  • 5377690  2020-10-23 06:56
    压缩器和黑色版 Master Buss Processor 给 Rupert Neve Designs
    5254 压缩器和黑色版 Master Buss Processor 给 Rupert Neve Designs 十五周年庆生
    Rupert Neve Designs一直是音频行业极具标志性的品牌之一,2020年正值15周年庆他们带来了两款新产品:一款是全新的双二极管电桥压缩器硬件5254,还有一个是升级后的Master Buss Processor总线处理器硬件。
    5254双二极管电桥压缩器包含两个二极管电桥压缩通道,基于该公司著名的Shelford Channel的动力学电路。 Rupert Neve Designs表示:“自1970年代初以来,工程师一直对Rupert Neve早期的二极管电桥压缩器跃跃欲试,但受限于其理想特性下伴生的不灵活控制和多功能性不足等问题。”双二极管电桥压缩器的设计旨在捕捉压缩器的声音特质,同时具备现代化的功能,包括先进的时间控制、显著降低的噪声、整个过程全步进控制、高压电源、内部并行处理等等。
    统一的TIMING控件包括六个针对不同软件的设置,和一个用于提高每个设置的起始和释放时间速度的FAST按钮,有效地将时间常量翻倍,从六个增加到了十二个。更快的TIMING设置会产生更丰富的谐波,而较慢的设置压缩则更通透,这些常量会根据压缩比、阈值和信号源进行细微调整。这种动态产生的时间偏移和谐波含量就是双二极管电桥压缩器独有 ...查看全文
  • 5377690  2020-10-23 06:48
    Steinberg 网络化远程协作音乐制作工具 VST Connect Pro 升级 5.0,支持视频连线
    在疫情全球大流行的今天这类可以连接全球音乐人一起创作的工具更显得尤为重要。而且专为Cubase Pro 9.5和Nuendo 8用户设计的VST Connect Pro Remote现在可以进行视频连线了。
    VST Connect Pro可以让制作人和演奏者不受地点的局限进行合作,多方能够以高质量直接进行多轨录音和串流监听。
    VST Connect Pro 5有了全新的外观,不仅仅跟Cubase和Nuendo的界面更配,也提供了无缝缩放和高清晰度显示功能。
    全新的视频连线功能可以让用户直接录制来自音乐家、演唱者、演讲者的声音,而对方只需要使用免费的独立应用VST Connect Performer即可,而且现在双方都可以进行视频连线来做面对面直接的交流,甚至是音乐和音频都可以直接进入到视频直播的流媒体里,这样更适合做影视音乐、视频配乐、配音等工作。
    VST Connect Pro 5功能介绍视频(原始地址 https://youtu.be/CIHaShIGBMw):
    VST Connect Pro 5主要功能包括:
    跟全球世界各地的音乐人和制作人协同工作
    从DAW软件跟表演者进行视频连线
    VST Connect Performer软件可进行本地视频回放
    遥控录音支持多通道,最大16通道
    最大32bit/192kHz精度的大型无损音频 ...查看全文
  • 5377690  2020-10-23 06:37
    SPL 推出两款高品质的监听控制器: Control One 和 Marc One
    德国音频设备制造商 SPL (Sound Performance Lab)为他们的Series One系列最新推出了两款高品质的监听控制器Control One 和 Marc One ,这两款产品均可有效管理音频源与包括低音炮在内的监听音箱。高阶型号的Marc One还配有Hi-Res(高解析音频)AD/DA 转换器。
    Control One
    Control One配有创新功能,专为提高工作效率而设计,令人印象深刻的音质是现代工作室中理想的监听控制器选择。作为高质量的模拟音频控制中心,允许你通过两组可切换的扬声器(包括低音炮)直接对比监听你的制作。配有独家“Phonitor Matrix”专利技术的耳机放大器能带给你如同使用音箱一般的耳机回放声音。
    请看Control One的宣传片https://spl.audio/wp-content/uploads/Control-One-Teaser-us.mov
    功能特点
    2路立体声输入
    2路立体声音箱输出可控制两组音箱
    低音炮输出
    立体声线路输出
    强大的耳机放大器
    配有“交叉馈音”控制的Phonitor Matrix专利技术
    纯模拟音量控制器
    铝制面板和金属外壳
    德国制造
    Marc One
    Marc One 拥有Control One的全部功能,并配有先进的 32 位 AD/DA 转换器,在数/模转换方面配备了广受好评的 AKM AK 4490 Velvet Soun ...查看全文
  • 5377690  2020-10-22 23:49
    FL Studio 20里的CPU优化设置
    在我们开始用音乐编曲软件——FL Studio 20在电脑上制作音乐后,电脑的软硬件配置依然是绕不过去的一道坎,FL Studio 20的功能再强大,电脑带不动也是白费。
    因此,在我们播放编曲工程Demo的时候,需要随时关注CPU使用率和RAM内存使用率,如CPU使用百分比将近100%,则说明电脑性能不足以处理当前的数据,而实时音频也会发出破响声。
    图1:CPU、内存使用率监测
    有时候我们会遇到下面这种情况,播放时电脑的CPU跑满100%,而RAM内存却还剩余很多。
    图2:CPU满负荷运行
    遇到这种情况的时候,我们可能立马就回想到要扩内存,确实,提升内存也能解决这些问题,但不代表着就没有其他方法可以解决这个问题。
    FL Studio的建议配置要求:4GB或更多的RAM内存空间,而在FL Studio项目中,很少会占用到2.5GB以上内存。大多数项目不会使用超过1GB的内存空间。
    下面就给大家介绍几个能降低FL Studio 20的CPU使用率的方法,还没下载FL Studio的朋友,可以在这里下载:fl studio下载
    一、有一个能快速解决问题的方法,就是更改所选声卡的缓冲区长度。
    我们可以在FL Studio主菜单中的【OPTIONS】-【Audio settings】中打开音频设置功能,我们可以在 ...查看全文
  • 5377690  2020-10-22 23:39
    ALESIS I/O2 IO2 EXPRESS USB音频接口声卡
    Takstar/得胜 XR-210FX调音台网络K歌音频制作USB声卡带效果
      IO|2 配备了带 48V 幻相供电的专业话放和专业电平表。同时拥有两路 XLR 话筒输入和两路 1/4" 平衡线路输入,可连接从话筒到吉他、贝斯、到键盘等任意声源。所有输入通道都配备有 1/4"TRS 的插入点,用于连接外部效果器或压缩器。输出方面,提供了平衡的主输出和 1/4" 耳机输出。其他接口还包括:MIDI I/O 以及用于连接数字 CD 播放器、DAT 机等数字设备的 S/PDIF I/O。其接口功能可谓全面。
      IO|2 USB 为两个主输出通道上配备了4段 LED 电平表,包括信号和过载的指示。其支持低延迟的 ASIO 2.0 驱动,具有零延迟硬件直接。在 Windows 和 Mac OSX 系统中使用无需安装驱动。设备还捆绑了 Steinberg 的 Cubase LE 软件。
      技术参数:
      * 接口: 便携式2声道24-bit/96kHz USB声频接口
      (通过集成USB声频接口与模拟/数字、数字/模拟变换器一起操作)
      * 输入: 2 x XLR话筒, 48V幻象供电
      加上 2 x 1/4"对称传输线
      * 信号系统: 1/4" 直流电输出
      1/4" TRS 声道输出
      1/4" TRS 耳机输出
GMT+8, 2025-7-15 19:08 , Processed in 0.015945 second(s), 5 queries , Redis On.
