  • 5223410  2021-12-28 20:35
    开启PXW-FX9V与变形宽银幕的大门
    开启PXW-FX9V与变形宽银幕的大门
    PXW-FX9V(以下简称FX9)是索尼在2019年发布的6K全画幅摄影机,它的诸多特性,让它成为了专业影视制作的重要工具。
    最近,它的固件版本升级到了3.0。在这次的升级中,最主要的就是它能够支持2×和1.3×的变形宽银幕镜头反挤压显示。
    对于变形宽银幕镜头,它的前后期流程不仅适用于电影摄影机,也同样适用于FX9。
    在FX9的3.0版本中,我们可以使用变形宽银幕镜头,配合开启液晶屏的反挤压显示,来还原正确的宽高比。目前,FX9支持1.3×和2×的反挤压显示。因此,我们在使用这两个倍率的变形宽银幕镜头时,就可以直接在液晶屏上看到正确的画面效果。这相比于利用外接监视器进行反挤压显示,显然更加方便。
    FX9的反挤压显示
    FX9的变宽方式与CineAltaV等电影摄影机不同。
    CineAltaV在使用变形宽银幕镜头时,有专门的CMOS裁切模式,如4:3或6:5,这样,在使用2×的变形宽银幕镜头时,4:3的模式经过后期还原正常后,将变为8:3(2.67:1),左右稍加裁切,即可得到2.39:1宽高比。6:5的模式在后期还原正常后,将变为12:5(2.4:1),只用做很少的裁切,就能得到2.39:1的画面。
    CineAltaV的变形宽银幕裁切方式
    而对于FX9,如果我们 ...查看全文
  • 5223410  2021-12-28 20:24
    再谈一下「音乐的动态」与「音乐响度」
    再谈一下「音乐的动态」与「音乐响度」
    我们听的音乐怎么来的?
    在谈之前,还是必须先快速说一下唱片制作的过程。原则上可以分为三大部分:前期,中期,后期。
    前期:作曲、编曲
    中期:录音、混音
    后期:母带后期、发行、营销
    一首曲子的好听与否,就是在前期的编曲就大概定调了。再来就是进入录音。录音的过程,可以是找真的乐手录制真实的乐器的声响,或是透过软件乐器来完成编曲要求的旋律。然后找歌手或歌手们来唱⋯⋯等等的。这个过程就是录音。
    一首曲子的「平衡」除了在编曲上面要达到旋律上的平衡,另一方面,就是要靠混音来把录好的元素做成一个在聆听上与频率上的协调;通常也是要配合曲目的走向、或是制作人想要什么而定。毕竟一个曲子、专辑他的目的是要成为一个商业的出版品,该做的后制、美化过程都是必经的。
    通常最后还是会做母带后期,把整张专辑的音色走向、音量调整、修饰小缺点⋯⋯等等的事情处理好之后,再依照各个串流平台所要求的响度规范来上传最后的母带。
    量化我们听到的音量与响度
    有的时候,大家会把音量与响度划上等号。其实两者是有差异的。他们有差异,同时又互相影响。
    音量是可以量化的,简单来说,就 ...查看全文
  • 5223410  2021-12-28 19:47
    Slate Digital MO-TT多频段压缩插件实操测评来了
    板岩MO-TT
    多频段上/下压缩插件
    板岩采用了著名的OTT压缩器模式,并添加了更多的功能,创建了一个独特的动态处理器。
    为Ableton Live设计的多频段动态插件OTT效果器已经被使用多年了,它不仅被EDM制作人广泛使用,还给枯燥乏味的声音注入了新的生命力。事实上,Xfer Records开发了一个免费的VST/AU/AAX插件,让其他的宿主用户可以使用到OTT效果器。
    现在,有了板岩MO-TT,即将开启下一段征程,板岩并添加了许多新功能,这应该会使它的吸引力远远超出OTT的传统用户群。
    MO-TT适用于Mac和Windows操作系统。像所有板岩插件一样,它可以单独购买,也包含在All Access Pass订阅服务中。授权使用的是iLok。
    什么是OTT效果器
    大家会认为,如果首先说明最初的OTT是做什么的,以及它所具有的吸引力,这将会对大家了解MO-TT很有帮助。从本质上讲,OTT是一种两段的压缩器。第一段执行向上压缩,而第二段执行向下压缩,两者使用相同的交叉滤波器设置,以便它们在相同的频带上运行。
    与传统的向下压缩一样,向上压缩会减少信号的动态范围,但它是通过将低电平信号提升到阈值来实现的。在某种意义上,它类似于并行压缩,也可以用来提高低音量的细节,但通过向上压缩,低音量 ...查看全文
  • 5223410  2021-12-28 19:39
    发现sE | 如何用铝带麦克风拾取复古“模拟音色”味道的声音?
