  • 8966023  2021-2-23 21:48
    3分钟看完英国顶级音箱B&W800的制作过程
  • 8966023  2021-2-23 21:45
    如何防治外部干扰所致的音频噪声
    如何防治外部干扰所致的音频噪声
    与演播室、音乐厅等专业场所相比,外场受到的外部干扰要更多一些。同样的设备,同样的连接方式,却经常会有各种意外的音频噪声发生。因此,需要清楚这些噪声的来源,尽可能在源头上加以杜绝,在噪声发生时及时根除。
    1 噪声产生的原理
    导致噪声产生的电磁干扰模式分为两大类。差模(Differential-mode)与共模(Common-mode)。无论是电源线用于电力传输还是音频电缆进行信号传送,至少需要两根导线构成回路。两根导线之间存在不同的干扰电压或电流,就是差模干扰,见图1。
    图1 差模干扰的原理示意图
    但更多的时候,除了这两根导线之外还有第三导体,也就是地线。这时候,还会出现另外一种干扰电流,存在于两根导线与地线之间,这就是共模干扰,特点是幅度相同、相位相同,见图2。
    图2 共模干扰的原理示意图
    举一个形象化的例子,两个人坐在小船两边划船,船体两侧的高度差看作是差模干扰的话,那么,船体距离河底的绝对高度就可以看作是共模干扰。也就是说,差模干扰是两根信号线之间的干扰,而共模干扰则是指干扰信号与地之间的电位差。在实际使用中,共模干扰与差模干扰经常是共存的,并且在某些条件下会出现互相转化。
    ...查看全文
  • 8966023  2021-2-23 18:42
    sE Electronics 创始人邹四维追忆心目中的 Rupert Neve
    惊闻尼夫先生在美国德克萨斯州温布利(Texas, Wimberley)逝世的消息,尽管我知他近来备受伤病困扰,但没想到离别的日子来得这么快。一时间,伴随着五味杂陈的心情,各种与尼夫先生相处的记忆片段如闪回般的涌上心头,从初识到相知,直到最终定格在2018年,我最后一次与尼夫先生的见面。
    最后一次见面时,他还在兴致勃勃地和我谈起他想设计一款可以拾取到20kHz-50kHz超高频段空间声音的麦克风,他的音容相貌,说到兴奋处眼睛里闪动着的炙热光芒、话语中抑制不住的对探索声音新领域的向往,仿佛仍在眼前。非常遗憾,由于疫情的原因,我无法亲自前往温布利(Wimberley)与他告别,谨以此文悼念我的老师、我的挚友、我的同事、我的兄长鲁伯特·尼夫(Rupert Neve)先生。
    Rupert Neve先生
    “差点错过”的初识
    2004年,sE作为展商在纽约的AES (Audio Engineering Society音频工程协会)参展时,有位长者拿着牛皮椅子形状的拐杖走进了sE的展台,向我询问起关于麦克风生产制造的一些事情。在交谈过程中,我发现这位长者对麦克风的了解以及对麦克风音色的认识有许多独特的见解。兴许是对于音质的理解和产品的制造有着相 ...查看全文
  • 8966023  2021-2-23 09:45
    点音源喇叭夹角计算
    点音源喇叭夹角计算
    点音源喇叭的水平涵盖通常有60、75、90、95°等几种常见角度,在遇到较宽阔的场地时,我们也常会做横向并接来增加喇叭在水平横向的涵盖区域。
    水平并接喇叭须注意,喇叭的两侧外观切角与真正的喇叭水平涵盖角度是无关的,而且往往涵盖角度大于外观切角。所以如果直接以两个喇叭的侧边靠拢并接,往往会在两喇叭间产生共同涵盖交集的区域(图中灰色区),虽然交集区域能量会累加,但也相对因为时间差的关系、带来Comb Filter的干扰、抵销某些频率能量。然而因为喇叭靠得很近、产生的时间差很小,往往影响的都是较高频率的能量抵消与涵盖不均的问题。
    如果我们并接两只Yamaha DXR15喇叭在舞台两侧,如图:
    我们只开一支喇叭,用与人声清晰度息息相关的2kHz、单频率来分析音压图:
    接着开两支喇叭,便可以开始看到频率能量上的干扰:
    设定量测点在两只喇叭中间点(蓝色十字标),分析频率响应,对比单只喇叭(红色 ...查看全文
GMT+8, 2025-9-5 07:01 , Processed in 0.014891 second(s), 6 queries , Redis On.
