  • llh1212  2016-10-14 10:37
    双声卡设置方法
    在获得了一款新硬件之后,对于老硬件我们的处理方法往往是折价处理掉。不过对于声卡而言似乎不太合算,因为老声卡本身成本较低,卖不出什么好价钱。您是否想过“废物利用”,在一台PC上安装两块声卡呢?不要以为这是浪费系统资源,其实双声卡拥有许多好处呢,请看——
    1.安装双声卡的理由
    PCI声卡优点不少,但却也一个非常明显的劣势——在传统DOS环境下处理声音的能力不强,在某些DOS游戏中不能正常发音。这是由于PCI声卡取消了IRQ和DMA所至。虽然所有的PCI卡都提供了不同的DOS下的SB 16或者SB Pro兼容能力解决方案,但多多少少存在着一些不足(包括CREATIVE自己的live!系列也是如此)。但是如果我们在PCI声卡的基础上再安装一块ISA声卡,这样DOS兼容能力就可以保证了。这是安装双声卡最为实用的一个方面,如果您是DOS游戏的忠实爱好者,请一定要试试看呦。另外,不同的PCI声卡之间也有着不同的特性,譬如这一块的MIDI部分好一些,而那一块的信噪比高一些。我们可以通过安装双声卡的办法,让它们互取所长,达到发烧新境界!
    需要注意的是两块ISA声卡数不能共存的。1ISA 1PCI或者1PCI 1PCI是安装双声卡的两种典型方案。下面我就为大家详细讲解一下连接和设置方法。
    2.硬件连接 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-14 10:32
    音频接口是什么
    这里需要说明的是,我们所讨论的接口其实包括对“接口”(interface)和“连接器”(connector)这两个方面的讨论,“连接器”我们通常也称之为“接头”或“插头”。 “接口”定义了电子设备之间连接的物理特性,包括传输的信号频率、强度,以及相应连线的类型、数量,还包括插头、插座的结构设计;而“连接器”则是在物理上实现设备之间连接的装置。
    模拟音频接口之TRS接口
    说到TRS接口,一般人初听可能不知道它是什么,不过只要把实物放在面前,大家就都知道它是什么了。其实日常生活中我们见得最多的就是TRS接口,它的接头外观是圆柱体形状,通常有三种尺寸1/4"(6.3mm)、1/8"(3.5mm)、3/32"(2.5mm),我们最常见的是3.5mm尺寸的接头。
    音频接口是什么
    不同尺寸的TRS接头
    2.5mm的TRS接头以前在手机耳机上比较流行,但现在已经不多见了,耳机接口基本被3.5mm接口一统江湖。而6.3mm的接头在很多专业设备和高档耳机上比较常见,但现在有不少高档耳机也逐渐开始改用3.5mm接头。TRS的含义是Tip(signal)、Ring(signal)、Sleeve(ground),分别代表了这种接头的3个触点,我们看到的就是被两段绝缘材料隔离开的三段金属柱。因此,3.5mm接头和6.3mm接头也被人称为“小三芯”和 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-10 08:25
    同期录音与后期制作
      同期录音与后期制作
      可以说,同期录音最可贵的是能够捕捉到演员现场演绎的最真实生动的原始素材,由此可以做出最好的电影。所以,我们需要一支过硬的技术和制作队伍来制作出更好的同期录音。
      近年来,外景录音使用的录音机越来越多地采用硬盘录音机,NAGRAV,PDR2000,PD6、SD744,DEVA等。目前来看,有些录音机已经可以支持96kHz/24bit。但是,在外景录音中,并不推荐使用96kHz录音,因为多数数字音频工作站还不能支持96/24,用于视频剪辑的工作站就更是不支持96/24格式。
