  • baolin  2019-2-24 21:42
    Pro Tools和Logic Pro的最佳秘密:会话数据
    如果您只需点击几下即可轻松地在会话之间移动整组设置,该怎么办?实际上,你可以像Matt Vanacoro所揭示的那样。
    我们大多数人都知道,当您在DAW中保存项目时,音频文件通常与项目文件分开“生活”,并将它们连接在一起。很多时候,您可能希望在歌曲之间使用类似的项目设置。也许你正在混合乐队的专辑,他们的'核心'乐器组是全面的。也许你已经为一首歌创造了一个杀手鼓声,你想将它移植到其他歌曲上。大多数情况下,您可能只是在插件中保存预设,但是当您在单个轨道上有多个插件时会发生什么?
    会话数据导入和导出工作流程可以为您节省大量时间,并有助于为整个专辑保持一致的“声音”。Logic允许您将所有插件一次性保存到通道条设置中,但如果您还集成了一些复杂的路由,该怎么办?像大多数制作人一样,我喜欢在我的鼓上运行,在总线级别应用更多效果,也许可以向混响插件发送辅助...它可以是每次拖动设置!
    Pro Tools Mix
    那么当我说“会话数据”时,我在说什么呢?认为一切,使你的组合,很好,你混!每个轨道上的插件,轨道名称,路由,总线,甚至每个轨道的音量和平移都可以快速方便地从会话导入到会话。这可以为您节省大量时间,并帮助您保持从曲目到曲目的 ...查看全文
  • baolin  2019-2-24 21:33
    在DAW之间共享MIDI文件的最佳实践
    如果您在多个DAW之间工作,则传输音频相当容易。但是MIDI文件怎么样?Joe Albano解释了共享MIDI的方式和原因。
    当MIDI首次出现时,人们很快意识到共享MIDI文件要比音频文件容易得多 - 音频文件很大,而MIDI文件很小,只包含描述性能的数据(音符,定时速度等)而不是实际的声波。MIDI文件共享现在已经广泛使用,但是使它们如此方便的方面 - 它们缺少许多MB的音频数据 - 有时也会使它们分享它们,特别是当双方都需要音质时达到专业水平。
    通用MIDI(或不)
    对于业余爱好者和休闲MIDI用户,有一个标准,称为通用MIDI(GM),它指定了标准化的虚拟乐器的声音集合,因此从协作者接收MIDI文件的人可以将它们放入虚拟乐器轨道,MIDI轨道中嵌入的补丁更改消息肯定会自动调出正确的声音 - 例如,程序更改#1总是大钢琴,#34总是低音等等。但仅仅因为一个用户的一般补丁MIDI套装上写着“大钢琴”,这并不意味着当他创造MIDI演奏时,其他合作者听到的补丁听起来就像大钢琴一样。不仅声音可能不同,而且补丁可能以不同的方式响应MIDI性能数据,以便启动。
    例如,作为MIDI文件捕获的动态钢琴演奏可能几乎完全缺乏动力学,如果它被设置为触发不同的钢琴音色,一个被编程为具有很少或没 ...查看全文
  • baolin  2019-2-24 20:38
    免费乐器和Synth插件四
    真实的仪器
    Kontakt Player Free
    NI足够大,能够以Kontakt Player Free的形式赠送一些非常慷慨的东西,其中650MB的采样乐器分为五个部分。乐队包含13种乐器,包括吉他,贝司,声学鼓组,电钢琴和拉杆风琴。世界上有六种奇特乐器,Synth有12种合成引线,垫,贝司和鼓组。Vintage包含13个经典的模拟合成器和键盘,而Urban Beats有5个鼓环制作套件。你生气不想得到它!
