  • chenjie010  2019-4-27 23:33
    声码器的简史
    声码器的简史
    1970年代早期的晶体管声码器,为Kraftwerk定制
    在整个有记录的历史中,制作人通过研究记录,合成或增强的人类声音来寻找“新的”。早期需要工程师准确地捕捉无线电广播和早期录音的声音,语音合成很快就发展到包含许多创意应用。将多个声音和谐地配音,或者将主唱声音多重化以创造自然的“倍增”效果的概念变得流行起来。
    没过多久,声音和纹理严重依赖于操纵的制作过程来提供新的创造性领域 - 声音编码就是这样一种技术。在这篇博客中,我们将了解声码器的历史及其工作原理。
    有人在吗?
    声码器实际上并没有作为乐器开始生活。相反,在20世纪20年代,贝尔实验室的荷马·达德利创建了一种设备,其功能是通过减少带宽,更容易通过长距离传输电话通话。声码器的设计将语音(作为输入信号)打破成多个频段,仅保留语音清晰度所需的语音。这种低频传输允许电话通话保持可听,同时需要比全频等效电缆少得多的铜线,从而增加带宽。
    这项技术很快被军方猛烈抨击,并且在第二次世界大战期间,它的增强版被用于争夺丘吉尔和罗斯福之间的跨大西洋对话。
    从根本上说,成功使用声码器需要混合两个声源,其中第一个通常是人声,称为调制器。它提供了一个输入信号,使用 ...查看全文
  • chenjie010  2019-4-27 06:50
    法兰克福 2019 展会:Zoom F6 便携多轨录音机第一时间上手
    F6是Zoom研发的新一代多轨录音机,属于F8的小弟,但跟F8一样都有6个话放输入通道,一个立体声线路输入,也支持生成TC码。
    本文为法兰克福2019展会现场报道,感谢传新科技公司为midifan提供独家赞助。
    F6跟F8一样采用了这种便携式方盒子的设计,但因为下面有三脚架的插孔所以也适合安装在单反或摄像机上面进行同步的录音:
    整体的设计看起来很结实,这也是经常出外景面临各种严峻环境挑战的同期录音机所必备的:
    屏幕两侧的6个旋钮分别控制6个话放的增益,走带的快捷键和一些操作按键也分布在屏幕两侧,操作很方便:
    前三个话放在左侧,都是XLR卡农输入接口,旁边是额外的一个立体声小三芯线路输出接口,SONY L电池仓位,USB-C接口:
    后三个话放则在另外一层,带有独立输出音量调节的耳机输出接口和TC码输入/输出接口也在这里:
    SDXC卡槽在背后,F6也可以记录最大32bit的数字音频文件:
    Zoom还表示F6采用了最新的AD模拟到数字转换芯片,音质比以前更佳。当然它也支持利用F-Control iOS app来无线遥控几乎全部功能和录音:
    Zoom F6将在2019年6月上市, ...查看全文
  • chenjie010  2019-4-27 06:48
    WORNG Electronics 发布 SoundStage Eurorack 立体声频谱调音台模块
    WORNG Electronics 的 SoundStage 是模块系统的立体声频谱调音台。
    SoundStage 是一款 Eurorack 调音台,可以通过接线来把声音放到自己的空间和立体声里。
    SoundStage 的 21 个输入不是复制的传统桌面调音台,而是选择固定的输入增益,声像位置和高低通滤波,所以你只需要通过把线插到相应的清晰度和精度的地方就可以得到你的混音了。
    接线到模块左边或右边的输入,会把声音移动到相应的那一侧,上部分比下部分更宽,来优化声音之间的分离感。
    控制部分可以允许微调滤波器深度和输出电平,他们都采用了双极的 CV 控制。VCA 和 运算放大器在整个信号路径中用来实现录音室级的音质。
    SoundStage 的价格为 350 刀,5 月初发货。WORNG Electronics 也会参加 Superbooth 2019。
  • chenjie010  2019-4-27 06:47
    Analog Obsession 的免费模拟建模均衡器插件 Rare
    Analog Obsession 的 Rare 是一个适用于 PC 和 Mac 的经典电子管程序均衡器的免费 VST/AU 插件格式软件模拟器。
