  • 百事可乐  2019-1-21 23:30
    如何建造录音棚
    如何建造录音棚
      录音棚又叫录音室,它是人们为了创造特定的录音环境声学条件而建造的专用录音场所,是录制电影、歌曲、音乐等的录音场所,录音室的声学特性对于录音制作及其制品的质量起着十分重要的作用。人们可以根据需要对其进行分类,例如,可以按声场的基本特点划分而分为自然混响录音棚、强吸声(短混响)录音棚以及活跃端一寂静端(LEDE)型录音棚,也可以从用途角度划分而分为对白录音室、音乐录音室、音响录音室、混合录音室等等。
      录音棚(Recording studio)主要需要:电脑,专业声卡,调音台, 麦克风,话筒放大器,人声效果器,监听音箱,耳机,耳机分配器等。
      相关设备
      电脑 (用的电脑的配置不需要很高,建议使用双显示器)。
      调音台 调音台是录音棚的核心组成部分。如果没有它,你基本上无法完成录音任务。即便有的系统说不用调音台,其实在声卡里面也是因为搭配上了调音台的基本功能,这是换汤不换药的做法。
      专业声卡 声卡一定要专业的,普通民用声卡不能满足录音棚需要的音质。*需要6进6出以上的通道,声卡不需要有太多的功能,但一定要驱动稳定,音质好!
      监听音箱 专业监听音箱不同于普通民用HiFi音箱,即便是价格特别贵的民用家庭影 ...查看全文
  • 百事可乐  2019-1-21 23:21
    如何选择适合自己的话筒
    如何选择适合自己的话筒
    大家都以为歌星唱得的好,有个性的张扬,有自己的特色。实际大家不知道歌星的话筒也是有文章的。一般歌星都是要特制话筒的,话筒是经过处理的,可以说是*的专有使用权。制作话筒是要根据歌星嗓音的特色,音质来制定,成本很高的,要有测音等制作过程。很多歌手都有自己的定制话筒,因为不同的音色也要配合不同类型的话筒。那么,如何挑选合适自己声音的话筒?先回答以下几个基本问题,或许你的问题*解决一半了!
      1.) 应用:您想拾取什么声音?
      选择话筒时,*首要的标准是应用需要。您是说话、唱歌还是演奏乐器?动圈话筒通常用于响亮的人声、吉他或鼓的扩音。电容话筒的声音自然、细腻,因此,更适用于原声乐器,例如吉他、铜管乐器,或者为鼓或清脆人声进行上方拾音。
      录音棚尤其需要自然的声音重现,因此电容话筒更适合用于录音。如果您*电容话筒,务必记住您的混音器必须能够向话筒提供幻像电源,不然,您*需要购买使用电池的电容话筒,因为电容器件需要电源驱动。
      2.) 您想在哪种环境下使用话筒?