    铝带麦克风的声音温和动听,在三四十年代曾经广泛应用在电台、录音棚等专业场合。现在许多录音师依然喜欢使用铝带麦克风,以追求模拟味道浓厚且带有独特音色的声音。今天为大家介绍两位音乐人,他们分别使用sE的两款铝带麦克风:RNR1和VR2录制了歌曲,一起来看看吧!
    01
    英国的知名流行歌手Raye在一次表演中,使用铝带麦克风sE RNR1解锁了一个新玩法,通过视频一起Get吧!
    通过视频,我们可以看到Raye和吉他手分别使用了一支RNR1铝带麦克风作为拾音麦克风,演绎了歌曲“All Dressed Up” (吉他版本)!大家可以听到Raye的人声和吉他声音有着非常温暖复古的音色,且高频细节也很清晰地被保留了下来。
    RNR1
    主动式铝带麦克风
    RNR1是sE与尼夫先生Rupert Neve合作的第一款麦克风。(其它两款分别是RNT和RN17)RNR1的变压器由尼夫先生设计,变压器之间的电路能够帮助实现超宽的频响范围。RNR1独特的外形也同样经过谨慎设计,以求达到最佳的声学效果和频响曲线。
    RNR1铝带麦克风
    很多工程师喜欢使用铝带加动圈或者电容这样的方式来录制一些作品,而现在一支RNR1就可以满足需求。因为RNR1既拥有温暖饱 ...查看全文
  • 5223410  2021-12-28 19:21
    Alesis V25 MKII--25键 USB-MIDI 键盘控制器
    USB MIDI 制作,从头到尾
    Alesis V25 MKII一款 25键 USB MIDI 键盘和音乐制作控制器;这款多功能 USB MIDI 控制器配备了将您的想法从概念到最终制作所需的一切 - 弹性和响应性的合成器动作键、力度敏感的打击垫、可分配的旋钮、八度和移调按钮,用于访问完整的钢琴范围、音高弯曲和调制轮增加表现力,琶音器具有 6 种模式,可创造独特的旋律和激发创造力。还有一个延音踏板输入,可实现真正富有表现力的控制。插入 V25 MKII,立即将您的 PC 或 Mac 变成功能齐全的音乐制作工作室。
    创意可控
    V25 MKII 具有制作人和创作者需要的 USB MIDI 键盘功能。8 个背光打击垫可对您的演奏做出富有表现力的响应,提供对鼓编程或播放样本的完全控制。打击垫还具有经典的 Note Repeat 和 Full Level 功能,可以模仿世界上最流行的鼓机和音序器。
    您需要独特的旋律或一些有趣的灵感吗?
    V25 MKII 的琶音器有 6 种模式,带有敲击速度和可轻松调节的时分、门限和摇摆控制。您还可以控制您的 DAW 和软件乐器,而无需将手从 V25 MKII 上移开4 个可分配的旋钮可以通过 MIDI 映射到您最重要的软件功能。
    音乐制作软件包
    Alesis V25 MKII ...查看全文
