  • zq5188wang  2020-12-28 11:57
    MeldaProduction 算法优秀的 MDrumReplacer 鼓替换插件
    MeldaProduction推出了一款鼓替换插件:MDrumReplacer,这款插件采用市面上最优秀的鼓检测算法,检测并用采样替换掉不满意的鼓音色。
    鼓音色替换在现代音乐制作中并不少见,常见于录音师或制作人录制鼓组,会用预先录制的采样替换或增加特定鼓音色。这项技术可以追溯到七十年代后期,由美国工程师、发明家和制片人Roger Nichols率先开发,他与美国摇滚歌手Steely Dan在工作室中使用了这种技术。
    有时候鼓组录音里的某个鼓音色可能听起来不尽人意,或是话筒摆的不对劲,或是鼓手状态不佳。MDrumReplacer用高精度的鼓检测算法,分析识别最突出的频率并设置相应的谐振器,从单个鼓话筒(含串音)信号或是整个鼓组片段中检测出单个鼓。用户可以通过“Listen”功能监听滤波后信号,再调整滤波器让滤波更为精确。然后用户可以选择替换该鼓音色,也可以将采样和原本音色叠加混合,例如底鼓叠个电鼓增强打击感。
    MDrumReplacer的Detector检测器不仅可用于替换音色,还可以改善鼓手的演奏,只需让检测器找到一个对象,然后计算其正确的电平,应用Detector Gain,就可以让鼓手的演奏听感更佳。
    MDrumReplacer内置超过80GB的 ...查看全文
  • zq5188wang  2020-12-28 11:38
    Absynth 开发者成立新公司推出全面支持 MPE 的合成器插件 Plasmonic
    Plasmonic 是由原NI Absynth 的开发者 Brian Clevinger 发布的一款功能强大的合成器插件,其特别之处在于将物理建模和减法合成进行深度结合,并且全面支持MPE。
    用当下的审美来看,Absynth 5的界面似乎有些过时,然而这款标志性的虚拟乐器至今仍被许多音乐人所喜爱。 Brian Clevinger曾经负责Absynth 1-5的开发,其独特的界面设计和许多新的合成方法为软件合成器市场带来过诸多创新。
    如今Brian Clevinger 已不再从事 Absynth 的开发,而是专注于在自己的公司Rhizomatic Software Synthesis开发新的合成器插件。首款产品Plasmonic是一个设计新颖的物理建模合成器插件,可全面支持MPE控制器。
    Plasmonic 的插件设计基本遵循了物理建模的经典方法,重现了声学乐器的深度和细节。不过Brian Clevinger并没有止步于此,特别之处在于其引擎依赖于减法合成设计,能够生成经典的相位调制音色以及任何你想要得到的音色。
    Plasmonic的声源设计使用了2个波表振荡器、1个基于采样的脉冲发生器和1个经由滤波的噪音发生器。2个振荡器的波形变换都很好地补充了波导,脉冲发生器特别适合制造波导环,而该插件的核心 ...查看全文
  • zq5188wang  2020-12-27 23:04
    浅谈麦克风的灵敏度
    许多人认为与动圈麦克风相比,电容麦克风要更敏感,因此电容麦克风在拾音时几乎会拾取“所有的声音”,包括舞台噪音。
    Neumann KK 104 S心型指向电容麦克风的头部剖面图
    然而,灵敏度这个东西只不过代表了从压力到电压的恒定转换率。 更重要的是它与距离无关。 恰恰与普遍的观点相反,这点并不是电容麦克风会拾取“所有的声音”的真正原因。
    大多数的电容麦克风确实比其他麦克风来的更敏感。 Neumann KMS 105电容麦克风在1帕斯卡下的灵敏度规格为4.5毫伏(即4.5mV/Pa),比灵敏度为0.8mv/Pa的Audix OM7动圈麦克风高15dB。
    许多人会把与麦克风的金属网罩的距离当做是与麦克风的距离,而不根据麦克风拾音头(通常很难被看到)的实际位置来计算距离。 大部分的动圈麦克风的拾音头距离金属网罩比电容麦克风更近。
    在距离金属网罩1厘米处,与OM7相比,KMS 105的拾音头距离大约是其两倍(-6 dB)。
    如果将到麦克风金属网罩的距离增加为2厘米,对于KMS 105来说,与拾音头的实际距离会增加5/4或者说120%( - 1.9 dB),但对于OM7来说,距离会增加3/2或者说150%( - 3.5 dB)。
    如果将与金属网罩的距离再次加倍,变为4厘米,对于KMS 105来说,与拾音头的实际距离会增加7/4或者 ...查看全文
  • zq5188wang  2020-12-27 22:49
    在电脑和 iOS 设备之间传输音频和 MIDI 信息的 midimittr 免费下载
    midimittr是一个免费的电脑和iOS上的应用,可以让你的电脑通过Lightning或30针接口连接到iOS设备后传输MIDI和音频信息。
    midimittr用法非常简单,先在OS X或Windows系统上打开midimittr for USB,它就会在系统栏里驻留成一个小图标。然后再在iOS设备上打开midimittr for iOS,之后通过Lightning或30针接口连接到iOS设备后就可以在电脑和iOS设备之间传输MIDI和音频信息啦。
    免费下载:
    midimittr for USB Windows版:http://www.s-r-n.de/midile/windowsfaq.htm
    midimittr for USB OS X版:http://www.s-r-n.de/midile/appcast/midileusbrecent.zip
    midimittr for iOS:https://itunes.apple.com/app/midi-le/id925495245?mt=8#
    开源代码:https://github.com/sieren/midimittrusb
  • zq5188wang  2020-12-27 22:40
    Movavi Screen Recorder 屏幕录像软件
    Movavi Screen Recorder是一款非常好用的屏幕录像软件。这款软件非常的强大专业,而且操作起来也是非常的简单。支持设置光标的效果,包括显示光标,突出显示光标等等,另外,它还可以录制网络摄像头,可以将摄像头的画面录制下来,比如家庭录像,还可以对视频进行分享以及编辑功能,十分强大。软件可以录制屏幕上所有的东西,如录制教程等各种视频,软件可以直接编辑各种视频文件,可以添加背景音乐和文字在视频中,非常的实用!帮助用户轻松完成视频屏幕捕捉以及视频创作编辑操作,内置海量的滤镜和特效供用户调整美化你的一切,而小编今天就给大家带来的是Movavi Screen Recorder中文破解版,附带破解补丁注册机,通过一些列的操作来对软件进行破解,就能够永久使用了。有需求的朋友可以下载体验一下。
    Movavi Screen Recorder 安装完成后复制Crack里面的Patch破解补丁直接运行破解即可
    注意:需要在任务管理器里面彻底结束程序,不然Patch破解补丁会修补不上导致破解失败
    软件特色
    1、获屏幕视频
    2、编辑您的视频剪辑、添加片头和效果
    3、在 Web 上共享捕获的视频
    4、录像程序使用教学和演示
    5、保存网络研讨会和在线会议
    6、 ...查看全文
    GMT+8, 2025-5-31 06:40 , Processed in 0.017430 second(s), 6 queries , Redis On.