      是用于舞台、会议室还是录音棚?使用环境影响话筒的指向性。全向型话筒具有*自然的声音重现,然而,对回声灵敏度也*高,因此,*适合使 ...查看全文
  • 百事可乐  2019-1-21 23:12
    广播话筒的几大错误分享
    广播话筒的几大错误分享
      现在人们使用话筒的机会是很频繁的,但真正能用好话筒的人并不多。所谓“用好”不外乎是有好的拾音效果、长的使用寿命及对健康无害。下面谈谈经常见到的几大错误,也是我们在使用中所禁忌的。
      1.试声时忌拍打话筒及向话筒吹气 由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,*终影响音质。
      2.忌话筒离开音源过远过近 话筒拾音时*佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。
      3.忌拉话筒的引线 递交话筒时忌拉住话筒的引线。由于话筒具有一定的重量,经常拉住引线,*极易造成引线折断,插头接触不好,造成拾音故障。
      4.忌使用好后不关闭话筒电源在开会讲话时或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统*有一次这样的经历,造成尴尬。
      5.忌嘴贴住话筒使用 有的人使用时不注意或追求一种近讲效果。往往嘴巴贴住话筒,殊不知这 ...查看全文
  • 百事可乐  2019-1-21 22:55
    详细解析MEMS麦克风,原来智能语音是这个样子
    数字MEMS麦克风具有高抗噪性和简化电路设计的优点,适用于多麦克风数组以消除回音和噪声,以及波束形成以实现定向灵敏度。 为让智能型手机能消除噪声,一种常见方法是在远离主语音麦克风之处放置一个或多个额外麦克风,例如在外壳边缘或背面,检测来自周围环境的噪声,再从语音麦克风的输出中减去,能提高通话质量。 降噪麦克风也经常用于影音录制模式。
    波束形成还使用到两个或多个麦克风数组。 虽然大多数麦克风有全向灵敏度,但一些应用可得益于一个特定方向所增加的灵敏度或在其他方向降低灵敏度,例如在电话会议中或行车通话时提高音频质量和清晰度。 根据从不同方向传来的声音相位差,波束形成可利用数字算法到数组的麦克风输出,而且还能判定特定声音传来的方向。
    专用集成电路(ASIC)设计介绍
    麦克风模块制造商利用选择合适的MEMS麦克风套件区分产品,当中已有一对优化的MEMS传感器和ASIC。
    安森美半导体致力于开发高度整合的数字MEMS麦克风ASIC,可以结合独立MEMS供货商所制造的各种MEMS换能器。 例如LC706200数字IC系列,除了整合模拟放大器和低通滤波器,还整合前馈式delta-sigma ADC。 还有一个电荷泵, 为ME ...查看全文
  • 百事可乐  2019-1-21 22:17
    同样是0差评歌曲:霍尊A级,贾斯汀·比伯S级,S+火遍全网
    音乐,是一种很美妙的艺术情感。而这艺术情感也来源于我们的生活之中,通过我们的人生经历而创造出能够让人很好的抒发情绪的音乐歌曲。而作为听着的我们也很喜欢这样的歌曲与感觉,仿佛让人来到了一个真实而实在的世界,让人无比的舒畅轻松,让人依依不舍,不断循环听歌,这就是音乐的魅力之处。而今天小编要说的是同样是0差评歌曲:霍尊A级,贾斯汀·比伯S级,S+火遍全网。下面一起来看看吧!
    B级——Let's Vogue
    《Let's Vogue》这首歌由台湾金牌词人姚谦作词,美国著名音乐人Fingazz作曲,两人之前和吉克隽逸均有过多次合作,对她的音乐曲风和本身个性有着充分的了解,创作的歌曲也呈现出既一脉相承又层层递进的特点。而吉克隽逸本身所特有的“性感、饱满、诱惑而又生机勃勃”的气质,完全和歌词中所描绘的时尚新女性特质相得益彰。比如词中的“热爱生活 就要勇敢,自信的电源随时要插上,不要废话 让思想在身上”。
    A级——梦诛缘·夏聚
    《梦诛缘·夏聚》是手游《梦幻诛仙》的夏季主题曲。汪苏泷填写的歌词,措辞整齐,古韵十足,宛如诗词歌赋。霍尊负责的曲调部分,歌曲旋律鲜明、优美,极具歌唱性。两人 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-31 12:52
