Side Menu
  • voyage  2020-5-17 08:21
    FLAME 推出可以定义电压输出范围的四个推子模块 QSLIDER
    FLAME的QSLIDER是一个四通道的模拟压控信号发生器,带有4个60mm的推子,然后顶部的旋钮可以分别设置每个推子所调节的电压范围的最大和最小值。
    最小电压控制的旋钮决定了推子在最下方所输出的电压数值,最大电压控制的旋钮决定了推子在最上方所输出的电压数值,然后推子就只能输出这个范围内的电压。通过第二个输出接口则可以输出反向的电压,也就是交换了最大最小值的电压,所以意味着推子也可以作为交叉混合来用。每两个通道可以在单相和双相之间切换,双相电压是-5到+5V,单相则是0-10V。
    QSLIDER将在2020年6月发货,价格169欧元。
    http://flame.fortschritt-musik.de/flame2/news.html
  • voyage  2020-5-17 08:16
    ModSynthMono 单音合成器插件免费下载
    插件特征:
    ModSynthMono是ModSynth的免费版本和单音版本,声音特质是一样的
    没有预设,D10Labo建议大家自己制作声音
    两个OSC(正弦,三阶,锯齿,脉冲(50%-1%宽度)波形变形)
    一个噪声发生器
    一个波形折叠(增加谐波和混叠噪声)
    一个波形整形器(增加谐波和混叠噪声)
    HPF 24db / oct截止频率,谐振
    LPF 24db / oct截止频率,谐振
    一个LFO(SawUp,SawDown,Square,Tri,Sin,Random)
    1ADR
    1ADSR ON OFF(如果OFF不为无穷大,则通过循环运行)
    矩阵调制(src:osc2,lfo1,env1,env2,dst:osc1 pitch,osc1波形,osc2音调,osc2波形,波形折叠,波形塑形,HPF截止,LPF截止)HPF截止频率,LPF截止频率)
    一个滑音和音量控制。
    信号路径:OSC1 + OSC2 + NOISE → Wave Folding → Wave Shaping → HPF → LPF → Drive → AMP(ENV2)
    支持Mac OSX(32位/ 64位通用二进制)和Windows 32位(非XP)/ 64位
    发行VST格式
    免费
    和D10Labo之前推出的LowBitMonoSyn一样,D10Labo新推出的ModSynthMono是复音合成器的免费单音版后代。它的设计受EMS SynthiA,时序电路Prophet-5和Oberheim Xpander这些经典合成器的启发,ModSynthMono和Mods ...查看全文
  • voyage  2020-5-17 08:07
    如何将Mac更新到Mojave(而非Catalina)以获取新的 Logic Pro X 10.5等
    Logic Pro X 10.5的最低操作系统版本是10.14.x,也就是说只需要系统是Mojave就可以用,而不必非要升级到10.15.x系统。
    老电脑升级到10.14 Mojave而非10.15 Catalina:
    所以这也算是Apple给广大音乐人网开一面了,毕竟大家都知道Catalina现在对于做音乐来说还称不上一个兼容性够高的系统,很多音乐软件和插件,甚至大多数音乐设备的驱动程序目前还不支持10.15 Catalina系统。
    那么依然坚守10.13以前系统的朋友有没有可能只升级到10.14 Mojave而不升级到10.15 Catalina呢?Apple又给大家网开一面了,答案是可以的!
    因为Apple目前依然在Mac App Store里保留着10.14 Mojave的升级页面:https://itunes.apple.com/us/app/macos-mojave/id1398502828?ls=1&mt=12。你也可以通过在Mac App Store里直接搜索Mojave找到升级。请看Apple官网:https://support.apple.com/zh-cn/HT210190
    老电脑从10.15 Catalina回滚到10.14 Mojave:
    如果你不慎把手里的电脑升级到了10.15 Catalina想回到老的Mojave,也是有后悔药吃的,不过你必须清空电脑,重新安装Mojave。所以你能做的就是备份所有的重要文件,然后使用macOS Recovery工具重装系统,方法请看Apple官网:https://support.apple.com/zh-cn/HT204904
    新电脑降级到10.14 Mojave:
    如果你 ...查看全文
  • voyage  2020-5-17 07:51
    FL Studio 20.7 发布 创建音乐视频 更新
    Image-Line 宣布 FL Studio 20.7 更新。这是一个还没有对外公布的正式版本,对于最新版 FL Studio 感兴趣可以从先通过下面的链接下载。
    注意:
    授权需要更新(请打开 Help > About 面板进行更新)。FL Studio 20.7 保存的项目不能在旧版 FL Studio 中打开。
    Release Candidate 4 —— 如果你使用的是 Release Candidate 4 版本,则等于已经安装了该更新。无需再次安装。
    用户手册 —— 在我们在下载页面发布之前,你需要从这个链接打开手册。你可以将其添加到你的浏览器收藏中。
    主要特点
    创建音乐视频 —— Visualizer 视频发生器带有新的视频创建向导。可以从令人惊讶的视频模板大菜单中进行选择,并在视频预览中直接拖放和移动文本到其它图层。
    音符包络 —— VFX Envelope 可以让你连续的修改音符的力度、音高和声像属性。当插件在 Patcher 中时每个音符还会加上 Mod X 和 Mod Y 属性。
    更多的 MIDI 控制器 —— MIDI 脚本可以让你(和硬件厂商)从任意 MIDI 控制器深度控制 FL Studio,或者重新映射任意现有的控制器以适应需求。
    音频时间扭曲 —— Newtime 编辑器又一个新的编辑菜单选项来选择节拍侦测方式。
    改进了色彩管理 ...查看全文
