  • 6503690  2020-3-3 22:34
    受新冠病毒影响Adam Hall集团退出本年度德国法兰克福展
    由于Covid-19(新冠)病毒在整个欧洲的传播, Adam Hall集团选择不参加今年在德国法兰克福举行的Prolight + Sound展。集团旗下拥有Adam Hall、Cameo Lighting和LD Systems等品牌,通常是占据法兰克福展最大的展位之一。集团表示,这一决定“遵循了卫生当局最新的预防性建议,要对员工、合作伙伴和展会观众进行负责任的保护。”
    “38年来,我们一直是Prolight + Sound不可或缺的一部分,”Adam Hall集团首席执行官Alexander Pietschmann表示。“每年我们都期待在美因河畔的法兰克福与合作伙伴和客户见面,以展示我们的最新技术。但是,娱乐行业的展会需要具备有趣的氛围,这对于我们整个行业至关重要。对Covid-19病毒的持续担忧和预防措施意味着大家不可能有轻松的心情。做出这一艰难的决定是因为我们非常重视员工、业务合作伙伴、最终用户以及媒体合作伙伴的安全和福祉。”
    如此大型的展商取消在Prolight + Sound的参展引发人们关于展会是否会被推迟的猜测。主办方法兰克福展览公司(Messe Frankfurt)上周宣布正在重新安排“Light + Building”展期,该展会原定于3月8日至13日在同一地点举行,现在预计将延期至9月份 ...查看全文
  • 6503690  2020-3-3 21:01
    Focusrite RedNet D16R 16通道AES/EBU音频接口
    双以太网端口,适合卡式以太网接口,加入的运行模式包括菊花链以及冗余前面板确认指示灯。此外,也添加了两个独立的电源与故障侦测能力,背面板带有分离的电源输入插口。每个电源的供电状态都能远程和在前面板上指示。兼顾耐用,能够安全运输,内部具有的构架品质。
    D16R 16-Channel AES/EBU Interface(D16R 16-通道 AES/EBU 接口)
    所有通道采样率转换
    输入和输出可以在 XLR 以及 DB25
    用于 DARS 或数字音频的 XLR 输入
    S/PDIF 2-通道 I/O
    字时钟 I/O
    遥控路由和控制
    Specifications
    Input Sample Rate Convertors
    Sample Rate Range32 to 216 kHz
    Gain Error-0.3dB
    Dynamic Range> 138dB (-60 dBFS method)
    THD + N< -130dB (0.00003%); 0 dBFS input
    Latency11 to 45 samples (network and input sample rate dependent).
    Digital Performance
    Supported Sample Rates44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz (-4% / -0.1% / +0.1% / +4.167%) at 24 bit
    Clock SourcesInternal, Word Clock, DARS, AES input 1-2, AES input 9-10 or from Dante Network Master.
    External Word Clock RangeNominal sample rate ±7.5%
    Rear Panel ConnectivityAES/EBU
    Channel Count16 x 16 AES/EBU channels
    Input and Output2 x DB-25 connectors (AES59 Combined I/O / Tascam Digital)
    Alternate Input (optional DARS)1 x Female XLR (replaces DB-25 channels 1-2)
    Alternate Output1 x Male XLR (duplicates DB-25 channels 1-2)
    S/PDIF
    Channel Count2 x 2 S/PDIF Channels (reduces AES/EBU input channels)
    Input1 x RCA phono socket (replaces DB-25 channels 3-4)
    Output1 x RCA phono socket (switchable, duplicates any DB-25 channel pair)
    Word Clock
    Input1 x BNC 75Ω port (switchable termination)
    Output1 x BNC 75Ω port
    PSU & Network Connections
    PSU2 x IEC Inputs with retaining clips.
    Network2 x etherCON connectors, also compatible with standard RJ45 connectors.
    Front Panel Indicators
    Primary PSU (A)Green LED. Illuminates when an AC input is applied and all DC outputs are present.
    Secondary PSU (B)Green LED. Illuminates when an AC input is applied and all DC outputs are present.
    Primary NetworkGreen LED. Indicates that a network connection is present on primary port when in redundant mode. When in Switched mode, a valid network connection at either Primary or Secondary network port will cause this LED to illuminate.
    Secondary NetworkGreen LED. Indicates that a network connection is present on secondary port when in redundant mode. Not used in switched mode.
    Sync LockedGreen LED. When unit is network slave, shows valid network lock. When unit is network master, shows lock to indicated clock source. Flashing indicates invalid external clock selected and unit has reverted to internal clock.
    Sample RateOrange LED for each: 44.1 kHz, 48 kHz, x2, x4.
    Pull Up/DownOrange LED. Indicates unit is set to operate on a Dante pull up/down domain.
    Signal Indicators16 Green LEDs, 8 input/8 output indicators. Illuminate @ -126dBFS.
    Clock SourceOrange LED for each: Internal, Word Clock, DARS, Input 1–2 and Input 9–10.
    Network Modes
    RedundantAllows unit to connect to two independent networks.
    SwitchedConnects both ports to integrated network switch allowing daisy-chaining of devices.
    Dimensions
    Height44mm/ 1.73"
    Width482mm/ 19.98"
    Depth263mm/ 10.35"
    Weight
    Weight3.84kg
    Power
    PSU2 x Internal, 100-240V, 50/60Hz, consumption 30VA.
GMT+8, 2025-7-1 22:19 , Processed in 0.015887 second(s), 5 queries , Redis On.
