  • 607800  2021-3-10 13:50
    教室内便携扩声解决方案
    教室内便携扩声解决方案
    ER-1000A系列
    能解决什么的课题?
    带着口罩和防护面罩说话时……
    声音清不清楚。
    长时间的大声说话……
    对声带的负担大、容易造成飞沫的扩散。
    自从新冠肺炎的感染预防开始以来,上课时由于防护措施的关系,对老师的咽喉增加了负担、教学的声音容易变得听不清。
    因此在使用口罩、防护面罩等场合下,能让教室的各个角落清晰的听到授课内容是非常重要的。
    口罩、面罩对声音的影响
    测定结果显示了,两者对声音有着显著的衰弱。
    TOA的提案
    减轻说话者的负担,传递清晰的声音,减少飞沫的扩散。【简单的着装】、【声音明亮】、能够解放双手的便携式扩声器。
    1、
    提案①
    保持穿戴口罩、面罩的同时,能够传达响彻教室的声音。减少咽喉的负担、减少飞沫的扩散。
    2、
    提案②
    使用挂耳式麦克风,有效的解放双手进行授课和板书。
    3、
    提案③
    麦克风防风罩可以交换,能够安心的使用。
    4、
    提案④
    为每位使用者选配一枚额外的个人专用耳挂式耳麦,能够有效的防止因共享被飞沫扩散到的麦克风的危险,从而安心的使用。
    解决方案
    为了在佩戴口罩、面罩授课的情况下维持洪亮、清晰的声音。便携式扬声器ER-1000A系列能够在腰间佩戴、保持明亮 ...查看全文
  • 607800  2021-3-10 13:21
    什么是超级电容?与普通电容有什么区别?
    什么是超级电容?与普通电容有什么区别?
    超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。
    它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷储存电能。但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。
    超级电容器结构上的具体细节依赖于对超级电容器的应用和使用。由于制造商或特定的应用需求,这些材料可能略有不同。所有超级电容器的共性是,他们都包含一个正极,一个负极,及这两个电极之间的隔膜,电解液填补由这两个电极和隔膜分离出来的两个的孔隙。
    超级电容器的结构如图所示,是由高比表面积的多孔化电极材料、多孔性电池隔膜及电解液组成。隔膜应满足具有尽可能高的离子电导和尽可能低的电子电导的条件,一般为纤维结构的电子绝缘材料,如聚丙烯膜。电解液的类型根据电极材料的性质进行选择。
    根据储能机理的不同可以分为以下两类:
    1、双电层电容:是在电极/溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙而产生的。对一个 ...查看全文
  • 607800  2021-3-10 13:00
    录音室封闭式耳机|HD660PRO
    录音室封闭式耳机|HD660PRO
    Superlux HD-660 PRO测评
    HD 660PRO
    Superlux是来自台湾的音频设备制造商,尽管产品组合始终处于较低的低预算范围内,但总有一些产品也受到专业用户的重视。
    多年来是成功的国家级艺术家的选择之一Superlux HD-660(不含“ PRO”)作为他制作专辑的人声麦克风。HD-660现在是旧款了,我之前有用这款产品与其他录音室耳机的经典产品(不同价格,品牌)一起使用,实际上是我们当前测试对象HD-660 PRO 的前身。在产品名称中或仅在市场营销短语中添加“ PRO”真的合理吗?
    产品分析与细节
    01 功能和特色
    Superlux HD-660 PRO是动圈封闭式耳机,重要提示:HD-660 PRO有两种不同的版本,阻抗为32 Ω,而我们正在测试的阻抗为150 Ω。这家台湾制造商的许多耳机型号的外观都与海外的一些经典款式相似,有叉状的耳夹和圆形的灰色绒布耳罩。Superlux并未达到B…d…耳机的做工水平,但务实而扎实的做工也应为专业需求做好准备。但是,为什么从支架到耳罩的电线必须这么长?
    佩戴舒适度非常高!柔软的绒布耳罩使HD-660 PRO成为我个人最舒适,长期在录音室使用的耳机,这绝对是对HD-660的改进(不带 "PRO").
    与以前的产品一样,封闭的设计使HD-6 ...查看全文
  • 607800  2021-3-10 09:25
    Merging HAPI MK ii 网络音频转换器全新推出
    一直以来HAPI都是一款非常受欢迎的网络音频转换器,它在RAVENNA/AES67音频网络中发挥了重要作用。现在Merging公司在HAPI原有的功能上增加了新技术与新功能,全新版本HAPI MKII震撼推出。
    Hapi MKII 不仅应用了最新的技术,还与旧版Hapi和Horus完全兼容。旧版Hapi将退出历史舞台。
    Hapi MKII应用了目前在Anubis上的ZMAN技术,这个强大的处理器带来了性能升级。同时,最新的板卡ADA8S和ADA8P将DSD模拟I/O数量增加了一倍之多,到达16 in/16 out。一个迷你1U机身就可涵盖一切功能。
    毫无疑问,在目前Merging旗下的硬件中,Hapi是性价比之王。
    产品新功能
    基于通道的路由:每个通道都可以单独进行路由,以便最有效地利用资源。
    耳机的规格和功能更新
    母版级耳机放大器
    支持阻抗超低或超高的耳机
    支持在DSD模式下的耳机音量调节
    耳机最高支持DSD256
    更新了前面板显示模式,并支持亮度调节
    完全支持ST2022-7协议。作为Anubis SPS和MAD之后的新产品,Hapi MKII现在完全支持无缝保护切换策略
    支持交换机模式——当使用另一个网络接口时,无需外部网络交换机
    增加DA频率响应滤波器
    可单独调整每个DA通道的各种参数
    精度为0.1 dB的DA调 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-16 10:56 , Processed in 0.016665 second(s), 5 queries , Redis On.
