  • 息看息外  2017-3-29 14:46
    音频接口 RME - HDSPe MADI
    HDSPe MADI是1x PCI-E接口的最新MADI接口卡,可提供多达128输入/输出通道,支持56通道和64通道两种模式(也就是单线和双线模式),所有64个输入通道和64个回放通道都可以单独分配到64个物理输出通道中。
    HDSPe MADI比其它的MADI接口卡多了一些功能,包括支持96kHz以上的采样率,支持RME的TCO(时间码功能),并且延迟更小。
    HDSPe MADI支持Windows,包括最新的Vista。也支持Mac OS X,包括最新的Intel-Mac。
  • 息看息外  2017-3-29 14:45
    模拟合成/效果器 Waldorf - Micro Q Phoenix Edition
    Micro Q Phoenix Edition特别纪念版,是Q Phoenix Edition的简化桌面/机架版。
    Micro Q Phoenix Edition主要特性:
    25复音,可扩展到75
    300个单音色,100个组合音色
    矩阵调节,可用面板旋钮调节几乎全部参数
    6通道模拟输出
    2通道模拟输入
    每个声部可用5个震荡器发声
    2U机架
    带25段声码器
  • 息看息外  2017-3-29 14:42
    音频接口 CME - U2MIC
    音频接口 CME - U2MIC
    CME 发布了世界上第一款带48V幻象供电的线缆式USB音频接口U2MIC。 U2MIC带有话放功能,支持48v幻象供电,可以实时监听,适用于所有麦克风用户,并且价格非常低廉。U2MIC可以连接任意类型的麦克风(包括专业电容麦克风)将其与计算机相连接,从而直接使用电脑软件来进行声音处理。 U2MIC把录音和播客变得更加简单便捷。
    带幻象供电的 USB音频接口
    U2MIC作为一款USB音频接口。支持USB2.0的全速传输标准,提供高品质的A/D 和 D/A 转换,另外它还具有话放功能,并且提供48v幻象供电。如果你现有的电脑音频接口不够丰富,那么U2MIC可以给您提供另外一种选择。
    零延迟实时监听
    U2MIC带有一个立体声输出接口,可以用来连接耳机,功放和有源音箱等设备。连接上U2MIC后,你可以直接监听你录进来的声音,不会有任何延迟的现象。或者也可以选择旁通功能而直接监听经过电脑处理后的声音。所以说,不需要用其他的音频接口,一个U2MIC就已经足够了。
    连接简便
    U2MIC的一端是卡农接头,另外一端是USB接头, 可以直接将麦克风与电脑相连。给歌手和乐器演奏者提供便捷的电脑音频即插即用解决方案。
    控制直观
    U2MIC包括1个开关和4个控制按钮。U2MIC的开关按钮可以打开 ...查看全文
  • 息看息外  2017-3-29 14:40
    模拟合成/效果器 Moog - MoogerFooger MF-107 Freqbox
    Freqbox实际上并不处理任何外部声音信号,它只是接收来自外部的音频信号,转换为CV信号去调制本身的VCO震荡器发出声音,结果会得到你以前只能在复杂的大型模块化合成器上才听的到的声音。
    Freqbox主要特性:
    可连接乐器和线性信号
    VCO震荡器可控制频率和波形
    VCO可被音频信号做FM调制
    可控制包络跟随和信号混合程度
    保持MoogerFooger一贯的外型设计
GMT+8, 2025-9-5 06:33 , Processed in 0.015470 second(s), 6 queries , Redis On.
