  • djup  2022-1-22 10:22
    Blue Cat发布新插件 Connector——音频和 MIDI的跨应用程序路由
    随时随地传递音频和MIDI信号
    Blue Cat Audio的Connector是一个新插件,可让您在应用程序之间、多台计算机之间甚至在同一应用程序内传递音频和MIDI信号,所有这些信号传递都具有最小的延迟特性。
    Blue Cat Connector
    Blue Cat Connector是用于音频和MIDI数据传输的通用虚拟电缆。您可以将它用于诸如从 DAW中发送音频信号到另一个应用程序、解决DAW中的各种路由问题,甚至在同一网络内的计算机之间建立连接传输等功能。
    与必须选择以DAW音频输出设备的GroundControl等其他虚拟音频驱动程序不同,Blue Cat Connector可以插入到DAW混音器的任何位置。然后,您可以指定数据应该发送到哪里,或者应该从哪里接收。可满足同一宿主、同一个应用程序或同一网络上的计算机上传递信号。
    多种路由选择
    假设您想在Studio One中录制Logic Pro乐器,您可以使用Blue Cat Connector在两个DAW之间建立实时音频和MIDI连接。同样,您可以设置发送/返回效果到同一台或其他计算机上的其他DAW中。如果您使用多台机器,该插件可以用作通用虚拟网络电缆,可以在DAW中的任何位置“插入”,根据您自己的需要来回发送音频和MIDI信号。
    ...查看全文
  • djup  2022-1-22 10:20
    Fabfilter Timeless 3 荣获 Sound on Sound 最佳插件奖
    Fabfilter Timeless 3 荣获 Sound on Sound 最佳插件奖!
    创立于1985年的 《Sound On Sound》(后文简称SOS)是来自英国的专业音频杂志,名声享誉全球。麦克风、MIDI 设备、最新发表的软件测评,甚至到众多著名制作人专访、经典单曲与唱片的制作过程分享,SOS 期期都是主题清晰,内容丰富,为专业录音、音乐工作者提供最新、最完整的全球业内资讯。
    每年的1月SOS的编辑们都会提名他们认为对制作人、艺术家创作影响最为深远的设备和插件,之后再由读者们投票选出每个类别中的最终获奖产品。今年, SOS 的读者们在众多插件的候选名单中将他们的宝贵一票投给了Fabfilter 的Timeless 3 作为最佳插件奖的获得者。
    你可以使用延迟作为混响吗?
    那么,如果效果处理器可以用于其预期目的之外的其他用途,那么基于时间的效果器也可以这样做吗?那我们就来看看是否可以使用延迟作为混响来获得新的风味。
    从混音一开始,氛围和混响就一直是录制声音的一部分。但随着环境麦克风录音演变为更干燥且缺乏自然感的时候,工程师们很快意识到,为了使混音再次听起来自然,需要人为地重新引入某种混响。从最早的专用混响室到后来的设备和数字,现代工程师现在可以从先进的卷积和基于 ...查看全文
  • djup  2022-1-22 10:16
    音视频转换器连接使用大全
    音视频转换器连接使用大全
    常见的音视频转换器有哪些?
    常见的HDMI接口视频转换器主要有HDMI转VGA转换器、HDMI转AV转换器、HDMI转SDI转换器、HDMI转色差分量YPbPr转换器、HDMI转S-Video转换器等,原理是将数字HDMI音视频信号转成模拟视频信号和模拟音频输出,部分转换器会支持同轴或光纤数字音频输出,分辨率一般不超过1920*1080p
    此类转换器的连接步骤一般如下:
    第一步:将HDMI输出(HDMI主机,如:电脑、机顶盒、蓝光播放机、PS3/4/5等)接口使用1根标准的HDMI线缆与视频转换器的HDMI输入接口相连
    第二步:将视频转换器的输出接口(如:VGA接口、AV接口、S-Video接口、差分量YPbPr接口)使用对应的线缆与含有VGA、AV、S-Video、差分量YPbPr接口的显示设备(如:老式电视机、老式显示器)相连;如果转换器支持音频输出的,还需要使用对应的同轴音频线、光纤音频线、莲花接头音频线或者3.5mm音频线连接到电视机或者外置音响
    HDMI接口视频转换器通用连接使用示意图
    既然有HDMI转成其他视频信号的视频转换器,那么也有反过来转成HDMI信号的视频转换器,如:VGA转HDMI转换器、SDI转HDMI转换器、AV转HDMI转换器、差分量YPbPr转HDMI转换器、S-Video转HDMI转换器、SDI转HDMI ...查看全文
  • djup  2022-1-22 10:14
    浅谈HDMI音频分离器的“前世今生”
    浅谈HDMI音频分离器的“前世今生”
    HDMI音频分离器的由来
    HDMI音频分离器的出现是为了解决在一些只有1个HDMI输出接口的主机,想要同时使用HDMI信号里面的音频和视频,或在显示器这边想要使用音频的问题。有些HDMI监视器是不带音频输出的,在使用的时候,只有1路HDMI输出,那么就很难用到HDMI里面的音频信号,部分HDMI显示器带有音频输出,但是只是模拟音频输出,而实际上需要的是HDMI里的数字音频。
    HDMI音频分离器
    通俗的来讲,HDMI音频分离器就是将HDMI信号复刻一份,然后1路HDMI输出到显示器,如果显示器也支持音频输出的话,依然会有音频;另一路则将HDMI里面的数字音频分离出来,然后转成光纤音频输出、同轴音频输出、3.5mm模拟音频输出;好些的HDMI音频分离器的光纤同轴还支持DTS-HD、Dolby True HD、2.1声道和5.1声道输出;同时还支持HDMI ARC数字音频回传、CEC功能以及4K*2K@30Hz高清分辨率;在机器上会有一个开关用来切换2.1声道输出、5.1声道输出和ARC音频回传
    HDMI音频分离器接口说明
    HDMI音频分离器接口说明图
    HDMI音频分离器原理图
    HDMI音频分离器工作原理图
    HDMI音频分离器应用场景
    大屏应用场景
    在地铁站、高铁站、广场等大型拼接屏广告中可以 ...查看全文