    看电影好、听音乐更好:Martin Logan Cadence Soundbar
    随着科技不断进步,液晶电视的尺寸越做越大而且越来越薄,但机体变薄了也使得内建喇叭的内容积跟着缩小,甚至连喇叭单元的口径都不能太大,声音表现自然就受到了限制。
    想提升音质,另外添加两声道、多声道喇叭组合是很好的方法,但毕竟视听空间有限,不是所有家庭都愿意挪出这么多空间给喇叭们使用。变通的方法就是改用Soundbar类型的喇叭,安装简便又不占空间。
    对于用户的需求,Hi End音响品牌Martin Logan也注意到了!目前该品牌旗下已经推出了三款主动式Soundbar产品,其中功能最为丰富的就是本次试听主角Cadence。外观设计上,Cadence以简约方正的线条感为主,没有华丽的装饰仅在机身右下角打上品牌名称而已。在喇叭正中央有一块单色液晶屏幕,字体颇大,可以清楚看到音量、输入讯源以及操作选项等资讯,至于电源开关、音量调整等控制按键则配置于机身右侧,但个人认为随附遥控器操作起来更加方便。
    安装简便 摆位灵活
    安装上,根据原厂公布的规格资料,Cadence的厚度不到9公分、长度117公分,适合搭配50寸或是更大尺寸的液晶电视,除了摆放在电视柜上之外,也随附了吊挂架让用户将Cadence吊挂于墙面,而且 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-31 12:46
    倍耐力有个新梦想 给客厅放个死贵的轮胎音箱
    大概倍耐力对原型胎状物情有独钟,这家意大利厂商正在授权一家音箱厂商生产以F1轮胎为原型的倍耐力P Zero蓝牙音箱。顾名思义,就是把个轮胎放在你的客厅里。
      当然,这不是一个真正的橡胶赛车轮胎,扬声器的设计值参考了P Zero的风洞测试模具,并将其缩小,并设计出9种颜色。厂商iXoost大概也希望潜在用户们也能像F1车队一样多买几个轮胎音箱,以应付不同天气。
      如果从音箱的角度来看,倍耐力P Zero的纸面参数还是很厉害的,包括100W功率、支持蓝牙4.0、AptX、具备100mm直径的低音扬声器和25mm的高音扬声器。
      重点在于,这个音箱比P Zero更贵,售价达到2400欧元一个,相当于19000元软妹币一个,壕无人性。
      按照F1的风格,这个昂贵的玩具可能会临时出现在F1赛场的临时售卖点亦或者销售超跑的4S店面中,说不定老板们脑袋一热就买一个回家镇宅了,毕竟一个蓝牙音箱定价也不错与单声道真力有源音箱差不多,前者还带蓝牙功能,也算得上颇有性价比啦。
  • 百事可乐  2018-7-31 12:04
    燃爆的乐队演唱会,现场调音到底是在调什么?
    任何一场精心策划的舞台表演中,其幕后各种无论灯光、音响、效果等等构成的技术班组,才是现场效果好坏的最关键人物。其中,负责音响操控的人员专业与否,更是主宰全场听觉的灵魂人物。音控台是整场音乐会舞台的扩声心脏,它的主要功能是可以混合,平衡和添加效果,声音的来源。
    今天阿格就和大家一起走近乐队演唱会的现场调音。
    为什么每个鼓手都要一直不停踩底鼓?
    底鼓军鼓是摇滚流行演出中很重要的乐器,这个总不能否定吧。所以他们的音色至关重要,而且这两样也是鼓其他部分声音的根本。
    我们先不说各个风格的不同,就算是同样的风格,前一个乐队的鼓手是彪形大汉,打鼓力道十足,各个部分的音量都很大,而下一个乐队的鼓手十分娇小,音量都十分袖珍。这样,整个的鼓扩音结构就都需要调整了。
    在现场的观众为何听不出调音与否的区别。
    因为乐队调音主要在调反送,就是台前端很不显眼冲着乐队的那个小音箱里的声音。
    通常,每一个乐手都会有至少一个反送音箱,这样,这个他自己的音箱里他想听什么不想听什么,都可以完美得到。比如鼓手觉得键盘对他没有任何帮助,他就可以只要主唱和贝斯还有自己的声音,这样,他更容易听清楚 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-31 10:13
    音响有杂音怎么办?音响杂音处理方法
    音响有杂音怎么办?音响杂音处理方法
    生活中总会遇到这样的问题,就是音箱出现杂音了。这对我们听音乐是很受影响的,那么音响有杂音怎么办?该如何清除音箱杂音呢?