    Mac和PC插件和独立
    http://www.native-instruments.com
    MDrummer Small
    作为较大版本的较大付费版本,MDrummer Small仍然拥有500MB样本,多样本和节奏,并且有各种格式,也可作为Windows上的独立应用程序(虽然不在Mac上)。您可以获得超过30个鼓组件,包括400多个鼓组件,200多个样本,50个多重采样,60个节奏和超过2500个循环。它有一个内置的音序器和技术,可以帮助您实现节拍的人性化,以及所有Melda的标准插件工具,这些工具非常先进。
    VST / AU
    https://www.meldaproduction.com/MDrummer%20Small
    AZR3器官
    这个用于Windows的虚拟风琴提供三种不同的风琴模型和九个拉杆,可以对其进行修改以改变音轮和信号中存在的频率。除了六种不同的波形外,您还可以使用按键点击,这是风琴声,打击乐开关,延音和颤音的关键部分,以及使用按键分割模式,低音 ...查看全文
  • baolin  2019-2-22 23:45
    将外部合成器或采样器合并到Logic Pro X中
    有时你只能从硬件上获得声音或效果。比你想象的更容易将外置设备整合到Logic中,但是有一些规则要遵循。乔阿尔巴诺解释道。
    如今,大多数人可能会在需要电子乐器时转向虚拟合成器和采样器 - 逻辑特别带有令人印象深刻的收藏。这些都很简单:只需实例化插件,根据需要选择和调整声音,它们就可以播放了。但是许多人还将外部硬件合成器和采样器整合到他们的工作流程中,并且设置起来可能会有点复杂,特别是对于那些习惯于完全在盒子内工作的人来说。在使用外部仪器时,请记住以下几点。
    连接
    外部仪器的初始设置可能需要并联连接,具体取决于仪器是否可以使用自己的内置键盘(或一组鼓垫)播放,或者是否需要触发机架式或桌面式模块从单独的MIDI键盘或控制器。我们先来看看后一种情况。
    将外部声音模块和单独的键盘集成到DAW装备中需要两个并行连接 - 将声音传送到计算机的音频,以及从键盘/控制器到模块的MIDI连接。如果只涉及一个键盘和乐器,那么这很简单 - 从控制器到模块的MIDI输出,以及从模块输出到DAW接口上的音频输入的音频。但是如果设置中有多个外部乐器,所有都要从同一个键盘上播放,那么连接可能会有所不同。
    用户不希望将控制器重新修补到每个不同的乐器中, ...查看全文
  • baolin  2019-2-22 23:33
    如何在Toontrack Superior Drummer中定制任何鼓组件
    将任何鼓声音换成不同的乐器或清晰度,以完全自定义您的套件。Matt Vanacoro向您展示它在Superior Drummer 3中的运作方式。
    从来没有比这更好的时间为你的作品制作真正的节拍,其中一个最好的方法就是使用像鼓手那样的基于样本的鼓怪。在这部来自高级鼓手3 101:更多杀手鼓课程的短片中,Matt Vanacoro向您展示如何更换单个鼓元素以定制您的套件并创建独特的节奏部分。
    只需右键单击图形鼓显示屏中的任何鼓,您就可以快速访问分配给该鼓的替代声音列表。除了替代声音,您还可以使用同一鼓的不同关节,完全是另一种感觉。使用本课程中的其他视频,探索高级鼓手3的创造力,并做出更好的节奏!
    高级鼓手3 101:更多杀手鼓
    屡获殊荣的工程师George Massenburg在比利时非凡的Galaxy Studios录制,Superior Drummer 3的230 GB鼓声音库实际上是最好的之一。但不仅仅是鼓库,SD3提供了大量的功能,每次都可以创建完美的鼓声部件。在这个课程中,Matt Vanacoro揭开了这个鼓声巨头的每一个元素的神秘面纱。
    Matt通过解释如何正确管理SD3的巨大样本库来开始课程,具体取决于您的计算机设置。接下来,他解释了如何设置音频和MIDI首选项 ...查看全文
  • baolin  2019-2-22 23:09
    免费乐器和Synth插件三
    免费乐器和Synth插件三
    有一些惊人的免费插件和独立的软件工具,只要你能找到它们。幸运的是,我们编制了前55名的名单 - 所以现在你可以!
