  • caiqu  2016-7-20 09:01
    贝司Bass琴体的基本调节教程
    第一:是调节指板与琴弦的距离
    首先使用购买bass时的配套工具----大内六角扳手调节琴颈内部的钢筋,使指板略微弯曲,这个 幅度应该非常小,一般是不仔细看都看不出来的那种弯曲度,然后,使用购买bass时的配套工 具----小内六角扳手,调节尾部琴桥处的托架琴弦的那个零件,就可以使指板与琴弦的距离得到 调节。具体的可以参看扒手在这里发的关于调琴的一个帖子内老比的回复。需要注意的是,bass 在不插电时一般都会有比较明显的打品声,接音箱后就听不到了,如果接音箱后还有打品声就说 明指板的弯曲度大了或者琴弦离指板太近,再调一下就是了。
    第二:调八度关系
    使用螺丝刀调节琴桥处琴弦尾部旁边的螺丝,使托琴弦的那个零件纵向的伸缩,就可以调节琴弦 的八度关系,不过八度调好以后有时会发现琴弦和指板的距离又不对了,这时就需要不断的重复 第一、第二这两个步骤,找到一个二者最好的结合点。
    第三:调拾音器的高低
    将琴接在bass音箱上,调好音色,如果你自信对bass音色足够敏感的话,我建议使用效果器上的 bypass直通耳机监听,则效果更好。之后首先用手指敲击拾音器,区分好那一块是高音拾音器, 那一块是低音拾音器,然后随意弹奏一段音符,仔细体会音色,发现高 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-20 08:58
    八度音弹法奏法及八度音构成与护弦教程
      八度音奏法是比较重要的!可以说是一种技巧。
      八度音构成、奏出有一种雄厚的感觉,有一种稳定的感觉。但是要弹好并不容易,虽然是六根琴弦,但是你要除了要弹的两根外,其他的弦都要全部护弦。
      八度音弹法如:1弦8品、与3弦5品,拨片要往下拨;(除特殊要求,比如有可能的速弹,也可以上拨)食指用3弦5品、小指按1弦8品,食指的指肚下面来护住2弦;也可以中指无名指虚按(就是横躺在弦上)来护2弦。但是这个无名指和中指,要一定要给食指上方的一些琴弦护弦。哎呀!不要想了阿!就是456弦啦!
      这样弹了,或者随便这一扫下去,出现的这个双音就是八度音奏法。就是!扫出了两根弦和其余弦的哑音。然后实行再弦与弦之间的切换。忘了对大家说了,八度音遍布指板!所以不可能一一举例。一般来说相隔一根弦的上下两根琴弦只要满八度音程的就行,也有除外的,如:纯四度、小(大)三度等)但也属于八度音奏法技巧的范畴。
      EJ有很多八度音弹法,特别在MANHATTEN的时候,他在现场有的时候用的是拇指。其实个人觉得这个弹法可以比拨片弹奏更柔美,并且音头不会太明显。但是这是建立在流利的拨片的八度音奏法的基础上的。(这段进阶可以不看!)