      对于录音后期制作来说,声音的剪辑无疑是一项重要的工作。需要根据画面来检查每一镜头的声音,确认声音的技术质量符合要求,声音景别与画面景别相吻合,声音内容与画面内容相吻合,等等。把不必要的干扰声剔除并用其它素材中的同样内容加以替换。
      另外,音响效果的剪辑也非常重要。包括动作音响和环境声的剪辑,其中动作音响首先按照单声道的方式根据画面进行结构设计,然后再对个别素材音色进行替换或更细致地加工处理,将单声道素材根据画面需要分解为多声道。
  • llh1212  2016-10-10 08:22
    录音前需要做好哪些准备工作
    每次录音之前,录音师都要做好充分的准备才能确保录音的万无一失。接下来,我们一起来了解一下录音前需要做哪些准备工作。
      首先,我们需要确定到底是何种类型的录音。是语言录音还是音乐录音,是现场录音还是后期录音,是会议录音、影视录音还是新闻录音等等。在录音开始之前,明确自己的录音对象、录音方式非常重要。录音师要针对不同类型的节目,设计出不同的录音方案。包括目名称、长度灌音人、音乐素材名称、文稿全文以及各段落、句子间隔的长短、是否采用效果声的说明等。
      其次,录音师一定要注意录音的环境、设备及录音的一些技巧。录音环境和设备是节目制作的硬件和物质保证。专业录音通常都在专业录音棚内进行。室内和室外录音时环境的影响是十分明显的。有些电视剧单纯为节约成本,大量采用现场录音而省略了后期配音的环节,这样做会造成节目音质差、杂音重。特别是有些在海边、山林拍摄的场景戏,由于风速大,气流急.录音时话筒里灌满了环境噪音,观众听不清人物对白,只听到在“呼啦、呼啦”的风声中,有人时轻时重的说话声,这就会影响节目效果。所以,在录音棚外录音的时候,一定要给话筒加防风罩。
      最后,在录音的准备阶段应当做好素材准备 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-10 08:21
    歌手录音时需要注意的事项
     我们都知道,有些歌手适合在录音棚里录歌,而有些歌手则适合唱现场。一般来说,录音棚里更容易出现好的声音,这并不是偶然现象。除了歌手自身的声音条件和音乐演唱天赋之外,棚内演唱时其他因素也对声音的录制品质有很大影响。
      歌手录歌的时候,要保持身心轻松愉快。保持自己心情轻松而愉快对声音的质量有很大的影响。歌唱一件很愉悦的事情,轻松的心情带来愉悦的艺术享受,录出来的声音也会有轻松愉悦的特质,让听到你歌声的人都会感觉到舒服而自然。
      录音的时候录音师会提醒歌手尽量靠近麦克风来获得亲切的临场感,但是,这样做的后果就是麦克风会拾到更细微的声音,包括口腔内的啧啧声。所以歌手在歌唱时要保持口腔内的啧啧声的发生,以提高录音拾音的质量。
      歌手在录音之前,一定要熟记歌词。棚内录音麦克风一般都选择心型指向性,歌手边看歌词边录音导致嘴与麦克风拾音中轴线的偏离角度太大而造成了拾音质量的下降。最明显的就是降低了录音声音的结实度和高频,声音会不够结实有亮度。
      另外,歌手可能忽略的一点就是着装问题。为防止摩擦声的产生,进录音棚录音的歌手尽量穿棉的衣料,这样很舒适又不会因为衣料是别的材料的而发出摩擦声。
  • llh1212  2016-10-10 08:20
    如何正确整理录音
    对于文字编辑来说,有时候要根据录音整理一些文字。只有正确的整理录音才能保证出版的原汁原味。那么,如何正确整理录音呢?