    采样器
    Plogue Sforzando
    Sforzando是一款免费的,高度 符合SFZ 2.0标准的播放器。高级样品爱好者现在拥有一个强大的工具来试验和共享仪器,而不依赖于专有格式。sforzando只有一个乐器插槽; 没有华丽的用户界面,效果或混音器。每个调整都必须在SFZ文件级别完成!您还可以使用产品主页上的链接从ARIA获得免费的声音收集。
    Mac和PC。独立,VST,AU,RTAS,AAX
    http://www.plogue.com/products/sforzando/
    TX16Wx软件采样器
    这款令人惊讶的先进软件采样器完全免费,并具有先进的功能,包括声音整形,无限制调制,映射编辑器,样本录制,波形编辑和节拍切片,触发切换,发送和插入效果等。如果您希望记录,修改和使用您自己的样品,甚至将它们构建到仪器中,这非常值得一试。
    Mac和PC,VST和AU
    http://www.tx16wx.com
    恩典
    这款适用于Windows的免费样品仪器配有54个原始贴片,每个声音有2个滤波器(LP,BP,HP,梳子,lofi和环形调制),2个AHDSR包络,2个LFO,2个步进音序器和4个XY控制垫。有WAV,AIF和SND ...查看全文
  • baolin  2019-2-21 20:57
    免费乐器和Synth插件二
    合成器
    Green Oak软件水晶
    Crystal已经存在并且免费 - 多年来一直在定期更新。一个聪明的半模块化合成器,它非常强大,可以让您生成各种很酷的合成声音,并提供一些深入的工具。尽管在技术方面是相对高级的,但即使在今天,它仍然听起来既新鲜又独特。
    Mac和PC,VST / AU
    http://www.greenoak.com/crystal/indexDesktop3.html
    你 - 他三重奶酪
    这个自豪的俗气合成器,KVR开发者挑战赛的获胜者,并没有使用经典的合成技术来制作声音,而是使用多个梳状滤波器来产生非常短的,色彩调整的延迟。三个“奶酪模块”可以生成自己的声音或处理其他模块的输出。所以不要害怕变得俗气!
    Mac和PC,VST / AU / AAX
    https://www.u-he.com/cms/triple-cheese
    Togu Audio Line TAL-NoiseMaker
    这个免费的合成器听起来很酷。有三个振荡器和多达六个声音,它有一堆板载效果来增加你的声音,包括合唱,混响,延迟和bitcrusher。使用不使用隐藏菜单的简单布局,这是通过操纵不同控件来学习合成的好方法。
    https://tal-software.com/products/tal-noisemaker
    Ichiro Toda Synth1
    Synth1以Nord Lead 2为模型,是一款设计简单但功能强大的软件合成器,具有两个振荡器,FM调制,四种类型的滤波器和两个LFO。有一个琶音器和板载效果,包括节奏同步延迟,合 ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 22:13
    录制电贝司:捕获低端的10个快速提示和技巧
    录制电贝司可能比鼓或吉他更直接,但仍有潜在的问题可能会让你失望。这里有10个技巧和技巧可以帮助您捕捉低端。
    调整一下!