      八度音我就不说了 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-20 08:45
    浅谈房间符合音响欣赏音乐的三要素
      一个好的听音室要满足一些基本的声学条件﹐主要是房间的隔音性能要好﹐混响时间要适当和抑止室内有害的声学现象。作为监听音响设备和录音制品的听音室还要注意室内声学条件的规范化﹐以保证审听结果的可靠性和一致性。
      合格的听音室需具备下列三个要件:
      1﹑隔音性能要好
      隔音性能好﹐听音室就与外界空间没有或很少有声音包括噪声和乐声的进出往来。这是HI-FI放音所需的最基本条件。这一条件相当于扩大机的信噪比。房间隔音好﹐外部的噪声就不易进入室内干扰听音。这里的外部噪声包括两个方面﹕一是指外界的环境噪声﹔二是指左邻右舍﹑楼上楼下以及同一套住房内来自其它房间的噪声。后者产生的那些“有意义”的噪声﹐如电视机中影视声﹐小孩的练琴声等是可被我们“理解”的﹐不仅干扰了音乐声﹐而且比一般噪声更容易分散我们欣赏音乐时的注意力﹐降低了对音乐的理解。所以既要注意对外部环境噪声的隔音﹐也要十分重视室内房间之间的隔音。
      一个隔音性能好的房间﹐既不易受外部噪声的干扰﹐同样也不易干扰左邻右舍和家中其它人的正常休息或工作﹐对人方便﹐也就是对自己也方便﹐皆大欢喜。欣赏美妙的音乐本该如此 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-20 08:43
    小型录音室的建筑声学设计
      录音室声学装修这是一门学问,吸音材料的种类有很多,大多数人都会选用多孔吸音材料。
      录音室的建筑声学设计主要考虑声音的传播规律,采取一定的建筑措施,从而创造一定的声学条件,它主要包括音质设计和隔音设计。好的录音室设计应该是使用、经济、合理的满足声学要求。
      人们听音都是用两只耳朵。这样由声音到达两耳的强度差与时差,听着可以正确地判断声音的方位,并注意这一声音,而排斥不需要的声音,这是人的生理功能所给予的,叫做双耳听闻效应。当用单耳听音时,就没有这种判别能力,还会觉得房间混响时间过长,同时,对室内的噪音及其它声学缺陷,会感觉出来,这叫做单耳听闻效应。传声器在录音室内拾音,正相当于单耳听闻。所以录音室的声学条件比一般房间要求较高。
      录音室的声学条件,主要是:合适的混响时间及混响时间频率特性,一定的扩散,以及相当低的环境噪音。混响时间是靠房间的体积和室内吸音材料的吸音量所决定的。扩散,则是靠房间体型及吸音材料的合理布置所决定的。隔音,又是靠围护结构的建筑构造所决定的,这些参数都与建筑有直接关系。
      声波遇到物体表面时,一部分声能因转化成热能而被吸收。常见的多孔吸音材料有:槽木吸音板 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-20 08:36
    个人想录音?如何打造录音棚呢?
    个人想录音?如何打造录音棚呢?
    一提起「录音棚」这三个字,很多人首先想到的是满屋令人眼花缭乱的设备、象飞机驾驶舱般密密麻麻的按钮、硕大无朋的调音台以及它们动辄上万甚至几十万元的天价……是的,「录音棚」这个词汇在过去很长一段时间里,是属于专业人员的,如果没有强大的经济基础,一般的音乐爱好者根本无法涉足。
    然而,随着计算机性能和软件技术的飞速发展,借助强大的CPU、大容量内存和海量硬盘,计算机和软件所能做到的事情越来越多,数字录音已经再也不是什么神秘的行业。由于有了软音源、软效果器、软调音台等等强大的软件和专业声卡的性能,一台计算机、一个专业声卡和一支好的话筒便可以构成一套个人数字录音系统,而且,其性能完全可以媲美那些昂贵的传统录音器材。可以说,数字时代已经为每一位音乐爱好者敞开了音乐制作的大门,把录制自己专辑的梦想变成了现实。
    在这篇文章里,就让我们来打造一个属于你自己的个人录音棚!
