  • teamen  2022-6-14 08:21
    Apollo View:Rabbit Hole 带电子管和 Curiouser 调音台模块
    Rabbit Hole 和 Curiouser 可能是受爱丽丝梦游仙境启发的模块,来自英国新的模块化公司 Apollo View,提供复古饱和混合。
    模块设计师 Jon-Mark 以个人品牌 Apollo View 推出了带电子管饱和的 Mixer 模块 Rabbit Hole,在叠加信号的同时还能为其增加肥厚的饱和质感。
    Rabbit Hole
    Rabbit Hole 代表未知的世界,就像模块带给你未知的声音体验。这是一款融合了阈值饱和度和特性的加法调音台。它的前面板中间有一个非常棒的大旋钮,可以让你的声音肥美。Rabbit Hole 是一款融合了阀门饱和度和特性的加法混音器。
    Rabbit Hole 可以叠加微妙的温暖、多汁的饱和度或完全的信号破坏。该模块有两个混音通道,让您感觉它不像是 Mixer混音器,更像是立体声 VCA,但它绝对旨在将这两个通道的信号一个输出。每个通道都可以看作是一个老式的 VCA,因为两个输入通过过载电路相加和填充。从那里它进入双三极管真空管。如果这对您来说还不够,那么 Off With their Heads (OWTH) 二极管 LED 削波电路将带来进一步的信号破坏。
    Curiouser
    如果你认为 2 个频道提供的通道不够,那么 Curiouser 模块添加了另外 2 个频道 ...查看全文
  • teamen  2022-6-14 07:57
    Erica Synths EDU DIY VCF 与 Moritz Klein 合作的新型二极管低通滤波器
    Erica Synths 与 Moritz Klein 推出的EDU DIY VCF二极管低通滤波器
    Erica Synths 停止了DIY Eurorack 系列。与 Moritz Klein 合作,从头开始开发了一系列新的 DIY 模块,重点关注教育。
    Erica Synths 为教育性模块项目 “Mki x ES.EDU” 推出了新的滤波器模块 — EDU DIY VCF。该模块提供了基础的滤波器功能,帮助你以最简单的方式了解梯形滤波器模块的构成与组装。
    新的 EDU DIY VCF 是一种基于梯形二极管的新型低通滤波器,并坚持使用超基本和广泛可用的组件。根据开发人员的说法,该架构通过避免经典梯形滤波器所依赖的棘手的 diff-pair 设置,对于新手更加友好。
    接口方面,整个模块布局被一个硕大的频率截止旋钮所占据,以及电平输入和共振控制。截止和谐振也可以通过 CV 和专用衰减器进行控制。它有一个模块输入、一个输出和两个 CV 输入。一个非常经典的过滤器模块。
    官方视频:
    Youtube 链接:https://youtu.be/wbG5lvBFCmA
    EDU DIY EG 已上架 Erica Synths 官网,售 ...查看全文
  • teamen  2022-6-14 07:23
    Decomposer 推出用于 iOS 的 16 鼓垫鼓采样器 Sitala
    Decomposer 的鼓采样器 Sitala 以前只能作为桌面应用程序,现在也可以在 iPad 和 iPhone 上使用了。
    Decomposer发布了Sitala鼓采样器,以前作为桌面应用程序,适用于 iPad 和 iPhone。他们说它非常适合在移动设备上制作节拍。
    Sitala 是一个 16-pad 鼓采样器,包括一个免费的 808 鼓组套件、一些用于塑造每个采样的声音的控件、节拍切片、自动静音检测和修剪以及一堆其他东西。
    在 iOS 上,它可以用作 GarageBand、Cubasis、AUM、AudioBus 或任何其他支持 Apple AudioUnits 的音乐创作应用程序的插件使用。这很重要,因为 GarageBand 的默认鼓乐器根本不允许您更换采样。它也可以作为独立的手指鼓独立程序使用或由 MIDI 控制器(蓝牙或 USB-on-the-go)驱动。
    新的 iOS 版本具有桌面版的所有功能,还引入了一个专门的 iOS 设计的采样浏览器,让您可以快速浏览整个采样目录,而不必单独导入每个采样。这只有在 iOS 14 之后才有可能,所以现在 Sitala 是 iOS 上唯一可以做到这一点的采样器。
    iOS 版本也采用了 MPC 风格的 4×4 网格采样鼓垫(与桌面版的 Roland 布局不同),因为这对 iPad 和 iPhone 布局更有意义。
    ...查看全文
  • teamen  2022-6-13 23:21
    Spotify 收购了一家 AI 初创公司,可将文本转化为音频
    Spotify收购Sonantic 这是一家使用人工智能从文本中产生“令人惊叹的逼真”音频的初创公司。将文本转化到到语音升级。虽然 Spotify 没有透露其确切的购买计划,但改进了多项功能。
    Spotify 表示,即使你没有看屏幕,Sonantic 的技术也可以为即将到来的推荐提供背景信息。人工智能语音平台还可以“减少”新音频体验的障碍。我们要补充一点,这有助于提高可访问性。在不依赖可视界面的情况下,您可能会更轻松地浏览 Spotify。
    Spotify 没有透露预计交易何时完成。然而,鉴于更广泛的趋势,此举是有道理的。Instagram 和 TikTok 等社交网络已经将文本转语音用于机器人配音。将其与 Spotify 的TikTok 风格的发现提要结合起来,该公司可能有更好的机会吸引习惯于在社交网络上找到他们的音乐的听众。
  • teamen  2022-6-13 23:11
    音频、视觉的进步加剧了 IC 设计的权衡
    新功能突出了对更好工具、更快物理层、更多标准和大量优化的需求。
    音频和视频传感器数量的激增大大增加了芯片和系统的设计复杂性,迫使工程师做出可能影响性能、功耗和成本的权衡。
    总的来说,这些传感器生成的数据如此之多,以至于设计人员必须考虑在哪里处理不同的数据、如何对其进行优先级排序以及如何针对特定应用对其进行优化。权衡包括从始终开启、始终收听功能、更长的屏幕开启时间等所有方面,这些都必须与更换电池寿命长的需求相平衡。最重要的是,人们对数据安全性的担忧持续存在,并且对人工智能算法的需求不断增加。
    西门子 EDA电源产品管理高级总监 Joe Davis 表示,到 2025 年底,估计将有 140 亿个智能传感器连接到互联网。“这些只是连接到互联网的传感器,传感器增长最快,因为它可以获取数据并对其进行 一些处理。”
    如:索尼有一种设备可以识别乱穿马路的人执行动作识别,然后发出信号,”戴维斯说。“因为传感和处理都是在单机完成的,不会通过互联网发送某人的脸,所以可以保护他们的隐私。在架构方面,该领域的供应商传统上处于非常成熟的节点并优化了这些技术。但许多技术漏洞仍然存在,但要很多需要处理,须将 ...查看全文