    卫星音箱损坏
    音箱之所以会有杂音出现,大部分问题的根源也都是卫星音箱或是副箱的损坏。这种故障可能是来自箱体放大电路部分,也可能是扬声器本身导致的。举个例子来说,如果在听歌的时候音量太大的话,也会导致扬声器单元高音或是低音部分破裂、损坏、那么继续使用的话,杂音也就会相继出现。
    解决方法:如果真的是这个原因导致的,那么就非常遗憾,不能从根本上解决问题就只能送修了。
    文件质量问题
    现在网络音乐大行其道,很多的歌曲都是从网络中直接下载的,用起来的确是非常的方便,但是也是因为这些开放的平台,所以文件的质量也参差不齐,举个例子来说,有些音乐文件在下载的时候体积是很大的,但是质量却不好,这也会导致在播放的时候有杂音发生,原因是文件在压制的过程当中出现了问题,基本上是没法解决的。
    解决方法:智能提高音乐文件质量,没有其他的方法。
    线路输入不实
    不论是2.1还是2.0音箱,都是有从音源到音箱的连接线的,这是线路输入的信号线。如果这根信号线接入的不是很紧的话,就有可能 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-31 10:05
    音响系统的分类
    音响系统整体技术指标性能的优劣,取决于每一个单元自身性能的好坏,因为只有系统中的每一个单元的技术指标都较高,这个系统整体的技术指标则很好。那么具体有哪些分类呢?今天就给大家介绍下,其主要有五项:频率响应、信噪比、动态范围、失真度、立体声分离度,这些都是专业的术语。
    频率响应
    频率响应是指音响设备重放时的频率范围以及声波的幅度随频率的变化关系,一般检测此项指标以1000Hz的频率幅度为参考,并用对数以分贝(dB)为单位表示频率的幅度来滴频率进行测量。
    音响系统的总体频率响应理论上要求为20~20000Hz,但是由于电路结构、元件的质量等原因在一般的情况下,往往不能够达到该要求,但一般至少要达到32~18000H这样的效果。
    信噪比
    信噪比是指音响系统对音源软件的重放声与整个系统产生的新的噪声的比值。一般检测此项指标是以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示,一般音响系统的信噪比需在85dB以上。
    动态范围
    动态范围是指音响系统重放时最大不失真输出功率与静态时系统噪声输出功率之比的对数值,单位为分贝(dB)。
    失真
    失真是指音响系统对音源信号进行重放后,使原音源信号的某些部分发生了变化。
    立体声分 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-31 10:03
    选择专业音响系统的八点要素
    选择专业音响系统的八点要素
    专业音响与民用音响都以不断追求最佳音响效果为目的,但由于服务区域、服务对象以及使用功能的不同,两者也有异同。专业音响服务区域较大、人数也较多,因此在选择上需要有8点要素需要注意:
    音场的舞台表现
    音场的空间感和喇叭摆位关系重大:音场立体性的高、宽、深延伸到墙,此高、宽、深会形成前凸后凹或比较平面或四方或长方或椭圆等形状,也就是上下左右前后延伸的整体音场空间感形状,此音场形状就是各种不同形状的空间感.钛音膜最佳空间感是弥漫整个聆听室,轻松通透的四面八方庞大无边之感的音场空间感,甚至有穿透四周墙壁之感的表现,基本上除了器材好之外还要有适当空间大小,太小空间比较难达成完美空间感。
    音场中乐器和人声的层次和定位感,层次是指音场之中乐器等发声体的立体性以及或深浅或远近距离的变化,定位感是指发声体音场立体性的左右和上下的位置。层次和定位感良好,各种乐器和人声等就有立体形体感,若音响系统器材不够好或是音箱摆位不好是听不到形体感的,尤其是有深度层次的形体感。而整体音场应该成形于左右喇叭后方舞台,如若声音向前冲就不对了,尤其低频表现前冲时有重击胸膛之感,一时以为是大音量的力道感觉过 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-31 09:03
    学唱歌要会用自己的耳朵和脖子
    学唱歌要会用自己的耳朵和脖子
    看得见的两个耳朵是外耳。这就是说,我们还有两个看不见的中耳和内耳哇我们歌唱发声时,自己听见的声音主要是来自于内耳。