    1计算机
    一般来说,个人的小型音乐工作室里,所有工作都要由计算机来完成。就现在来言,主频2.4G以上的处理器就已经足够了。由于软效果器在工作的时候,CPU资源占用时很大的,专业用户可以选择主频8G以上的处理器。
    制作音乐,建议 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-20 08:33
    全解析录音棚装修设计要求和一般方法
    录音棚的声学环境要求达到国家相关规范要求。录音棚内的音响效果、混响系数、本底噪音、声响均匀度进行综合设计,以求达到一个具有专业化的多功能数字录音棚。整体设计中,既要考虑节目制作中的各种专业要求,也要考虑令人舒适的视觉效果,尽可能地提供最佳的音乐录制作条件,此外还要兼顾制作场地有效使用面积、合理的工艺流程以及工作的安全性,从而保证节目制作工作的顺利进行,使参与的观众在安全、宜人的环境中得到精神享受。
    一、墙体墙面施工处理工艺
    墙体和墙面的施工质量在录音棚装修中占有非常重要的地位,其质量的好与差,从根本上影响到录音棚的声学效果和后期录音效果。墙体与墙面施工处理工艺主要包括隔音、再隔音、减噪声、隔音和墙体与墙面的声学处理等;一般的常规建筑厚度和隔音效果很难满足录音棚的装修需要,所以一定要进行再原始隔音处理,在再原始隔音处理的基础上进行隔音装饰,然后进行墙体的声学效果处理。这样一来,才能很好保证录音棚在装修能达到声学 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-20 08:26
    如何打造建设自己心仪的小型家用录音室
    录音作为一种神秘行业,一直是自由音乐人向往的行业。随着高科技产品的普及和推广,使一些过去一般人认为不可能做到的事情有了实现的可能。尤其是电脑的普及,可以使大家享受数字录音的乐趣。记得我第一次把声音录到电脑里的心情,当时别提多高兴了。可是高兴之余,也有些遗憾:虽然声音录上了,但声音质量很成问题,因为当时的声卡也只能这样了。现在好了,大家可以有很多的专业声卡选择,真是方便多了,这样几乎人人都可以自己录音,很多人都可以录制自己的专辑了。
    这些确实是好事,但也引发了一个问题,就是自己录出来的作品质量不高,很难和专业录音棚录出的作品相比。很多人都在想一个问题,就是到底在什么地方不同。经过了解和比较发现的最大问题是录音环境,如果排除一般人的录音水平,只有录音环境没有专业录音棚好了。于是大家就开始折腾自己的屋子,使其达到预期的效果,可是大部分都没有达到预期的效果,究竟差在哪里了?这是很多自制录音棚的疑问。
    很多人在录音棚的问题上有很多误解,主要表现在吸声的的材料上的选择。很多人认为苯塑板和软泡沫海绵可以吸声,于是在制作自己的录音室时大量的使用,做完以后才发现效果并不是很理。根据资料了解到苯 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-13 15:23
    音频监控系统地铁(火车站)应用解决方案
    随着公共交通绿色出行客运事业的发展,在运送过程中的安全,管理越来越重视,全国各地每天不断的发生乘客与营运人员因逃票,服务态度等问题而发生的纠纷。同时,随着城市化进程的不断加快,完善的交通已经成为经济可持续发展的重要保障。地铁作为各大城市主要公共交通工具将是民众出行主要手段。但是公共交通运输工具也具有流动性大、涉及地域广、人员密度大、人员构成复杂等特点,如何充分把控日常人员运输过程中的纠纷监控,证据提取成为公共交通运输工具管理一大难题。
      一、音频监控技术在城市安防体系中的作用
      1、视频监控技术监管区域有死角,音频监控技术可实现无死角覆盖
      由于传统视频监控系统,受摄像机镜头和安装角度限制,监控区域很难做到无死角覆盖,即使通过多角度安装摄像机,也无法保证全覆盖,由于摄像机图像采集受诸多环境因素(例如:现场照明、强光源干扰等)影响而无法有效采集现场图像。而音频监控技术由于音频本身的技术特性,基本上不存监控死角,能更有效的掌控现场的实时情况。所以音频监控技术越来可以更好的弥补视频监控技术的不足。
      2、单纯通过单一技术监控手段很难判定,现场具体情况
