  • classic  2022-1-16 08:40
    哈曼专业音视解决方案为国际级赛事保驾护航!
    北京八达岭希尔顿逸林酒店
    北京八达岭希尔顿逸林酒店是北京 2022 年国际级重大赛事指定合作酒店之一,为延庆区属国有企业北京八达岭文旅集团有限公司与希尔顿全球在延庆区合力打造的全新酒店,将在大型赛事期间为转播商、媒体等提供住宿服务。
    酒店内共设有超 2500 平方米的会议空间,包含 900 平方米无柱式大宴会厅及 12 间带有自然采光的多功能会议室,满足不同会议及宴会需求。2 个风格各异的餐厅及大堂吧,276 间设施齐全的客房和套房,其中还特设萌趣可爱的家庭套房及寓教于乐的儿童俱乐部。
    为了更好地为宾客营造难以忘怀的旅居经历,酒店方特邀哈曼(中国)专业音视系统事业部代理商深圳市鸿哲智能系统有限公司为其配备了一套功能强大的哈曼专业音视系统解决方案。
    哈曼专业音视系统
    作为国际级重大赛事的合作酒店,工期紧导致的各个施工工种交叉施工,成为了音频系统施工的首要难题。同时,酒店内高的天花以及狭窄的安装空间也为音频系统的安装提出了严苛的挑战。
    音频团队综合考量现场环境以及客户需求后,为其集成配备了一套囊括哈曼专业旗下 JBL Professional、AKG、Crown、AMX 以及 B ...查看全文
  • classic  2022-1-15 16:33
    goldwave淡出效果是什么 goldwave淡出淡入区别
    品牌型号:DELL Vostro 15-3578
    系统:Windows 10 21H1 64位家庭中文版
    软件版本:GoldWave 6.57
    goldwave有很多的效果功能,但是你们知道goldwave淡出效果是什么吗,知道goldwave淡出淡入区别吗?不知道吧,那就跟着我一起学习本文吧。本文介绍了goldwave的淡出效果以及淡出淡入效果的区别,不要错过哦!
    一、goldwave淡出效果是什么
    goldwave淡出效果指的是我们在日常生活中对一些音频进行创作的时候,衔接处过度不自然,导致我们编辑的音频结尾显得很突兀。所以我们需要处理音频结尾淡出,音频结尾音量慢慢变弱,给添加后续的过度不会仓促结束。
    二、goldwave淡出淡入区别
    要是想知道淡出淡入的区别,就必须知道两者说的是什么效果。
    1.淡出
    goldwave的淡出效果有两种方式可以找到。第一种是点击“效果”→“音量”→“淡出”即可。
    图1:第一种选择方式
    第二种是点击效果工具栏中的“淡出:(淡出选择)”即可。
    图2:第二种选择方式
    找到淡出的效果之后,在跳出的窗口我们可以修改淡出最终音量的值,还有渐变的曲线。一般情况下,最终音量会调整为-160——最低音,渐变曲线选择线性。这个是大多数人的选择, ...查看全文
  • classic  2022-1-15 15:24
    AKAI MPK MINI编辑器打击垫设置
    当你在使用AKAI MPK MINI 在宿主软件里面使用时,想把打击垫调整成自己理想的位置,我们要怎么调了?以CUBASE为例!首先我们要确定钢琴卷帘窗里,你要调整的东西的键位是多少,比如我打开一个鼓音源(图中我用的音源是ADD DRUM2)
    接着打开它的钢琴卷帘窗,把钢琴卷帘窗里的按键试了一遍,发现底鼓是C1 军鼓是D1 HIHI是#F1
    我们先记住这三个位置,然后关掉CUBASE,去AKAI的编辑器(Akai Professional MPK Mini MkII Editor)里去设置,记住宿主和编辑器不能同时打开。
    打开编辑器后,先要连接上MK2,我们点编辑器左上角的File---SEND TO Hard WARE---program1 ---然后在出来的对话框上选择mpk mini
    设置好后,就要开始改打击垫的位置,比如我要把第一排的第一个打击垫改成C1,我们就在编辑器里,选择第一排第一个改成C2,哎?可能有人会问,为什么要改成C2而不是C1?这是很多编辑器的通病了,识别误差的一个东西。
    改好后,按左边program 1下面的 SEND 按完后接着按 最下面的SEND TO RAM
    这样就按键位置就改完了,我们在去CUBASE里面,在按打击垫,你会发现打击垫更改成功了,希望这篇文章能 ...查看全文
  • classic  2022-1-15 14:31
    TASCAM Portacapture X8的八大基础功能
    稍早时间,中国版TASCAM Portacapture X8已经正式到货开售,已经有不少用家开始使用这台强大的便携式多轨录音机进行录音工作。
    Portacapture X8搭载了多项创新技术与功能,例如针对多种录音应用场景而打造的专属模式,无线控制、声卡功能等等,以满足不同用家的使用需要。
    我们特别挑选了Portacapture X8其中八个常用的基础功能,并精心准备了下面这个保姆级教程视频——
    Portacapture X8
    八个常用基础功能
    视频拾音
    找到Portacapture X8机身侧边的Line Out接口,用3.5mm信号线和相机Mic in接口连接即可进行视频拾音工作。当然,在手动模式下的Portacapture X8,本体的两个话筒可拾取环境音,也可以使用机身侧边的卡农接口和外部输入连接不同的话筒。
    手动录音
    混音台/调音台,Home/电平显示和输入增益设置,在Portacapture X8手动录音模式下你可以进行详细的参数调节 ...查看全文
  • classic  2022-1-15 14:09
    Rupert Neve“真”旗舰Shelford系列双通道话放5025全球限量发布
    Rupert Neve“真”旗舰Shelford系列双通道话放5025全球限量发布!
    Rupert Neve先生最引以为傲的传承准确地说并不是像1073、2254、这样的具体产品型号,而是他在打造这些家喻户晓的经典设备时,所创造的放大电路设计、变压器设计以及对声音技术不断进步的追求和产品设计的至臻完美。
    正基于此,Rupert Neve Designs在2017年发布并一举夺得2018年TEC大奖的重量级产品——Shelford Channel得以问世。它拥有Rupert Neve最好的话放设计、最好的压缩设计、最好的EQ设计以及最具特色的SILK渲染电路设计,一切的一切都恰到好处!
    就像任何美好的事物都难免有一丝遗憾,对于Shelford Channel来说,唯一的遗憾就是它仅有一个通道实在不够用啊!并且很多艺术家和工程师都希望能够单独使用Shelford Channel上的话放、压缩或是EQ模块。于是Rupert Neve先后推出了551 EQ以及5254二极管桥式压缩,这两个型号均来自Shelford Channel的经典设计。唯独缺席话放部分的独立产品。
    终于,Rupert Neve不负期待,终于推出了基于Shelford Channel话放模块打造的巅峰双通道话放产品5025!现在我们终于可以选择纯粹的Shelford系列话放产品,并感受其超高音质和独特魅力。并且!全球,仅限 ...查看全文
