  • 237189119  2017-12-29 11:25
    购买电吉他需要注意哪些?
    电吉他是在二十世纪得到蓬勃发展的吉他新型乐器,它在材料和结构上和木吉他有很大的差别。电吉他是通过电器化产生音响效果,以及配合效果器音箱等作出传统吉他所无法制造的效果。
      现在市场上主要有两类品牌,第一种是老牌子(如FENDER&GIBSON),此类品牌一般有几十年的吉他制造历史,进入中国市场比较早。第二类是新进品牌(如CORT&SQUIER)此类品牌一般进入中国市场比较晚,制琴历史也相对比较晚。老牌子在多年的吉他制造历史中拥有相当丰富的经验,设计一般非常的传统而经典,其音色具有其独特的个性。
      由于电吉他在结构上的复杂性,所以在选购的时候一定要注意它自身各部分的特性。
      一般琴颈和琴身的接合,有三种常见的方式。
      BOLT-ON :像是FENDER的STRATOCASTER和TELECASTER 。琴颈是用几根螺丝锁在琴身上的。这种作法最简单,支撑较差是缺点。
      SET-IN (GLUED-ON):例如GIBSO 的LESPAUL和SG。琴颈和琴身是用榫头相接,然后粘起来。这种作法会有较好的支撑,但是琴颈等于被固定住,无法调整。
      NECK-THROUGH-BODY :这是最困难的作法,但能得到最好的支撑。方法是用一整块(或数块)木头作一个长条形穿透琴身的琴颈。两边用两块木头黏起来, ...查看全文
  • 237189119  2017-12-29 11:24
    如何降低吉他弦距,却不损失音色
      分为三个部分图文叙述
      一认识弦距在不同琴的表现
      二调整琴必须严格按照以下方法,保证你会获得很好的手感
      三将损失的音色找回来,1打磨琴鞍槽2改变弹奏手法
      一认识弦距在不同琴的表现
      打磨步骤,请严格按照数据精细化打磨
      一:把后琴桥打磨到高度3.0-4MM
      二:琴颈调节到标准音
      三:调节琴颈必须是笔直,而且使劲弹前5品不打品
      四:对琴枕弦槽打磨必须是从1弦打磨(避免断弦最好方法)
      五:每打磨一根弦槽只松弦槽对应的那根弦,按照我写的标准打磨后把他调回标准音,在对下一个弦槽重复这个步骤
      三将损失的音色找回来
      1琴鞍开深槽
      2通过弹奏方式改变音色
      个人感悟:谢谢这把被我折磨的琴,没有你我对琴认知还只是很表面,是你的牺牲告诉了我原来吉他音色不只是面板,音梁原来还有漆面对音色影响如此大,不把你打磨重新上漆我还不知道原来你的音色那么好
      请大家好好享受低弦距带来的乐趣吧
      12品6弦才1-1.2MM这样的低弦距还怕得腱鞘炎、腱鞘囊肿吗?我是过来人我真心怕了
      补充一下琴枕开槽的斜度还有琴桥的弧度
  • 237189119  2017-12-29 11:23
    吉他的有效弦长是什么意思?为何它如此重要!
    弹吉他的朋友们对于 "Scale Length (有效弦长)" 这个词应该不会陌生,因为它会经常出现在一把吉他的配置参数里,例如:“有效弦长 - 25.5英寸”。那么,这个“有效弦长”究竟是什么,它对于吉他的重要性在哪里?今天我们从浅显易懂的角度来聊一聊这个话题。
    如上图所示,有效弦长是指琴弦在弦枕到琴桥之间的长度,这部分的琴弦是可以充分震动的,吉他的声音皆来自这段琴弦的震动信号。当然,如果说得更确切一些,有效弦长=弦枕与第12品之间的长度 x 2 (这段长度正好是一个八度的音程),琴桥的位置也由此确定,如下图所示:
    虽然知道了有效弦长是哪一段距离,但,它究竟有何功用呢?其实,有效弦长的长度是决定一把吉他声音特性的关键因素,甚至比制作吉他的原材料更为重要。其原理究竟是怎样的,让我们来逐一解读:
    1. 弹奏的感觉 - 假设有两把琴,同样的做工、同样的木材、同样的拾音器,但一把的有效弦长是24.75英寸(约628毫米),另一把是25.5英寸(约648毫米),即便只是不到20毫米的差别,拿在手上弹奏的感觉也非常不同,尤其是琴弦强度和弹性上的差别非常明显,这样的差别直接导致音色的不同,继而会对你在两种琴上演奏的方式和风格类型产生很大影响。也许,你在购买了 ...查看全文
  • 237189119  2017-12-29 10:55
    Martin 000型吉他和OM型吉他有什么区别
    一品处指板宽度:
    OM型:
    普通OM为1 3/4" ,但有些限量和特殊型号(John Mayer, Paul Simon, Richie Sambora)的宽度是1 11/16".
    12品入箱体的000型:
    全部是1 3/4"或者更宽
    14品入箱体的000型:
    a.所有的16系以及下型号宽度为1 11/16".
    b.标准系列中所有18系和28系及以下型号宽度为 1 11/16",但是00042是1 3/4".
    c.所有复古系列的000型宽度均为1 3/4",例如00028VS
    d.000型的限量和特殊型号的宽度通常根据型号不同而不同,但绝大多数是1 3/4"
    有效弦长(上弦枕到下弦枕的距离):
    OM型:
    所有的OM弦长都为25.4"
    12品入箱体的000型:
    12品入箱体的000型自从约1924年起都是长弦长(指的跟OM一样),除了Norman Blake的定制型号(美国乡村歌
    手,看过逃狱三杰的应该知道)是短弦长(指的跟14品000标准一样),这个型号跳出了规则,可能是因为该型
    号结合了12品000型的琴颈和14品入箱体000型的箱体的缘故。
    14品入箱体的000型:
    a.所有16系列的000型以及其衍生型号属于长弦长
    b.所有000的标准型号(18、28、42、45)以及复古系列弦长都是24.9"
    c.000的限量和特殊型号的弦长根据型号不同而不同,但绝大多数的短弦长 ...查看全文