      由于传统视频监控系统,只能看到现场图像 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-10 09:47
    调音台使用八忌(上)
    一台调音台,不管简单复杂、高档低档,要充分发挥性能,必须掌握调音台的使用技巧和调音经验。下面是必须注意的方面。
    一 忌乱按按钮和乱调各种旋钮
    调音台虽然有简有繁,路数(通道数)有多有少。在我们不熟悉该音台或对现场系统接法以及使用要求不了解的情况下,切忌乱按按钮和乱调各种旋钮。
    调音台作为音响系统的核心设备,不同的系统有不同的接法,在系统调试完毕时,相关旋钮已经处于工作状态,如果我们冒然乱按、乱调,势必破坏了其工作状态,轻者使效果遭到破坏,重者可能造成无声、系统设备损坏。
    二 忌乱调通道增益旋钮
    一般调音台的每一输入通道,均有增益选择按钮(有不衰减和衰减二十分贝)和增益调整旋钮。这两个钮的作用就是控制进入该通道音频信号的大小。如果信号过大,势必造成输入放大器进入饱和状态,音频信号严重失真;如果信号过小,要么使声音很轻,要么降低信噪比,影响扩声效果。切忌不能乱调通道增益旋钮。正确的办法应该是:根据输入信号的类型大小,选择增益选择按钮。该按钮有两种选择,如按下,则衰减20-30dB(视调音台不同而不同);不按下,则不衰减。当我们输入的是话筒类信号时(这类信号大小一般为几毫伏),就 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-10 09:46
    调音台使用八忌(下)
      五忌不注意辅助输出旋钮
      调音台的每一路输入都设置了给辅助输出信号大小的调整钮AUX,多的有5、6路,少的也有3、4路。这些旋钮要根据调音台最终使用辅助通道的情况处于不同位置,切忌不管使用不使用,要么处于关闭位置“0”位,要么处于中间位置(人们习惯于把不知道使用的旋钮置于中间位置)。
      其实调音台的使用是非常灵活的,不同的系统,不同的使用场合,有不同的用法,对辅助通道也是一样,有的接辅助音箱输出,有的接效果器输入,有的给其他设备作为信号输入,如不了解,冒然置于“关”的位置或处于中间位置,岂不乱套了?
      这里要特别说说辅助输出通道接效果器的问题,大家知道,效果器主要是给人声增加效果的。播放音乐时,是不用施加效果的,加了只能破坏音乐的效果,降低还原清晰度。这就要求根据效果器的接法弄明白,哪些辅助通道的旋钮要开启,哪些辅助通道的旋钮要关闭,并且要与第几路辅助输出相对应。
      六忌不注意分路音量推子与主输出音量推子的配合
      分路音量推子与主输出音量推子都可以控制调音台输出的大小,但怎样使用是有讲究的。
      一般对于分路音量推子,我们要打开该路的输出VU表,在使分路音量推子处于0dB位置时,调整该路的增 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-8 09:16
    如何将效果器添加到混音效果中
      即使是最廉价的调音台也会设置一些外设的效果器部件,比如压缩、混响&延迟、门处理或几种效果器的组合等。接下来的内容是关于如何将声效插入声学或者鼓通道等混音中的。利用辅助发送:
      最普通的方法就是通过一个监听器混音来进行辅助发送。这与应用效果器的区别就是发送信号到效果器时是后衰减还是前衰减。由此,当你需要调整一个通道的总电平时,发送至效果器的电平也发生了变化。
      以TAPCOBlend6为例,它的每一个通道都提供了两个独立的辅助发送,其中第一个(标为“监听器”)是一个前置推子的发送,而第二个(标志“效果器”)发送的则是一个后置推子的信号。在类似于Blend6这一类调音台上这只是一个单声道的发送。然而,效果返回发送的却是立体声信号。因此,有了效果器您就可以将来自单声道的输入信号创建成一个立体声混响。
      应用插入端子:
      连接效果器的第二种方法是通过您的调音台的插入端子。与简单的发送不同的是通常情况下插入端子是被分配到独立的通道中的。它事实上是打断了来自于一个通道的输入信号—-比如话筒,然后再将其路由回至一个外设的处理器。然后经过处理的信号路由到插入端子后再通过调音台继续发送。大多数的插入端子采用的是一 ...查看全文
