Side Menu
  • tone-colour  2018-11-28 18:56
    如何教音乐理论的元素的逻辑顺序
    如何教音乐理论的元素的逻辑顺序
    经验概述
    音乐理论课计划可以是一个困难的领域的新手(甚至是有经验的)教师。的螺母和螺栓的音乐理论,以正确的顺序,使学生养成了“联合起来”的学科知识可以是一个艰巨的课题。必须强调的是以下序列的主题不旨在被包括在一个单一的课。音乐理论的研究,致力于资源(讲义,工作表等),应收集或提前准备的课堂
    步骤
    1.首先确保培养学生的理解。两个基本的时间间隔(音调和半音)
    2.主要,一旦色调和半音规模建设,是可以理解的学生展示他们如何可以结合在一个序列中(音音,半音音音音 - 半音)创建C F大调音阶/ C大调音阶的第一,第三和第五票据的使用建立一个C大调和弦(黑社会)(4)/解释的时间间隔的一个主要的三(以上两种色调根)
    5.弄平,第三注意的C大调和弦,创造出一种新的第三方(小三的语气和半根以上),将C和弦C小调和弦
    6.解释如何通过改变附注(根),但保存的时间间隔(国内空白,第三和第五),你可以创建任何主要或次要的和弦
    7.调查的全音阶系统的和谐,通过建立一个和弦,在C大调音阶(每度仅使用票据C级建造的和弦)
    8.使用其他的主要尺度,构建一个和弦,在每一个音符的规模扩展到其他键的全音阶系统
  • tone-colour  2018-11-26 19:34
    唱歌的基本技巧
    唱歌的基本技巧
    1.歌唱的姿势很重要。要站直,要平均站在两腿的支持力量上。头的位置比身体的位置更重要。有人唱高音时把头抬起来,似乎唱上去省些劲,事实并非如此。头抬起来高音紧了。喉咙也会发紧,不松。正确的是:头应稍低,但别太低。 头部有很多共鸣,声音在头部产生共鸣,声音就大。头的动作要与旋律相反,越高头略低,声音好象下到胸腔里去。
    2.歌唱时,尽量避免用那些与唱无关的肌肉。控制呼吸用横隔膜时尽量不牵扯到其它肌肉,不要象搬东西那样使劲,那样会将所有的腔体关闭起来,把声音也关紧了。唱的时候不要紧张,自然的唱,肩部要放松,不要有小动作,唱时只用横隔膜。
    3.打开喉龙。打开喉咙很简单,当你困时,一面讲话一面打呵欠,这时候喉咙就打开了。打开喉咙比打开嘴巴更重要!这样唱起来的声音比只张嘴不打开喉咙的声音更亮些。所以,嘴要与喉咙一起张开,最好后面张得更大些!如同用一个倒立的漏斗,大口一方在颈部喉咙处,漏斗尖在面罩处。如果声音位置已全部进入面罩,声音就能从最轻逐渐唱到最强。
    4.焦点。歌唱时声音好象放电影一样,声音要有共鸣,焦点要集中,集中在面罩。太远、太近都不行。每个人都有自己做好的发声焦点,焦点集中了,声音会越来越 ...查看全文
  • tone-colour  2018-11-26 19:33
    音准和听力的训练方法_唱歌的基本技巧
    音准和听力的训练方法_唱歌的基本技巧
    练习音准和听力是每个学习音乐的人必须要做的,但是有些人不知道练习音准和听力的方法。为大家推荐的关于音准和听力的训练方法的相关资料。
    音准的训练方法
    1.由于客观条件变化,影响演唱者主观意识所致。环境的改变,天气的改变,突然的刺激影响情绪的变化等等,都会导致演唱者跑调(往高跑,往低跑或音调不稳)。上述情况都是由于客观条件的改变,影响演唱者心律的改变所致。防止这类跑调现象发生,演唱者应事先对表演时的一切客观条件加以分析,对一切可能发生的情况作好思想上的准备。这样就能在任何情况下,控制心潮波动,使心律平衡,保持音律准确。
    2.由于声乐技巧运用不当所致。如:早晨喉咙未打开,换声点感到别扭,低音的颤音过大和气息运用不当。这些问题,在加强声乐基本功练习之后,就可改进。
    3.由于尚未建立正确的音感和视唱练耳技术水平太低所致。
    这是出现跑调现象的关键所在。有些人内心听觉中,对音之间的细微差异感觉迟钝,分辨不出小于半音的音差,跑了调,毫无感觉,甚至正误不分。又有些人,基本上具有正确的音感,但在曲调中遇到大跳的音程、跳进的变化音、突然转调、复杂的节奏,以及快速的半音音阶进行等具有一定 ...查看全文
  • tone-colour  2018-11-26 15:22
    迷你耳机也拥大振膜 Audio-Technica ATH-CM2000Ti
    谁说迷你耳塞式耳机的动圈振膜尺寸只能变小?Audio Technica高阶动圈耳机新产品ATH-CM2000Ti,用全新的振膜与磁力技术,开发出15.4mm口径的振膜,这比起一般10mm口径的动圈式耳机,发声面积足足多了50%以上,让您轻松拥有紧贴耳边的音乐大动态。
    ATH-CM2000Ti虽然使用传统动圈式单体,可是全新设计的磁力引擎,采用小尺寸、高强度的「波门杜尔铁钴合金磁气回路」,以强力磁力引擎,驱动大尺寸15.4mm拟鑚碳纤覆层振膜,在ATH-CM2000Ti精巧的尺寸当中,装入比一般耳塞式耳机尺寸增加将近50%的大振膜,让您可以更轻松享受大动态的音乐场面。
    由于ATH-CM2000Ti走高阶路线,所以耳机壳舍弃了廉价的塑胶成型,改用精密CNC切割的全钛合金耳机壳,不仅坚固耐用,质量也很轻,ATH-CM2000Ti本体重量(不含导线)仅11公克,相当轻巧。而且ATH-CM2000Ti的耳机壳,特殊的平头造型设计,可不光是为了好看,而是有强化音场开阔的功效。
    新款ATH-CM2000Ti同样挂上Hi-RES认证,频率响应高达10Hz~45kHz,阻抗是友善的16欧姆,加上102dB的高效率,搭配一般手机应该很不难驱动。原厂为ATH-CM ...查看全文
  • tone-colour  2018-11-26 14:07
    适合做有力打击乐的New York Compressor压缩器插件发布
    New York Compressor是一个简单好用的纽约风格的压缩器,有着独特的连续RMS时间控制方式。
      New York Compressor可以创造出有力的炸裂的声音,适合处理鼓和打击乐声音。另外,普通压缩器只会让你在峰值和RMS之间选择一个固定的30ms的时间,而New York Compressor则可以给你持续性的RMS时间控制,来精确的控制压缩程度,得到最大化的有力的效果。
      New York Compressor还剧本立体声关联、不同的音色风格、老设备模拟感等功能。
