  • 8005385  2019-11-30 18:04
    GoldWave使用压缩器的相关操作讲述
    现在很多朋友才接触GoldWave软件,不过部份朋友还不会使用该软件里的压缩器,所以下面小编就带来了GoldWave使用压缩器的操作教程,一起来看看吧!
    1、压缩器使用
    当你录制了一些声音较大的音乐,如果只是单纯的提高整体音量,就会让声音变得十分噪杂扭曲。如果你想要使得高音区不变调,同时提高整体音频的音量。那么点击“效果——压缩/扩展”,勾选压缩器,在预设中选择“减少高音部分”后,点击确定。
    压缩结束之后,点击“效果——音量——最大化音量”,然后就可以将音量拉伸到完整的动态范围内了。或者在压缩/扩展窗口中,勾选扩展器,预设选择““Boost quiet parts”后点击确定。
    2、扩展器使用
    如果你在录制了一段声音后,发现声音的背景声嘈杂,就要注意降噪啦。在压缩/扩展窗口,勾选扩展器,然后选择预设时,可以选择噪音门预设或者是“”减少相当于零件预设。
    我们再介绍一下压缩/扩展窗口的三个设定。首先是预计攻击,扫描超过阈值的音频并激活效果。如果“攻击”数值为0.100,则效果会提前0.100秒。这意味着叠加效果将在超过阈值的瞬间加满,而不是在0.100秒后变满 ...查看全文
  • 8005385  2019-11-30 14:57
    使用adobe audition cs6软件录音的具体操作方法
    很多的用户不熟悉使用adobe audition cs6软件录音?今日在这里小编就为你们带来了使用adobe audition cs6软件录音的具体操作方法。
    1、在全方位下载软件:Adobe Audition CS6
    2、若是单轨录音方式:打开软件,然后点击红色圆点即可开始录音。
    3、若是多轨录音方式:点击多轨按钮,弹出如图界面,一般情况下可以不用调整数据的,点击确定。(若是录人声,最好录单声道,有助于音乐后期的处理)
    4、进入到多轨界面后:先点击R按钮,再点击下面的红色圆点即可开始录音。如图
    5、翻唱导入伴奏:1.可以点击文件导入伴奏,2.可以直接点击途中圈出的图标导出伴奏。导出的背景音乐位置如图所示。
    6、拖动背景音乐到多轨界面,如下图所示。
    7、1代表监听功能;2代表录音功能;3独奏功能;4代表静音功能〔即你录歌时不想听到伴奏干扰自己可以选择伴奏静音。
    8、翻唱录音:点击R,再点击红色圆点即可开始录音哦
    以上就是使用adobe audition cs6软件录音的具体操作方法,大家都学会了吧。
  • 8005385  2019-11-30 14:48
    adobe audition消除人声的方法教程
    如何使用au消除人声?
    打开au之后,先将我们需要消除人声的素材打开。接着在上方菜单栏选择效果,立体声声像,中置声道提取器。接着在窗口中的预设里选择人声移除,应用。这样音乐中的人声就没有了。
  • 8005385  2019-11-30 14:29
    FL Studio音频速度渐变设置的简单使用教程
    大家知道FL Studio音频吗?下文小编就带来了在FL Studio音频速度渐变设置的简单使用教程,一起来看看吧!
    首先打开FL Studio软件,界面如下:
    右击速度按钮,在显示的列表中选择创建自动控制剪辑,通道机架中即会出现速度,如下图:
    最后在播放列表中,根据自身需求的速度渐变设置相应的包络线进行拍速控制。
    以上就是FL Studio音频速度渐变设置的简单使用教程,一起来看看吧!
  • 8005385  2019-11-30 10:37
    Artiphon 发布 Orba:巴掌大的电子乐器,弹指间完成一首歌的创作
    今天,Artiphon 为他们的新产品 Orba 手持乐器发起了众筹活动。Orba 是一款售价 99 美元的便携式合成器,looper 和 MIDI 控制器,旨在让任何人立即制作音乐。他们将其简约的设计描述为 “介于游戏控制器和半个橙子之间的设备”,其触摸灵敏度将手指和手的手势直接转换为音乐。
    Orba 允许用户在一台乐器上演奏歌曲的每个部分,在鼓,贝斯,和弦和 Lead 音色部之间轻松切换,然后将这些部分叠加以使用内置的循环器创建一首歌曲。
    个带有多色LED的触摸板可检测各种手势,例如敲击,滑动和颤音,而运动传感器可让玩家挥手,倾斜和摇晃以获得更多效果。 Orba 可以用作带有内置扬声器的独立合成器,并通过 Bluetooth MIDI 无线连接到移动设备和计算机。
    这款产品拥有三种音乐制作模式,也就是使用 Orba 制作音乐的三种方法:使用内置合成器演奏,使用 Orba 跨平台应用进行自定义,或通过 Bluetooth LE 或 USB 将其用作 MIDI 控制器。
    Artiphon 为 Orba 设计了一种新的合成器引擎,该引擎具有广泛的合成器音色,可以与乐器的各种演奏手势无缝配合。 Orba 的嵌入式 Looper 使用户无需看屏幕就可以层叠多 ...查看全文