    低音上略微失调的琴弦可能不会像吉他那样跳出来(特别是在和弦中),但当低音线位于混​​音中的其他部分下时,即使略微偏离音符的音符也会让人知道它们的存在,有时候更难以追踪(为什么这首歌听起来有点“关闭”?)。我会使用调音器(h / w或s / w),但是我也总是在听到录音之前通过耳朵进行验证,并且随着会话的进行我会定期检查 - 就像鼓,硬玩家一样经过几次精力充沛的拍摄后,轻松将仪器放好。
    图1使用调谐器,但总是让你的耳朵说到最后一个字。
    2.提前打破新的字符串
    除了调音问题,新的低音琴弦,尤其是圆形琴弦,可能非常明亮,这可能会导致很多手指噪音和烦恼的嗡嗡声。如果它们在会话前一两天发生变化,并且低音播放有一点可以打破它们,则可能会出现问题噪音的可能性较小。事实上,虽然许多玩家认为它们是老派,但是当需要一种肥胖的深沉低音时,扁平绕线有时候是最好的选择 - 它值得一想。
    3.记录放大器和DI
    记录低音的最简单方法是将其直接插入控制台/接口 - 当然,使用正确的仪器级输入或专用DI盒,而不是标准线路 ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 21:52
    55顶级免费乐器和Synth插件
    有了这么多免费的乐器插件,就无法下载和使用它们。(我们已经尝试过!)所以,这里有55个我们对FREEE鼓,Synth,采样器,真实乐器和吉他插件乐器的最佳建议。
    DRUMS
    TactileSounds TS-808
    这款仅限Windows的仪器采用原始的Roland 808样品,对其进行分析,并尽可能地将其波形与真实物体相匹配。你可以通过它获得15个通道来创建酷炫的复古鼓模式。它使用简单,玩起来很有趣。
    Windows VST
    http://tactilesounds.blogspot.co.uk
    Audiospillage - Minispillage
    这款Mac-ony乐器有三个完全可编辑的鼓垫,可以产生一系列鼓声和打击乐声:低音鼓,木鼓和电子踩镲。通过光滑的界面,它比您对自由乐器的期望更高级,并且能够发出一些很酷且不寻常的声音。
    Mac AU
    http://www.audiospillage.com/minispillage.html
    Teragon Audio KickMaker
    这个独特的免费插件专门用于一件事 - 制作踢鼓声。非常适合在EDM中的任何人,在合成踢球是你的赛道跳动的心脏,它使用四个振荡器和效果来发挥其魔力。每个振荡器都有自己的ADSR曲线,用于声音整形,因此您可以为您的节拍调整和定制独立的底鼓部件。
    Windows VST
    http://teragonaudio.com/KickMaker.html ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 21:49
    在预算中构建音乐工作室设置
    有些人花了很多钱买音乐装备,虽然这是一个不错的选择,但不是每个人都可以闪现那么多钱。以下是在不破坏银行的情况下构建系统的一些提示。
    在我们开始之前,值得强调的是,“音乐设置”可以包含不同组件的近乎无限的组合,您需要的东西将取决于您想要实现的目标。例如,房屋制作人将需要与声学歌手作曲家不同的工具。因此,我们要做的是查看几乎所有设置的一些核心元素 - 计算机,界面,MIDI键盘 - 而不是说“所有DJ必须购买此特定产品”。在名称提到装备的地方,这并不一定意味着它是一个完美的工具,而是一个例子,如果你有预算,你可能想要看一下这种设备。顺便说一下,我们走了......
