  • meizulin  2019-9-25 09:05
    福斯传媒 Fox Networks 选用真力 The Ones 音箱打造杜比全景声混录棚
    “四个 Dolby Atmos HE 9.1.4 混录棚,外加两个录音间和两个制作间 —— 这一切必须在 16 周内全部就位!最终的结果让声音设计们心满意足。”
    要说在历史悠久、繁华又拥挤的罗马城中心,就算是万事兼备,也很难打造一个功能齐全的影视制作中心,更不用说还要包含 4 个杜比全景声混录棚了。然而,意大利福斯传媒(Fox Networks Group Italy)就给 Studio Sound Service 和 Proaudio Construction 提出了这个极具挑战的要求。
    福斯传媒 Fox Networks(意大利分部)
    Proaudio Construction 的 CEO Francesca Bianco 回忆道:“里奥尼一世的马里格诺利广场(Palazzo Marignoli, Rione I Trevi )位于罗马城的心脏。我们需要在一个 180 平米的开敞空间内,合理分割空间,并进行隔声处理,打造 4 个符合 Dolby Atmos HE 标准的 9.1.4 混录棚,外加两个录音间和两个制作间 —— 而且这一切必须在 16 周内全部就位!”
    来自 Studio Sound Service 的 Donato Masci 和 Cecilia Torracchi 负责整个影视制作中心的系统设计。总共四间 9.1.4 混录棚全部选用了 Genelec 真力 The Ones 系列三分频同轴监听音箱,并 ...查看全文
  • meizulin  2019-9-25 07:57
    Ableton Live 小贴士:在 Live 10 当中制作动态 Instrument Rack 乐器机架
    Live 灵活的 Instrument Rack 不仅允许你进行音色叠加,还可以实现各种动态的音色转换 —— 兼具实用性和创造性。接下来我们将对这个进行进一步探索。
    首先,我们创建一个基本的 2-bar 长度的 MIDI Clip,使用 Analog 合成器当中基础的电贝司音色。
    为了减少重复性,我将使用一个Instrument Rack来创建一些可以切换的备用音色层。 为此,我将选中 Analog 乐器,然后通过单击其标题栏并按CMD + G来创建 Rack 机架。一旦将其分组到 Instrument Rack,我将右键单击 Filter 1 的Freq参数,并将其指定给Macro 1。
    现在我可以在Instrument Rack的Chain视图中选中Analog的Chain,然后点击CMD + D将其复制到第二个链。 由于我已经分配了Filter 1的Freq 参数,因此复制的实例在创建后就已经分配了相同的映射。
    小贴士:将所有你想要控制的参数在第一个 Chain 的 Marco 旋钮上进行映射,随后你复制的所有 Chain 都将沿袭这些参数映射 — 但是这仅限于在每个 Chain 都是用相同 Device 的情况下。
    为了区分这两个 Chain,我将重命名第一个Saw 锯齿波,然后将第二个Chain上的振荡器波形更 ...查看全文
  • meizulin  2019-9-25 07:50
    在开源的 LiveCore 套件中一起欢乐 Patch 吧
    谁说写 Reaktor DSP 只能敲代码?在开源的 LiveCore 套件中一起欢乐 Patch 吧
    作为一名 Reaktor 用户,你是否曾经眼红过 PD,Max 和 TouchDesigner 的 Patch 工作流程?尽管 Reaktor Blocks 提供了类似 Eurorack 的接线流程,但对于极客来说这实在不够解恨。所以 David Alexander 和 Jack Armitage 为 Reaktor 开发了一套开源的 LiveCore 套件,让你可以用 Patch 的方式编写更加底层的 DSP。
    看到 LiveCore 的名字,很容易就让人联想到 “live coding”,打开界面也是让人一脸懵逼的状态。不过编写代码只是 LiveCore 的一种打开方式,事实上你甚至都不需要了解 Reaktor 的 Core,你都能使用 LiveCore 编写 DSP。
    LiveCore 提供了一些模组化的套件,让你可以通过 Patch 制作 DSP,使用的体验类似 PD 和 Max。首发的套件包括:
    Phase Driver 相位过载
    Sequencer 音序器
    Splitter 分流器
    Gate 门限
    Mixer 混音器
    Limiter 限幅器
    Waveshaper 塑波器
    Reader 采样播放器
    LiveCore 完全开源,不过鉴于该项目还在初期阶段,如果遇到 Bug 请保留多一点耐心。
    原 YouTube 连接:https://youtu.be/QydFJKQSA7M
    项目主页:https://github.com/freeeco/livecore
  • meizulin  2019-9-25 07:39
    一款基于Raspberry Pi和Arduino的...
    为了帮助他的国家的一位先天性肢体缺陷患者,Buzi Nguyen设计了一个 3D 打印的前臂肱骨及手掌假体模型。该设备具有10个自由度,包括四个手指和一个拇指的独立控制,以及手腕和前臂的运动能力。
    该假体装置由许多Arduino开发板和一个树莓派开发板驱动,通过计算机视觉来跟踪和选择抓握物体的模式。也可以通过大脑-计算机接口和肌电图进行操作。
    下图是相关的控制电路。可以看到系统还是比较复杂的,使用了三个Arduino nano和六个Drv8835电机驱动板来控制手指、手腕和前臂的运动。树莓派作为主控,处理来自Arduino nano采集的EMG信号、根据摄像头获取的视频信息实现跟踪、发送运动数据至Serial Hub,该功能通过一个Arduino nano实现。
    安装调试好的前臂假体。
    可以完成日常生活中各种物品的抓取。