      一、相关术语的查询
      遇到不明白的专业术语时,不要烦燥,要静下心来,要反复听录音根据发言者的读音来进行查询。
      二、原字原话记录整理录音根上会有很大的不同,上会的时候还可以总结,但在整理录音的时候,一般是不建议总结的,大多时候是原字原话记录。由于演讲者水平各不相同,在演讲水平不是很高的情况下,可以把句子成分稍加整理,使其变成正常语序。
      三、录音起始的标注
      录音一开始,一定要标注上时间,例:00:00:35,结束时也要标上结束的时间,例:02:25:13;而且时间标注后要另起一行再打内容,结束时也一样。因为很多时候,两到三个小时的录音,一个人完成不了,要分几个人来完成,所以起始和结束的时间很重要一定要标注上。
      最后,在选择录音播放软件的时候,最好选择暴风影音,暴风影音有个好处就是可以用速录机来操作播放和暂停。
  • llh1212  2016-10-10 08:17
    录音棚里录音须知
    作为一名录音师来讲,如果不能够带动整个录音过程并准确与录音者沟通的话,拥有再好的设备都没有用。接下来,木屋小编就为大家谈一下长春录音棚里录音须知。
      首先,录音之前,录音者一定要保持充足的睡眠,不要让休息不好影响录音状态。如果你头几天每天都是非常劳累的状态,而只在录音的前一天睡了个好觉,那大部分情况下,你的状态也不会太理想的。如果想要以最好的状态站在录音棚里,建议至少保持两到三天的规律生活和充足的休息与睡眠,这样到了第四天录音的时候你才会有一个稳定的好的状态。
      其次,录音师要注意将麦克风摆放到合适的位置。很多录音师都喜欢把麦克风放在歌手脸部一英尺的远的位置,与眼睛一样高。这种方法可突出 3KHz左右的中频段,声音活泼且清晰。同时也可避免喷麦的现象。可并不是所有的录音都要让麦克风正对歌手,可以试一试将麦克风摆在其他方位,会得到不同效果的声音。
      再次,录音棚的环境非常重要,好的录音环境能够影响歌手的心情,使歌手的心情更加愉快,但是,这种环境需要人为布置出来。所以,将录音棚装修的温馨舒适同时又非常具有时代感的一般为首选。
      对于录音师来说,最重要的就是录制人声,人声录好了是一切后续 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-10 08:16
    录音技术之VEGAS录音技巧
      录音技术之VEGAS录音技巧
      尽管我们可以在Windows的录音机里进行录音操作,但是,VEGAS有比Windows更为强大的录音系统。录音涉及到很多专业的录音知识,我们要把声音录得更真实、更干净、更好听,要想达到这样的需求VEGAS可以帮助我们。
      VEGAS的录音功能:
      1、补录不满意的地方
      如果你在演唱中觉得某一个词或者某一个字效果不满意,但其他地方尚可,还需要为了这一个小地方把整个一段都重新录音吗?当然不用,我们只需要补录一下这些你觉得不满意的地方。
      2、麦克风录音
      录音是获得音频文件的第一步,对多轨音频软件来说是一个提供素材的过程,因此十分的重要。首先确保麦克风与声卡连接正常,并且把控制面板/多媒体/录音设备设臵为MIC。启动VEGAS以后建立一个新的“.veg”文件,用鼠标右键选择“插入音频轨道”建立新的一个音轨,并确保“音量”在0分贝。按下红色的“录音准备”键进入录音准备模式,这时对着话筒说话,注意调整麦克风与嘴巴的距离、录音音量,使在最大声音时红色电平表都不会出现过载为准。然后就可以开始录音了。
      3、添加预置效果
      VEGAS在每一声轨都预置了三个效果器,一个噪声门,一个压缩器,一个参量均衡器 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-10 08:15
    人物采访录音技巧分析
