  • maono  2023-12-10 08:41
    accSone 推出粒子合成声音的插件 crusher-X v10.40 更新
    accSone 宣布将Crusher-X 粒子合成器插件免费更新至版本 10.40,名为“Andrew Huang”
    Crusher-X 粒子合成彻底改变了声音设计、电子和实验音乐,对你的实时输入进行高级粒子合成。
    其强大的现场、和弦、多通道粒子合成算法可创建非常复杂的声音、嗡嗡声和出色的环绕效果。自1999年以来,Crusher-X商标一直是“粒子效果”标准。Crusher-X 被世界各地著名的声音设计师、作曲家、音乐家和电影制作人使用。它配备了 GCO、自动调谐和音调跟踪系统、最多 10 通道环绕输出、最多 199 个单独的颗粒流、独特的 3D 颗粒可视化、超过 4300 个 LFO、超过 410 个实时参数和超过 210 个预设。
    此免费更新包含一组来自 Andrew Huang 的工厂音效,可用作 DCO、GCO、Window 和 Grain Buffer 音源。
    添加了由加拿大 YouTube 达人、音乐家和视频制作人 Andrew Huang 设计和录制的若干工厂音效。
    在 DCO 编辑器和谷粒缓冲器面板中添加了 "加载下一个/上一个音频文件 "按钮。
    改进了更换标记时的 DCO 音质。
    改进了 Adore 滑块在低值时的行为。
    改进了对损坏文件的音频文件加载错误处理。
    改进组合框、加载和编辑按钮布局。
    改进自动 UI 缩放模式。
    crusher-X 10 许可证用户可按照他们的 cru ...查看全文
  • maono  2023-12-10 07:49
    Psycho Circuitry推出Big Bad Tube 全新的电子管过载和失真效果器插件
    Psycho Circuitry 发布了 Big Bad Tube,这是一款免费的电子管过载和失真插件。
    Big Bad Tube 采用 Psycho Circuitry 独特的专有谐波失真算法,可捕捉超越传统包络跟随器/波形整形器设计的无与伦比的真实感!
    Big Bad Tube 有三个版本:
    Big Bad Tube:具有单三极管模式和单滤波器控制的电子管驱动和失真。
    Big Bad Tube+:具有 3 种可选电子管类型和 3 个滤波器控制。
    Big Bad Tube Ex:2 通道控制和滤波器灵活性。增加了 M/S、链接/非链接控件以及专用的前置和后置滤波器部分。
    售价:
    Big Bad Tube 可免费下载;
    Big Bad Tube+ 售价 19 美元,原价 29 美元;
    Big Bad Tube EX 售价 35 英镑,原价 59 美元;
    Big Bad Tube 适用于64位 Windows和 macOS(BigSur 以上版本)系统,采用 AU 和 VST3 插件格式。
    Psycho Circuitry 最近发布了另一款名为 miniVCA 的免费插件。这是一款压缩器效果器,可完全免费下载和使用。
    免费下载:https://psychocircuitry.com/big-bad-tube.html
    youtobe 视频链接:https://youtu.be/GRmGHFoxKlE
  • maono  2023-1-29 08:38
    Audio Plugin 推出Robotic Bean 的 Portatron 磁带合成器插件
    Robotic Bean 发布Portatron 磁带合成器将Lofi 声音设计提升到一个全新的功能水平。Portatron 模拟一个老式 TASCAM Portastudio 四轨录音机,可以播放、录音、循环,甚至可以充当 MIDI 触发的、基于采样的乐器。
    如果你喜欢低保真录音设备,你会喜欢这个界面。Portatron 磁带合成器将复古 4 轨的视觉魅力带入你的 DAW。
    但除此之外,真正让 Portatron 磁带合成器脱颖而出的是多功能性。这款虚拟乐器如何以多种不同方式使用,所有这些方式都具有迷人的复古氛围。
    请看 Portatron 的介绍视频 :https://youtu.be/-MkIu3xJOug
    除了前面提到的基本功能外,该插件还可以产生磁带噪音、嘶嘶声、摆动等。这就是 Portatron 磁带合成器的Lofi 美学真正发挥作用的地方。有改变磁带速度和类型(正常或镀铬)的选项,以及延迟和混响发送效果。
    Portatron 播放磁带循环,这些循环既可以跟随 DAW 的传输控制,也可以像单声道 Mel ...查看全文
  • maono  2023-1-29 08:26
    Soundiron 发布Kontakt的音色库合集 Artist Bundle
    Soundiron宣布发布Artist Bundle,这是一个包含 15 个“引人入胜且富有想象力”的虚拟乐器库的合集,专门与 Bart Hopkin、David Oliver、Mimi Page、Blake Ewing 等音乐大师合作设计而成的。
    这个 Artist Bundle 包含了广泛的原声和电子音色,整合了演奏功能和高效的图形用户界面,你会发现数百种直观的可演奏的、完全可定制的 Kontakt 乐器预设和高质量的声音。
    这个捆绑包包括 15 个库,有各种各样的采样内容。从 Didgeridoos 到 Bird-synths,有很多令人喜爱的东西。丰富的打击乐如他们的实验性 Lamellophones、Knockout Drums 和 Rhythmic Odyssey,以及传奇的 Sonespheres 系列和 Mimi Page Light & Shadow,这个捆绑包可以让你在任何类型的音乐中获得新鲜音色。在这个捆绑包中,你会发现数以百计的可直观演奏的、完全可定制的 Kontakt 乐器预设。
