Side Menu
  • 6621com  2019-5-28 00:03
    吉他常用和弦、各级和弦的组成图解
    吉他常用和弦、各级和弦的组成图解
    什么是12大调
    在乐理中,依照12十二平均律,我们可以从任何一个半音(G、#G、D、#D、E、F、#F、G、 #G、A、#A、B)开始,依照大调的音程关系和排列次序来做出一个全新的大调,以C大调为例: CDEFGAB(1、2、3、4、5、6、7) 。
    即: 全音、 全音 、半音 、全音 、全音、 全音 、半音。我们只要按照这样的音程关系来进行推算就可以得到12个自然大调:
    升号调:
    C大调、G大调、D大调、A大调、E大调、B大调、升F大调。
    降号调:
    F大调、降B大调、降E大调、降A大调、降D大调、降G大调。
    了解和弦的级数
    我们始终要按照CDEFGAB(1、2、3、4、5、6、7)这个顺序来排列,按照全音、 全音 、半音 、全音 、全音、 全音 、半音的音程关系就可以得到各个调的和弦级数。
    就拿C调来说,当1=C的时候,C和弦就是一级和弦、Dm是二级、Em是三级、F是四级、G是五级、Am是六级、G7是七级。同理1=D时,Em是二级、升Fm是三级、G是四级、A是五级、Bm六级、A7是七级,剩余的都可以以此类推啦。
    我们可以把12大调里的7个最基本的和弦的组成音列出来:
    常见各调各级和弦
    C调各级和弦
    D调各级和弦
    E调各级和弦
    F调各 ...查看全文
  • 6621com  2019-5-27 23:59
    吉他入门变换和弦的技巧
    吉他入门变换和弦的技巧
    对于吉他初学者,刚开始联系变换和弦的时候该遵循哪些原则呢,下面跟随小编一起来看看。
    1、如果变换的2个和弦属于相同指型的和弦,则保持指型不变来移动手指。
    如:Am-E-Am这样的练习,Am和E和弦的指型完全一样,只是按的弦不同而已,在变换和弦的时候,3个按弦的手指应该保持原有指型来移动,而不要分开一个一个移动,这样就不容易错同时变换速度也比较快。类似的和弦变换还有Em-A9等等。
    2、和弦切换的时候,能不移动的手指尽量不要移动。
    如:C-àAm–àC这样的练习,在变换的时候,食指始终按在2弦的1品上没有变动,所以只需要移动另外2个指头就可以了,而食指不要松开。这样,有一个基准手指作为参照,其余移动的2个手指也不容易出错。类似的还有Am-D7,C-F大7,G7-Dm等。
    3、当2个和弦之间没有什么共同点的时候,尽量先移动要按根音和低音弦的手指,再移动按高音弦的手指。
    这个原则的解释,是因为我们右手弹奏分解和弦时,常常是先弹根音和低音弦,后弹高音,这样在变换不能一步到位的时候,可以尽量避免左右手的冲突。这一条的理解很简单,但是不是的,因为有的分解型是从高音弦开始的,那就要根据实际情况改变了。但是,在变换不及的时候,先按 ...查看全文
  • 6621com  2019-5-27 23:12
    音响发烧级线材是什么?对音质真的有影响吗?
    “发烧线材“刚出现时大家会认为不过一条电线罢了,竟要几百大元,说什么换了就能提升音质、听出很多低音来,实在是商家的把戏,不过相信现在大家都不这么想了。尤其是近几年,发烧线材尤如雨后春笋般,进口的、国产的,品牌越来越多,线径越来越粗,而价格也是越来越高,从*初的绞合线级变成如今的通信电缆级,这反而让我们步入另一个误区了。
      任何具有一定水准的线材,都有其各自优点、长处,当然也有各自的缺点、短处,名气再大,价钱再高也逃不过这个定理。发烧线材肯定有高下之分,但不一定贵的就好,而且如果要发烧友为了一点点改进(也许只是改变而已)而付出成百上千的金钱,这就有点金钱游戏的意味了。对于发烧线材而言,我认为应鼓励“节约发烧“,只要肯下功夫弄清楚各种线材的音质、音色特性,在全面了解自己设备特性的基础上会理搭配,便会有花红叶绿相辅相成之效。
      *初结识发烧线材.就是大名鼎鼎的MONSTER CABLE怪鲁线.当然若非怪兽线早期大力鼓吹线材的重要性,现今也不会有这么多令人眼花缭乱的线材牌子了。线材之所以会影响音响系统的表现,不同线材之所以会有音质.音色上的差异,就连音响工程师他 ...查看全文
  • 6621com  2019-5-27 21:34
    玩音响器材最怕震动,这5种音响避震方法超实用,收藏好了
    玩音响器材最可怕的就是震动,大部分震动是有害的,会极大的影响到音质,造成音质解析力下降,透明度变差、噪声增大。好的避震不仅会让音响低音结实、控制力好,解析力得到提高,而且使得音场更宽广、定位更准。那么音响器材应该如何避震呢?下面就来了解一下5个避震实用方法。
    1、使用脚钉
    利用脚钉的尖头着地,能把有害的振动减至最小,可以单独放在器材或音箱下,也可以放在防震板、防震架下使用。脚钉的使用原理就是将音响器材外壳与承载体的接触面减少到最小,造就一个声学高阻抗区,产生隔离作用。不同材质的脚钉谐振频率是不同的,效果也有所不同。
    2、使用防震架
    防震架最大的优点是美观而且坚固,同时可以使用脚钉来配合,防震架包括放器材的架子和放书架型音箱的架子。放喇叭的架子最好用木材制作,再配上脚钉。
    3、使用吸震垫
    防震垫简单理解就是一块硬木板,通常由大理石板、厚玻璃板、各种金属板及特殊工艺制成,它可以把器材压稳,同时配合脚钉支撑器材,或者把叠起来的器材间隔开来以减震。吸震垫的材料多种多样,包括发泡垫、橡胶垫、塑料垫、绒毛垫等,不同材料的吸震垫,对振动传导的频率及传导速率 ...查看全文
  • 6621com  2019-5-27 21:29
    个人录音用什么话筒?4点需要注意
    个人录音用什么话筒?4点需要注意
    话筒类型话筒就象扬声器一样,就是传送器。传送器是将一种能量转换成另一种能量的装置。话筒能将声波能量转换为电磁能。转换的方式取决于话筒的类型。
      常见的话筒的类型是动态(也有叫动圈)话筒。动圈话筒是用线圈缠绕在磁铁上,当声音冲击附在磁铁上的薄膜时,线圈振动,结果导致类似于音频波形的电压波形进入话筒。这样,你所使用的录音机就能录制这些电压。动圈话筒一般都很结实,相对比较便宜,而且能够处理高电平声音。因此,这种话筒在录音室中作为“大功率话筒”起着非常重要的作用。适用于鼓演奏、背景人声、吉他和贝司音箱等几乎所有场合。然而,动圈话筒往往不带频率响应,而在主音人声、吊镲或高架鼓等重要环节都需要频率响应。而这时电容话筒就出现了。
      带振话筒是一种少见的话筒。它使用带状物而不是线圈悬挂在磁场中。带式话筒比动圈话筒的高品质频率响应要强,但在使用方面和声压电平方面易受损坏。因此常用在有较高频率但声音不很响的乐器,如管弦乐等。电容话筒只使用两个板,其中一块由于声音冲击而发生振动,两个板之间产生磁场。电容话筒的特点是具有很宽的频率响应,能传送很逼真的穿透力很强的声音。但是,电容 ...查看全文
