  • 2905617  2020-2-26 11:33
    DIY 音频硬件平台 Daisy 即将上线众筹,小白也能感受 DIY 的乐趣
    致力于 DIY 电子音频设备的品牌 Electrosmith 正式宣布,他们将与 2 月 25 日Kickstarter 正式上线嵌入式音乐平台 — DAISY。DAISY 提供了制作高保真音频硬件设备所需的一切。只需插入 USB 数据线,即可开始演奏,无需焊接。
    首先,让我们了解一下什么 Daisy?
    简单来说,Daisy 是一个可以制作 DIY 音频设备的平台,即使是不善于 DIY 的小伙伴也能轻易上手。
    Daisy 旨在降低 DIY 硬件的难度,更适合用于教学,通过简单地硬件构建让学习者对音频和硬件有更深入的了解。
    Daisy 平台的硬件拥有广泛的适用性,兼容目前市面上主流的音频编程语言,包括 Arduino, Pure Data, Max/MSP 和 C++。
    不像其他开发板还需要自行购买配件,Daisy 提供了完整的解决方案,不仅有高性能的主板,更是囊括了架构硬件所需要的的配件,并且价格十分合理,低至 $29 美元。
    目前已知的 Daisy 模组:
    Petal – 吉他单块
    Patch – Eurorack 模组
    Field – 桌面合成器套件
    Pod – 分接板
    Daisy 音频参数:
    24-bit 立体声引擎
    192 kHZ 采样率
    32-bit DSP 浮点运算
    Daisy 将与 2 月 25 日正式上线。
    项目页面:https://www.kickstarter.com/projects/electro-smith/daisy-an-embedded-platform-for-music
  • 2905617  2020-2-26 11:20
    Abletunes 发布具有 12 种算法的现代混响效果器插件 RVRB
    Abletunes RVRB 是一种新型算法混响效果器插件,自带12种算法以及2个带有实时频谱分析仪的均衡器和各种用于调节混响的控件。
    Abletunes表示,RVRB 并非硬件模拟,而是被设计为“用于现代音乐制作的现代混响工具”。该插件提供12种混响算法,混响类型从房间、工作室到大厅和板式混响。
    位于界面中央的同心圆刻度盘可提供3种基本参数调节,包括衰减、尺寸、干/湿比例。右上角的两个下拉菜单可为早期反射和混响拖尾选择不同的算法。底部一排旋钮提供了各种调节混响的方式,其中包括预延迟、宽度、早期反射混响电平和扩散调节。软起音可平滑输入信号的初始瞬变,减少混响中不需要的杂音,从而产生更多来自声音主体的更清晰的混响。拖尾控制由输入信号的长度限制混响拖尾的长度,可得到更干净、更可控的混响尾音。此外,RVRB 还为混响尾音配备了1个压缩器。
    RVRB 还配有两个带实时频谱分析仪的均衡器,左边为作用于输入信号的4频段参量均衡器,右边为4频段衰耗均衡器,与许多其他混响中简单的衰耗参数相比,该均衡器能提供更多混响尾音成形的选项。
    请看Abletunes RVRB介绍视频(原始地址:https://vimeo.com/384856085
    更多功能:
    ...查看全文
  • 2905617  2020-2-26 10:14
    Reason 11.2 里新增的算法节奏创作神器 Beat Map
    Beat Map本质上是一个算法驱动的音序器,它专为创作节奏而生,可以搭配任何Reason里内置的鼓采样器一起使用,利用内置的四种类似等高线的地图来改变各种算法,得到不同的有创造力的节奏。
    模块的世界里已经有不少音序器可以帮你做出古怪而奇妙的音乐概念,相对于传统的节奏和和声,模块世界则使用随机和算法来生成音符来驱动音序器搭配不同的模块,而Reason Studios将这个概念带到了Reason中,这就是今天的Beat Map。
    Beat Map是一个具有探索性的工具,可以让你找到属于自己的音乐节奏。你不再需要面对着一个空白的钢琴卷帘窗从无到有开始创造节奏和和声,而是始于基于时间、力度和动态的一千多种插值算法,以可视化的方式来探索你需要的节奏、节拍来触发声音。
    观看Beat Map的介绍视频(原始地址 https://youtu.be/9V9GCxbILaw):
    Beat Map主要的四个功能:
    创造MIDI pattern来触发鼓采样音源或合成器
    拖动等高线地图即可探索到不同的节奏,有着无限多的可能性
    四个不同的虚拟等高线地图代表着自重不同的风格
    利用Density旋钮可调节四种打击乐器出现的密集程度,而Mirror旋钮则可让每种打击乐器被另外一个乐器所替代发声,Mirror越多倍替代 ...查看全文
  • 2905617  2020-2-26 10:09
    Robaux 发布多功能 CV 发生器 eurorack 模块 3PT
    3PT是一个有着三个LED光圈的eurorack模块,可按照七种不同的模式产生三个通道的CV压控信号,其信号可以作为和弦、随机、量化、音序或调制来用。
    3PT是一个多模式的三通道压控信号发生器,可以作为CV源控制其它别的eurorack模块。每个通道都有三个旋钮来调节CV的数值,然后通过一个巨大的旋钮来调节三个输出通道的密度、速度和范围(取决于你在什么模式下)。
    3PT的七个模式有:
    Tripot:一个大旋钮控制三个通道的CV,适合现场演出
    LFO:三个LFO调制源,大旋钮控制主频率,每个通道下面的小旋钮可控制速度比例,用外部CV输入则可以做LFO同步
    Chord Progression:可输出三和弦
    Quantizer:可按照25种不同的音阶来对输入的CV做量化
    Random Generator:可输出三种不同的随机CV信号
    Sequencer:输入一个CV信号作为主时钟然后可输出8步的音序
    Euclidean Rhythm:可作为欧几里得节奏发生器使用,生成各种音序
    观看3PT介绍视频(原始地址 https://youtu.be/dCFp82j6yoA):
    3PT即将上市,将会有组装好的商业版也有DIY Kits,售价未公布:https://robaux.io/3pt