      对人物进行采访的时候,录音师一定要将录音技巧告诉主持人和受访者。绝对不能出现辛苦录了半天的节目没有声音这种情况。下面,我们一起了解一下人物采访录音的技巧。
      人物采访录音技巧:
      1、为了不让自己说话的口气直接吹到麦克风,可以在麦克风上套一个5MM的海绵。
      2、打开录音笔,关掉一切电子设备如空调,电脑,音响等。重要录音使用最高品质,无特殊用途尽量不使用声控录音,设置可以看下有声控功能录音笔的说明书。
      3、尽可能的离说话人近一点,虽然我们的录音笔隔7-8米以上也能录到,但是效果就没有那么好了,如果不追求音质,只为听清文字记录下来,7-8米以上也可以。
      4、有带麦克的请在录音前带上麦克,可以听见对方说话的音质,并及时做相应的调整。
      5、稳定录音笔,最好用架子支起来,如果录音笔放在桌子上,最好使用软一点的东西垫起来,录音过程尽量不要去碰录音笔。
  • llh1212  2016-10-9 09:51
    录音卡座注意事项
    录音卡座的使用注意事项录音座的使用要点也就是它的使用技巧。正确的操作,合理的使用会延长录音座的使用寿命。录音座使用时有一下几点需要注意:
      1.要由专用的放音仓放音双卡录音座有两个带仓,虽然两带仓都可以用来放音,但一般指定其中一个作为放音用,另一个为录音用。使用时,应注意坚持用放音仓播放磁带,而不要用录放仓播放。分开使用的好处是:①有利于减少对录放磁头的磨损;②有利于保护珍贵磁带,不会造成误抹;③放音仓的重放指标比录放仓更高;④放音磁头磨损后更换容易。总之,分别使用带仓是录音座的主要使用技巧之一。
      2.正确使用杜比降噪系统对磁带进行录音和放音,需要注意以下几点:
      ①只有标注杜比降噪标记得原声磁带才能在杜比状态下放音。接通录音座上的杜比开关即在杜比状态方式,断开开关则为普通放音方式。
      ②不应在杜比方式下放普通磁带,也不要在普通方式下放杜比磁带,否则会使重放音质变差。普通磁带在杜比降噪方式下放音,高频衰减过多,效果不佳;反之,杜比磁带在普通方式下放音,高频中的噪声未被衰减,重放时噪声变大,十分刺耳。
      ③用杜比方式可以复制高质量磁带,如用杜比原声带放音,用质量较好的空白磁带录音,在杜比状 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-9 09:50
    广播节目录音后期合成的注意事项
    广播节目录音的后期合成是非常重要的。一般来说,广播节目录音的后期制作比较偏向于录音师的个人艺术修养。和录音相比较,录音的后期合成是一种再创作的过程。因为录音师需要根据节目的具体需要添加一些新的、合适的音响元素。
      广播节目录音后期合成注意事项:
      1、注意配乐,特别是需要大量使用音乐的节目,必须要让音乐起到突出主题、烘托气氛的作用,不同音乐素材的选择和配合是对录音师个人的艺术修养的一种考验,因此,合成配乐阶段也是后期制作中最为繁琐,最耗时间的工作。
    广播节目录音后期合成的注意事项
      2、注意音质的调整。录音期的音质调整会受到录音环境的影响,如果出现过调,那么就会为后期制作添加更多的困难,这就是为什么需要在录音阶段就尽可能的保持原声。在后期的合成期间,可以通过调音台的均衡器、扩展器、噪声门或音频工作站的降噪软件进行修饰,进而保证音质的协调性。
      3、合理使用音效。人类接收的信息中80%都是通过眼睛获得的。对于广播节目来说,人们只能用听来感知,因此,音效就显得至关重要了。在后期制作中合理的添加一些音效,能够烘托氛围,让人产生联想,进而达到一些文字所无法传达的效果。
  • llh1212  2016-10-9 09:47
    家庭录音系列教程(十)
    动态处理器--压缩器的使用
    今天我们接着讲压缩器的用途
      上一讲完了,也许有人会问我们到底应该怎样对音乐进行压缩,这些具体的参数我们到底应该怎样去设定呢?
