衡器的设置,以达到抑制声反馈的目的。
      对于LS9这样的数字调音台来说,由于其内置的均衡器功能十分强大,可以更方便地修正系统频率响应,来解决啸叫这个老大难问题。
      以LS9-32为例,在其64个输入通道、16个MIX混音输出、8个MATRIX矩阵输出、4*2个立体声返回通道以及一个立体声总线输出一个单声道总线输出共计99个输入/输出通道上,都提供了四段全参量均衡器,此外,在内部虚拟机架上,还提供最多8个31段图示均衡器或16个15段图示均衡器。
      我们先看一看怎么使用通道参量均衡器 ...查看全文
  • Jilly1983  2018-7-18 08:02
    妙用数字调音台 解决声反馈啸叫的方法(上)
    产生声反馈啸叫的原因这里就不再赘述,解决的方法也非常多,市面上有多款声反馈抑制器和移频器销售,都有一定的效果。但是要注意的是,没有哪一种方法可以完全消除啸叫,声反馈会造成啸叫是自然规律,不可违背,任何号称能百分百消除啸叫的设备和技术都是伪科学。
      我们要努力提高系统的传声增益,提升啸叫临界点的电平,除了尽量减少同时工作的拾音器(话筒)的数量,更重要的一点是优化扬声器与拾音器的相对位置,避免扬声器的声辐射直接传入拾音器。在报告厅形式的会场中,可以将主扬声器置于台口以外的地方,让讲台上的话筒位于扬声器的背面,但在圆桌会议形式的会场中,多支话筒在会场中央围成一圈,而扬声器一般都习惯于靠墙壁吊挂,或者天花板安装,正好将话筒也置于扬声器的声辐射范围内,不可避免地降低了传声增益。
      传统的模拟扩声系统的做法是所有的话筒送入调音台后,从调音台的ST立体声输出两路音频信号给声反馈抑制器、均衡器等周边设备后再送入功率放大器,如果场内有较多的音箱,一般都是通过多台功放串接信号和音箱并联的方式进行驱动,整个信号流程的拓扑结构还是只有两路输出,甚至这两路输出信号也是完全一 ...查看全文
  • Jilly1983  2018-7-18 07:12
    BYOD+无纸化造成的声学困境与突破之道
    这几年,国产会议系统,莫不大力地宣传无纸化。在会议室每个人前面装一块升降屏就真能解决问题吗?还是带来更多问题呢?为何老外不动如山?以下我们来看看另类的说法吧!!事实可能很残酷,请先做好心理准备!
      BYOD你知道吗?
      Bring Your Own Device自携电子设备是一种允许员工使用个人行动装置进入他们工作区域并用以处理公司信息与应用程序的作业方式。
      自携设备的作业方式在市场上已经十分普遍。在巴西与俄罗斯这些快速成长的市场里,大约有75%的员工使用自携设备作业。而在发展中市场里,亦有44%的员工使用自携设备工作。在大多数的案例里,这个趋势已不可避免。许多公司都相信,员工使用自携设备会更有生产力。开放使用自携设备可以提升员工士气与便利性。
      我们其实更应该宏观的看待,BYOD其实是提供工作者使用一个它们惯用与非常顺手的设备,减少了对于特定设备的再次学习,以及不习惯所造成的工作效率低落并且减少了设备垄余以及二次投资。
      BYOD广义的讲,在一个会议现场可能包含了单位下发的一些个人装备,包含了手机、IPAD、笔记本等等。
      AV行业当中针对BYOD代表性解决方案,个人认为是BARCO的ClickShare C ...查看全文