    Analog Obsession 表示该插件模拟了原模拟电路及其所有原件的行为,以数字形式重现了原硬件 EQ 单元。因此,Rare 听起来应该与它想要再现的真实硬件近似。
    Rare 是一个两段程序均衡器。两个频段都带有选择目标频率范围的开关,还有一对用于增强或衰减信号的旋钮。这让用户可以利用众所周知的 Pultec EQ 低频端功能,包括衰减和增强低频信号,以增加特征并消除浑浊。该插件还带有带宽 Q 旋钮,旁路开关和输出音量控制,可以帮助在 DAW 内进行增益调整。使用过任何 Pultec 模拟插件的话应该都熟悉控制的布局。
    Analog Obsession 现已在他们网站免费提供 Rare 下载,无需注册。该软件兼容 PC 和 Mac 上的所有 VST 和 AU 插件宿主。
  • chenjie010  2019-4-26 18:29
    电容话筒维护分享
    电容话筒维护分享
    电容话筒具有灵敏度高,指向性高的特点。因此,它一般用在各种专业的音乐,影视录音上,在录音棚里很常见。电容话筒如何维护呢?以下是小编整理的经验分享,一起来看一下吧。
    1、如果你所在的地区可能季节潮湿度较大,开了封的电容话筒尽量找一个封闲式的箱子,如订做一个小防震箱。里面再放一些防潮珠,如果干燥剂湿了,说明潮湿度过大,打开话筒头罩,检查金属内壁是否有潮湿现象。如果话筒金属内壁有潮湿现象,用吹风筒吹干后,再接入设备中通电非常钟后测试一下。
    2、防雨水和防尘,雨水是电容话筒的天敌,电容话筒的振膜因水会加速金属材质的腐蚀,而且会使内部电路导线的短路。结束不要急于放入箱子中,应用吹风筒进行吹干处理后再放进去。
    3、还有一个小细节,就是在你使用麦克风的时候,建议主要使用桌架,避免长时间用手握着麦,产生汗液,从而对麦克风造成影响。
    4、防摔,特别要注意线材拉扯时不要拌倒话筒架。撞击可能会造成电容话筒灵敏度降低甚至损坏。
    5、如果发现锁定话筒的接扣件有问题,一定不要硬锁,宁可用电工胶布把电容话筒直接绑在话筒架上,也不要因为美观去冒险。
    6、尽量避免热插拔操作,也就是说在电容话筒或话筒线已通电状 ...查看全文
  • chenjie010  2019-4-26 16:51
    Richard Devine 新专辑 SortLave 访谈
    图一
    Richard Devine 是一位住在亚特兰大(Atlanta-based)的电子音乐家,制作人和声音设计师。在他休息了六年之后,终于带着一张全新的专辑 SortLave 回归啦。
    Richard 在 2016 到 2017 年之间,使用了自己定制的 Eurorack 模块化系统和两个 Nord G2 模块化单元录制了这张专辑。SortLave 包含了 12 轨非常复杂的电子声音,从 Revsic 打击乐实验到 Astra 的复杂到喘不过气的华丽并列的声音加上耀眼璀璨的氛围,让这张专辑更像 Tkara 了。
    我们跟 Devine 聊了聊新专辑,还有专辑制作过程中的一些事情:
    图二
    Synthtopia:在讨论你的新专辑之前,我想问一些关于你和你的背景的一些问题。最早是什么事情引起了你对电子音乐的兴趣呢?
    Richard Devine:最早的话应该是从高中开始的。高中时期我买了很多唱片,然后从大概 16 岁开始做 DJ。当时我买了第一套 Technics 1200 黑胶唱机然后就开始收集音乐了。
    我主要参与了很多早期的底特律 techno 音乐(Detroit techno music)和 electro 音乐。最终在 90 年代的时候加入了 acid 音乐。在跟几个大学的朋友见面后,我有了几个重要的转折点,发现了更多实验性的冒险的音乐。
    Syntht ...查看全文
  • chenjie010  2019-4-26 15:55
    世界最大弦乐器——大地竖琴震撼登陆 奏响大气磅礴的交响诗
    他发明了世界上最大的琴,灵感来自山川、建筑和大自然的鬼斧神工,他拓宽了音乐的宽度和想象力,他就是来自美国的音乐匠人——威廉·克洛斯(William Close)。本周日,他将在《百变达人》奏响“大地竖琴”,拨动所有观众的心弦,你准备好了吗?