      好!我们这就来讲一讲这个限制功能主要应该怎样去表现。
      下面我举了一些常见乐器的例子,好让大家心里面有一个数。
      1 低音鼓:对低音鼓的处理要注意以下的问题:低音鼓的动态范围比较大,所以我们在处理的时候不需要过量的高端均衡,可以采用压缩比2:1—4:1,压缩量为1db—3db或更大,建立时间要适当长一些。这样的处理设定可以使声音电平在门限之上,好让第一个瞬态信号包络通过。特点是,经过处理后,鼓声具有更大的冲击能量。
      但是,关于怎么设定这些参数还是得根据歌曲的风格来定。
      2 军鼓:对军鼓的处理可以采用和底鼓同样的处理方法,用较长时间的恢复,大的压缩比。
      3 电贝司:对于象电贝司这样的低频乐器,通常需要进行平衡处理,否则规律进行到某一音符时就会突出来,显得非常明显,这时的VU表就会发生撞击现象。为了确保适当的录音电平,用4db或5db的压缩,2:1或4:1的压缩比进行压缩,一般会得到不错的效果。
    当然对于合成器奏出的贝司声也存在较大的电平问题,有些 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-9 09:35
    挑战钢琴录音
    录音是一门严谨的艺术,是一门关系到各种学科的综合科学。很多人都问,录音师都需要掌握什么条件。很多人的答案也许是知道如何选择和摆放麦克风。但是,我们需要知道的是,这只是录音师需要知道内容的很小一部分。一个合格的录音师,需要知道录音、乐器声学、环境声学、乐器演奏、编曲乃至音频原理在内的硬件知识。对于录音师,有如此多的知识需要掌握,从这方面讲,成为一个好的录音师、远比成为一个混音师和母带师要难得。本篇文章的主要内容,在于通过对钢琴录音中的难点问题逐一进行分析并展开深入讨论,使大家认识到录音艺术的严谨性和困难程度,并通过总结提炼,使得大家能够学到录音艺术的精华部分。这些疑难点和精华部分,是一个录音师在每天的录音工作中经常遇到的,这里展开讲,主要还是希望能够抛砖引玉,共同进步。而我们今天的第一个话题,就是号称录音界难度顶峰的钢琴录音。钢琴号称是最难录制的声学乐器,无数的录音师、哪怕是大师级的录音师也会为此头疼不已,而下面就让我们了解一下,钢琴录音究竟是怎样一个过程。
    什么样的钢琴声音才是正确的、什么是完美的钢琴录音?为什么钢琴难以录制 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-9 09:33
    噩梦般的交响乐
    难题,难题,还是难题!
    对于很多录音师来说,除了钢琴,就是交响乐录音最令人头疼。和钢琴不同的是,交响乐给你练手的机会少得可怜。也就是说要么你就硬着头皮上,要么就等着砸锅吧。那么,交响乐录音有什么特点呢?如果我们想要不砸锅,就要了解每一个细节。
    首先,交响乐是形体最大的“乐器”,这件乐器的宽度超过15米,深度超过10米,一句话比钢琴可大多了。形体庞大也就意味着另外一件很重要的事情——你的腿脚闲不住了。并且更令人头疼的是,这么庞大的一件乐器,动态范围也是很惊人的,最高可以达到120-130dB的动态,要再现这样庞大的动态,不但对你是个很大的考验,对你的器材也是一个很大的考验。
    这么庞大的乐器,也需要一个巨大的场所发挥它的声音。场所巨大也就意味着找到最佳效果的点更加困难,更加耗费时间。交响乐是一种需要距离发挥的音乐,也就是你在乐队中间听到的声音,和观众听到的比起来相差很大。因为录音时候,主麦克风往往是远距离拾音。也许到这里你觉得还可以,说不就是远距离拾音吗,太简单了。但是有个严重的问题在于这件乐器的音质也不是那么统一的,比如说弦乐是如同潺潺的流水一般抒情,而铜管乐则是充满原始力量的嚎叫,更不用提强劲的打击乐 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-9 09:30
    如何保养你的琴颈与指板
    这两年随着很多国外大牌厂商进军中国市场,很多从来没见过的琴来到了我们面前。像 飞魔士 卡文 非尔南德丝 等等 其中很多琴都是1万左右的高档琴。那么买了爱琴之后如何保养也成了琴友们最关心的话题。
    下面介绍几种方法主要针对 琴颈 琴身没有漆的琴 (W和飞魔士 MUSIC MAN)等琴都是琴颈没有喷漆。这样做的目的是为了让木头更加好的透气 但是也更容易干裂开 那么如何保养呢?