    使用均衡的4点技巧
      1.对声音某段频率的提升会增加失真和减少动态余量。因此使用均衡器时应尽量采用对声音信号做削减的办法,以帮助你获得干净的声音。例如:你如果想加强声音的高频及低频,那较好的做法是对声音的中频段进行适当的衰减,而不是直接提升声音的高频和低频。
      2.长时间使用均衡器会使你的耳朵变得麻木,其结果注注会导致你施加过多的均衡。所以当你对声音的各频段进行提升或衰减后,并认为做得恰倒好处时,最好再往回调1-2dB。然后对调整后的声音监听15-20分钟,最后再决定你是否需要将先前调回的1-2dB恢复。
      3.对一个声音或混缩好的作品重新进行均衡设置是很容易的。为了获得一个理想的效果,最好是保留没有进行均衡调整的声音版本,然后不断地将其与均衡后的版本进行比较。由于我们的耳朵很容易就会习惯高频和低频提升后的声音而丧失敏感.所以要经常停下来,将其和没有经过均衡处理的声音进行比较,以便获得正确的判断。
      4.如果你使用调音台对合成器或音源中的某一音色进行均衡调整,一定要注意检查一下该音色是否已经在乐器中进行了均衡处理。如果你硬要在调音台上对已经做过均衡处理的音色进行频率补偿,那么只会增加噪音。
  • caiqu  2016-7-8 09:03
    十个写歌词的秘诀
    之前我们提过制作热门专辑的必要要素,歌词是一首歌乃至是一张专辑中很重要的一部分,亦令很多音乐人都焦头烂额了吧。许多歌词都是有流派的,从对话式的,文字的到有诗意的,抽象的甚至是荒谬的。无论你想体现什么风格,你都肯定想提高自己写歌词的技巧。这里有些建议可以教你怎么去做。
    1.定一个主题,主题不会使你的歌词显得枯燥,它们会与歌词紧密联合在一起。有彩虹的地方就会对天空上的有异想天开的想法(云,鸟,星星,烟囱帽等),这都是很多人感兴趣的。
    2.尝试远离完美的押韵,Day and way. Run, fun, sun。他们有时候很小孩子气的,尤其是语境不够有趣的情况下。尝试更多大胆的和轻松一点的(fade and wait, mine and kind, crazy and maybe, 等。)
    3.如果你唱同样的老情歌,就尝试用不同的风格去演绎吧。利用真实的记忆,对话或者不寻常的比喻去创造另一个意境。
    4.在不寻常的地方上押韵(从中间的押韵,在词组中押韵)。它会让你的歌更有血有肉。
    5.改变押韵可以从派特·帕森的例子中看出一些巧妙之处:把重点放在正确的音节上,我很喜欢艾拉妮丝·莫莉塞特,她经常忘记改掉口音的坏习惯,这让歌曲变得很尴尬和很难听懂。
    6.像unfortunate中的TU是重读的,而不是FO ...查看全文
  • caiqu  2016-7-8 09:02
    单块效果器的MIDI连接功能介绍
    MIDI(Musical Instrument Digital Interface乐器数字接口)是一个总被诟病又广受运用的工具。最初它只是作为一种连接合成器的方式出现。而现在,MIDI已经成为合成器制造商保证产品与其他各种品牌的设备兼容的一个开放式工业标准。因此,越来越多的吉他手们也开始接触他们效果器上的MIDI功能。不过很多人都一头雾水或选择忽视,一旦你学会一些基本的MIDI知识后,你就不会畏惧它的“复杂”了。这样,你就能用MIDI给你的设备增加一些很酷很实用的功能了。
    MIDI最简单的功能或者说原理可以总结成这么几句话:一个设备通过一根线材连接至另一个设备,设备A能通过线材向设备B传输一股数据流,这些数据即信息,能够告诉设备B设备A想要做些什么
    从现在开始,我们来讨论一下效果器都能使用哪些MIDI功能。下文中,我们提到的“设备”指的将是效果器,而“MIDI控制器”指的就是我们用来发送信号的MIDI设备了。
    从简单到复杂,MIDI控制器各式各样,从单纯改变预设的控制器,到能够实现命令同步与时钟信息同步的控制器,应有尽有。我们先来看看,如果只想通过MIDI控制器来改变效果器上的参数,应该怎么做。
    这种功能只需要一根MIDI连接线就可以做到。这里要注意的是,是MIDI控制器在发送信 ...查看全文
