  • 6327600  2021-5-2 17:37
    如何更好的使用你的Maton AP5 Pro拾音器?
    Maton的拾音器系统一直是行业的领先者,其电箱琴音色也是业界公认的出色,可能是目前市场上电箱音色最真实自然的之一。今天将为大家带来 Maton AP5 Pro拾音器系统的一些使用技巧及其特点简介。
    ▌如何在AP5 PRO拾音器上找到想要的声音?
    MIC:麦克风音量调节
    PZ:压电音量调节
    VOL:总音量调节(混合信号输出电平)
    B:低频调节,250 Hz附近,最高削减12dB/增加12dB
    T:高频调节,2 kHz附近,最高削减12dB/增加6dB
    MID:中频调节,- 8dB到16dB
    FQ:中频扫频,600Hz到2.4kHz
    除了Vol总音量滑杆之外,AP5 Pro上的所有控件都有“中档提示”,即旋转/滑动到中央时会卡一下,这个位置代表无削减/激励、或者为推荐参数设置。但是这其中不包括Piezo和Mic旋钮,它们虽然也有中档提示,但是该位置并不是推荐参数,这两个旋钮的推荐设置分别位于75%(Piezo)和25%(Mic)的旋转角度。总音量滑杆应该设置在75%左右的位置,剩下的空间可在需要时用作boost。
    低频(B)和高频(T)的调节也很简单,如果吉他的低音音符听起来很闷(boomy),通过下调滑杆稍微削减低频就能解决这个问题;如果缺少明亮度,可以通过提升高频来 ...查看全文
  • 6327600  2021-5-2 17:04
    Dexibell Vivo S7 舞台电钢琴
    键盘:88全配重键盘,象牙触感
    预设声音:72个+ 9个用户组
    音频质量:24-bit技术,48 Khz(内部处理32 bit DSP)
    无限复调:320个振荡器
    XXL样品:低音钢琴音符长达15秒的波形
    无线连接:蓝牙
    显示:128 x 64高比度LED
    24种混响效果,12种其他效果
    播放器/录音器 WAV 48KHz,32 bit
    USB到主机(MIDI),到设备(内存)
    尺寸:1330-372-135 mm
    重量:17.5公斤
    Dexibell Vivo S7 交响乐背景下的乐展演示,直录无编辑。Vivo S7拥有几乎无限的复音,因为这个四核处理器,能够管理320个数字振荡器。这种巨大的振荡器可以模拟所有元素,声音和噪音,最终导致T2L声音的建模,通过几乎无限的复音来模拟真正的钢琴的实质响应度。
    与Nord比尽管重量相差无几,但音色不用质疑,手感更像钢琴,系统全开放式更顺畅,但有多出内录功能,就是Dexibell Vivo S7具备录音播放模版,能让脱离电脑进行录制,然后保存在移动设备或U盘。还多出蓝牙,所以真正好的产品,永远不怕被PK!
  • 6327600  2021-5-2 16:58
    小米手机数据线有什么用
    小米手机数据线有什么用
    绕过90度角,使用壁挂式显示器来应用HDMI线。当然还有许多方法来协调和更新HDMI娱乐系统线路。高清多媒体接口(HDMI)是一种数字视频/音频接口技术,是一种适合视频传输的专用数字接口,可以同时传输音频和视频信号。type-c转换线
    HDMI高清线不需要转换数字和模拟信号来传输数据,可以完全替代多条模拟传输线路。因此,它被广泛使用,现已成为主流的视听数字传输线。VGA线与HDMI高清线有什么不同?HDMI高清线和VGA线是我们生活中常见的两种线,VGA线与HDMI高清线有什么不同?主要区别包括以下5个方面。
    以确保性能稳定。但是,仍然有必要提醒每个人,一定要预留线材空间,避免设备移动拉扯或者折弯的现象。3、只有当接口处于平衡状态时,信号才能正常传输,这样才能稳定高清的稳定性。然而,在这一点上,每个HDMI接口都是做了固定保护的。当接口开模时,会考虑这一点,因此,在使用HDMI线时,
    HDMI线初是为阴极射线管设计的。
    这两者之间的关系可以说是相辅相成的。HDMI接口传输的视频和音频信号未压缩,HDMI高清线路不需要进行来回数模转换,因此可以保证信号质量。与我们电脑显示屏上输出的VGA视频信号相比,画面要好得多。type-c转换线
    ...查看全文
  • 6327600  2021-5-2 16:24
    Cakewalk by BandLab 发布 2021.04 滚动升级正式版
    Cakewalk by BandLab 发布 2021.04 滚动升级正式版,新增支持4K显示屏~
    Windows 平台下最强大的免费DAW
    版本更新