    内耳听到的声音,是你从声带发出的声音,立刻从咽管经骨振传导到耳管,从内部震动耳膜。这条途径送来的声音,别人是听不到的。比经过体外再传回到外耳听到的声音要小,它是经过衰减的一不然,你就会被自己咀嚼的声音震坏的。
    声音的传导途径有三条:1)骨传导、2)空气传导、3)生理性传导。
    外耳听见的声音是生理性传导。声音从外耳耳道经过中耳的传音装置,声压大约提高20倍-30倍。
    有些初学唱歌者,因为不知道声音有三条传导途径,造成了声音的误区,刻意追求自己唱歌时听着声音大的音量,把声音窝到了口腔里。
    所以,好多歌唱家已经功成名就,还要坚持请老师上课,就是这个道理。“兼昕则明”呦!当事者迷,旁观者清。
    学习唱歌,耳朵徊重要。说白了,就是会用耳朵听。可能你已经在用,听同上流行歌曲的方式在学歌。
    这是个好方法,既经济.又方便。学习工作之余,上上电脑,听听歌曲,既可以放松紧张和疲劳,给你快感,从而提高工作效率,又可与我这本书结合,教你学歌练歌。
    怎么听?就是要学 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-10 11:49
    轻松看懂耳机测量数据:频率响应(下)
    轻松看懂耳机测量数据:频率响应(下)
    上篇(轻松看懂耳机测量数据:频率响应(上))说明了那么多背景资料,底下我们就开始用几个例子来解说耳机频率响应图,要特别记住不同测量仪器、方法和补偿等化曲线下,耳机响应频率的会有些许差异,所以不同网站提供的响应频率图并没有可比性。如果要比较不同耳机之间响应频率的差异,记得要使用相同出处的测量结果,以下的响应频率图是由网友 killkli 所提供,感谢他的分享,我们先来看几支被认为声音不错的耳机:
    Sennheiser HD 650
    Sennheiser HD650 是一支相当经典的耳机,也代表着早期好耳机的一个标准
    首先我们就先从经典的 HD 650 开始,这是一支使用扩散场均衡曲线当做设计标准的耳机,相当适合作为第一支介绍的例子。首先注意一下图中的曲线为原始接收到的响应频率,要特别记住每个网站所使用的等化曲线可能有所不同,一般来说呈现补偿后的响应曲线时,红色代表右耳,蓝色代表左耳。我们这边只单纯地显示出未补偿的响应曲线,因为实际上没有一个补偿方式是完全正确的,所以我们这边介绍的是如何观看补偿前的响应曲线。
    由图中的曲线我们可以看到在中低频处以 120Hz 为中心附近有些微的突起,这让 HD 650 有着较好的形 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-10 11:43
    轻松看懂耳机测量数据:频率响应(上)
    轻松看懂耳机测量数据:频率响应(上)
    整个过程非常耗时耗工,加上测量的专业器材相对昂贵,像是国外 Innerfidelity 所使用的 HMSII.3 声学头售价就超过两万元美金,这还不包含后续接收、分析仪器,使得只有少数单位能够提供稳定且完整的耳机测量数据。
    HMS II.3 声学头,单个售价就高达两万元美金
    好在随着网络的发达,越来越多网站提供量大且质精的测量数据,于是乎如何判读耳机测量数据就成了相当重要的技巧,虽然耳机测量数据并不能够直接决定耳机的好坏,但能够帮助我们了解耳机是否有任何明显的设计错误,和提供耳机的音色走向供我们参考。底下笔者将会介绍如何判读耳机测量数据,本篇文章内容部分译自 Innerfidelity 的响应频率介绍文章,希望能帮助各位读者了解耳机测量图表,首先我们就从最常见的耳机响应频率开始介绍。
    耳机频率响应
    在开始讨论耳机响应频率之前,我们应该先来探讨一下耳机的响应频率是如何测量,大家必须有一个概念,就是耳机的响应频率测量比喇叭来得困难许多,主要是因为耳机的响应频率测量,并不能使用简单的麦克风测量。
    频率响应的测量
    一般在测量喇叭响应频率时,业界的标准是将喇叭单体放置于国际电工委员会标准障板上,或是将喇叭 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-10 11:35
    调音享受音乐也要有正确的聆听环境
    调音享受音乐也要有正确的聆听环境
    环境与声音的互动Q&A
    Q: 大多数音乐爱好者对听音乐的环境都有很多的问题, 同样的音响搭配为什么搬回家听起来就不一样 ?