  • caiqu  2016-7-8 09:01
    连载:打造属于你的虚拟鼓手——鼓组与音色
    当今组建乐队最大难题之一是什么?就是找不到合适的鼓手!很多乐手在挠破头皮找鼓手,不停面试和试用之后,都动过用软件或硬件制作鼓轨、一解燃眉之急的念头。但是尝试下来的结果往往令人失望——这和真正的鼓手打出来的东西差远了。虽然编程的鼓轨不会出错,不会搞不稳速度,但总是缺了点儿什么。那么,究竟是缺了什么呢?如何在需要的时候制作出最贴近真鼓的节奏轨呢?本次的五篇连载将提供一些解决上述问题的观点和方法,助你打造最真实的虚拟鼓手。
    前两期文章中,我们分别从音色和节奏型两个方面入手,介绍了如何增添DAW中鼓组的真实性。本期文章将告诉你如何把MIDI制作的鼓组变得听起来就像真正的鼓手演奏出来的那样。而其中的秘诀就是力度、时长和细节音色的变化。
    很明显,当提到“人性化”时,怎么强调细节的重要性都不为过。这个细节包括音色和力度的细微变化、或者是鼓手在演奏时会下意识拖拍或抢拍来突出律动等。
    ...查看全文
  • caiqu  2016-7-8 08:30
    常用MIDI音乐制作 录音/编曲/混音软件
    喜欢音乐的朋友们刚开始接触电脑音乐时总会不知道如何下手,不知道学习哪一个软件最适合自己,也不明白需要什么样的音乐制作设备和电脑配制对自己来说就够用,不要着急,跟着我一步步的来搞个明白,菜鸟也可以变凤凰哦。
    电脑音乐发展到今天,已经可以说到了全民皆兵的地步了。只要你有一台配置说得过去的电脑(怎么也要P4 2.0以上吧,现在可都已经双核啦!),就可以开始你的独立音乐之旅了,硬件先放一放再说,先给朋友们介绍一下当今常用的一些音乐制作软件,以便于朋友们先挑选出哪一个适合自己而来学习。
    现在常用的音乐制作软件大致可以分为以下几大类:
    录音编曲音乐软件(功能全面、录音+MIDI制作+混音)
    舞曲制作软件(以制作舞曲见长,当然也可以制作别的风格的音乐录音软件)
    以录音混音为主,(MIDI制作方面相对薄弱)
    ...查看全文
  • caiqu  2016-7-8 08:19
    MIDI?MIDI!
    首先要弄明白购买MIDI设备是用来做什么?
    如果就是“玩”,那么好,软音源、声卡……都可以用,便宜啊~如果是用来挣钱、做重要的第二职业,那么就多花些钱吧。什么MU90、JV-1010,直接来XV-5080、EX5R、TRTION、采样器好了……这时候设备只需要音色好,拿来就用,也不用什么调~~~要修改去棚里改,最重要的是你的音乐功底、你的音乐素质……
    关于MIDI模仿真实乐器不像已及如何模仿的更像(好绕嘴)的问题,在此说说我的看法:
    首先有人说用MIDI做出来的音乐不像真的,呵呵,这是废话。MIDI本来就不是真的。关键的问题是大家如何去看待这件事,是把MIDI当作用来模仿真实乐队的最好省钱方法呢,还是抛除传统音乐的想法,就是把MIDI当作是做自己音乐的一种手段、一种简单易用的方法。因为大家现在做MIDI是跑不了谈到钱这个问题的,如果我们站到拿钱方的一边来想想,我做一段音乐,如果找一个真的乐队来进棚录音的话要多少钱,而且他们的水平怎么样,是不是能很“听话”还是未知数,要是交响乐就更惨了,一个人XXX块钱,一个乐队要……(哇,拿不起啦,哈哈)所以他们会很自然的想到我们这些做“假”交响乐、“假”乐队的人,虽然有点不像,但是从经济的角度上来说省钱、省 ...查看全文
  • caiqu  2016-6-25 09:06
    练耳的基本概念与软件推荐 | MG练耳 Vol.1
      什么是练耳?
      对于从事音乐方面工作的人来说,最为重要的无疑是耳朵。无论是从听力上,对音乐的理解上,还是对于效果的使用上,都离不开练耳这样一个重要的环节。练耳的概念主要是在于对于音乐元素的分辨,认知与记忆,其过程需要大量的练习以及听觉记忆。
      国内常把视唱练耳当做音乐教育的基础部分,然而并不是所有接触音乐的人士都对这方面有充足的认识与训练,我们提供的一些方法应该能够给他们指明自学以及自行练习时的技巧以及注意事项,从而成为一个较为完善系统的攻略。
      为什么要练耳?
