Cubase多轨编辑
1.在project window上,于左右位光标之间双击,则会在双击的track上产生一段不包含任何实质内容的Part
2. Ctrl+左右方向键: 可以逐步移动选中的Part位置(水平方向). 步移的最小单位由两个条件决定:
1) 当前的量化精度设置单位(bar,beat,frame,sample,ms…)
2) 标尺的属性(bar+beats,Seconds,TimeCode,…)
例如,要逐帧移动:
1) 标尺属性设置为Timecode(就是帧编码)
2) 量化单位设置为1 Frame
另一种有效方式是,把Nudge功能条显示到工具条上: 工具条上,右键菜单,激活”Nudge Palette”.
(实际上整个工具条的显示和工具组的排列顺序,SX2都允许自己定制. 在Nudge Palette的下方有setup)
3. Ctrl+上下方向键: 可以上下移动Part,并且其原有时钟位置在上下移动后可以完全保持.
如果是用鼠标拖拉做上下移动,也可以按住Ctrl用鼠标移动,这样可以保证移动后的原有时钟位置不边.
4. Share Copy: 共享拷贝. Alt+Shift+拖放
- 以此得到的Parts,任何其中一个(原来的和拷贝的)被编辑处理后,其他的都同时被做同样处理.
- 如果只想对共享COPY后的其中一个PART做单独的处
...查看全文