    Cakewalk by BandLab 最新发布了2021.04 滚动升级正式版,本次升级引入了新的速度轨道和速度检查器、PC2A T-Type Leveling Amplifier 模块,以及对自动化、编曲器和许多其他方面的增强和优化,并且修复了 80 多个错误和漏洞。值得一提的是,在这一正式版本中,新增加了对Win 10 高精度显示的优化,在4K显示屏下会有更好的显示效果。
    2021.04正式版现在可从 Cakewalk 内部下载和安装,只需单击【帮助】 > 【检查升级】,然后在通知栏内点击【现在更新】即可。
    2021.04 滚动升级说明
    集成了 BandLab 工程的入口
    2021.04 版本对 BandLab 集成功能进行了重大更新,支持直接从 Cakewalk 内部下载、上传及修改。修改后的工程文件可随即上传到 BandLab ,并将自动作为对父项目进行跟踪。此外,还支持从 BandLab 的工程文件导入片段和MIDI轨道。全新的库视图(文件 > 浏览 BandLab 项目)现在还允许你在 BandLab 上导航并直接在 Cakewalk 内部设置修改和歌曲属性。
    以下是在 Cakewalk 中集成 BandLab 库的一些好处:
    轻松将 Cakewalk的工程文件、Stem ...查看全文
  • 6327600  2021-5-2 16:18
    音频信号发生器的电路说明
    音频信号发生器的电路说明
      《电子报》2007年第37期“电子职校”版刊登的《音频信号发生器》一文,文中的电路是一种变压器反馈振荡器。现介绍另一种电路简单、工作稳定可靠的音频信号发生器的制作。该电路是一个移相振荡器,如图1所示,图2是印制板接线图。
      图1电路中,三极管V的基极与集大极之间的信号相位差为180°,再经三极RC移相电路(由电阻Rl~R3和电容C1~C3构成).共移相1800,电路总的相位差为360°.因此电路的反馈为同相的,满足了振荡电路的相位条件。振荡电路要求的幅度条件,只需选择V的β值》50即可满足。电路接好后,在V的集电极回路串入万用表的直流电流挡,测得正常电流值应为2mA左右。如电流偏差较大,可适当改变V的偏置电阻R4的阻值,使电流正常。
      接通电源开关S,电路即产生自激振荡,在输出端可获得1kHz的音频信号。电路中的V也可选用国产的3AG1C、3AG1D等型号互换。
  • 6327600  2021-5-2 16:17
    iOS 14.6 Beta 1代码暗示苹果即将推出HiFi Apple Music
    根据MacRumors发现的 iOS 14.6 测试版中的代码,苹果正在为Apple Music增加 HiFi支持,这将为Apple Music用户和兼容设备(如某些型号的AirPods)的用户提供高保真音频流。
    昨天一份报告称,苹果将在“未来几周”发布每月 9.99 美元的 Apple Music 新套餐,提供高保真音乐流。现在,MacRumors 撰稿人 Steve Moser 发现的 iOS 14.6 第一个测试版中的代码证实,苹果正在探索这个新的订阅服务,并为可能的发布做准备。
    在 iOS 14.6 的第一个测试版的代码中,在 Apple Music 应用程序中提到了“无损音频”、“高质量立体声音频流”和“HiFi”。此外,测试版中的附带代码表明,HiFi 音频流可能只限于某些 AirPods,如 AirPods Pro、AirPods Max 和更新版本。
    据推测,没有 AirPods 的用户也可以获得 HiFi 支持,尽管目前还不知道苹果是否会对扬声器、耳机等有一定的硬件要求,以支持 HiFi Apple Music。
    诸如“路线不兼容”和“路线不清楚兼容性”的措辞表明,就像空间音频只限于 AirPods Pro 和 AirPods Max 一样,HiFi Apple Music 可能只限于兼容某一代 AirPods 和其他兼容设备。
    测试版中的其他代码表明,苹果可以 ...查看全文
  • 6327600  2021-5-1 12:02
    Windows 10蓝牙音频传输将支持AAC编码
    Windows 10系统虽然支持蓝牙音频传输,但却仅支持基于SBC和AptX编码的蓝牙音频,这使得Windows 10系统蓝牙音频音质无法满足用户的听感体验。而为了提升蓝牙音频音质,微软终于要在21H2更新中加入AAC音频编码的支持了。
    AAC即高级音频编码,它可以明显改善蓝牙音频音质表现,给用户带来更具立体感的音效体验。
    除了对AAC进行支持之外,微软在UI交互上也进行了改进,允许用户直接选择蓝牙输入方式。避免了以往因蓝牙耳机/扬声器存在多种配置文件,而导致应用程序误以为存在多个设备选项的问题,同时也避免了用户在选择时菜单选项不够明确的问题。
GMT+8, 2025-7-1 21:31 , Processed in 0.017126 second(s), 6 queries , Redis On.