    电脑
    你几乎可以肯定会使用计算机作为你工作室的大脑,老实说,如果可能的话,你不应该把钱太便宜。一台功能强大且精心打造的机器将为您提供良好的服务,但是动力不足的机器只会让您感到沮丧。好消息是价格适中的计算机现在非常强大,多核64位处理器很常见。如果您要购买用于音乐制作的计算机,请在选择或指定机器时优先考虑某些组件。一个快速的SSD驱动器和8GB或更多的快速RAM将帮助你最多 - 实际上比CPU上的几个额外GHz(尽管你仍然需要一个快速的CPU)。显然你也需要一些USB2端口。
    ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 21:08
    隔离麦克风:避免麦克风录音中的泄漏和过剩的房间音调
    录音室录音可能是声音泄漏,环境干扰和其他有害干扰的雷区。在这里,Joe Albano分享了他在音频捕获过程中获得极大隔离的最佳技巧。
    使用麦克风录制声学部件时需要注意许多陷阱 - 特别是使用类似人声的爆破声(字母“p”和“b”上的p-pop)和邻近效果(过于接近的过度低音)拾音)。在许多方面可以解决其头部的一个问题是由麦克风拾取的泄漏 - 不需要的声音。
    泄漏可以采取相邻房间的背景/外部噪音或打开的窗户,表演者产生的声音,如附近的其他乐器或摇晃的珠宝,以及录音期间由歌手佩戴的耳机发出的高音调声音。即使这些不需要的声音都不存在,房间本身的声音有时也会有问题。录音室的环境质量 - 即房间音调 - 可能会产生令人不快的回声质量或过度的中音,即使房间具有良好平衡的特性,录音中过多的房间音调也会使声音过于遥远,使得很难让那部分适当地坐在路上的混合物中。考虑到这一点,这里有一些建议,以避免麦克风录音中不需要的声音的典型问题。
    麦克风设置
    当然,将不需要的声音从麦克风中取出的第一道防线是仔细选择和设置麦克风本身。大多数录音师 - 甚至是新手 - 都知道当录音空间以任何方式(如嘈杂或过度“潮湿”)不太理想时使用定向麦克风。通常用于人声的典 ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 19:38
    iOS 12中的CarPlay:音频应用改进,新框架,第三方导航应用
    Facebook的推特Pinterest的LinkedIn书签交易
    在周一的WWDC上,Apple正式宣布 CarPlay正在获得对Waze和Google Maps等第三方地图应用的支持。Apple在本周的WWDC会议期间提供了有关此功能的其他详细信息,以及对现有CarPlay应用程序的改进......
    首先,Apple对CarPlay中的音频应用程序进行了详细的改进。作为iOS汽车体验团队的一员,Albert Wan解释说iOS 12重点关注CarPlay的四个主要改进:
    改善了性能
    更快的启动顺序
    更流畅的动画
    更好地与您的应用沟通
    Wan向开发人员强调的一点是,他们需要考虑常见的驾驶场景,例如连接到CarPlay的iPhone被密码锁定,以及不同的网络信号。例如,app应尽可能填充内容,以避免影响音频播放的网络丢失。
    接下来,iOS汽车体验团队的Mike Knippers解释了将现有导航应用程序引入CarPlay的过程。他说,新的CarPlay框架将允许开发人员提出“一点点努力”将他们的应用程序带到CarPlay:
    “CarPlay框架是您在汽车屏幕上构建精彩互动体验的工具包。它使用一组固定的模板,您的应用可以构建和使用这些模板,iOS将转换为应用程序顶部的UI。有了这一点,您需要付出一点努力,您的应用程序将支持所 ...查看全文
    FL Studio 20.1.2现在可以使用新的预设,GUI调整等更新
    Image Line已经发布了FL Studio的免费维护更新,它带来了重要的错误修复和一些新功能。这是细节。
    FLS用户的好消息 - Image Line发布了FL Studio 20.1.2。这是一个维护更新,侧重于对20.1工作流程和错误修复的常见请求调整。我们也很自豪我们的终身免费更新政策现在已超过20年,因此FL Studio所有者今天可以更新,不再付费。
    什么是新的?
