  • 5190560  2023-6-19 09:41
    Bram Bos 推出受 iOS AUv3 OTT 启发的动态增强器插件 WOOTT,支持 macOS
    Bram Bos WOOTT 是一款受 OTT 启发的动态增强器 AUv3 插件,适用于 iOS,现在也可作为免费更新用于 macOS。
    Bram Bos 是最受欢迎的 iOS 开发人员之一,他还没有将应用程序移植到 macOS。这可能是因为它的许多应用程序都非常专注于 iPhone/iPad。所以关于触摸动作等。参见 Mononoke,这是一种类似于 Lyra-8 的 drone合成器,你可以通过触摸板非常富有表现力地演奏。
    WOOTT 是 iOS 版本的一对一接口,并提供相同的功能。这是一个受 OTT 启发的动态增强器插件,具有三频带动态算法,同时向下和向上压缩。此外,它还为每个频段添加了专用限制器。
    特征:
    资源匮乏,所以想堆多少就堆多少
    向下 * 和 * 向上压缩器(传统动态插件的罕见功能)
    每个频段的智能软限幅器,适应其自身频段的特定设置
    单声道开关使低频段信号成为单声道,以获得特别紧致的低音
    所以第一步已经迈出。我希望我们能看到更多适用于 macOS 的 Bram Bos 应用程序端口。
    Bram Bos WOOTT 现在可在 Apple AppStore 上以 4.99 美元的价格购买,并作为 AUv3 插件在 iOS 和 macOS 上运行。
    Bram Bos 的 Ruismaker 插件既有趣又真实:你 ...查看全文
  • 5190560  2023-6-19 08:48
    Samplicity 推出混响效果插件 Berlin Studio1.2 更新
    Samplicity发布了他们的Berlin Studio混响插件的 1.2 版本,由于添加了多线程处理功能,该插件现在受益于显着的性能改进。
    Berlin Studio 是一个基于卷积的混响插件,它从直播间的 18 个不同位置捕捉柏林著名的 Teldex 工作室的声学效果,允许用户在他们的 DAW 中的特定位置放置音轨,并让插件模拟声学响应真实的房间。源位置遵循典型管弦乐录音会话的布局,并在 GUI 内的图表上直观地显示,它还提供了用于捕获的麦克风位置的指示。
    提供了三个麦克风信号:Decca Tree、AB Pair 和 Surround,每个信号都在自己专用的混音器通道中呈现,可以独立控制电平、预延迟、早期反射和衰减等参数。每个通道上还有一个四频段均衡器,以及一个中侧宽度控制。该插件还为麦克风和源信号提供时间对齐功能,允许用户从源信号中移除可感知的单独攻击并柔化它们的瞬变。
    兼容性
    Berlin Studio 在运行 Windows 10 或 11 的 PC 以及基于 Intel 和 Apple Silicon 的 Mac 上受支持(未指定最低操作系统要求)。提供 VST2、VST3、AU 和 AAX 插件版本。
    需要iLok 2/3 dongle或iLok Cloud账号授权,插件最多可同时在三台电脑上使用(也有六激 ...查看全文
  • 5190560  2023-6-19 08:43
    New Nation Audio 发布 FreeQ 免费软件均衡器插件
    New Nation Audio 是一家提供多种优质插件和一些免费赠品的开发商,推出一款 EQ 模块插件FreeQ。
    FreeQ 是一个非常用户友好的 EQ 模块,适用于 macOS 和 Windows。EQ 模块是围绕点击和拖动功能构建的,你可以添加 EQ 频段并将其拖动到任何你喜欢的位置以进行精确雕刻。FreeQ 通过允许无限的 EQ 频段来支持其精确动态控制的承诺。
    你可以通过保存自己的预设以供将来调用来增强快速的工作流程。
    如果你喜欢 FreeQ,还可以查看 Freelay 和 Freeverb、自由延迟和混响模块。
    该套装包包括 800 多个 MIDI/WAV 循环。
    如果你想尝试 FreeQ,它有适用于 macOS(10.14 及以上)和 Windows(10 及以上)的 AU 和 VST3 格式。
