  • huoshan  2020-7-6 13:45
    搭建 2.1 系统的另一个角度
    搭建 2.1 系统的另一个角度
    延续昨天聊到的 2.1 系统的搭建, 在高保真系统中加入超低音的三种方法. 今天我们来谈另一个角度, 加低音炮到 2.0 系统的必要性.
    一般 2.0 系统, 因为技术提升, 尤其是落地箱或是高阶书架箱, 低频都可以达到 50Hz 以下的频率, 加入低音炮的必要性是值得考虑的选项, 当然一定有一些愛重口味的的发烧友, 热爱低频扑面而来的感觉, 但是对大部分的发烧友与音乐爱好者而言, 平衡的高中低频可能还是音乐欣赏的主流.
    況且就算加入了超低音, 也不应该在欣赏音乐时还能特别听到来自于超低音位置的低频声, 所有听音来源应该都来自于 2 只主声道音箱, 而超低音与主音箱的低频部位衔接, 对每位发烧友调适应该都是严格的考验.
    所以与其去考量我的 2.0 系统需不需要添购一只超低音增强低频份量, 升级您的主箱可能是另外更智慧的选择.
    不同的观点, 给大家参考, 低频不管在影院或是 HIFI 都是必要的基础, 适当的低频还可以凸显高频的通透性和中频的饱满度, 只是适当的刻度应该在哪里真得是因人而异.
  • huoshan  2020-7-6 13:43
    低音炮如何加入 HIFI 2.0 ?
    低音炮如何加入 HIFI 2.0 ?
    Hifi 系统一般以听音乐为主, 为什么想要加低音炮 ? 如果我用的是书架箱, 在一个大环境中, 声场的饱满度及扑面感就不会那么强烈, 可以透过加低音炮改善. 低音炮主要负责的频段是 20-200Hz 超低频的部分, 一般小书架在 200Hz 以下就很吃力了, 加低音炮的目的就是补足小书架在大环境底下的超低频声音饱满度, 以免声音过于单薄或是能量感, 动态不足的问题.
    怎么加呢?有三个方向可以考虑, 第一如果低音炮后方有红白端子, 就是俗称的莲花头, 或是 RCA 接头, 而功放或是前级也有一组没有用的红白信号输出(注意不是输入), 可以将红白端子直接衔接低音炮, 这样就可以一边听音乐, 一边聆听低音炮的低频输出. 建议低音炮的音量先调至最低, 接通后选择适合的音量与两声道搭配即可. 分频点也不要一是调到 100Hz 或是 150Hz, 声音会特别乱. 调适方法应该是先从 50Hz, 60Hz 慢慢往上调高, 听一段比较熟悉的音乐, 调适到适当的音量, 适当的分频点就可以.( 26:10 )
    第二种方式, 如果超低音后面有喇叭线接口 ( 红黑头 ), 一般音箱是接在功放上, 这时候你可以拿 2 条喇叭线, 一端连接你的左右音箱, 另一端连接到低音炮的喇叭接口, 低音炮接受来自音箱 ...查看全文
  • huoshan  2020-7-6 13:15
    BLX/BLXR无线系统 | 胜任“云”课堂高质量音频要求
    BLX/BLXR无线系统,一直都是教育行业备受青睐的音频产品。优异的音频性能及便捷的操作体验,一度成为学校礼堂、多功能厅的常驻音频设备。无论是师生培训、上集体课,或是文艺汇演都能轻松应对。
    学校多媒体教室的应用
    而随着网络课堂的盛行,线下教室搬上了“云”课堂,BLX/BLXR也更多地应用到了学校的多媒体教室,继续为师生们提供稳定清晰的音频体验,成为老师传课授业的得力助手,保证老师们与屏幕前的学生“零距离”交流。
    为了能让学生们在家也能获得“身临其境”的上课体验,很多学校也大力升级硬件设施,为老师的授课体验以及学生的视听观感提供更为真实互动的感受。在音频设备方面,BLX/BLXR无线系统成为了“云”课堂炙手可热的选择。
    摆脱线缆束缚
    没有线缆的束缚,老师们可以在教室里自由走动,轻松自在地书写以及传授知识。
    BLX4无线接收机
    BLX88双通道无线接收机
    清晰稳定音频
    BLX/BLXR还能助力老师输出清晰稳定的音频,老师们无需再声嘶力竭,学生们也不会错过任何一个要点内容。
    即插即用特性
    BLX/BLXR即插即用的特性,可以帮助老师在开课前,快速完成设置,省去繁复的操作, ...查看全文
  • huoshan  2020-7-6 13:10
    基于AMD核心的杰和科技DM6播放主机
    作为计算机核心硬件设计和生产的知名厂商,AMD在2015年之前,留给国内市场的印象依然是名声在外。尽管于2006年收购了著名显示芯片厂商ATI,但中央处理器领域并没有核心技术性突破……直到Ryzen系列的出现,AMD核心处理器引发了行业广泛的关注。
    AMD “Zen”架构处理器大刀阔斧的替代了先前AMD“推土机”微处理器架构,不再执着于核心的多线程能力,直接避免了运行中核心过度发热的问题,价格方面也更具优势;另外,得益于多年显示核心研发经验,“Zen”架构下的CPU,针对图像处理开创性的集成了APU,使得核心显卡的性能上的表现更为出色。多视频输出接口和eyefinity技术带来的多屏拼接能力,为设备显示输出提供了良好的硬件环境基础。自此,近3年来AMD势头卓著,市场占有率于2019年底一举达到16.9%。
    多年硬件产品研发经验的杰和科技,依托AMD的全新架构,率先发布了杰和DM6播放主机。采用AMD RYZEN V1000系列处理器的杰和DM6,在外观上沿用了杰和数字标牌播放器的经典设计,黑色金属机壳,尺寸为189.6mm*148.3mm*26mm,约32开书本大小。那么在性能和运行稳定性上,杰和DM6能否延续杰和科技数字标牌的优质表现?
    杰和科技DM6性能究竟如何?
    作为AMD重启嵌入式 ...查看全文
  • huoshan  2020-7-6 12:49
    100万平方米会议中心,如何打造最佳无线解决方案
    西安丝路国际会议中心位于西安浐灞生态区灞河之滨,毗邻欧亚经济论坛永久会址和西安世博园,总建筑面积约100万平方米,是按照“国家级、国际化”水准打造的大型高端国际会议举办地及外事活动承办地,规划为“一带一路”高峰论坛的永久性会址。
    对于这类大型高端会议中心,无线系统的安装和设计是场馆会议质量的关键,铁三角为大家带来此次案例剖析。
    01
    互通互联,不串频
    该会议中心分东、西两大区,在设计方案中将东、西区分别作为两个不同的大场地来考虑。这两个大场地的无线系统在设计中除了要兼顾系统稳定性、声音还原度之外,还需要考虑其他多个会议厅同时开会时无线系统之间的兼容性。
    根据这一情况,技术工程师优先考虑采用了互通互联的方式来设计。即所有无线话筒可以做到随意拿到任一个场地使用并且不会出现串频的现象。
    该项目中选配了两套不同品牌的无线系统来实现互通互联,分别是WisyCom的无线系统和铁三角Audio-Technica的无线系统。
    02
    西区设置详解
    01 3个大厅配备了24通道铁三角3000系列的无线话筒,
    02 12个小型会议厅配备了48通道铁三角3000系列的无线话筒;
    03 共 ...查看全文
