  • ld2020  2020-10-12 07:11
    踏板届的阿尔法狗:Neural DSP 推出的建模踏板 Quad Cortex 即将批量上市
    总部位于芬兰赫尔辛基的 Neural DSP 公司声称他们开发出了地表最强的放大器建模踏板 Quad Cortex ,深度的机器学习功能制可复制任何物理放大器的声音。
    Quad Cortex 具有被他们称之为Neural Capture的神奇功能,这是一种类似人类感知的仿生AI技术,把高级的机器学习和神经科学技术进行了独特组合,能够自主地分析、学习和复制任何物理放大器的声音和动态响应,若真能成功的话,他们就能在市场竞争中向当年的阿尔法狗一样处于遥遥领先的位置。
    Quad Cortex 自身建模了超过50款放大器、70个效果以及1000个脉冲响应。踏板上方配有1个大音量旋钮和11 个脚踏开关。这些脚踏开关结合触摸屏中的软件界面可控制放大器和效果模型上的虚拟旋钮,通过转动它们来调整参数,操作起来非常方便。该踏板的外壳采用了坚固的阳极氧化铝外壳,1.9公斤的重量轻便坚固,能确保运输、演出或排练时不会出现任何问题。
    脉冲响应和均衡器
    超过1000 个脉冲响应再加上一个参量均衡器应该足够用来规划你的虚拟设备。若你需要更多,它还可以处理你想要添加进来的任何第三方脉冲响应。
    输入/输出接口
    Quad Cortex 配有 ...查看全文
  • ld2020  2020-10-12 07:06
    对话 ESI 公司 CEO:Claus Riethmüller
    ESI Audiotechik GmbH位于德国斯图加特,22年来一直为作曲家、DJ和制作人提供硬件,无论是初学者还是经验丰富的专业人士。德国的《Beat》杂志与CEO Claus Riethmüller进行了访谈,并获得了关于硬件设置、流媒体和音乐制作的有用的建议。
    【Q】Claus你好,很高兴你能抽出时间,那我们现在开始吧。一般来说,初学者在选择配置的时候应该问自己哪些问题?
    【A】流媒体是一个非常大的领域,看到人们在做什么是令人兴奋的。你可以在互联网上流式呈现一个完整的乐队表演,以及教程或网络研讨会, 或者是卡拉OK表演......根据不同的应用,你必须弄清楚需要多少个信号源。一个麦克风够吗?我们需要多个吗?我要直接连接一个乐器吗?此外,不是每个人都有相同的预算可用。如果您没有太多的经费,但又想从您的系统中得到很多,我们建议您使用ESI硬件。
    【Q】有了U22 XT cosMik套装,你的程序中就有了音频接口、麦克风和耳机的完整配套,主要针对的是作曲家和播客。您觉得这样的同源一体式解决方案有什么优势?
    【A】这个捆绑包的最大好处是,每个人都可以马上开始。在硬件方面,你得到了成功录音所需的所有协调组件。就像你提到的,一个 ...查看全文
  • ld2020  2020-10-12 06:59
    矢量合成、角矩阵:最接近「量子纠缠」的超级合成器 Vector Synth 2.0 诞生
    Vector Synth 2.0是一款新型16复音数字合成器,它的合成方式非常特别,可在虚拟空间中使用轨道创建极为复杂的声音。
    我们曾在2019年报道过这款被命名为Vector的新型桌面数字合成器,如今这款产品推出了2.0版本, 合成引擎再次得到了进化,更确切地说它是围绕着轨道概念而建立的,4角的每个角均配备了泛音发生器、泛音混合、滤波器和谐振控制,可实现从经典到复杂的波形控制。
    顾名思义,Vector 的真正特色在于使用矢量合成与复杂的轨道系统来编辑音色,你可以用手指在触摸屏中的环绕和扭曲系统的帮助下手动混合或变形4 个振荡器或泛音发生器,从而实现使用虚拟空间中的轨道来创建复杂声音的可能性。
    你将会在屏幕中看到你可以控制的两个运行轨道(蓝色和绿色),其中蓝色遵循经由扭曲确定的给定路径,而绿色的球体则围绕其做圆周运动。你既可以对球体的大小和速度进行调整,也能与主节奏同步。在播放音符时,四角可同时发声,其输出的最终混合点由绿球的位置决定。因此,后者决定了从合成器发出来的声音。
    新的角矩阵可自定义信号路径,包括泛音发生器路由和滤波器的运作等。它并不像许多LFO ...查看全文
  • ld2020  2020-10-12 06:40
    Iceberg Audio 发布 The Sub 超低贝斯音源插件
    Iceberg Audio开发的The Sub是一款简单又好用的超低贝斯音源。
    The Sub是由制作人兼声音设计师Davide Gubitoso(Spinnin Records,《KSHMR》第1/2/3卷和《The Golden Army》的声音设计师)和开发商Philip Mackenzie(Reality Decks VR DJing)设计和开发的。
    Gubitoso和Mackenzie花了一年时间来研究、开发和完善该插件。Gubitoso对各种数字和模拟音源进行了编程和采样,然后精简为一套超低贝斯采样集合。Mackenzie构建了专为超低采样集制定的信号处理单元,包括Attack轮廓的单元和分层的自定义算法。把The Sub打造成一款独特的音源,大大减少了后期处理的需求。
    The Sub的CPU占用率极低,操作简单,界面简洁且现代。还有每种流派的超低贝斯音源预设,适用于从舞曲到配乐到电影等各种用途。
    2020年10月19日前购买The Sub可享优惠价39美元,原价59美元,还有14天全功能试用版可供下载:https://icebergaudio.com/
    The Sub支持Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。
    请看介绍视频 :https://youtu.be/1gLrAzK9Wqs
  • ld2020  2020-10-11 21:44
    GAPROJECTS TC1 Tube 人声话筒 进口性价比高的电子管话筒
     TC1 Tube "类型:压力梯度式电容话筒
      1、振膜:6μm厚、镀金
      2、频率响应:20Hz - 20kHz
      3、指向型:心型、8字型和全指向
      4、阻抗:200Ω
      5、灵敏度:15mV/Pa
      6、衰减选择开关:0 dB, -10 dB
      7、高通滤波选择:6 dB/oct, 150 Hz
      8、等效噪声:20dB(A-weighted IEC 651)
      9、信躁比:74dB (Ref. 1Pa A-weighted)
      10、声压(0.5%THD):130dB
      11、幻象电源:48V (±4V)
      12、包含电子管话筒一只,电子管放大电源盒一个,5针麦克风话筒线一条,电源线一条,防震架一套及铝箱
