  • 灭妞远忠  2018-11-2 15:12
    HHKB蓝牙无线静电容键盘
    HHKB蓝牙无线静电容键盘
    今天要推荐的是这样的一款产品,它就是HHKB Professional BT 蓝牙无线静电容键盘。
    既然为程序猿而生,自然拥有着两大特点,首先是它属于静电容键盘,这种键盘是由于静电容特殊的触发原理,所以让静电容键盘拥有了寿命长,手感好,安静等优点。
    与其它有线键盘不同的是,它另一个突出的特点就是无线,这款键盘用的是蓝牙连接。其实无线键盘有着很多好处,第一个好处就是非常便捷,没有线的键盘你会感觉非常的自由,能够想带它到哪儿去就到哪儿去;另一个好处就是,当心情不爽的时候,可以更加畅快的砸键盘,完全没有线的束缚。
    在外观方面,这款HHKB Professional BT在外观上采用极简的设计风格,不仅防滑垫、支架应有尽有,纯黑或者纯白的风格能够更加专注的输入程序,不会被键盘绚丽的颜色所影响。
    为了更好的操作,这款键盘还拥有着60键位的简洁设计。60键位的布局,保持了精简设计。并且许多键位承担的多项功能,可以通过FN键的组合实现功能键调用。与IKBC poker的紧密键位布局不同,HHKB在的极致简洁能够更加方便工作,提升效率。
  • 灭妞远忠  2018-11-2 14:23
    9 个关于混音的快速小贴士
    9 个关于混音的快速小贴士
    混音是一项很复杂的工程 —— 是一种艺术、科学、科技和创造力相结合的产物。即使是身经百战的混音老师傅也会时常进行新的尝试,发现新的方法。不过这里笔者还是提供了 9 个常用的建议,帮助你更好的在混音的艺术里进行创作。注意:本文介绍的是笔者在亲身实战中总结出的一些经验,仅代表个人观点。
    1. 使用监听音箱
    如果你想要做混音,自然你也需要一对专门的监听音箱,而不是单纯的依靠耳机或是 Hifi 音箱。Hifi 音箱的声音通常都会经过调试,让声音变得更加悦耳,但其实混音你是需要趋于平直的频率反馈,这样才能找出和修复声音的问题,让最后的成品声音能够清楚地表达。
    从技术上来说,耳机的听感与音箱有着非常大的不同,以至于你在耳机做出来的混音无法在音箱上达到相同的效果。理想的混音是应该主要在监听音箱完成,然后偶尔通过耳机和其他不太准确的音箱进行测试,确保声音在其他播放系统下的传达也能够到位。
    2. 确保你的房间不会对声音产生影响
    在开始混音之前,你需要确保房间的声学环境不会对混音工作带来不好的影响。通常一般的房间声学都会对声音产生影响,这会让混音师误以为是音频的问题。一旦混音师通过手段处理好了这些问 ...查看全文
  • 灭妞远忠  2018-11-2 08:09
    上海乐展 2018 视频:Edge Family 建模话筒套装介绍(中文)
    Antelope Audio继续自己在建模话筒上的优势,2018年新款的Edge系列家族话筒从以前的一只扩充到了三只,分别具有单振膜、双振膜和两个可旋转的双振膜,可以做3D拾音。这些话筒依然来自于Igor Levin本人的设计,有着更平直的频响和更大的动态。
    请看上海乐展现场Antelope Audio工程师对2018年全新的Edge Family建模话筒的介绍,包括插件如何调节,以及跟Discrete MP的套装介绍:
    Edge系列总共可以模拟出多达11种经典话筒的声音,未来还会再加入7只新话筒,免费提供。
    连接到Antelope Audio任何一个具备FPGA芯片的音频接口都可以通过DSP运算来模拟出总共18种话筒的声音,且可通过AU、VST、AAX插件在DAW里随时调用。
  • 灭妞远忠  2018-11-2 07:45
    美式号角经典再进化 Klipsch RF-7 III落地音箱
    Klipsch可说是美国经典号角音箱品牌,RF-7更是其中的长青机种,现在已经进化到第三代产品。Klipsch不仅具备号角音箱的高效率特性,同时拥有高性价比,更重要的是,Klipsch依然在美国本土阿肯色州霍普组装生产。
    RF-7 III这次进化相当彻底,从号角到中低音单元,几乎全部换新。号角部分的压缩驱动器,采用全新开发的1 3/4寸钛金属振膜,相位锥重新设计,以达到更高的相位一致性,并提升高频音压表现能力。中低音单元依然是Cerametallic振膜,具备极高的刚性与极轻的质量,其高效率特性与中高音号角搭配起来,更是如虎添翼。
    在箱体部分,RF-7 III内部采用双独立箱体,让10寸中低音单元各自拥有独立音箱与低音反射孔,提升低频段的工作线性,并且避免中频的不良音染。低音反射孔是Klipsch著名的Tractrix设计,且低音单元的框架采用铝合金一体铸造,强化机械结构。RF-7 III的频率响应可达32Hz~25kHz,且效率高达100dB,阻抗也是友善的8欧姆,可能用环绕放大器就能轻松驱动它。
    器材规格
    Klipsch RF-7 III
    型式:2音路3单元低音反射式落地音箱
    频率响应:32Hz~25kHz(±3dB)
    分频点:1.3kHz ...查看全文
