音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • 6774390  2020-10-27 17:28
    混音的秘密:沟通与减法(下)
    .........我也不会停止播放,而是等到下一次播放到这里时再继续操作。通过这个过程,我在试图寻找整首歌曲情感上最突出的地方在哪里,并将其勾勒呈现出来。”
    “整个大体调整过程会花去我几个小时的时间。通常在这个时候,我会在休息的间隙让另外一名工程师加入进来,我需要有另一双耳朵确保我没有破坏某些好的设想。当我完成增益结构Gain structure的优化及大体混音框架调整后,我会回过头去听粗混,以确定我是否改变了整首歌曲的氛围,如果改变了,还要确保这是出于一个合适的理由。接下来我会为混音增加细节,在对鼓组和贝斯处理时,我会加入鼓采样声,并使用EQ或片段增益Clip Gain对人声中的音节进行处理,同时也会常常用到自动化EQ、推子以及各种插件来确保人声在整个歌曲旋律线中始终保持清晰的可懂度。在针对吉他和其他乐器时我也会做一些同样的工作。”
    ✎ Tony Maserati的Gain staging增益架构和减法EQ手法
    “一般而言,制作人发给我的粗混文件经过的最大化处理都有些过头了,”Maserati表示,“他们一直在提升粗混的音量,甚至有一次我拿到的混音响度已经达到了-3 LUFS!我需要做的事情就是把响度降回来。
    关于LUFS参考本公众号以前文章
    表头,不可 ...查看全文
  • 6774390  2020-10-27 15:19
    雅马哈Steinberg产品常见问题解答
      电脑硬盘故障无法读取如何重新激活?
      Steinberg产品分为使用USB-eLicenser(Steinberg Key)激活的产品(如Cubase Pro、Cubase Artist等),以及使用Soft-eLicenser激活的产品(如Cubase Elements、AI、LE等)。
      对于使用USB-eLicenser的产品,只需将USB-eLicenser插入新电脑即可打开软件使用,无需进行重新激活。
      对于使用Soft-eLicenser的产品,请参考以下步骤进行重新激活。
      重新激活步骤:
      进行以下操作前,请确保您已将产品注册至MySteinberg账户。
      参考https://yamaha-cn.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/526,将系统中eLicenser所管理的产品注册至MySteinberg账户。
      如果无法找到在旧电脑上生成的eLicenser编号,可使用已激活过的Steinberg产品激活码(0240开头的32位字母数字)等将软件注册至MySteinberg账户。
      1. 登录MySteinberg
      https://www.steinberg.net/en/mysteinberg.html
      2. 登录后,页面下方会出现已注册的Steinberg产品。
      3. 点击产品名称,点击“Software reactivation”(软件重新激活)。
      4. 进入“Software reactivation”(软件重新激活)页面,在“Please enter the new Soft-eLicenser number. ”(请输入新的软件 eLicenser 序列号)输入框中输入新 ...查看全文
  • 6774390  2020-10-27 15:07
    会议室装配工程,设计的建设要点与技巧
    会议室装配工程,设计的建设要点与技巧!
      一、会议室布局要点和技巧
      会议室的布局也非常重要,有了好的设备如果没有好的环境一样发挥不出它的完美效果!最好会场控制台上应安装灯光控制器,以便根据会场需要对光照作相应的控制。因为有时候需要昏暗一点,有时候却需要光亮一点,为什么呢?
      需要昏暗点是因为室内照明也会直接影响投影画面显示质量,如果会议室环境照度高,会使投射画面对比度低,画面模糊,影响投影质量。显然会议室环境的照明与显示媒体的亮度需要细心权衡,全盘考虑,才能取得较好的视觉效果。
      而需要光亮点是因为如果参加会议的人长期处于光线较暗的环境中,会带来视觉系统的疲劳,不能引起与会者大脑的兴奋,从而使参加会议的人很容易打瞌睡。况且大多数会议在过程中需要用投影的时间并不是很长的,所以除了需要投影等必需暗光照的要求外,会场就一定要保证足够的光照。
      而需要足够的广度,这么多的灯当然少不了。另外,通风、温度和湿度也要注意,这么多人在开会,通风不良会使二氧化碳的浓度增加,而且还会导致环境温度和湿度的偏高,引起有些人头痛、疲倦等不适反应,所以会场的温度保持在20~25°c较为理想,相对湿度以30~60%之间为宜 ...查看全文
  • 6774390  2020-10-27 11:45
    JZ Vintage V11 大振膜心形电容麦克风 大振膜电容话筒
      V均衡,超丰富的声音
      大振膜心形电容麦克风
      黄金滴技术?
      A类离散放大器电路
      极低的自噪声
      先进的减震技术
      手工制作
      “创新的设计方法。与其他高端麦克风结合使用。在声学乐器上真正令人惊叹。”
      复古系列
      我们都非常喜欢的许多经典唱片的灵魂在于,传奇的麦克风塑造了音乐黄金时代的声音特征。
      均衡,
      超浓郁的声音
      录音的自然温暖和看似毫不费力的灵感来自于JZ麦克风,重新想象了声音优美的麦克风,从而为当今的可用技术带来了好处。
      珠宝级精度
      所有JZ麦克风产品的设计均遵循严格的“不妥协”规则,并由一支高素质的专家团队在拉脱维亚(EU)进行手工制作和测试!
      V11功能
      V11旨在提供均衡,超丰富的声音,以在众多应用中提供温暖而又透明和清晰的录音。
      大振膜真正的静电金滴?提供清晰,透明的声音,而不刺耳。
      A类分立电子器件,可提供性能,耐用性和极低的自噪声。
      每个JZ麦克风产品都是手工制作的,仅使用,精心挑选的电子元件,可以使您充分发挥演奏的本质。
      先进的减震技术将消除所有不必要的振动并保持信号不变, ...查看全文
