  • sonus  2022-7-22 16:15
    SoundGrid系统设计指南4 - 网络交换机
    SoundGrid基于千兆以太网(1000Base-T),因此任何标准的1Gbps网络交换机都可以正常工作。但是,我们建议使用经过Waves测试和认证的交换机。
    更多了解支持SoundGrid的交换机,可以参阅SoundGrid系统的网络交换机推荐列表:
    https://www.waves.com/support/network-switches-for-soundgrid-systems
    一定记住,SoundGrid是一个“私有”网络:为了确保干净的网络信号流,SoundGrid网络必须与其他网络隔离。在同一网络交换机上使用非SoundGrid设备可能会导致音频丢失和其他意外情况。因此,请勿在同一交换机上混用不同协议。还有一个常见的错误,就是将Internet连接到SoundGrid网络。
    市面上常见的NETGEAR GS108
    如果无法避免在单个交换机上使用多个协议,则建议建立VLAN虚拟局域网,在逻辑上实现将一台物理交换机划分为彼此“看不见”的较小网络。这就需要一台管理交换机。一些针对SoundGrid进行过测试的交换机是可用于管理的,允许通过交换机的管理界面配置VLAN。想要了解有关在VLAN中使用SoundGrid的更多信息,可以参阅:
    https://www.waves.com/support/how-to-use-soundgrid-network-in-a-vlan
    一些交换机带有光纤连接。 ...查看全文
  • sonus  2022-7-22 15:15
    CUBASE TIPS|如何在停止时返回开始位置?如何导出导入自定义设置?
    在Cubase中,如何在停止时将播放栏(项目光标)返回开始位置?
    1、对于 Windows,打开顶部菜单“编辑”>“首选项”。对于 Mac,打开顶部的Cubase 菜单 > 偏好设置。
    2、选择显示窗口左侧的“运行控制”。
    3、勾选窗口右侧显示的“停止时回到开始位置”。
    4、点击“应用”>“确定”。
    通过以上设置,项目光标在停止时会回到起始位置。
    使用Cubase Pro系列时,可以导出导入Cubase相关自定义设置和键盘快捷键的内容吗?
    使用Cubase Pro配备的“Profiles”功能,可以导出导入Cubase相关自定义设置和键盘快捷键的内容。
    ※Cubase Artist及其以下的等级没有搭载“配置文件”功能。
    Cubase的配置文件包含以下内容。
    首选项
    所有窗口的工具栏设置
    全局工作空间
    设定轨道控制设定
    轨道控制预置
    输入/输出总线的预置
    文件格式的预置
    插件收集
    量化预置
    交叉过渡预置
    键盘快捷键
    通过预先保存配置文件,当Cubase在其他电脑或已初始化的电脑上使用时,可以继承这些设定。
    管理配置文件时使用“配置文件管理器”。
    配置文件管理器可以在Cubase的顶部菜单“编辑”中打开。
    将配置文件转移到其 ...查看全文
  • sonus  2022-7-22 14:48
    Cubase 12|让MIDI控制器即插即用
    MIDI控制器是我们音乐制作用具中不可或缺的重要组成部分。在Cubase 12中对于它们的集成控制有了明显的提升。
    我们一起了解一下!
    以下视频演示其中相对重要的内容:
    ↓中字 |Cubase 12 MIDI遥控交互↓
    当前在Cubase 12中,内置了全新的“MIDI Remote System”(MIDI远程控制系统)。这也就意味着任何MIDI控制器均能方便地集成于Cubase中。而且,在当今市场上您可以找到诸多为Cubase预先设定过脚本的MIDI控制器。这就意味着您直接将它们连入电脑即可上手,无需做任何配置操作。
    例如,我这里的Launch Key 49就是这类MIDI控制器。如图1所示。
    图 1
    我只要一连接,您可以看到,Cubase就会自动识别。而且该MIDI控制器上的所有功能键位均已指定(或映射)完成。如图2所示。
    图 2
    例如,在当前情况下,位于这一排的打击垫,可以选择对应轨道。如图3所示。
    图 3
    而下方的这一排,则可以开启对应轨道 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-10 13:13 , Processed in 0.031998 second(s), 6 queries , Redis On.