    1使用厂家生产的护理液:优点是效果还可以主要针对某些产品效果还可以 但不是特别好用 缺点是价格昂贵(低档的30元左右高档的100多元这样的价格买1小瓶实在太亏损了) 而且品种太多眼花缭乱根本无从下手。
    2去毛后的鲜鸡皮:用新鲜的鸡皮擦擦指板或者琴颈也不错效果很好 缺点是擦完之后有腥味
    3壁立珠等家具清洁剂:优点是擦有漆面的地方还可以 直接擦木头泡沫清理不干净容易腐蚀木头本身
    4大宝SOD蜜:曾经拿它擦过我的飞魔士优点是擦完了不错还很香 但是过2天之后木头会很干
    说了这么多种方法难道我们的 琴就没有救了吗有地 那就是核桃油
    相信很多人都听说过着东西 但是四处都买不到着是为什么那 因为根本就没有卖的 哈哈
    那么怎么样得到核桃油呢 方法很简单 下面教大家制作核桃油
    其实作起来很简单 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-9 09:29
    关于买吉他的几点建议(主要针对木吉他和电箱琴)
    如果是我自己选吉他,那首先。我肯定选有名气的牌子。当然你完全可以认为yamaha、 warshburn不算什么好牌子(不过我记得warshburn是几大木吉他品牌之一,具体几大我记不清 了。我也知道martin、gibson、takemine、taylor都nb,但是不好意思,我还买不起),但是他 们能把自己的知名度做到今天的样子,肯定是有原因的。
    另一个方面,就是尽可能的在自己力所能及的基础上买价格更高的。千万不要被琴行老板天 花乱坠的话所迷惑。要知道,他正给你推销的那个牌子可能是他刚刚代理下来的,虽然价格可能 低点,但是利润会更大,也就是说你真正花在吉他上的钱少了。
    但是眼前的情况常常是,你到了琴行,觉得哪把琴也不喜欢,而琴行老板又告诉你他可以定 到什么什么吉他。这种情况下,希望你要考虑我开始说的那些话了。因为在你没见过没弹过的前 提一下,牌子和价格就成了首选的保证(当然,价格你还是需要上网查一查,什么档次什么价格 心里有个数,不要被人黑得太离谱)。
    结合自己的经验和网上的道听途说,在下斗胆给诸位推荐几个品牌,权当参考,求同存异, 绝无广告之嫌。
    yamaha:我自己现在用的就是这个,觉得挺不错的。用过的cj12和apx系列都是不错的东 东,手感音色都可圈 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-9 09:23
    吉他和弦的记忆技巧及吉他和弦的推算方法教程
    他上的和弦有九千多个,我们怎么记亿这么多的和弦呢?先来看看C系列的和弦。
    和弦名称 组成音 记法
    C大三和弦 1 3 5 C
    C小三和弦 1 b3 5 Cm
    C增和弦 1 3 #5 Caug
    C减和弦 1 b3 b5 Cdim
    C挂四和弦 1 5 4 Csus4
    C六和弦 1 3 5 6 C6
    C小六和弦 1 b3 5 6 Cm6
    C大小七和弦 1 3 5 b7 C7
    C小七和弦 1 b3 5 b7 Cm7
    C大七和弦 1 3 5 7 Cmaj7
    C九和弦 1 3 5 b7 2 C9
    C小九和弦 1 b3 5 b7 2 Cm9
    C七减五和弦 1 3 b5 b7 C7-5
    C小七减五和弦 1 b3 b5 b7 Cm7-5 C大九和弦 1 3 5 7 2 Cmaj9
    C十一和弦 1 3 5 b7 2 4 C11
    C小十一和弦 1 b3 5 b7 2 4 Cm11
    C十三和弦 1 3 5 b7 2 4 6 C13
    C七挂四和弦 1 5 b7 4 C7sus4
    C减七和弦 1 b3 b5 bb7 Cdim7
    这20种是现代音乐中比较常用的和弦。记忆这些和弦是有方法的。
    先来看看英文单词的意思。Min是小的意思,Augmented是增加的意思。diminished是减的意思。 Suspend是挂的意思。major是大调的意思。
    我们先来把和弦分为两类,1 3 5类和1 b3 5类。 1 3 5 是C,1 b3 5是Cm。
    六和弦在上面加上六度音。C6就是 1 3 5 6,Cm6就是1 b3 5 6。
    七和弦在上面加上七度音。C7就是1 3 5 b7,Cm7就是1 b3 5 b7。而Cmaj7就是第七度音不要 降 ...查看全文
    “和弦”是什么?
