  • audio2  2018-12-15 10:56
    人声处理步骤
    人声处理步骤
    对于歌曲制作后期说起来麻烦,但总体归纳只需三大步:处理人声、调整人声和伴奏的比例、音轨缩混。先说明第一大步里的四个步骤:
    1、降噪。 2、激励。 3、压限。 4、混响。
    1)降噪
    四个步骤之中,只有这步是对声音音质起破坏作用的!只是处理的好,影响的小一些。在你录歌之前或之后,录几秒钟的“室内环境噪声”,这一点是这一步骤成功的关键,这段噪声要保持平整不要有凸起(如图)
    选中后打开降噪器(效果->修复->降噪器),具体数值可参照图2,点击 “获取特性” 按钮,再点击“保存”来保存。
    干声录制好后,全部选中,打开降噪器,点击“加载”,打开你刚才保存过的文件,单击OK,第一步结束。
    2) 激励
    这步是这四步中最简单的一步,也是必须用插件的一步。打开BBE ( 效果 -> DirectX插件 -> BBE Sonic Maximizer)
    将1、2钮调置“12点”位置(数值为5),3钮调到“3点”位置(数值为4),正确定。此调法适合大多数需要。如下图
    3)压限
    打开“动态处理”(效果 –> 振幅和压限 -> 动太处理),预设效果中的Compander 很适合处理人声,可以直接用。如下图
    4)混响
    最后一步加混响,用Adobe Audition 3.0的完美混响就可以了,效果 -> 混响 –> ...查看全文
  • audio2  2018-12-15 10:38
    进军真无线市场 Sennheiser Momentum True Wireless年底问世
    就在今年的2018德国柏林消费电子展(IFA)上,来自德国的耳机大厂Sennheiser宣布正式进军真无线耳机市场!初次推出的True Wireless真无线耳机隶属于Momentum系列,除了讲究声音表现与材料运用之外,更强调符合自家Momentum系列的设计风格与舒适感。
    规格部分,原厂强调True Wireless搭载的是发烧等级的7mm动圈单体,频率响应17Hz~21kHz,再搭配上较新的蓝牙5.0传输技术,支援编码除了基本的AAC、SBC之外,还能支援apt-X与apt-X LL低延迟传输,简单来说,可以降低用家观看影片时发生影音不同步的问题。内建锂离子聚合物充电电池可以提供较大4个小时的续航力,如果再搭配自家充电携行盒使用,总续航力可达12小时之久。
    在操作控制部分,True Wireless维持了Momentum系列简洁的设计风格,在机身上看不到任何控制按键,而是采用触控或是语音输入的方式操作。仔细看True Wireless外壳上有2个收音麦克风的孔洞,使用的是双MEMS麦克风束波成形技术,确保能够清楚接收用家的语音讯息,并支援Apple Siri与Google Assistant。另外,还能够切换至Transparent Mode,利用内建麦克风也可以用来接收环境声 ...查看全文
  • audio2  2018-12-15 09:36
    人声混音系列 – 消除高频的人声唇齿音 DeEsser
    当我们在后制歌手的声音时,会稍微进行 EQ 的调整,尤其在 8kHz 左右会略微增益,以提升声音的明亮度及空气感,背景乐器也比较不容易盖过声音的线条,略微增加唇齿音是可以让歌手在演绎歌曲时有更好的咬字表现,当然,在情感的传递时也比较有张力,不会闷闷的。但也因为增加了高频的因素,导致歌手本来在演唱时本来就有比较强烈的唇齿音,就会显得更加的刺耳及尖锐,这时候就可以使用 DeEsser 将过于强烈的唇齿音进行适当的衰减。
    步骤一
    播放人声有唇齿音的部分,并藉由 DeEsser 效果器中的 Threshold 音量条,来判断过于强烈的唇齿音落在哪个范围。
    步骤二
    将 Threshold 下拉至唇齿音出现的范围,并透过 Atten 字段观看唇齿音被削弱的程度。
    步骤三
    戴上监听耳机仔细聆听是否还有过于尖锐唇齿音,并透过 Threshold 来做修正,即可完成。
    从本质来说,唇齿音可以增加歌手对于歌词中要表达的字句及情感,咬字清楚对于聆听者也是一种舒服的感受,所以在处理过于强烈的唇齿音时,适当使用,过犹不及反而会影响声音的质感喔!
  • audio2  2018-12-15 09:17
    什么是大振膜?中振膜?小振膜?
    大振膜话筒
    实际中,人们常把振膜直径大于或者等于3/4英寸的话筒称做大振膜话筒。一般而言,振膜较大的话筒发出的声音也比较大,这就正好迎合了那些喜欢录制比较带有特色的声音(比如人声)的工程师们的需要。
    另外,大振膜话筒对音频信号的灵敏度要比小振膜和中振膜话筒高,因为其与音频信号的接触面积相对较大。一般人们都认为大振膜话筒能够比小振膜话筒捕捉到更多的低频信号,这种说法并非没有道理,因为同一些设计合理、能够在较宽广的频率范围内提供清晰度很高的声音效果的小振膜话筒相比,大振膜话筒更加倾向于加强音频信号中的某种特性,从而使其声音效果中带有比较明显的低音特点。
    当前市场上,有很多非常高品质的大振膜话筒,像纽曼 U87 Ai 、森海塞尔 MK4等等。 大振膜话筒声音清晰浑厚,灵敏度高,音质好,能应对绝大多数的音源,但对录音环境要求严格,怕摔怕潮怕风。
    中振膜话筒
    对中振膜话筒的定义也是目前比较有争议的话题之一,因为在历史上只有大振膜和小振膜话筒之分,目前对其振膜直径的上下限尚未形成明确的定论。但是,绝大多数专业人士和生产厂商认为,振膜直径在5/8英寸到3/4英寸之间的话筒均属于中振膜话筒。
    一般来说,中振膜话筒比较擅长捕捉瞬时 ...查看全文
  • audio2  2018-12-15 08:45
    碎片化媒体时代 音频IP重回“注意力江湖”
     碎片化的媒体时代,注意力成为愈发稀缺的资源,谁赢得了用户的注意力,谁就将主宰传播者的江湖,近年来短视频的火爆崛起正是印证了这样的规律。
      据卡思数据联合火星文化、新榜研究院近期推出的《2019短视频内容营销趋势白皮书》显示,目前短视频独立用户数已经达到5.08亿,占国内网民总数的46%。
      “仿佛是个人随便拍一个东西放网上都能火,我们这些曾经在专业院校培训多年的人的价值越来越受到客户的低估”。资深视频广告制作人李贺不忿地讲到。
      与类似“爆款”的短视频相比,音频的“长”发展模式似乎显得更为低调:先是将文学IP有声化,渐渐地转身演变成为人们生活中知识导体的角色,随着明星、网红、名牌企业、知名专业人士等在音频平台的出现,越来越多的音频IP内容形式出现,呈现出与视频争夺“注意力江湖”的态势。
      内容
      要制作一个战争场面,视频的制作会耗费大量的人力、物力和财力,制作的周期也会比较长,而对于音频来讲,几个音效,一个制作人,大概个把小时就能完成一个宏伟的战争场面,音频制作成本的优势是视频无法比的,即便是短视频的随手拍制作同样也会耗费从策划到寻找场景、演员的流程,加上设备,后期剪辑都会有成本的支出。
      “ ...查看全文
GMT+8, 2025-7-21 04:45 , Processed in 0.016703 second(s), 6 queries , Redis On.