    Artist Bundle2023 年 2 月 7 日之前为 449 美元(原价 549 美元)
    官网:
    https://soundiron.com/products/artist-bundle
  • maono  2023-1-29 08:21
    Plugin Alliance 推出由Brainworx 开发现代母带压缩器插件AMEK Mastering Compressor
    插件联盟推出了一款 Brainworx 的全新母带压缩器插件,AMEK Mastering Compressor基于最令人垂涎​​的现代立体声压缩器硬件之一,它具有 True RMS 检测器电路和波峰因数控制功能,就像将 3 个免费压缩器合二为一。
    与启发它的原始高端硬件一样,AMEK 的 Mastering Compressor 利用了多个 True RMS 检测器,这使其能够以与人耳相同的自然对数方式,对信号能量的变化做出智能响应,从而实现惊人的透明动态控制。
    AMEK Mastering Compressor 没有使用传统的启动和释放时间控制,而是提供了一种更灵活的方式来调制完美的压缩器的时间参数。使用 3 种不同的检测器电路——慢速、快速和峰值——用户可以为信号的每个方面准确选择所需的压缩量,以实现完美融合。
    AMEK Mastering Compressor功能:
    仿真了Dirk Ulrich私有的压缩器组件
    通过不同的压缩方式,提供无与伦比的通透度
    将两个True RMS检测器和一个Peak检测器结合在一起,智能地响应实际信号能量
    采用容差建模技术(TMT,美国专利号 10,725,727)模拟电子元件中通道到通道的差异
    提供VCA Clip控制功能
    动态余量控制增益 ...查看全文
  • maono  2023-1-29 07:59
    OSC Audio 推出BFM(Big F*ing Meters)计量参考插件限时免费下载
    OSC Audio 推出了BFM metering suite 是一个 macOS、Windows 和即将成为 iOS 的计量参考插件(VST3/AU/单机版)。
    BFM 目前提供 5 种视图模式,包括 文本、条形、波浪、VU表头和频谱视图,让你决定如何跟踪信号。另外,还具有 RMS、LUF、峰值和峰值保持值等视图控制信号。
    BFM 五个视图模式包括:
    文本视图:可快速查看从房间各处轻松查看的值。此视图提供最多的值,其中 RMS、峰值、峰值保持和 LUF 值可用。要重置峰值保持,请单击该值。
    条形视图:提供更传统的仪表以更好地查看显示 RMS、峰值和峰值保持的值范围。要重置峰值保持,请单击文本或栏上的值。
    波形视图:可让你查看通道效果后的波形,并能快速标记你想要看到的信号峰值的位置。要重置峰值保持,请单击该值。
    VU 表头:设计等级较低的用于精确读取RMS,从而更加快速地查看以确保你的输入电平符合预期。
    频谱视图:非常适合在混音或编辑时快速查看频率的位置。该页面上还显示峰值。要重置峰值保持,请单击该值。
    请看介绍视频:https://youtu.be/O6ZY6I0JBSw
    合成器具有多种多样的声音,尽管它们贯穿着一个共同的主题。这些声音让你可以使用合成器将令人毛骨悚然的电影和视频游戏场景变为现实。
    Record Cutter 具有简单、简洁的界面,并具有多种调整声音的方法,包括调音、起音、延迟、延音、释音、合唱、音调和混响。
    有一系列预设可供选择,标题包括 Dusty Sine、Flutter Keys、Topanga Canyon、Broken Triangles、Massive Friends、Vinyl Saws、Poory Cu ...查看全文
  • maono  2023-1-28 17:15
    Universal Audio APOLLO16 16x16 通道音频接口
    Apollo 16 是 Universal Audio 广受赞誉的 Apollo 录音接口系列的旗舰产品,适用于 Mac 和 Windows——为专业和商业工作室提供 UA 最好的 A/D 和 D/A 转换,具有经典模拟录音的音色、感觉和实时工作流程。Apollo 16 以 UA 60 年的音频工艺传统为基础,以 16 x 16 模拟 I/O、板载 UAD-2 QUAD 核心处理以及随附的屡获殊荣的 UAD 插件捆绑包脱颖而出——您可以跟踪这些插件几乎为零的延迟,像经典模拟录音室一样塑形声音,而不会对您的主机 Mac 或 PC 造成负担。
    特征:
    18 x 20 Thunderbolt 音频接口,适用于 Mac 和 Windows,具有强大的 Console 2.0 软件控制
    DB-25 连接上的 16 x 16 同步模拟 I/O,外加 L/R 监听输出和 AES/EBU 数字 I/O
    下一代 24 位/192 kHz Apollo A/D 和 D/A 转换在数百个热门唱片中被听到
    内置 UAD-2 QUAD 内核支持实时 UAD 处理——通过 DSP 辅助 UAD 插件进行跟踪,延迟接近零,不会耗尽 CPU
    包括“Realtime Analog Classics Plus”UAD 插件包,具有真正的 LA-2A、1176 和 Fairchild® 压缩器、Pultec® EQ、UA 610 电子管前置放大器等
    通过 Thunderbolt 级联多达 4 个 Apollo 接口和 6 ...查看全文