      尽管我们总说音乐无国界,也不应该有门槛,因为它是一种表现美的艺术形式。然而正如绘画、文学等其他艺术形式一样,没有适当的音乐理论知识以及善于发现不同元素的耳朵,我们对于音乐的欣赏永远只能停留在雾里看花的阶段,没有办法真正走进一步并了解它是如何被创造出来,也因此受到许多局限。
      什么样的人适合音乐性练耳?
      练耳的受众群体很大,从演奏者、演唱者、编曲制作人、音乐教育者到希望能够提升自己在音乐方面领悟的兴趣人士,无一不需要合适的练耳方式。
      音乐性练耳有哪些要点?
      首先最基础,也是最根本的一点是横向听觉训练,也就是所 ...查看全文
  • caiqu  2016-6-25 09:05
    iPad应用中有哪些出色的音乐软件?
    早前音乐人攻略已经报道过这一则新闻:据《南方都市报》报道,从2011年开始,,并组建了一支乐队,借助iPad演奏出钢琴、古筝、琵琶、小提琴等各种乐声,且能随时切换曲风。连ipad都已经走进课堂,那肯定有什么过人之处让学校都为之所动。让我们一起看看ipad中有什么出色的音乐软件,能成为人们制作音乐的不二选择。
    GarageBand
    一款由苹果电脑编写的数码音乐创作软件,是Macintosh电脑上的应用程序套装iLife的一部分。它允许用户创作音乐。这个应用软件并不是以专业作曲为目标,它是为了使业余爱好者更容易制作音乐。
    第一印象:漂亮、专业!强力推荐。
    --Keyboard
    对大类乐器分类下的音色细分所设定的可选择效果开关及默认设置比较到位。Sustain、Pitchbend、Modulation,哪些乐器/音色需要有这样的设定、哪些不需要,哪些乐器/音色需要有实时的效果旋钮、哪些不需要,都不会有多余的选择开放给你,预设也是比较合理。音色仿真(音色是有力度分层的)、外观,都模拟得相当好。琶音器和音阶是比较一般的,毕竟不是合成器。
    --Smart Guitar
    同样不同吉他预设提供给你开关的效果器选择很合理,界面也是非常漂亮。Auto Play类似于吉他类的琶音器但是同键盘合成器不同的是 ...查看全文
    • 点击播放
    • 点击播放
  • caiqu  2016-6-25 09:01
    常用录音软件推荐
    1、 首先,我会介绍一款叫Sonar的软件,大家可能没有听说过。不要紧,听说过Cakewalk吧!大名鼎鼎、如雷贯耳的MIDI制作软件,可以算是国内资格最老,用户数量最多的MIDI制作软件。Cakewalk在推出了9.0之后,毅然决定放弃Cakewalk的软件商标,启用新的Sonar名称,推出了Sonar 1.0。现在Sonar的最高版本是Sonar6,听说下个月会推出Sonar7。这是一个不错的软件,对做MIDI和多轨录音都处理得很好!
    2、水果《FL Studio》也是是一款兼容MIDI和多轨录音的软件,FL STUDIO作为国内人气极高的一款音乐制作软件,已经被众多音乐制作人、DJ和电脑音乐爱好者所熟知。“您对音乐有着满腔的热情,想要自己在家里做出自己的音乐吗?FL Studio。让您的计算机就像是全功能的录音室,漂亮的大混音台,先进的创作工具,让您的音乐突破想象力的限制。. FL Studio。这个程序让您创建您自己的歌曲和音频。随同成百声音效果,开足马力的工具和自动工具。MIDl支持,VST和VSTl支持,和DX和DXI支持;” 上面两段话来自网上,也表达了一些应用者对于FL StuDdio的看法。的确,FL Studio。的功能十分齐全,它强大的音频处理能力与对各种效果及节奏的编辑,,使它成为了做电子音乐的必备软件,同时它也是全 ...查看全文
