  • xjc1973  2019-10-18 11:58
    最热模拟合成器minilogue xd
    凭借受到一致好评的全方位综合表现,minilogue xd再度为模拟合成器复兴热潮添砖加瓦。让人振奋的可编程多模引擎 (multi engine) 更让其跻身兼具传统与创新的次世代模拟合成器性价比之巅。
    minilogue xd和无键盘桌面版的minilogue xd module不仅是满足音乐人音色探索欲望的理想之选,同样也是为新手开启模拟合成器大门的优选“领路人”。
    产品亮点
    两种版本:minilogue xd键盘版 + minilogue xd module无键盘桌面版
    模拟声音发生器 + 多模数字声音发生器的创新架构
    合成器架构:2个VCO(压控振荡器)+1个多模数字引擎、1个VCF(压控滤波器)、2个EG(包络发生器)、1个VCA(压控放大器)及1个LFO(低频振荡器)
    4复音
    500种预置(包含300个用户自定义预置)
    多模数字引擎:Noise(4种)、VPM/FM(16种)、用户自定义(16种)
    16步进动态多复音音序器(支持同时记录4种参数的动态变化)
    27种调制效果、12种延迟效果、10种混响效果(每个类别中包含8种用户自定义效果)
    完备的接口:耳机、单声道/立体声输出、2个CV In、同步输入/输出、5针MIDI输入/输出、USB、延音踏板接口
    可通过复音串链 (Poly-chain) 功能轻松将任意两台minilogue xd或minilogue xd module组合为一套8 ...查看全文
  • xjc1973  2019-10-18 11:18
    Crest Audio发布Versarray Mk III系统
    Crest Audio推出了Versarray Mk III无源线阵列系统,包括采用了带式驱动器的Versarray 112 Mk III无源线阵列组件及其配套的双18英寸Versarray 218 Mk III超低音扬声器。该系统设计用于中小型场地的模块化声场覆盖。Versarray Mk III可与兼容的系统管理功率放大器配合使用,例如Crest Audio带有板载DSP和Dante连接的ProTour系列。
    这套双路无源系统包括一只带有钕磁体结构的12英寸Black Widow Neo系列低音单元、两只Crest Audio较新一代的RD 2.6 Mk III带式驱动单元和一只专有的Clear Form波导。该低音单元能够承受超过500瓦的连续功率,带来更强劲的能量冲击,而其带式高音单元可确保“水晶般通透的高频再现”。Versarray 218 Mk III具有独特的箱体设计,采用了一对该制造商生产的Lo Max 18英寸低音单元,据称拥有更低的失真。4,800瓦的节目功率加上高强度振膜和增大的行程,有助于获得深沉的低音表现。
  • xjc1973  2019-10-18 10:28
    铁三角(Audio-technica) AT5040 电容式录音棚麦克风
    AT5040 产品特点:
    ■ 铁三角大型的录音棚电容式人声话筒
    ■ 音乐性较强的高保真表现,具有深刻的真实感和深度,现场和纯净的声音
    ■ 四片矩形的2微米厚收音振膜共同发挥作用,组合后提供一个面积为1英寸标准圆形振膜两倍的表面
    ■ 极低的噪声和宽阔的动态范围
    ■ 各部元件均精心挑选,以优化收音头的性能表现
    ■ 高声压级电平的耐受力和更宽广的频率响应
    ■ 全手工打造和以100%检查的质量控制
    ■ 先进的内部防震结构,使收音头和话筒机体隔离
    ■ 配备专属防震架AT8480,提供出色的防震隔离铁三角 AT5040 MIP 录音棚电容麦克风 主要特点
    四片矩形的2微米厚收音振膜
    AT5040 录音棚电容麦克风的振膜设计也为之带来明显的优势:振膜表面积增大使得电声转换效率提升,现实感强,声音更厚实,现场感觉更逼真,以及声音无比纯正。同时高频方面指向性更强,可以一直延伸到20KHz。把四块长方形振膜组成一张完整的大膜片来使用,还使得AT5040 凸显一些优势--本底噪音极低—无需增加重量,瞬态响应降低,以及其他限制振膜尺寸的弊端。
    全手工打造和以100%检查的质量控制
    AT5040 录音棚电容麦克风均为手 ...查看全文
  • xjc1973  2019-10-18 10:24
    铁三角(Audio-technica) AT4050 电容式录音麦克风
    AT4050 产品特点:
    • 纯DC偏压设计的录音室用电容型。DC48V的幻象电源专用,具高感度、及高承受入力高等特性
    • 采用大口径双镀金振动膜的可变型全指向 、心形指向、8字指向等三种指向性可由开关简单地切换。
    • 高讯噪比且具有宽广动态范围。加上可变化的指向性,提升了高品质收音的可能性
    • 装备有-10dB的Pad感度衰减开关,及可以有效减低噪音干摄的80HZ·12dB/oct低频衰减电路
    话筒使用48V幻像电源
    话筒包括一条5.0 m(16.5')双输出电缆,采用5针XLRF类型连接器连接两个标准的3针XLRM类型连接器。话筒通过一个5针XLRM输出。随附AT8449防震架具有出色的防震性能,可安装在任何采用⅝"-27螺纹的话筒支架上。此外还提供防尘罩和便携保护包。
    AT4050 技术参数:
    • 元件:直流偏压式电容式话筒(双振膜)
    • 指向性:全指向 、心形指向、8字指向(可切换)
    • 频率响应:20-18,000 Hz
    • 高通滤波:80 Hz, 12 dB/octave
    • 开路灵敏度:-36 dB (15.8 mV), re 1V at 1 Pa
    • 阻抗:100 ohms
    • 较大输入声压级:149 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 10:59 , Processed in 0.015721 second(s), 6 queries , Redis On.
