  • 星星的歌  2018-4-6 13:02
    Audioking 新品 GP-12隆重上市
    众所周知,台湾声皇Audioking是由广州撼声电子旗下主导的知名品牌。Audioking自1975年在台湾台中创立,至今已经走过40多年的历史,被称为KTV音响界的龙头品牌,期间经历过与快乐迪、欢乐迪、米乐迪等国内多家知名量贩式KTV结成战略合作伙伴,为其提供全套娱乐设计方案和KTV音响系统,进驻21世纪最具创新的活力无限量贩式KTV,先后完成佛山明珠旗舰店、佛山南海西樵店、深圳罗湖笋岗店、广州中华概念店的音响系统吊挂、安装调试,助阵古巨基、TWINS新专辑发布会,成为香港英皇娱乐集团指定音响灯光合作商等辉煌历程。
      近期 ,Audioking推出了一款新品GP-12
    产品细节实拍
      接下来Audioking GP-12将会在5月10-13日广州国际专业灯光、音响展上进行全球首发!并且撼声电子还会携旗下OSAMA等品牌产品精彩亮相。让我们拭目以待。
  • 星星的歌  2018-3-29 19:09
    音乐爱好者,如何选择声卡
    对于一个音乐爱好者如何选择一个合适的声卡呢?接下来让我来给大家一一解答。
    什么是声卡
    为什么我需要一个声卡
    选择正确的输入/输出接口配置
    与电脑连接方式
    主要参数
    其他需要考虑的事情
    什么是声卡
    声卡是一个可以把麦克风、吉他或者其他乐器与电脑连接的硬件。一个典型的声卡可以把模拟信号转换成电脑可以处理的数字音频信息。
    声卡通过各种接口(USB接口、火线接口或者PCIe声卡)将数字音乐信号送到你的电脑上。声卡同样能把电脑上的数字音频信号转化成可以通过监听音箱和耳机听到的模拟信号。大多数声卡都包括模拟输入、模拟输出和话筒前置放大器,甚至还包括数字输入、数字输出,例如S/PDIF或者ADAT。
    为什么你需要一个外置声卡
    作为一个音乐爱好者,你有太多的理由需要购买一个外置声卡了。
    从技术的角度来讲,电脑上集成的声卡也算是一种音频接口,但是电脑集成声卡的音质非常有限而且只有有限个I/O口非常不适合录音使用。大多数集成声卡只有一个消费级的立体声线路输入、一个耳机输出,有可能会有一个消费级的立体声线路输出。电磁和无线电干扰,抖动和过多的延迟都会影响音频信号的输入和输出。
    内置声卡可以用来挂一对Hi-Fi音箱和播放压缩了的音乐,但是你还是得需 ...查看全文
  • 星星的歌  2018-3-29 18:31
    小米蓝牙项圈耳机发布:亲肤材质/8小时播放
    3月28日,小米官方带来一款耳机新品——小米蓝牙项圈耳机,售价299元,将于4月3日0点米粉节限量开售。
      新耳机采用项圈式设计,项圈部分使用亲服弹性材料配以磨砂质感金属,有黑、灰两色可选。双入耳式耳壳采用磁吸式处理,免去繁琐的收纳步骤,取下时耳壳自然吸附,随带随摘。
      耳机机身采用轻量化设计,重量仅为40克,项圈弧度采用人体工学设计,与颈部舒适贴合,符合人体自然形态,无论跑步或骑行,运动自由不受限。
      小米蓝牙项圈耳机采用动圈与动铁声学架构,内置CSR 8645蓝牙芯片,支持AAC高级音频编码技术与apt-X无损蓝牙输出,带来CD级立体声音频体验。
      续航方面,小米蓝牙项圈耳机内置137mAh大容量电池,8小时以上播放,200小时待机,支持手机连接后免持通话,通话时间为10小时。
  • 星星的歌  2018-3-29 18:22
    五个减少录音延迟的小贴士
    延迟可以毁灭录音的表现,但延迟完全可以较大程度去避免或减少。根据以下5个贴士来找出如何去最小化或者甚至完全消除延迟。
    用电脑来录音产生的延迟是非常让人不爽的,但是这并没什么大不了的!以下方法能够让你使延迟达到最小化甚至完全消失。
    1. 点击那些Buffers
    音频缓冲区(Buffer)是一个较小的,不断活跃的虚拟空间。这个空间是你的电脑在接收音频时间当中,用来存储音频的,然后通过这个空间把音频传递给软件,然后再次返回,这样你就能听见音频了。实际上,这个动作只花费相当短的时间—几百毫秒。但是音乐表演者的耳朵对时间是非常敏感的,即使是几毫秒的延迟也可能使录音工作产生一定的困难。即使四分之一秒的间隙就能使得演奏的midi音符与听到的结果对录音产生麻烦,这个麻烦够你喝一壶了。
    设置一个较低的缓冲大小(256的采样或者更低)将有效的减少延迟—更低的缓冲将会有更低的延迟。但是这个动作也会增加你的电脑的CPU读取负担,这会使得CPU需要处理音频甚至变得更加快速。如果计算机没有能力跟得上处理的速度,最终会出现错误。如果你拥有一台搭载了可靠的声卡驱动的配置强大的电脑,那把数值调整到128甚至是64采样都是一个小case。
    2. 在不同场合情况 ...查看全文
  • 星星的歌  2018-3-29 18:16
    微视频教程:RME Babyface Pro 和 TotalMix FX for iPad
    RME 在较新的音频接口例如 Babyface Pro 中实现了类兼容功能,在这种模式下无需专用的驱动,因此,你可以直截在你的 iPad 上使用你的 RME 接口的输入和输出。
    Apple 的 iOS 设备,尤其是 iPad 在音乐人中引起了很多关注。近年来,成百上千的音乐应用和软件乐器被开发出来,这让 iPad 成为了常规电脑音乐制作的替代品。但是 Apple 的 iPad 的缺点是缺少专业的模拟输入和输出。
    为了解决这个问题,RME 在较新的音频接口例如 Babyface Pro 中实现了类兼容功能。在这种模式下无需专用的驱动。因此,你可以直截在你的 iPad 上使用你的 RME 接口的输入和输出。
    如果你想要完整的 RME 体验我们建议你从 App Store 中下载 TotalMix FX 应用。TotalMix FX 应用与你的 Mac 或 PC 上使用的完全成熟的 TotalMix FX 相同。也就是说,你可以从 iPad 上使用所有功能
    例如 EQ、压缩、门控、路由快照以及推子群组,没有任何限制!
    要以类兼容模式将 Babyface Pro 与 iPad 连接,你需要一个标准的 9~12V 外置电源以及一根闪电到 USB 适配线,我们推荐官方的 Apple Camera Connection Kit(Apple 相继连接配件),以避免麻烦和稳定运行。
    在将 Babyface Pro 和 iOS 设备连接之前。你需要先激活类兼 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-1 00:55 , Processed in 0.018088 second(s), 7 queries , Redis On.