    自动化 - 已初始化的控件现在显示在浏览器的“当前项目”部分中的各自文件夹中。
    插件 - 删除插件现在要求确认(因为没有撤消)。
    播放列表 - “具有上方曲目的群组”将在父级为乐器或音频曲目时自动为曲目着色。
    播放列表 - 添加乐器或音频轨道不再从模式切换到乐曲模式。
    通道 - “从乐器轨道取消分配”/“分配到新乐器轨道”通道右键单击选项。
    缺少插件和示例 - 打开项目文件时提供更多信息的新窗口。
    Ogun - 添加了新的Ogun预设,以前只能通过下载管理器获得。
    Harmor - 新的'Olbaid'预设加入了Harmor。
    Wave Candy - 默认情况下,窗口大小更改时自动模式更改现已禁用。
    Patcher - 在使用控制界面时显着降低CPU使用率。
    macOS - GUI,FPS改进。
  • baolin  2019-2-20 19:26
    YouTube音乐最终在最新更新中获得了Android Auto支持
    YouTube音乐终于获得了对Android Auto的支持,加入了Google Music以及该平台已经支持的其他音频应用。通过这一新增功能,Android Auto用户可以通过平台的界面直接访问他们的YouTube音乐内容。启动后,YouTube音乐包含功能会提供推荐内容,下载内容等。
    Android Auto集成到达YouTube音乐版3.03,为用户的信息娱乐中心带来了一个简单,熟悉的界面。这种集成的便利性是显而易见的,使用户更容易访问他们的音乐内容 - 直到现在,他们不得不通过手机将其连接到车辆的音频系统。
    几个月前有迹象表明Android Media支持将很快到达YouTube音乐,但目前还不清楚 - 直到现在 - 它究竟何时推出。与任何其他音频应用一样,Android Auto用户可以在平台的音乐标签上找到列出的YouTube音乐。
    启动后,用户可以在您的Mixtape,推荐,最后播放器,库和下载中对内容进行排序。用户可以快速点击不同菜单,浏览推荐和播放列表,以及通过播放,暂停和跳过按钮控制音频。
    当然,“库”菜单包含用户已保存的音乐,而下载可在移动数据不可用时提供对离线内容的访问。安装上周开始推出的最新版本3.03更新后,Android Auto用户可以访问其信息娱 ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 16:46
    苹果今年继续推出三款iPhone
    苹果今年继续推出三款iPhone
    今天早些时候,多次准确预测苹果新品的分析师Ming-Chi Kuo给出的报告显示,苹果将在今年继续推出三款iPhone,简单来说就是现在iPhone XR和iPhone XS系列的升级版。
    此外,这份报告中,Ming-Chi Kuo还强调,今年苹果还准备更新iPad Pro,外形不变只是处理器升级,而iPad mini 5会跟屏屏幕从9.7英寸升级至10.2英寸的平价iPad一起到来,而两者的售价都不算很贵。
    其实这份报告中还有一个细节,那就是苹果今年要更新Mac Pro了,而且还是开放式设计,更重要的是,苹果这次要为这款工作站设计并推出一款显示屏。
    2016年Thunderbolt Display的停产,宣告苹果暂别显示屏市场,不过此番回归,应该也是来配合Mac Pro的吧。
    从报告中看,苹果计划在2019年推出一款采用Mini LED式背光设计的31.6英寸6K显示器,其显示效果会非常的出众,不过售价不会便宜,据说要在万元左右。
    即将要发布的新品是iPad mini系列和平价iPad,具体来说就是,苹果要更新iPad mini系列,并推出iPad mini 5,相较于iPad mini 4来说,只是配置进行了升级,外形等保持不变,这样可以压低成本,保持产品性价比。
    至于iPad平价版,今年的屏幕将从9.7英寸升级至10.2英寸,而 ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 16:25
    莱维特新品即将亮相 2019 广州国际灯光与音响展
    莱维特新品亮相。领先一步,掌握泛媒体新机遇。
    莱维特新品亮相
    领先一步
    掌握泛媒体新机遇
    IDOL
    采用与莱维特LCT获奖系列相同的专业拾音器设计,延承一如既往的高端音质。IDOL伴您随时随地尽情演唱,无论是个人录音、才艺展示、街头演唱、乐器录音,助您轻松快速地获得专业音质,成为万人瞩目的偶像。内置FX音效,让声音更具个性。可与智能手机、笔记本电脑、苹果电脑、iPad连接。
    LCT 040 MATCH
    传递高品质乐器录音,灵敏捕捉吉他、鼓组、军鼓的真实声音特性,具有优秀的瞬态响应,保留原声乐器的自然性和乐音性。LCT 040 MATCH,为您的演出增添新能量,不遗漏任何细节。匠心研发小振膜电容拾音器,只为传递专业音质!按下录音键,即刻获得平衡且优质的高端!