    A: 音响搭配一样, 听音乐的环境不一样就是问题所在室内建筑物的形状, 空间配置, 装潢, 室外的环境影响都不一样, 即使声音来源相同, 加上不同的室外环境噪音, 室内反射音的差异, 当然搬回家听起来就不一样.
    Q: 有什么方法可以消除环境噪音?
    A. 一般人对于环境噪音,有几点错误的认知,第一个错误认知是:
    以为扰人的环境噪音可以被附加的地毯、窗帘及吸音砖减低, 其实这些材料只有一点效果, 甚至「没」有效果, 它们无法阻止声音的能量进出聆听室, 因为它们都太轻、太多孔, 传统的吸音装置,例如吸音砖,地毯,窗帘, 碳纤羊毛及玻璃纤维等都是渗透式吸音, 其厚度只有1~4英吋甚至更小, 对高频的吸收比较有效率, 因为高频率的声音, 其波长较短(从几英吋到只有几分之英吋(1英吋=2.54cm), 这些波长短的声音, 在反射时很容易陷入多孔物质的小空间内, 摩擦力将声音能量转换为热, 因此声波能量被吸收, 低频率的声音, 波长较长(最大可达15公尺), 不会陷入这小空间, 因此不会被它们吸音. 这些材料的功能, 主要是改变聆听室内建筑声学 ...查看全文
  • 百事可乐  2018-7-10 11:31
    无纸化会议的未来值得我们共同期待
    无纸化会议的未来值得我们共同期待
    麦克风
    无纸化会议系统是无纸化会议交互系统中的一部分,其实中组成包括平板电脑(或者PC电脑),路由(支持企业无线路由),服务器(或普通PC机)三大部分,可以按实际需要安装。其会议中使用的文件全是采用电子档, 开会过程中每个坐席均配有平板电脑,与会者可以在平板电脑上查看会议的相关信息,例如会议简介,会议议题,参会人员等,也可以查看会议相关的文稿(主要是PPT,Excel,Word,PDF等办公文档)。
      当你需要主持某个文档的演讲时,可以发起同屏,让每个坐席都能同时看到你对这文档的操作,比较你对文档的翻页,放大缩小,或者批注文档,这是传统的会议无法做到的。除些这外,还能使用无纸化会议系统进行投票,查看会议通知,呼叫服务等。
      无纸化会议从2010年左右开始兴起,起源于对环境的保护,减少纸张浪费的简单需求,把传统的以纸质为信息为载体的传统会议发展到目前以平板电脑为信息载体的智能会议,从根源上减少了对纸张的使用,既能达到减少纸张的使用的目的,也能起到保密、提高会议效率的作用。无纸化会议是一种全新的会议新模式,把传统会议的各环节进行虚拟化,智能化,把多媒体,多载体融入到会议中,加强了会议中的 ...查看全文