  • 5190560  2023-6-19 08:33
    Sonixinema 发布适合于 Kontakt 的免费长笛采样库 Brute Flute Explorations
    Sonixinema 发布了Brute Flute Explorations,这是一个用于 Kontakt 的免费低音提琴长笛采样库。
    Brute Flute Explorations 是在 Gareth McIearnon 的帮助下录制的一个精心采样的库。它基于低音提琴长笛,虽然免费版本只有大音色库中的单一发音,但它仍然带来了很多乐趣。
    可用的免费发音是爆破音技巧,它就像你想象的一样夸张和刺耳的声音。这种表述的总体目标在范围上有所限制,但它非常适合各种制作。
    对于那些更注重声音设计的人来说,这是制作氛围嗡鸣或重新采样为更令人不安的合成低音的好素材。你可以很容易地将一些采样输入到一个粒子器中,然后疯狂地操作。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/_M6LXegvCFY
    Sonixinema 的 Brute Flute Explorations 有一个相当干净的界面,对声音本身有很好的控制。你会发现标准的 ADSR,力度控制,混响,以及近似度和失谐控制。
    近似度是一个比较有意 ...查看全文
  • 5190560  2023-6-19 08:17
    Exercise 的 Max for Live 插件帮助音乐制作人保持健康和锻炼,免费下载
    作为音乐制作人,很容易迷失在工作中而忘记自己的健康。但是,照顾好你的身心健康对于创作好音乐至关重要。如果是 Ableton Live 用户,可以获得一款名为 Exercise 的 Max for Live 插件这将迫使你休息一下并通过一些瑜伽教学视频进行锻炼。
    锻炼对音乐制作人的好处
    经常锻炼对音乐制作人有很多好处。锻炼可以帮助减轻压力、改善情绪、增加能量水平、增强专注力和注意力,并提高创造力。此外,锻炼有助于预防健康问题,这些问题都会影响工作和创作音乐的能力。通过将锻炼纳入日常生活,您可以改善身心健康,并最终提高你作为音乐制作人的表现。
    作为音乐制作人保持健康和锻炼的秘诀
    作为一名音乐制作人,您的工作日程可能无法预测,而且很难找到锻炼和自我照顾的时间。但是,必须优先考虑您的健康和福祉。以下是作为音乐制作人保持健康和锻炼身体的一些提示:
    Exercise 工具功能介绍:
    通过 “Exercise” 工具,将锻炼安排在你的一天中自动进行。该插件将加载一个 10 分钟的瑜伽运动视频 — 这可以帮助确保你抽出时间进行体育锻炼,并使之成为一种持续的习惯。
    选择一项你喜欢的活动:如果你不喜 ...查看全文
  • 5190560  2023-6-19 06:30
    Plugin Alliance 发布通道条插件 Lindell 69 Channel
    • 1072234d1686855773-plugin-alliance-releases-lindell-69-series-69-channel-mono-logic-2x.jpg
    Plugin Alliance 发布了 Lindell 69 通道条插件,包括三种混音效果器,提供温暖、丰富和有力的经典声音。
    Helios Type 69因其独特的声音前置放大器、精确的滤波器和流畅而悦耳的 EQ 而令人垂涎,Helios Type 69是 60 年代和 70 年代最酷的调音台。Helios 调音台被许多传奇的摇滚乐队在录音中被使用,如Led Zeppelin、Jimi Hendrix、David Bowie、The Who、Black Sabbath、Pink Floyd、AC/DC和Bob Marley等乐队的经典作品。Lindell 的插件通过将 Helios 总线 EQ 和压缩器直接带入通道条来添加到原始插件中提供了一种难以抗拒的复杂而有特色的音色。。
    每个通道上的两个经典 EQ
