  • ilucia  2020-12-16 23:28
    乐浪广场舞音响带显示屏幕跳舞拉杆视频音响
    低音喇叭:单10寸120磁35芯低音喇叭
    高音喇叭:双3寸线圈高音
    产品功率:100W
    内置电池:12V7AH蓄电池
    产品屏幕:17寸钢化大屏,16:9高清显示屏,5mm钢化防护玻璃
    产品功能:苹果/安卓系统手机有线同屏,USB/TF卡直插式播放,收音,录音,蓝牙,卡拉OK,音频输入/输出,音乐输入,话筒优先,高低音独立调节,带遥控器,带双固频U段可循环充电节能无线话筒。带DC12V外接电源接口
    使用场景:户外广场舞/门店促销/大型会议/家庭聚会/学校活动等场景
    续航时间:4-7小时,
    产品尺寸:高78*宽26*长41cm
    包装箱尺寸:高82*宽35*长48cm
    产品净重:16.9KG
  • ilucia  2020-12-16 23:27
    M-Flute会议系统 无线会议麦克风 音频会议系统 视频会议系统 多媒体智能会议系统
    1.UHF频段传输信号,频率范围:500MHz-900MHz;
    2.四通道接收信号,每通道有100个信道可选,每个信道以250KHz步进;每通道用24.75MHz;
    3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路,整机性能稳定性显著提高;
    4.各通道配备独有的ID号,增强抗干扰功能,支持20台同时使用(即20台接收机和80个发射器);
    5.高保真单指向性电容咪芯,声音还原好。拾音距离可达到30-50CM;
    6.接收机背面设置2条橡胶接收天线,增强接收的信号,外观大方得体;
    7.背面设有2个平衡输出和1个混合非平衡输出,适合连接各种外置设备;
    8.400个信道中互通互用,尽显人性化的高新技术设计;(同一发射可在拖二、拖四、拖八中互通互用)
    9.薄膜无噪声开关,自带功能功能。有效控制会议秩序;
    10.灵活的鹅颈式咪杆设计,可360°全方位调节,咪杆灯环指示发言状态。
    11.话筒耗电量为80mA,使用1.5V电池(3粒)供电,可连续使用6-8小时;
    12.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容
    13.使用距离: 空旷环境:80-100米 复杂环境:50-80米
    14.适用于各种会议和演讲场合。
    接收机参数(receiver parameter)
    振荡方式(Oscillation: ): 锁相环频率合成(PLL syntheized)
    频率范围(Carrier Fer ...查看全文
  • ilucia  2020-12-16 23:02
    教育数字化转型 运筹帷幄下个百年
    教育数字化转型 运筹帷幄下个百年
    传统上教育行业是一个需要花费漫长时间,甚至是几代人的时间,才能对其方法、实践和操作等方面进行大规模变革的行业。但今年的环境迫使学府和培训机构重新思考和构想教学和学习的方式。
    在疫情大流行期间,远程学习的兴起使整个在线学习行业成为人们关注的焦点。在各方面设施关闭和移动禁令之下,教师、学生和家长争相掌握远程学习操作,教育技术公司作为校园学府的合作伙伴,开始推动行业的发展。
    在线学习增加了学习的机会,并且吸引了更多的学习者。除了大学的正规学习者外,最近几年来,进行研究或深造高等教育学习者及在职学生,也都开始倾向在线学习,而疫情进一步加速了这方面的发展趋势。
    根据CB Insights一项调查显示,自2020年初以来,企业对远程学习工具和虚拟学习的兴趣激增。尤其自大流行开始以来,全球已有超过5,800万名员工失业,许多人因而选择利用业余时间学习新技能或提升现有技能。
    而随着全球多个地区的疫情进入第二、三期,再度进入关闭状态,迫使教育快速数字化,很难想象在未来,在线学习不是教育和教学的核心组成部分。即使当正规学校开始选择返回到面对面的教学方式,许多学校仍会采用混合方法,力求至少将 ...查看全文
  • ilucia  2020-12-16 22:18
    电子管音箱的正确打开方式
    电子管音箱的正确打开方式
    关于电子管音箱
    开关机顺序:
    使用电子管音箱需要注意顺序,先打开电源Power,等上几分钟,待电子管预热之后,再开Stand by开关。
    关机则相反,先关Stand by,过一会儿再关电源开关。
    对于没有Stand by的管箱,内部会设计有缓冲电路。当你打开电源后,会发现音箱不会马上出声。所以同样的,打开电源后等待几分钟,再打开吉他音量开始使用。关机的时候也最好关上音箱旋钮,再关闭电源。
    电源:
    由于我们所处的供电环境,建议配备一个带有稳压,滤波和断电保护功能的电源。同时需要注意电源线是否过于松动,瞬间的电源线松开再接上会造成瞬间的高压电流,有可能对元件造成损伤或烧掉保险丝。
    更换吉他或效果器:
    音箱在使用过程中需要更换吉他或者效果器,首先要关掉Stand by开关,然后再拨插吉他或者效果器上的连接端。否则你会听到音箱中传出砰砰的响声,这会对音箱的使用寿命造成影响。
    关于箱体连接
    阻抗:是连接到放大器或扬声器箱体提供最大功率传输的负载。放大器和扬声器的阻抗必须匹配,否则会对设备造成损伤。
    我们可以在箱头和箱体背后看到阻抗的参数标识,如下:
    以HT STAGE 系列为例,可以使用以下的 ...查看全文
  • ilucia  2020-12-16 22:04
    国家对剧场建筑声学的要求
    国家对剧场建筑声学的要求
    剧场是指以演出歌舞、戏曲和话剧为主的观演场所。为保证剧场内有良好的音质,国家对其在建筑声学方面作出了严格的要求,这也是声学设计中的重要依据。此处向大家介绍国家在剧场建筑声学方面都作出了哪些要求。
    一般要求
    1. 以自然声为主的剧场观众厅容量:
    ● 话剧场、戏曲剧场不宜超过1000座
    ● 歌舞剧场不宜超过1400座
    ● 以扩声为主的剧场,座位数不受以上要求限制。
    2. 观众厅的音质应保证观众席各处有合适的相对强感(强度因子)、早期声场强度、清晰度和丰满度。在演出时观众厅内任何位置上不得出现回声、多重回声、颤动回声、声聚焦和共振等可识别的声缺陷,并不得出现因剧场内设备噪声和外界环境噪声而引起的干扰。
    3. 应防止因室内装修而引起的声学缺陷。室内装修还应满足扩声设计对扬声器布置的要求,保证扬声器的透射效果和指向特性不受影响。
    01.
    相对强感
    02.
    厅堂内某一座位处来自舞台上一个无指向性声强的声能与同一声源在消声室中10m距离处测得的声能之比。
    早期声场
    在房间内由声源的直达声和早期反射声组成的声场。
    03.
    回声
    大小和时差都大到足以能和直达声区别开的反射声或由于其他原因返回的 ...查看全文