    三和弦: 三和弦的构成是由三个音按三度叠置而成的一种和弦。和弦最下面的音 称为根 音,根音上的三度音称为三音,根音上的五度音称为五音。
    (1)大三和弦。根音与三音相距为大三度,根音与五音相距为纯五度的 三和弦。
    (2)小三和弦。根音与三音相距为小三度,根音与五音相距为纯五度的 三和弦。
    (3)减三和弦。根音与三音相距为小三度,根音与五音相距为减五度的 三和弦。
    (4)增三和弦。根音与三音相距为大三度,根音与五音相距为增五度的 三和弦。
    七和弦:七和弦的构成是由四个音按三度叠置而成的一种和弦,其显著特点是 根音与最上面的音相距为七度,故名七和弦。
    (1)大小七和弦。以大三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和 弦。也称为属七和弦。
    (2)大七和弦。以大三和弦为基础,根音与七音相距为大七度的和弦。
    (3)小七和弦。以小三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和弦。
    (4)减七和弦。以减三和弦为基础,根音与七音相距为减七度的和弦。
    (5)减小七和弦。以减三和弦为基础,根音与七音相距为小七度的和弦。也称为导七和弦。
  • llh1212  2016-10-8 08:36
    学习吉他即兴的四个小方法
    问题不在于不知道理论或可以弹什么音,而是别人的歌就算再难,只要花时间就练得起来。而我即兴时总会有好多念头,犹豫该怎么弹?当然如果只是要弹得safe很容易,请问一下你们是怎么克服这种犹豫的?是怎么觉得 " 对! 就是这个音 " 的?请不要回答我理论技巧方面的,那些我都知道,我想要的是音乐心理方面的答案。
    到底一个伟大的JAZZ乐手,即兴时,都在想什么呢?调式、代用、琶音…对他们来说应该都已经是反射动作了,就像有人笑称光是在Boston的Berklee附近就有五百个Steve Vai(应该认识吧?虽然他在JAZZ乐手的眼中可能一文不值)意味着教大家别作明星梦,有一大堆人都弹得很好,可是我不以为然,我觉得只能说有五百双和Steve Vai相同的手,却没有第二颗Steve Vai的心!所以啰!能否就你们的经验指点传承一下?
    一、习惯成自然:
    假设曲子的进行是一个跑道,跑道跑久了自然晓得哪里要转弯、哪里有坡度?而你大概可以在哪里加速、哪里“翘孤轮”?等等…路熟了至少胸有成足,有时候玩玩一些“Outside”也知道如何回到正轨上。那么在日积月累之后,你会跑的跑道是不是愈来愈多了呢?而就算是新的跑道,你也能看出它的玄机,熟稔效率自然也大幅提升。
    又例:你对 ...查看全文
  • llh1212  2016-10-8 08:35
    关于吉他弦的一些小知识
    1.张力的等级一般分为超低、低、中等、高、超高五个级别。
    2.一条弦上的张力等级取决于厂商所确定的标准长度(比如达达里奥是648毫米,如果琴弦装到 吉他上后,使用长度超过了648毫米,那么就会需要更高的张力,如果少于648毫米,那么需要的 张力就会比较小,因此,在考虑琴弦张力时,不要忘了不同的标准长度。
    3.张力越高的琴弦越粗。
    4.琴弦越粗,声音越柔美圆润。
    5.材料越硬声音越明亮(如碳高音弦)。
    6.张力越低按弦越舒适,但也增加了打品的可能性(当然,打品的问题主要还是看吉他本身)。
    7.张力越大并不意味着音量越大。张力较高的琴弦会振动得更加猛烈,但是这种振动的形式在音 量方面并不起主要作用。吉他本身,尤其是它的内部构架在这方面扮演着重要得多的角色。举一 个典型的例子:一套超高张力的琴弦很可能由于给面板施加了太大的压力而使面板开始阻碍声音 的发出。
    8.在考虑使用超高张力琴弦时,一定要先向您的吉他的制造商核实一下您的琴对于琴弦张力的承 受能力。很多制作家都不会推荐您在他们的吉他上使用超高张力琴弦。
    9.大多数演奏者都会对中等张力、高张力或者中等和高张力混用的琴弦感到舒适。我不推荐大家 使用低张力或超低张力的琴弦,因为它的声音 ...查看全文