    Lindell 仿真将两个 Helios EQ 组合在一个通道条中。首先是 Pre-EQ-69,这是一个 3 波段有源钟形滤波器,非常适合音乐声音的提升和削减,可以增加存在感和空气感,并且不会刺耳,低音的饱满度不会过高。然后是 Passive 69,这是一个 2 波段搁架式均衡器,具有平滑、音乐响应,可以将额外的声染色降到最低来增加深度、温暖和细节。
    包括 HUGE-Sounding FET 压缩
    强大的F760压缩器/限制器是用于历史上一些最具标志性鼓声的创造工具,也是He ...查看全文
  • 5190560  2023-5-12 16:10
    KORG EK-50编曲键盘固件升级方法
    Korg EK-50 是一款 61 键编曲键盘,旨在帮助您演奏或演奏您喜爱的歌曲,名称中的“EK”部分代表“艺人键盘”。如果这让人联想到在退休之家向满屋子的 OAP 播放 Bossa nova 最爱节目的画面,那么这只是这款键盘最适合的一种场景。
    KORG EK-50
      准备一个已被EK-50格式化的U盘,将U盘插入电脑。
    ● 提取EK-50_xxxx.zip。
    将提取的文件夹中的 "UPDATE.BIN "复制到U盘的根目录。
    ● 将含有新系统文件的U盘插入EK-50,并打开电源。
    ● 按MEDIA按钮。用光标[>]选择"[系统更新]"菜单。
    按钮选择"[System Update]"菜单。
    按MEDIA按钮。将显示 "取消 [ < ] "信息。
    使用转盘选择 "是[ MEDIA ]"。按MEDIA按钮。片刻后,将显示新的系统版本号。
    注意:显示的版本号取决于更新的系统文件。
    按【MEDIA】按钮。将显示一条确认信息。
    用转盘选择""是""。按MEDIA按钮,开始更新操作。
    根据所使用的USB闪存驱动器,可能需要几分钟或更长时间。
    在更新过程中,请不要关闭EK-50。
    ● 当更新完成后,屏幕将显示以下信息:
    ● 长按电源按钮。您的EK-50将关闭。系统已被系统已成功更新。
  • 5190560  2023-5-12 10:30
    TAMA MS205VBK 斜杆麦架展示
    MS205VBK
    配置参数
    高度:965mm-1600mm(38"-63")
    斜杆长:830mm(32 11/16")
    重量:3.26kg(7.1lbs)
    Vice-Grip斜杆倾角器
    Latch-Lok套管插件
    配备麦克风3/8连接口及5/8适配器
    TAMA麦架的多片离合器结构
    来自于TAMA享誉世界的爵士鼓硬件设计
    无与伦比的稳定性使得其备受好评
  • 5190560  2022-11-10 12:52
    Eventide 发布全新 H90 Harmonizer® 多通道效果器
    Eventide 今天正式发布了 Harmonizer® 系列的最新一代产品——H90 Harmonizer。基于 H9 Harmonizer 多效果处理器,H90 提供了为各种乐器和音乐风格精心设计的62个效果算法和几百个效果程序。轻便紧凑的 H90 有着全面的接口,灵活的连接方式,和直观的用户界面。它沿用了世界上最强大的效果处理器 Eventide H9000 所基于的 ARM 处理架构,给予 H90 不断创造你从未听过的最先进的下一代效果的能力。
    除了 H9 Max 中标志性的混响、延迟、调制、移调、动态和失真等效果,H90 还包含了十个全新的超强算法,包括了最先进的使用了 SIFT (频谱瞬时频率跟踪) 技术的复音移调效果:
    Polyphony: SIFT 技术可以轻易将和弦移调,创造上升或下沉的合唱或水晶效果。使用冻结功能还可创造一个长音的合成效果
    Prism Shift: 从一个和弦生成三个声部,音符间隔被分开交错移调,在三个八度的范围内创造四种琶音类型
    Even-Vibe: 将 Uni-Vibe 效果完美仿真并提升为有着包络跟随的立体声效果
    Wormhole: 一个巨大空间并扭曲音高的超级调制混响效果
    Head Space: 有着经典和现代音色塑造参数的复古的四磁头磁带延迟效果
    Bouquet Delay: ...查看全文