    威廉·克洛斯带领团队费时5小时,打造音乐奇观
    “大地竖琴”是吉尼斯世界记录中“世界上最长的乐器”,它的发明者威廉·克洛斯曾在美国达人秀节目中演奏这个世界上最大的乐器,其恢弘震撼收获了观众的热烈好评。
    这一次,威廉·克洛斯来到《百变达人》展示“大地竖琴”的中国电视首秀。他创造性地把节目的整个录制区域化为一个乐器,现场的琴弦由火铜丝制成,长达50米。在表演前,威廉·克洛斯带领自己的团队花了5个小时来搭建和调音,反复确认琴弦的最佳位置。他们将用堪称完美的舞台效果来证明,这一切辛苦都是值得的!
    中西融合,交织出史诗级的视听盛宴
    “大地竖琴”的音色类似于大提琴的声音,威廉·克洛斯别具一格地将它与中国传统音乐中史诗般的一部作品——《茉莉花》结合起来,为他的表演注入了文化交融的意蕴。
    我们还将惊喜地看到,有一名可爱的中国小女孩将担 ...查看全文
  • chenjie010  2019-4-26 15:45
    中国文人的乐器——古琴
    古琴艺术,是我们中国文人音乐的代表性乐器,也是我国古典音乐的最高峰。人类不知道创造了多少件乐器,其中有很多乐器都有着丰富的表现力,比如说钢琴被称作为乐器之王,小提琴被称作为乐器之后。但是不管其他的多少种乐器有多么丰富的表现力,没有哪一件乐器,它身上所蕴含的文化内涵有古琴多。所以在这一方面,中国的古琴不光是我们的传统文化的一个代表,而且在2003年被联合国教科文组织纳入了人类的非物质文化遗产中的代表作项目,全人类共同享有,共同保护这样的一种乐器。
    我们可以知道,中国的传统文化音乐可以大致的分为这么几类,第一是民间音乐,第二个就是宫廷音乐,还有一个是宗教音乐,第四种叫做文人音乐,那么文人音乐的代表性乐器就是古琴。古琴身上所包含的文化价值的能量是最大的,首先是它有着3000多年的历史,从《诗经》的时候,我们就有琴瑟友之这样的记载;在孔子的时代,古琴已经成为当时的一个非常流行的乐器,古琴在孔子的日常生活中占有着重要的地位,在没有重大的事情发生的时候,他每天都会弹琴,孔子也说过,兴于诗,立于礼,成于乐。他把音乐作为养成人格的最后一关,而这其中最重要的就是这个古琴。
    孔子在教学生的时候,他有 ...查看全文
  • chenjie010  2019-4-26 15:11
    方型底座三点支撑 Thorens TD 206黑胶唱盘
      Thorens这个知名的黑胶唱盘厂牌虽然有超过100年的历史,但他们从来没有忽视过年轻玩家求新求变的喜好。在之前,他们推出了TD 309唱盘,独特的盾牌型底座,加上独特的三角支撑设计,外型受到不少年轻黑胶玩家的青睐,成为Thorens的全新标志唱盘。这次,Thorens基於TD 309唱盘的设计再推出TD 209与TD 206唱盘,其中TD 209延续TD 309前卫的盾牌形设计,TD 206则采用四方型底座,外观上一动一静,选择由人。
      TD 206采用Thorens TAS 267唱头,唱臂采用Thorens自TD 309上使用的TP 92唱臂改造而来的TP90唱臂。该唱臂承袭了TP 92设计,以铝合金轧制而成,臂管前方仅留上半部圆盖,作为唱头盖使用,而唱臂采用载RMR(Reduced Modal Resonance,抑制模态共振)技术,以抑振环等设计降低臂管的共振所带来的失真。TP90唱臂承袭了TP 92唱臂独特的方形转轴,采用低摩擦力的日本制滚珠轴承以及不会产生摩擦力的磁铁式抗滑调整,不锈钢制的针压鎚与唱臂之间采用双解耦(double-decoupled)设计,针压锤的轴心位置与唱臂轴心不同,如此设计,可以让唱臂的重心与唱针保持在同一水平位置。
      虽然TD 206采用四方型底座 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-15 06:59 , Processed in 0.020146 second(s), 6 queries , Redis On.
