  • 蜗牛  2019-11-29 13:32
    SONIC斯尼克音响推出SMIX数字调音台
    我们都知道年薪百万的调音师有多厉害。即使唱歌再不着调,他也能给你调回来,简直就是音乐界的魔术师啊!
    调跑得再远,他的小手一动,分分钟能让你成为歌星。你和歌手之间,只差一个调音师。而你和调音师只差一个斯尼克调音台!
    据市场需求及丰富SMIX系列调音台,我司现推出两款SMIX系列数字调音台:
    SMIX-48数字调音台
    产品特点:
    可机架安装的数字调音台,用于现场、录音室和固定安装应用
    双高分辨率21.5寸嵌入式多点可触摸LCD显示屏
    双LCD显示屏,可同时显示特定16通道的相应参数
    48路输入通道,包含24路本地话筒输入(XLR),2路立体声输入(TRS),1路3.5mm立体声输入,沉余为数字通道
    模拟增益:0dB 至—+60dB,1dB 步进输入阻抗:>5kΩ
    幻象电源:24 路+48V(+3V/-2V)
    THD+N,Unitygain0dB:0.002%-92dBu(20Hz-20kHz,AES直接输出,@0dBu1kHz)
    36路总线,12路立体声混音(AUX 或编组)+主左右输出,沉余为数字通道。输出阻抗:5kΩ
    4、幻象电源:24路+48V(+3V/-2V)
    5、THD+N,Unitygain0dB:0.002%-92dBu(20Hz-20kHz,AES 直接输出,@0dBu1kHz)
    6、36路总线,12路立体声混音(AUX或编组)+主左右输出,沉余为数字通道。
    7 ...查看全文
  • 蜗牛  2019-11-29 13:27
    GENELEC真力携手摩登天空音乐厂牌”Sound Blanc白”带来环绕声氛围音乐演出
    “没有躺下来 有点可惜
    在圈里闭着眼睛
    感觉声音从四面八方向我涌来
    淹没了我…”
    —— 微博用户 @_EMENG_
    演出现场
    11 月 16 日,摩登天空旗下氛围音乐厂牌 “Sound Blanc 白“ 联手有源监听音箱品牌 GENELEC 真力 ,在北京 798 艺术区 UCCA 尤伦斯当代艺术中心呈现了一场特别的演出—— “The Cycle” Ambient Surround Project。
    The Cycle 海报
    本次演出是“Sound Blanc 白“与 GENELEC 将环绕声听觉体验与氛围音乐演出相结合的首次尝试。音乐作品全部采用多声道环绕声的设计理念,现场听众全程处于音箱所组成的圆环阵列的包围中,获得与音乐演奏者完全相同的听觉体验。
    演出现场精彩回顾
    在丰富多元的音乐的风格中,氛围音乐更强调声音的抽象化表达与空间感的呈现,非常适合让聆听者拥有被 “包裹” 的体验。可见,将氛围音乐与沉浸式的声音设计相结合是最合适不过的了。
    氛围,离不开空间。将音乐延展到整个空间,并在赋予它确定性的同时增添随机性,音乐本身的意义也因此得到了延伸。让听者沉浸其中,随心遐想,与内在的自我进行对话,是创作者最希望达到的结果。 ...查看全文
  • 蜗牛  2019-11-29 12:53
    激励器调节方法及调控参数
    激励器调节方法及调控参数
      激励器
      激励器是一种谐波发生器,可以改变声色的谐波成分,对声音信号进行修饰和美化的声处理设备。 通过给声音增加高频谐波成分等多种方法,可以改善音质、音色、提高声音的穿透力,增加声音的空间感。近年来,激励器的生产厂家们对其进行了改进和完善,扩展了功能,使激励器更加实用,在对音质的修饰和美化方面更有其独特的风格。
      激励器调节方法
      (1)IN/OUT放在“IN”。
      (2)TUNE放在12点位置。
      (3)High/Normal 放在所需位置。
      (4)MIX、Overhang、Girth均放在最小。
      (5)提升MIX,直到听到镶边声(声音变亮)。
      (6)调节TUNE,用以改善声音的音色或穿透力。
      (7)复调MIX,直到谐波效果满意为止。
      (8)提升Overhang ,调到其指示灯闪亮。
      (9)提升Girth,同时减少Overhang,直到低音效果满意为止。
      调整完毕可用IN/OUT对比加与不加激励的声音效果,反复调整直到高音通澈、低音软硬强度适宜为止。
      激励器调控参数
      激励器的主要调控参数有门限、调谐点、谐波量、音品和混合比等,它们联动产生所要恢复的高频谐波。
      (1)降噪门限(NR Threshold)。该控 ...查看全文
  • 蜗牛  2019-11-29 12:51
    激励器和效果器连接
    激励器和效果器连接
      音频激励器实际上是一种谐波发生器,利用人的心理声学特性,对声音信号进行修饰和美化的音频处理设备。激励器一般有以下三种连接使用方法:
      1、可以像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里需要激励的信号通道中,比如在一个调音台里,1-2编组是人声,如果要对这个编组的人声进行激励处理,可以把激励器利用插入/插出接口连接到调音台的1-2编组通道中。
      2、如果要进行综合处理,那在调音台主音量输出通道或其它编组等输出通道中串接一台激励器就可以了。
      3、激励器也可以像效果器那样从AUX发送出来信号,然后再返回到调音台,这样可以调整哪一些通道需要进行激励处理、需要处理的力度是多大等,这样其实更灵活一些。
      激励器在信号连接方面,也是采用XLR接头的平衡线路或TRS接头的平衡线路进行连接。
      数字效果器的连接:
      效果器是处理、制造各种声场效果的音响周边器材,一般用于对人声进行处理,在大多数音响系统中,如果人声没有经过效果器处理就会变得没有丰满度和亮度,也就是:干瘪没有水分。现在最新的效果器都使用了数字处理芯片,所以我们也称其为:数字效果器。效果器比较少像均衡器等周边设备那样串接在音响系统里, ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 06:31 , Processed in 0.017363 second(s), 6 queries , Redis On.