    LCT 140 AIR
    采用与莱维特专业乐器电容相同的小振膜音头设计。具有AIR和FLAT两种声音特性,随心录制想要的风格。优秀的瞬态响应,为吉他、鼓、弦乐和其它原声乐器提供超高清晰度,具备预衰减和低切滤波等经典功能。铝制话筒外壳不仅结实牢固,同时轻便易携带。LCT 140 AIR具有心型指向,音质悦耳动听。
    了解莱维特产品最新动态,尽在2019广州国际灯光与音响展 ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 14:55
    低成本 ≠ 低质量:如何在预算内制更高质量的音乐视频
    如果你想推广自己,那么无论你是刚刚起步的音乐人,又或者你已经拥有了自己的厂牌,能制作一段独特创新又吸引眼球的音乐视频都会是很好的推广自己的方式——即使你不是 Kanye West 的粉丝,你可能也看过 Spike Jonze 为他和 Lil Pump 制作的视频。生活在数字时代的一个好处是,你不是 Spike Jonze 也能制作好的音乐视频,而且你甚至都不需要花很多预算。
    为了帮助你完成音乐视频制作过程,我们采访了三位电影制片人,他们中的每一位都有着丰富的小成本电影拍摄的经验。在本期博文中,大家将会看到他们所遇到的挑战,并能学习到一些低成本拍摄的技术和技巧。
    Insa Langhorst
    了解艺术家的预期,并增添更多创意
    在预算紧张的情况下制作音乐视频,意味着你需要更多的创造力。“音乐视频的内容可以是实验电影或短篇故事,动画或素材剪辑。” 电影制作人 Insa Langhorst 说: “你可以使用比电影里还要夸张得多的特效,但是这样的视频未免会显得平庸或业余。” 制作成本低,并不意味着它就得显得特别廉价。毕竟,音乐视频应该是你声音的视觉呈现。
    “首先,你要了解艺术家对音乐视频的要求和预期,” Langhorst 说道 ...查看全文
  • baolin  2019-2-20 08:56
    关于音响的简单小知识
    • u=2907240308,1243560298&fm=173&s=2BB4E1020EC28A8E549428960100C0B3&w=640&.jpg
    关于音响的简单小知识
    —、音响与音箱区别
    平时由于口头表达不清或者非专业人士的缘故,普通人都误以为音响和音箱是一样的,其实音响和音箱是两个不同的概念。通俗一点来讲,音响一般来讲是音箱+功放+音源系统,是一个系统;而音箱基本上就只是木箱子加喇叭的结构。
    音响形式不一,有合体的,分体的,有些中间还要加若干辅助设备,比如,调音器,均衡等,最终目的是为了还原真实的声音。音响除了人的语言、音乐之外的其他声响,包括自然环境的声响、动物的声音、机器工具的音响、人的动作发出的各种声音等。音响大概包括功放、周边设备(包括压限器、效果器、均衡器、VCD、DVD等)、音箱(扬声器、喇叭)、调音台、麦克风、显示设备等等加起来一套。其中,音箱就是声音输出设备、喇叭、低音炮等等。一个音箱里包括高、低、中三种扬声器,三种但不一定就三个。
    音箱属于音响系统的一部分
    音箱则是音响里面不可缺少的一个组成模块,它可以说是是音响系统极其重要的组成部分,因为它担负着把电信号转变成声信号供人的耳朵直接聆听这么一个关键任务,要直接与人的听觉打交道,而人的听觉是十分灵敏的,并且对复杂声音的音色具有很强的辨别能力。由于人耳对声音的主观感受正是评价一个音 ...查看全文
